| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » IC46 100+: CI für Premiere, Kabel Deutschland | |
IC46 100+: CI für Premiere, Kabel Deutschland+A -A |
smarks
erstellt: 26. Dez 2007, 02:22
Hi, bin seit einiger Zeit im Forum unterwegs, und habe bzgl meines Themenbetreffs unterschiedliche Threads gelesen, konnte aber keine allgemeine Tendenz erkennen: - Kabel analog oder digital? alle raten zu digital, ist es nur um das signal für HD zu bekommen, oder ist normales digitales signal auch besser als analog? - Kabel Deutschland ist unsere Digitallieferant: welche CI Karte empfehlt ihr für den IC46 100. Gibt's Probleme mit Kabel Deutschland Digital? - Premiere: Möchte Premiere HD und Bundesliga dazuhaben. Hier gibts viel Probleme (lt den Threads hier)...aber kristallisiert sich eine CI-Lösung raus? Ich höre immer wieder von Problemen mit Premiere, speziell im Sport/Fussball Bereich? Wäre nett wenn ihr mir mit eurem Fachwissen weiterhelft, Danke & Frohes Fest Markus |
dubdidu
erstellt: 26. Dez 2007, 10:51
- nimm Kabel Digital. Die Bildqualität bei DVB-C ist schon besser. Gilt auch im Vergleich von RTL zu RTL. Die Bildqualität von den privaten ist aber bei beiden Übertragungsformen nicht überragend, aber der Compose macht schon ein sehr gutes Bild daraus. - ein Alpacrypt Ligt reicht vollkommen aus. Nein, keine Probleme. - ich konnte bisher keine Probleme feststellen. Es gibt aber tatsächlich einige die Probleme mit den Sportkanälen haben, da würde theoretisch nur das Premiere-CAM helfen... aber mich würde der Jugendschutz dabei masslos nerven... Empfehlung: ACL kaufen testen (sollte keine Probleme darstellen) und sonst noch ein Premiere-CAM dazuholen (halte ich für unwahrscheinlich). Hoffe, Dir ist damit geholfen. Einen schönen 2. W-Tag. [Beitrag von dubdidu am 26. Dez 2007, 10:52 bearbeitet] |
smarks
erstellt: 26. Dez 2007, 13:50
Hi, vielen Dank für deine schnelle Antwort...ein paar Fragen noch: - Kabel Digital und Premiere: krieg ich das auf einer Samrtcard oder benötige ich zwei CIs? - Premiere CAM: was ist das, wo bekomme ich sowas (konnte auf der Premiere website leider nichts finden). Oder meinst du einen Premiere zertifizierten Receiver? Vielen Dank, Markus |
dubdidu
erstellt: 26. Dez 2007, 23:18
1. Kannste auf eine Smartcard schalten lassen. D.h. z.B. erst Premiere beantragen, Smartcard erhalten, Kabel Deutschland anrufen (bzw. Deinen Kabelprovider), Kabel Digital für die Privaten beantragen (kein Kabel Digital Home, es sei denn Du möchtest das zusätzliche Geraffel haben), kostet 2,90 EUR mtl, und dann das Signal auf Deine vorhandene Smartcard schalten lassen. Dafür wird die Smartcard-Nummer benötigt, sowie die Seriennummer eines zertifizierten Receivers (das ACL hat keine die KD akzeptiert). D.h. widerum auch, dass Du Dir irgendwo einen Receiver besorgen musst. Kann auch ruhig eine alte D-Box von eBay sein. Die kannst Du dann in die Ecke packen, in den Schrank legen oder als Türstopper verwenden, aber die Seriennummer benötigst Du auf jeden Fall! 2. es gab mal von Premiere ein CAM. Gibt es das nicht mehr? Hmmm, dann fällt diese Alternative flach. Es sei denn einer der gewerblichen hier hat noch eine rumfliegen... |
smarks
erstellt: 30. Dez 2007, 23:36
Hallo, hoffe ihr habt die feiertage gut überstanden...hier noch eine Frage: nachdem ich premiere seit einigen tagen im test habe, nervt eines schon: die FSK 16/18 Jugendschutz PIN Eingabe. Kann man das irgendwo speichern, damit man es nicht bei jedem neuen film eingeben muss? Gruss, Markus |
dubdidu
erstellt: 31. Dez 2007, 00:32
ja, entweder mal die SuFu nutzen oder mal die CAM-Einstellungen genauer anschauen.... soll helfen |
surroundkeller
erstellt: 31. Dez 2007, 10:42
Wenn du ein Alphacrypt Modul benutzt kann man das im AC Menu dauerhaft ausschalten! |
Loewe IC46 Full HD +100 westibearchen am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 15 Beiträge |
Premiere über CI-Modul G._Brunetti am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 51 Beiträge |
Premiere will CI+ unterstützen Heiliger_Grossinquisitor am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 3 Beiträge |
Auto-Format - Zoom-Funktion IC46-100 holgi21178 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 11 Beiträge |
Xelos A42 100 und Kabel Deutschland Eisii am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 13 Beiträge |
Premiere HD über CI-Modul kolli65 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprechersetup Auro an IC46 as_mayday am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
IC46 + Yamaha Soundprojektor über RS232 TK6 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Pio LX70D mit CI slot wie Premiere sehen riaan01 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
Sky CI Modul (Alphacrypt) und HD-Plus mit CI Modul vertragen sich nicht - IC46 loewe_pak am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
