HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Premiere wechselt Smartcards aus | |
Premiere wechselt Smartcards aus+A -A |
smarks
16:48
#451
erstellt: 16. Nov 2008, |||
Danke! Jetzt hab ich nur das Problem das die PCMCIA Karte in meinem dell Laptop nicht erkannt wird... gibts da einen Kniff wie man den richtigen Treiber einsetzt um das zu ermöglichen? Die mitgelieferten Treiber werden von Vista alle nicht angenommen... sonst noch eine möglichkeit das teil upzudaten (wenn man schon kein SAT hat) Gruss, Mark |
loewegucker
17:08
#452
Hallo hatte das gleiche Problem bei XP... hier gab es einen "WIN XP PCMCIA Treiberpatch vom 23.09.2004" bei Mascom. Trotz des Alters hat es danach bei mir funktioniert. Ob Dir das aber bei Vista hilft, weiß ich nicht... |
Puredirect
17:20
#453
@ smarks Das mit dem Treiber weiß ich leider nicht. Gruß |
loewegucker
17:21
#454
Habe jetzt mit meinen zwei CI Module (ACL 1.14 und ACL 1.17) und meinen zwei Karten (KDG&P und P-HD) herumgespielt. Beide Karten sind D02-Karten Die oben beschriebenen Probleme mit der ersten Karte liegen an der veralteten Firmware 1.14. Hiermit läuft KDG problemlos und bei P werden die sender mal erkannt und mal nicht. Wenn ich PMT einschalte, funktioniert KDG auch nicht mehr. P HD funktioniert in der V. 1.17 einwandfrei. Auch die zweite D02 Karte funktioniert unter V 1.17 sowohl P als auch KDG! Ich kann also die Frage von oben bestätigen. D02 Karten funktionieren unter V 1.17 - auch KDG. ![]() |
doctor-digital
17:40
#455
erstellt: 17. Nov 2008, |||
Hat jemand erfahrungen ob sowas zum flashen eines ACLs was taugt wenn man gar keinen Laptop hat? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Heiliger_Grossinquisito...
17:42
#456
Den oberen Adapter zum PC Einbau habe ich auch und er geht einwandfrei. Einzig, bei Boards mit NForce 2 Chipsatz gibt es Probleme weil der Chipsatz diesen Adapter nicht als eigenständigen PCI Bus etablieren kann. Ansonsten aber geht es. Das untere Teil ist ein PCMCIA USB Adapter, was willst Du damit? Sorry, Cardbus nicht PCMCIA (im Grunde das selbe, nur weiterentwickelt und kleinere Bauhöhe manchmal) [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 17. Nov 2008, 17:45 bearbeitet] |
dubdidu
17:44
#457
UBS-Ports zur Verfügung stellen. Was sonst? ![]() |
17:45
#458
Hmmm, flasht sichs dann leichter ![]() |
dubdidu
18:15
#459
Nö... Aber so kann er den neuen PCMCIA Slot auch für tolle andere Sachen gebrauchen ![]() |
18:18
#460
Naja, das hilft ihm net viel wenn er sein Modul flashen will. Was hat Dein Smilie geraucht weil er die Augen so aufreißt? ![]() |
doctor-digital
19:04
#461
sorry ![]() da hatte ich erwartet das er nicht zum einbauen ist, sondern wie diese HDD Dongels sich extern betreiben läßt, meine verlinke Kiste ist aber zum einstecken IN einen Laptop (den ich ja nicht habe ![]() Ich hab mir jetzt bei ebay den oberen fürn 10 inkl porto best und werde mal berichten ob es funzt. Weiß jemand ob ein AC per PC downgradebar ist? [Beitrag von doctor-digital am 17. Nov 2008, 19:07 bearbeitet] |
19:08
#462
Angeblich kann man auch ne ältere Firmware wieder flashen, man bekommt dann ne Frage o.Ähnl. wegen dem downgrade. |
lcdKitty2
12:27
#463
erstellt: 21. Nov 2008, |||
Hallo bin nur selten hier im Board und blicke bei der ganzen Premiere Problematik im Moment nicht ganz durch. Mein System: Compose, KabelD, Omegacrypt, Premiere komplett inkl. HD Seit dem Wochenende geht P-HD nicht mehr. ![]() Was kann ich tun um wieder HD sehen zu können, ohne einen externen HD Receiver hinzustellen? Wenn möglich so erklären, dass ein 46jähriger das verstehen kann. Danke lcdKitty2 |
NICKIm.
12:57
#464
Guten Morgen ![]() Du benötigst ein anderes Modul inform des Alphacrypt Classic oder Alphacrypt Light. Alternativ einen sog. Zertifizierten Kabelreceiver, was Du verständlicherweise nicht möchtest. Dies erklären Dir hier gerne die Nutzer von Kabel Digital. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 21. Nov 2008, 12:58 bearbeitet] |
w_pooh
14:03
#465
evtl. existiert für deine omegacrypt ein update mit dem diese problematik sich lösen lässt! |
14:25
#466
Jetzt gibt es schon wieder ein neues Update, die 1.18 bzw. 3.18 Natürlich das selbe wie mit 1.17 bzw. 3.17, wer eine K09 oder D09 Karte hat sollte NICHT updaten. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 21. Nov 2008, 14:26 bearbeitet] |
ObstZwerg
15:28
#467
Mit UNITYMEDIA kein Problem. Habe die SmartCard UM 01 und AlphaCrypt (classic) V. 3.18 ![]() |
NICKIm.
16:47
#468
Ist das Update für Sat empfehlenswert? |
17:16
#469
Habe nichts negatives gelesen, habe selber aber Kabel und kann daher nichts verbindliches dazu sagen. |
Beateschule
14:08
#470
erstellt: 23. Nov 2008, |||
P******* verschlüsselt auch mit Nagra 3 und dann geht z. B. das hier: ![]() |
lcdKitty2
10:01
#471
erstellt: 09. Dez 2008, |||
So, eine kleine Rückmeldung. > Seit dem Wochenende geht P-HD nicht mehr. > Alles andere von P läuft. Es läuft wieder alles. Kabel-D über DVB-C, D02 Karte von Premiere, das Omegacrypt Cam habe ich durch ein Alphacrypt light ersetzt. Die Firmware des Compose '46 hat der Händler von 1.5xx auf 6.xx geupdatet. Jetzt geht alles perfekt. In HD und auch die normalen SD Sender. Sender mit schwacher Bitrate wie Hit24 sind deutlich besser geworden. Ich bin glücklich:) ... ... jetzt soll das alte Omegacrypt in einem nicht zerifizierten Vantage Receiver zusammen mit einer Prepait Buli Karte für die sportliche Weiterbildung meiner Kids sorgen. Mit meiner D02 Karte geht das auch. Das Problem ist, von der Premiere Hotline die passende D02-Karte zu bekommen. Habe dort schon zweimal 20-30 Minuten rumdiskutiert (langjähriger Kunde blabla). Jetzt ist ein Brief mit einer hoffentlich passenden Karte unterwegs. Wenn die Karte falsch ist, dann kann ich die angeblich über die Technik Hotline tauschen lassen. Hat das schon mal jemand gemacht? mfg lcdKitty2 |
donatelli
02:23
#472
erstellt: 12. Dez 2008, |||
Hi, nach der Umstellung hab ich jetzt eine glaub D02-Karte mit KD und Premiere drauf. Ach ja, AC Light 3.16. Nach Einschaltung der PMT läuft alles prima, abgesehen von den Umschaltzeiten. Hab letzten glatt Pirates 3 verpasst, lief schon der Abspann ![]() Nun stelle ich jedoch fest, dass bei verschlüsselter Aufnahme die nächtliche Entschlüsselung nicht mehr greift. Ist das bei Euch auch so? Das wäre wirklich übel, die Funktion ist doch 1a. Gruß Chris |
dubdidu
03:21
#473
Genau so einstellen: ![]() ACL ziehen und wiedereinsetzen nicht vergessen. |
donatelli
04:15
#474
Hallo, supi. Danke für die schnelle Hilfe. Hatte gar nicht gesehen, dass es schon im Forum stand, sorry. ![]() Umschaltzeiten weltklasse. Verschlüsselte Aufnahme mit späterer AutoEntschlüsselung konnte ich noch nicht testen. Da vertrau ich Dir einfach mal. ![]() gruß Chris |
Der_Odenwälder
19:00
#475
Erst einmal Servus in die Runde der Besitzer so schöner Fernseh- und Hifi-Geräte. ![]() Ich muss schon sagen, ein wirlich gelungenes Board und sehr viele kompetente Mitglieder. Bin vor ein paar Stunden zufällig (google) auf dieses Board gestoßen und bin schlichtweg begeistert. Ich hoffe, dem einen oder anderen bei Problemen helfen zu können und so dieses Board zu bereichern. @ NICKIm. Ich hatte schon 2 mal ein Problem mit einem Indi 40 Sel. DR+ HD 100 mit Alpha Crypt light mit V 1.17/3.17. Alle Premiere Kanäle gingen, nur Premiere HD/Discovery HD liefen nicht. Kurzes Update auf V. X.18 und alles war wieder in Ordnung. MfG Der Odenwälder |
NICKIm.
19:03
#476
Hallo ![]() Dies müsste dann via Sat die Version 3.17 sein, habe aktuell die 3.16 die einwandfrei funktioniert bei Premiere Komplett exklusive HD. Gruss - Nicki |
Der_Odenwälder
19:32
#477
Du hast Recht, die 1.16/3.16 funktioniert über Sat, dann stellte Mascom kurzzeitig die 1.17/3.17 zum download bereit. Da gab es scheinbar Konklikte mit Kabel D. und so brachte Mascom die 1.18/3.18 auf den Transponder. Wenn Du Dein Modul updatest, meldet Dir das Modul, dass es ab sofort nicht mehr für D9 ??? Karten funktioniert. Bei Sat läuft mit der V. X.18 alles einwandfrei. MfG Der Odenwälder |
NICKIm.
04:15
#478
erstellt: 13. Dez 2008, |||
genau ![]() |
soapman83
15:58
#479
erstellt: 18. Dez 2008, |||
Hallo, leider blick ich bei allen euren Beiträgen nicht mehr durch. Auch wenns sicher schonmal irgendwo und irgendwie erklärt wurde, muss ich jetzt nochmal um eine "verständliche" Antwort bitten: Ich hab nen Connect und empfange das TV-Signal über DVB-C von Kabel-BW. Ich möchte mir ein Premiere-Abo mit HD-Programmen zulegen, aber natürlich keinen hässlichen Reciever rumstehen haben. Kann mir jemand erklären, was ich genau bei Premiere bestellen muss, welches Modul ich benötige und wo ich dieses herbekomme?! Vielen Dank! Dani |
weyrich
18:07
#480
Dani: Du musst darauf achten, dass Du für Prem eine Nagra-Karte bekommst und KEINE NDS / Videoguard. Dann läuft Premiere mit einem Alphacrypt oder Alphacrypt light Modul mit der Version 1.17/3.17 oder 1.18/3.18. Bei Abschluss eines Premiere-Neuvertrags musst Du normalerweise einen Receiver angeben. Bleib stur! Du wirst auch ohne Receiverangabe ein Abo abschließen können, wenn Du Deine Situation erklärst und hartnäckig bleibst - obwohl Premiere das "nicht so gerne sieht" ohne "zertifizierten Receiver". |
Der_Odenwälder
19:40
#481
Servus soapman83, Stand meiner Info´s ist dies leider bei Kabel BW nicht mehr möglich. Alle Kunden, die Premiere über Kabel haben, erhielten einen neuen Kabel BW Receiver, welcher nur mit NDS versehen ist. Ergo brauchst Du meines Wissens nach definitiv einen externen HD Receiver MfG Der Odenwälder |
olli_62
22:20
#482
Korrekt. Bei Kabel BW hat soap,an genau das Problem mit der Verschlüsselung NDS Videoguard, für die es derzeit kein offizielles Modul gibt. Schau mal ![]() Gruß Olli |
soapman83
02:19
#483
erstellt: 19. Dez 2008, |||
danke für eure hilfreichen antworten falls jemand das liest und weitere infos hat, wärs klasse wenn man das hier postet. VG Dani |
NICKIm.
08:23
#484
Hallo Olli ![]() Welches Modul meint der User via Deinem Link? Dann könnte man es auch für Sat einsetzen, gell? Gruss - Nicki |
olli_62
09:38
#485
Giga Twin Cam Blue
Theoretisch schon, um Premiere mit NDS zu empfangen, falls mal Nagra über Sat abgeschaltet werden sollte. Ich rede übrigens immer vom legalen Empfang mit Abo, nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Gruß Olli |
NICKIm.
09:40
#486
Natürlich legal mittels Abo-Karte im Loewe ![]() |
ce_loewe
23:42
#487
erstellt: 20. Dez 2008, |||
Hallo zusammen, das hört sich interresant an. Meine Frage: Läßt sich Premiere (natürlich mit legalem Abo) bei KabelBW in einem Loewe Connect mit der Giga Twin Cam Blue entschlüsseln. ![]() Wenn ja, dann würde ich mir nämlich so ein Modul zulegen und den 'super' Reciever von KabelBW in die Wüste schicken. Bin auf Eure Erfahrungen/Hinweise sehr gespannt [Beitrag von ce_loewe am 20. Dez 2008, 23:44 bearbeitet] |
-Eagle-
22:17
#488
erstellt: 22. Dez 2008, |||
Scheint wohl was dran zu sein ![]() |
23:10
#489
Hört sich ja schonmal gut an mit dem Giga Cam. |
NICKIm.
08:56
#490
erstellt: 23. Dez 2008, |||
Hoffentlich funktioniert es dauerhaft ![]() |
Steve111
21:59
#491
erstellt: 13. Jan 2009, |||
Ok, ich möchte auf meinem IS 40 100 auch über Kabel Deutschland Kabel schauen, und Premiere HD. Mein Alphacrypt hat 3.16. Kabel funzt. Geht damit auch Premiere HD oder brauch ich dann 3.18. Mit 3. 18 läuft ja dann keine KD mehr oder? Danke |
23:49
#492
KD läuft mit 3.18 schon, lediglich keine K02 Karten mehr, Du brauchst dann ne D02 Karte |
doctor-digital
12:47
#493
erstellt: 14. Jan 2009, |||
.16 geht doch auch mit Premiere nur dann muß im ACL Menu das PMT auf ein gestellt werden und das Modul neu gesteckt werden. |
dubdidu
13:01
#494
Stimmt nicht. Mit folgenden Einstellungen funzt ein ACL 1.16 mit einer D02-Karte von KDG über DVB-C: Zu finden unter Menü > Einstellungen > Sonstiges > ACL CA-Systeme: SINGLE (nur von Smartkarte) CA-Anmeldung: STATIC (nur beim Neustart) Erzwinge Lesen originale PMT: AUS CA-PMT Löschzeit: 1s CI-Fehlerüberwachung: 1500ms dbox Kompatibilität: AUS Wichtig: Nach erfolgter Einstellung, ACL ziehen, paar Sekunden warten und wiedereinsetzen. Mit der 1.18 funzt auch eine D02-Karte, aber eine K09-Karte nicht mehr. |
13:02
#495
Na klar, mit .16 geht auch alles. Also wenn noch nicht auf .18 geupdatet wurde, die 16er drauf lassen, dann läufts auch so. |
doctor-digital
13:19
#496
ich hab die x.16 + KDG + P HD und alles geht. Da KDG aber ebenfalls vor hat Karten zu tauschen und bei neuen Abschl ohne Ausnahme 09 Karten raushaut und keine D-Box mehr akzepiert würde ich auch gar keinen Fall updaten. Lieber nehme ich etwas längere umschaltzeiten in Kauf |
Neu Premiere Smartcards aber Fehlt ein Parr Premier Star Kannel Chrishunter8472 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 7 Beiträge |
CI-Module - Verschlüsselung - Smartcards Agena am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 7 Beiträge |
I03 Smartcards mit Alphacrypt 3.14 ApfelJörg am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Premiere Ton mklahn am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
Premiere Zertifizierung fullhdtv am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
Compose und Premiere Erik68 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Premiere HD Tsav am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 35 Beiträge |
Premiere Unterkanäle Compose elektrom am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Compose 46 + Premiere Shai88 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 21 Beiträge |
Loewe Compose ORF/Premiere ROSSI25 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.449
