HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Signal an ANT2 zu schwach. | |
Signal an ANT2 zu schwach.+A -A |
smarks
#1 erstellt: 04. Feb 2008, 13:42 | |
Hi, folgendes Problem: Das Bild springt ab und zu, der Ton wird unterbrochen, und ab einem gewissen zeitpunkt kommt die Meldung: "Signal an Antennenanaschluss ANT2 zu niedrig...". An was liegt das? Ich habe ein ganz normales Antennenkabel verwendet...sind diese Kabel nicht mehr zeitgemäss nachdem ich jetzt auch Kabel digital / Premiere HD anschaue? Verwende dafür ein ACL 3.12 Oder muss ich etwas an den IC46 100+ Systemeinstellungen ändern? Gruss, Mark |
dubdidu
#2 erstellt: 04. Feb 2008, 14:11 | |
Dein TV sagt es Dir doch schon, was willst Du denn noch??? Unter Menü\Einstellungen\\Sender\Manuell (oder ähnlich - habe es nicht genau im Kopf) kannst Du Dir die Signalstärke auf den jeweiligen Sendern anschauen. Je nach Software-Stand zeigt er farbige Balken mit an. Im "besseren" grünen Bereich alles wunderbar. Sobald das Signal darunter liegt und das wird es auch, solltest Du mal Deine gesamte Empfangsanlage überprüfen lassen. Schließlich besteht die nicht nur aus Deinem Antennenkabel. Und das entweder durch eine Fachmann oder Dir hier tagelang Infos im entsprechenden Unterforum reinziehen! [Beitrag von dubdidu am 04. Feb 2008, 14:12 bearbeitet] |
loewe#jk
#3 erstellt: 07. Feb 2008, 00:50 | |
Hallo, aufgrund der Beschreibung "normales" Antennenkabel gehe ich davon aus, dass Du Kabelanschluss hast. Das Antennensignal wird hierbei über einen Verteiler mit 3dB Dämpfung auf den 2. Tuner geleitet. Offensichtlich ist der gelieferte Pegel insgesamt zu schwach. Kann aber auch ein schlechtes, billiges Antennenkabel von der Dose zum TV sein. Evtl. kann so oder so, ein stärkerer Antennenverstärker nutzen, notfalls einer, der direkt an der Dose nachgeschaltet ist (falls Mehrfamilienhaus und kein Zugriff auf den Amp im Keller) Viel Erfolg ! |
smarks
#4 erstellt: 07. Feb 2008, 12:42 | |
danke! habe jetzt ein 4 fach abgeschirmtes antennenkabel gekauft (inkl. Hochfrequenzfilter). Bislang läuft alles fein, meine Freundin meinte sogar das Bild sei besser (ohne das sie wusste das ein neues Kabel dran ist!!). Daumen drück das es weiter ohne probelme klappt! Gruss, Mark |
MrVanKnobi
#5 erstellt: 07. Feb 2008, 13:39 | |
und genau DAS sollte er nicht tun, wenn das Antennensignal schon schlecht ist, macht es ein Verstärker nicht besser, egal wie gut oder wie teuer der Verstärker ist, die die MER und die BER Bereits unter dem min. Pegel, dann hilft kein VErstärker an der Dose mehr, sonder wenn überhaupt nur einer am HÜP.... Also 1. test wechsle das Antennenkabel durch ein hochwertiges, geht es dann immer noch nicht, dann liegt es an der Hausverkabelung. Vorrausgesetzt ist hier aber das es die erste Dose in deiner Wohnung ist und nich irgendwie eine interne Verteilung besteht, die es auch sein könnte. |
Schlechtes SAT-Signal am Individual drnicolas am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 7 Beiträge |
Kabel BW Probleme mit Pro7, Kabel 1 und SAT1 Xelos_TV am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Div. Sender sind über DVB-C nicht zu empfangen guido.m am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 10 Beiträge |
ZDF digital verschwunden Störtebeker am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 15 Beiträge |
SPHEROS 37 HD - Signal box Hilfe Josipo am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 9 Beiträge |
Satelittensignal Raspneu am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
Antennenanschluß Frage zum Individual Compose 46 MQP am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
fernseher mit integriertem dvb t tuner alisha108 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 5 Beiträge |
Loewe Individual Compose 40 Kein HDMI/DVI Signal foosball am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 9 Beiträge |
DVB-T und DVB-C gleichzeitig #3 manumaus88 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRLear
- Gesamtzahl an Themen1.554.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.909
