| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Uuups! DR+ Problem mit Connect | |
Uuups! DR+ Problem mit Connect+A -A |
cma410
erstellt: 23. Jan 2008, 22:27
Hallo Gemeinde, Ich habe heute mit meinem neuen Connect die erste Panne erlebt. Nachdem ich in den letzten Tagen einige Sendungen auf meine Festplatte aufgezeichnet habe (ein paar "normale" und auch 2 HD) hatte ich heute wieder einen Timer programmiert. Nachdem die Glotze über Nacht per Netzschalter abgedreht war habe ich heute morgen aufgedreht und nocheinmal die Liste der Aufzeichnungen gecheckt. Bei der letzten Aufzeichnung habe ich dann noch Anfang und Ende von unnötigem Ballast befreit (jeweils ein paar Minuten abgeschnitten). Dann Standby und gut ist's. Heute abend die Aufnahmeliste gecheckt und Überraschung - nur mehr die neueste Aufnahme auf der Platte! Die Restzeitanzeige zeigt auch wieder eine fast leere Disk. Was ist da passiert ???? An meiner 1 TB Disk kann es ja wohl nicht liegen (das wäre gegen jede Logik wenn's zunächst ein paar Tage funktioniert und dann plötzlich nicht mehr, oder??
hellme
erstellt: 24. Jan 2008, 08:40
Hmm.. Sehr seltsam.. Hast du Kinder im "gefährlichen" Alter? Allerdings hört man hier im Forum immer wieder von Problemen mit DR+. Da ich ja auch einen Connct 42" bestellt habe wäre ich sehr dankbar wenn du uns am Laufenden hältst! mfg hellme |
cma410
erstellt: 24. Jan 2008, 09:05
nö, da greift kein unqualifizierter bediener hin - meine kids sind >22 und entweder ausgezogen oder technisch begabt ![]() was ich kurz vor dem ereignis gemacht habe (und die tage davor nie) ist, 2 filme mit einem löschschutz zu versehen. ich werde das jedenfalls weiter beobachten und ggf. berichten |
cma410
erstellt: 20. Feb 2008, 23:15
Leider muss ich das Thema wiederbeleben. Nachdem jetzt für einige Zeit Ruhe war habe ich in der Nacht von gestern auf heute alle meine Aufnahmen (30+) verloren. Gestern war noch alles da, heute früh war die Platte leer. Jungfräulich. Wie neu. Kennt dieses Phänomen einer von Euch von einem nicht modifizierten DR+ mit der originalen 160 GB Platte? Ich habe irgendwie keine Lust meine Harddisk rückzubauen um das auszutesten und dann ggf. Loewe zu kontaktieren |
dubdidu
erstellt: 21. Feb 2008, 00:01
mein Compose ist nicht gepimpt und hat auch noch keine solche Probleme hingelegt. Hängt sich einmal im Monat auf, dann ist die Aufnahme evtl. bis dahin futsch, aber das war es dann auch. Alle anderen Aufzeichnung sind noch da. [Beitrag von dubdidu am 21. Feb 2008, 00:06 bearbeitet] |
NICKIm.
erstellt: 21. Feb 2008, 06:38
Servus Christoph Ist es auf Grund der Festplatten-Problematik ggf. besser eine Version ohne integrierter Festplatte zu wählen? Gruss - Nicki |
olli_62
erstellt: 21. Feb 2008, 07:52
Bei meinem Xelos HD+ 100 ist es ähnlich wie bei dubdidu, ab und zu stürzt der DR+ ab. Ich hatte mal nach einem Absturz nur noch Sonderzeichen in der Aufnahmeliste auch beim HD-Demo, aber nach "Neustart" via Netzschalter waren alle Aufnahmen wieder da ;). |
cma410
erstellt: 21. Feb 2008, 08:01
Scheint bei mir anders zu sein - keine Sonderzeichen sondern einfach gar keine Einträge mehr in der Liste. Auch Netzschalter hilft leider nichts - es ist alles weg. Dürfte aber scheinbar nur bei HD-Pimp so sein, mit der 160er hat das noch niemand erlebt !? |
olli_62
erstellt: 21. Feb 2008, 08:06
Hi christoph, die allgemeinen DR+ Probleme sind ja bei LOEWE bekannt und sollten mit der nächsten Software (wir haben die 8. KW ) behoben werden. Ich hatte hier irgendwo gelesen, dass es an der Stromversorgung der Platte liegen soll, vielleicht hat das bei deiner Konfiguration dann diese Auswirkungen Gruß Olli [Beitrag von olli_62 am 21. Feb 2008, 08:07 bearbeitet] |
derfla
erstellt: 21. Feb 2008, 08:23
compose 40 DR+ ich habe hier noch nie Probleme gehabt und meine drei Damen(44,18 und 15 Jahre) halten das Ding den ganzen Tag am laufen. |
olli_62
erstellt: 21. Feb 2008, 08:30
@derfla Welche Softwareversionen hast du denn drauf? Dubdidu hatte mal geschrieben beim Chassis L 2700 gab es die Probleme wohl erst nach der TV 4.2 Gruß Olli |
raviolidose
erstellt: 21. Feb 2008, 08:43
Hallo cma410, ich hab die serienmäßige 160er Platte im Connect und mit dem DR+-Rekorder keinerlei Probleme. Ich nehme sehr viele Sendungen täglich und automatisiert als Serie auf (Tagesschau, Tatort, …) und habe trotz der häufigen Aufnahmen nie Filme verloren. Auch habe ich trotzdem immer so genügenr "Reserve" auf der Platte. Ich lösche so ca. alle 2-3 Wochen die erledigten Aufnahmen weg... Viel Erfolg bei der Fehlersuche... die raviolidose |
liane100
erstellt: 21. Feb 2008, 09:01
Hallo cma410 Ich schließe mich der Aussage von raviolidose mit an ,auch keinerlei Probleme mit der serienmäßigen 160er HDD mit L2710 Gruß [Beitrag von liane100 am 21. Feb 2008, 09:53 bearbeitet] |
zero11
erstellt: 21. Feb 2008, 09:28
Ich glaube im DR+ stecken grüne Männchen Bei mir läufts z. Zt. ohne Probleme, ich nehme wöchentlich mehrere Sendungen auf, lösche sie aber meist direkt nach dem Anschauen. Verloren wurde noch nie etwas... Mein Compi bleibt allerdings immer auf STand-By.... Allerdings: als das Gerät neu war und ich das erste Mal etwas augenommen habe war die Wiedergabe extrem fehlerhaft( Sprünge, Tonaussetzter) Dieses Problem ist nie wieder aufgetaucht!!!! Allerdings glaube ich bei Dir, dass es auf keinen Fall an der Platte liegt, ist ja wochenlang fehlerfrei gelaufen! Fraglich ist allerdings, ob wir die Problematik hier vergleichen können, das ja unterschiedliche Software auf unseren Geräten aufgespielt ist....... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 21. Feb 2008, 22:03
Hallo, ich habe im compose 40 (L2700) auch die 160er gegen eine 500GB Platte getauscht und auch Aufnahmeprobleme. Am Anfang als die Platte noch leer war lief alles problemlos, bis die Anzeige noch 80 freie Stunden anzeigt ab den magischen 80 stunden hängt sich der DR+ auf wenn eine Aufnahme gestartet wird und springt vom roten DR+ licht auf weiß. Wenn eine Aufnahme gelöscht wird kann wieder eine aufgenommen werden nur halt nicht unter die 80 freien Stunden. Werde wohl die Platte noch mal ausbauen und am PC ein Festplatten Testprogramm durchlaufen lassen. |
guzziresi
erstellt: 22. Feb 2008, 16:14
Servus, habe heute auch einen Worstcase erlebt. Sämtliche Sendungen, die ich für gestern Programmiert hatte, sind nicht auf der Festplatte Darunter zwei Sendungen, die ich mit wöchentlicher bzw. Wiederholung von Montag-Freitag programmiert hatte und was am schlimmsten ist, das UEFA-CUP-Rückspiel GLUBB vs. Benfica Lissabon ![]() Nachdem heute eh der Fernsehtechniker wegen Problemen mit dem Antennenanschluß für DVB-T (gelegentlicher Kurschluss an Ant2) und Problemen mit verzehrtem Bild nach Umschalten von DR+ zum normalen Fernsehprogramm ist, wird da auch gleich nachgefragt! [Beitrag von guzziresi am 22. Feb 2008, 16:16 bearbeitet] |
NICKIm.
erstellt: 22. Feb 2008, 17:47
Servus Bin gespannt was er hierzu sagen wird Pfiati - Nicki |
guzziresi
erstellt: 22. Feb 2008, 18:02
Soderle,
bin etwas schlauer Das mit dem Antennenanschluss liegt daran, daß der DVB-T Empfang so ziemlich im unteren Bereich liegt. Signalstärke wurde gemessen, liegt so bei 47! Ist eh schon die "gute" DVB-T-Zimmerantenne von Kathrein angeschlossen aber nun soll eine grössere Antenne, die einen Verstärker hat, das Problem beheben. Das mit den nichtvorhandenen Aufnahmen kann auch mit einem zu geringen Eingangssignal in Verbindung stehen. Ebenso das verzerrte Bild nach dem Umschalten von der DR+-Wiedergabe zum normalen Fernsehempfang! |
NICKIm.
erstellt: 22. Feb 2008, 18:10
guzziresi Servus Bin gespannt ob nach dem Bau der neuen Empfangsantenne dank des besseren Signals diese Aufnahme-Problematik vorbei ist. Dies hoffe ich für Dich und ist durchaus möglich. Gruss - Nicki |
cma410
erstellt: 22. Feb 2008, 21:55
Irgendwie bin ich betrübt, daß ich scheinbar der Einzige bin, der genau dieses Problem hat (gut für Euch !). Ich werde halt weiter beobachten (und soviel Müll wie möglich aufnehmen, was ja bei dem Programm nicht soooo schwer ist) und auf Besserung hoffen. Die 160er rückbauen (und dafür den TV von der Halterung abbauen etc.) und den Händler involvieren ist mir derzeit noch zu mühsam - noch dazu wo das Problem nur im Wochen- bis Monatsabstand auftritt. |
Swissbit
erstellt: 22. Feb 2008, 22:05
Vielleicht liegt's auch daran, dass Deine Tera-Platte ausserhalb der elektrischen Spezifikation des Connects liegt?! Wenn zum Beispiel die Stromversorgung der Platte, welche ja intern über den Conni erfolgt, zu schwach ist, kann es zeitweise schon zu Problemen führen (halt nur sporadisch, ohne bestimmtes Muster). Ich kann mich erinnern, als die AMD Athlon Prozessoren auf den Markt kamen, es bei diesen Maschinen auch immer wieder zu ganz komischen Abstürzen gekommen ist - lag schlussendlich an zu schwachen Netzteilen... Nur so eine Idee. Mach Dich doch mal im Netz schlau und schau die genauen Spezifikationen nach, sowohl von der 160er-Platte, die original verbaut war, wie auch von der Tera-Platte. Da die anderen Connect-Besitzer keine Probleme haben, kannst Du wahrscheinlich davon ausgehen, dass kein SW-Fehler vorliegt, da die Platte ja sauber erkannt und formatiert wird. Grüsse Swissbit |
regionales
erstellt: 22. Feb 2008, 22:58
Hallo, habe zwar einen IC46, hatte aber auch heute erstmals das Problem mit fehlenden Aufnahmen. Durch Zufall dann festgestellt, dass das Datum einen Tag zurück war? Vielleicht lag irgendeine Störung vor? Muss ich mal beobachten... Grüße regionales |
cma410
erstellt: 22. Feb 2008, 23:17
Die (originale) WD1600AVBS hat folgende Stromanforderungen: Performance mode 12V (±10%) 5V (±5%) Power Read/Write 280 mA 650 mA 6.61W Idle 270 mA 600 mA 6.24W Standby 6 mA 180 mA 0.97W Sleep 6 mA 180 mA 0.97W ... und hier die Werte der Tera-Disk (WD10EACS): Performance mode 12V (±10%) 5V (±5%) Power Read/Write 340 mA 675 mA 7.4W Idle 254 mA 195 mA 4.0W Standby 6 mA 180 mA 0.97W Sleep 6 mA 180 mA 0.97W Das ist zwar schon ein (kleiner) Unterschied, aber das Schreiben (wo die Platte mehr Energie braucht) hat ja geklappt !? Und wenn's einmal geschrieben ist sollte eine Magnetplatte ja nicht flüchtig sein - oder? |
Swissbit
erstellt: 23. Feb 2008, 10:27
Komisch ist es schon, aber ich habe gerade im Computerbereich schon soviel erlebt, dass man grundsätzlich nichts ausschliessen kann. Vielleicht kann ja Loewe einmal Stellung dazu beziehen? Ist zwar sicherlich nicht in deren Interesse, wenn alle Kunden an ihren Geräten herumschrauben, aber einen Festplattenwechsel ist ja keine allzu grosse Sache, wenn man sich im Computerbereich einigermassen auskennt. Grüsse aus der Schweiz! Swissbit |
dubdidu
#25
erstellt: 23. Feb 2008, 11:30
warum sollte Loewe dazu Stellung beziehen? Das ist ein Eingriff in das Gerät und die Gewährleistung (theoretisch) erlischt.... |
hbs63
#26
erstellt: 23. Feb 2008, 18:09
Für gewöhnlich Saugen die Platten am Meisten, wenn sie anlaufen! Dann sind es in der Regel mehr als bei read/write. Andere Möglichkeit (ich orakle mal ): das Timing beim Anlaufen passt nicht.Das erklärt allerdings auch noch nicht, warum alle Daten futsch sind. Neuer Blick in die Glaskugel : Vielleicht kommt der Löwe zwar mit der Berechnung der Restaufnahmezeit (die wohl aus den verfügbaren Bytes errechnet wird) zurecht, nicht aber mit der Adressierung auf der Platte!Das kann aber wohl nur ein echter LOEWE-Insider bantworten |
Zorro63
#27
erstellt: 09. Mrz 2008, 20:55
Hallo, und hat sich das Problem inzwischen gereglet?? Wollte auch so eine Platte in meinem Connect verbauen. Gruß Zorro |
guzziresi
#28
erstellt: 10. Mrz 2008, 17:24
Haben jetzt eine Aussenantenne Kathrein AUY 69 hinter einen Schrank im Wohzimmer,der an einer Aussenmauer steht, montiert. Allerdings ohne das hintere Teil. Seitdem wesentlich besserer Empfang! [Beitrag von guzziresi am 10. Mrz 2008, 17:28 bearbeitet] |
NICKIm.
#29
erstellt: 10. Mrz 2008, 17:35
Klasse Kathrein ist auch klasse, genau wie TechniSat - kleine Antenne und grosse Wirkung - deutsche Markenqualität |
guzziresi
#30
erstellt: 10. Mrz 2008, 17:44
Vor allem gibts kaum mehr Aussetzer, vor allem bei RTL, SAT 1, Pro Sieben etc. Problem ist ja auch noch das, dass direkt vor dem Haus eine Bushaltestelle ist. |
guzziresi
#31
erstellt: 11. Mrz 2008, 19:30
Soderle, bekomm am Montag eine neue Software installiert Die eingebaute Festplatte mag im Standby-Betrieb weder aufnehmen noch auf DVD überspielen. Komischerweise funktionieren Aufnahmen bzw. das Überspielen, wenn zu Beginn die Flachglotze noch in Betrieb ist. |
NICKIm.
#32
erstellt: 12. Mrz 2008, 05:19
Guten Morgen Klasse, dass am Montag bei Dir eine neue Software aufgespielt wird. Drücke die Daumen, dass alles gut klappt. Die Wahl der DVB-t Antenne ist gut. Gruss aus MG - Nicki |
guzziresi
#33
erstellt: 20. Mrz 2008, 20:14
Sersn, gestern wurde die aktuelle Software aufgespielt, da die vorherige Version zurückgezogen und eine neue Version (TV 5.9.0 - DVB 5.13) freigegeben wurde. Problem, daß im Standby-Betrieb nicht aufgenommen wird, besteht weiterhin [Beitrag von guzziresi am 20. Mrz 2008, 20:18 bearbeitet] |
DR+ Probleme mit Connect sdreher am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 18 Beiträge |
Loewe Connect Media . DR+ 01Ralle01 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 6 Beiträge |
DR+ Probleme bei Connect jensjr am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Senderprogrammierung Connect 37 +DR +DR 100 TwinSat bredi am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 2 Beiträge |
Connect ID 40 DR+ Garantiefall neuling9311 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 13 Beiträge |
Kaufratgeber Connect 42 , Media, DR+ ischolz am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 7 Beiträge |
Connect 37: DR - mal da, mal nicht metrochris am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 8 Beiträge |
Neuling braucht Rat zu Loewe Connect DR+ *Zen am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 10 Beiträge |
Xelos HD+ 100 DR+ vs. Connect Media HD+ DR+ ositob am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
echtes PIP mit connect medi dr LOEWIX am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.075
Überraschung
die raviolidose
