HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Einstellungen Loewe Xelos A37 und Denon DVD A1 | |
Einstellungen Loewe Xelos A37 und Denon DVD A1+A -A |
mwiemikel
17:51
erstellt: 05. Sep 2006, |
Nachdem ich vor wenigen Tagen in einem anderen fred meinen Verärgerung über 2 defekte Loewe Xelos A 37 geschildert habe, ist nun gestern das 3. Exemplar (neue Relaunch-Version) angekommen. Und das Gerät läuft immer noch ![]() Nun einige fachliche Fragen zwischen Kombination vom o.a. LCD und meinem DVD-Player Denon DVD A1. Habe beide Geräte mit Komponentenkabel verbunden. Frage1: Es muss doch möglich sein, eine 16:9 DVD (z.B. Herr der Ringe) komplett in Bildschirmgröße OHNE Balken oben und unten angezeigt zu bekommen, oder? Am Player habe ich das Bildformat 16:9 eingestellt, am Loewe bekomme ich jedoch nur die Formate Zoo,. 16:9 und 4:3 als Auswahjlmöglichkeit angezeigt. Die Formate Panorama und Cinema die sonst auch zur Auswahl stehen, erscheinen nicht. Hmmm...habe ich was falsch gemacht?? Frage 2: Bei einigen DVD´s (ORIGINAL natürlich) ruckelt das Bild des Players. Das hat er noch nie gemacht. Kann das auch ne Einstellungs- sache zwischen beiden Geräten sein? So, das sollßs nun erst mal gewesen sein. Vielen Danke für Hilfestellungen. |
surroundkeller
15:05
erstellt: 06. Sep 2006, |
Moin, Herr der Ringe ist nicht in 16:9 sondern 21:9 (Cinemascope) Bei YUV hast du 4:3 /16:9 /Zoom Stell den DVD im Menu auf 16:9 und den TV auf 16:9. Machst du im TV Zoom stimmen die proportionen nicht mehr ( Kreis wird zum Ei und an den Rändern fehlt was ) Wichtig ist ebenfalls das im DVD-Player Menu progressive Ausgabe eingestellt wird. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 06. Sep 2006, 15:13 bearbeitet] |
HanniVector
15:10
Interessanterweise hatte ich bei meinem Concept mit einer älteren Firmware-Version noch die Möglichkeit aus allen 5 (oder waren es 6?) Seitenverhältnis-Modi zu wählen - mit der neuesten Firmware hab ich auch nur noch 16:9, 4:3 und Zoom. |
mwiemikel
16:02
Hmmm... aber das ist ja ja doof. Mit meiner alten Hardware (Loewe Planus, Bildröhre, und Harman DVD 25) konnte ich, allerdings über Scart, Bildschirmfüllend Herr der Ringe gucken. Wenn ich JETZT (wie schon vorgeschlagen) Player und TV auf 16:9 stelle, habe ich dennoch oben und unten Balken. Gibt es denn da einen Trick, daß ich auch über den Komponentenanschluß am Loewe CINEMA-Format wählen kann? Da sich hier scheinbar gerade einige Speizi tummeln, eine weitere Frage in die Runde. Am Loewe Hängt, wie gesagt, der Denon DVD A1. Nun gibt es folgende Besonderheit: Es gibt DVD´s (Originale UND Sicherheitskopien) die werden super abgespielt (Bild und Ton). Es gibt Original DVD´s bei denen der Ton stimmt, aber das Bild ruckelt. Und es gibt (zumindest) 1 DVD, da ist der Ton des DVD-Menüs zu hören, aber kein Bild zu sehen. Bei den beiden letzten Fällen zeigt das TV Gerät bei Start der DVD die Bildauflösung (irgendwas mit 700 x 500, oder ähnlich) und die Angabe 50Hz. Kann mir da einer weiterhelfen und sagen, was da im Argen liegt. Mensch, wird Technik kompliziert :-) Dankeeee |
surroundkeller
16:32
Wenn du den A1 per Scart anschließt hast du wieder alle Formate. Zoom ist aber das Format das am meisten vergrößert. über Yuv/Hdmi hat der Loewe keinen Overscan, daher ist aber auch mehr Bild zu sehen. Cinema vergrößert weniger als Zoom, aber alle verzerren die props. und beschneiden die seitlichen Ränder!! Durch das vergrößern nimmt ebenfalls die Schärfe ab! Ruckeln könnte die interlaced Ausgabe sein oder ein falsch gesetzter Filmmodeflag auf der DVD. Starwars ist so ein (schlechtes) Beispiel..... Bei manchen Playern kann mein ein ignorieren des Flags einstellen und ihn dauerhaft auf Filmmode setzen. Ich schau mal ob ich bei denon das Manual des A1 finde. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 06. Sep 2006, 17:16 bearbeitet] |
surroundkeller
17:15
Hallo, habe die Bedienungsanleitung gefunden. Stell im DVD-Videomenu die Ausgabe auf progressive und den Filmmode ein, nicht auf Auto!!!! Die Bildausgabenorm solltest du bei dem Denon nicht auf PAL sondern Multi stellen. Der Xelos gibt jede Norm wieder auch NTSC, manchmal passieren Fehler beim wandeln von NTSC auf Pal 60 Im Xelos Menu solltest du für YUV den Auto Mode einstellen. ein 4000,- Euro DVD Player? - RESPEKT, hat ja mehr als der Xelos gekostet ![]() Was hat der denn gebraucht gekostet? Gruß [Beitrag von surroundkeller am 06. Sep 2006, 17:36 bearbeitet] |
mwiemikel
17:34
Ich habe den für glatte 1.000,- Euronen bekommen. Da konnte ich nicht nein sagen und habe meinen alten CD- und DVD-Player dafür verkauft!!! |
surroundkeller
17:37
Poste mal ob meine Einstellungen Besserung gebracht haben. Gruß |
mwiemikel
17:48
Bin noch im Office. Wenn ich gleich zuhause bin, werde ich es SOFORT probieren!!! Und dann natürlich Bericht erstatten. Mir fällt noch was anderes ein: es gibt doch für LCD und / oder DVD so Test-DVDs um die Einstellungen zu optimieren, oder? Kann da jemand was zu sagen?? Lohnt das? Wo bekommt man solche DVDs? |
surroundkeller
17:55
Ich habe die Peter Finzel Disk von Finzel direkt für 19,90 inkl. Versand. Seine URL steht auf der Disk, poste ich morgen mal. |
mwiemikel
19:42
Hallo Surround, bin zuhause und habe deine Einstellungen geprüft. So wie du angegeben hast, waren die jedoch schon eingestellt. Jetzt habe ich mal YUV getrennt und hole das Bild über Scart, dann ruckelt nix, alles läuft prima. Was soll das nun bedeuten?? |
surroundkeller
10:30
erstellt: 07. Sep 2006, |
Nun, dein A1 war mal High-End, ist aber nun ein bischen betagt. Sieht so aus als ob der De-Interlacer des aktuellen Loewe besser ist als der des Denon. Letzter Versuch, den Denon Filmmode doch mal auf Auto bei YUV Zuspielung. Falls das nichts bringt kannst es bei Scart / RGB belassen und darfst dich auch wieder am Panorama + Cinema Format erfreuen. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 07. Sep 2006, 12:02 bearbeitet] |
mwiemikel
11:55
Haha, soweit bin ich gestern auch gekommen. Nachdem ich die Einstellung am A! auf AUTO gestellt habe, lief alles einwandfrei. Danke dennoch für den Tip!!!!! |
surroundkeller
12:10
Hey, um ein echter Fuchs zu sein, langt es nicht nur einen buschigen Schwanz zu haben ![]() ![]() ![]() Hauptsache es funzt!! DVD: ![]() Randvoll mit Testbildern / Sequenzen einem Blaufilter für die Farbeinstellung und einem sehr gut und ausführlich beschriebenen Booklet was jedes Bild prüft und was man einstellen soll. Viel Spaß beim testen...... Gruß [Beitrag von surroundkeller am 07. Sep 2006, 12:11 bearbeitet] |
mwiemikel
19:15
Na, das mit dem buschigen Schwanz wollen wir hier in diesem Forum jetzt mal nicht weiter ausführen ![]() Auf jeden Fall läuft diese Kiste nun so, wie ich es mit vorgestellt habe. Da fällt mir ja doch noch etwas ein: Am A1 hängt ein Rotel RSX 1067 der ja nun auch JEDE Menge Ein- und Ausgänge hat. Macht es eigentlich Sinn, Bildsignale vom A1 ÜBER den Rotel zum TV zu schicken???? Ich dachte mir: der kürzeste Weg ist der beste und habe die beiden direkt verkabelt. Okay so?? |
surroundkeller
10:09
erstellt: 08. Sep 2006, |
Moin, Klar, je weniger und kürzer die Strippen um so besser. Diese Rotel Geschichte ist eher interessant wenn man zb. einen beamer und div. zuspieler hat um nur eine Strippe zum beamer zu brauchen. Gruß |
Erfahrungsbericht Loewe Xelos A37 SC744 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 2 Beiträge |
Neuer Loewe Xelos A37 JanXP am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 28 Beiträge |
Loewe Xelos A37 timowulf am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 16 Beiträge |
Loewe Xelos A37 HDMI Problem ExcaliburCH am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 11 Beiträge |
Loewe Xelos A37 * grüne Streifen* mikilein am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 3 Beiträge |
Loewe Xelos A37 gute Wahl? Heiliger_Grossinquisitor am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 8 Beiträge |
Softwareversion Xelos A37 DR+ digitalfan65 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 4 Beiträge |
Softwarestand Xelos A37 Zorro63 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
Loewe Xelos A 32 oder A37 traum1954 am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 8 Beiträge |
Xelos A37, C 2650 GeZi3560 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
