Bildflimmer wenn Lampe an ist?
Bart_15
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 17:34
ich bin stolzer Besitzer eines Loewe Xelos 42 (Plasma TV). Habe digitales Fernsehen per Kabel und einen extra Receiver für Premiere.
Das Problem besteht aber darin, dass der Fernseher integriert in einer Schrankwand hängt und hinter dieser Halterung jeweils rechts und links Neonröhren verlaufen. Wenn ich nun diese Röhren anmache, dann wird das Bild meines Fernsehers gestörrt. Es ist dann am oberen Bild so ein Balken, der total unschaf ist. Wenn ich die Röhren aus habe, dann ist das Bild wunderbar. Irgendwie wird der Fernseher durch die Lampen gestörrt. Mein Überlegung ist es so eine Art Kondesnator für den Fernseher zu schalten. Gibt es da irgendwas für die Steckdose?
Gruß Bart
NICKIm.
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 18:50
Bart_15 schrieb:
Gruß Bart
Hallo Bart
Ich glaube nicht, da da ein Kondensator sehr hilfreich sein wird und wüsste auch nicht, wie er integrierbar ist.
Vielleicht wird sich hier ein Elektriker melden für neuere Infos. Eine Alternative wäre eine feine LED-Hintergrund Beleuchtung für den Plasma sodass er noch edler zur Geltung kommt
Schade, dass Deiner nicht mehr gebaut wird.
Gruss
- Nicki
franco_iv
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 09:55
Hallo Bart,
ich bin zwar kein Elektriker, sondern nur Architekt. Aus Gesprächen mit unseren Elektrofachplanern weiß ich aber, dass Leuchtstoffröhren mit normalen Startern und Vorschaltgeräten hochfrequente Strahlungen erzeugen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Kompaktleuchtstofflampen.
Die Störstrahlung könnte deswegen evtl. auch direkt die TV-Elektronik beeinflussen. Dann würde ein Netzfilter mit Kondensator nicht viel bringen.
Außerdem könnte das Flimmern der Röhren mit der Darstellungsfrequenz des Displays Interferenzen erzeugen - je nach Display.
Die LED-Lösung von Nicki würde solche Probleme einfach lösen. Die Leuchtmittel haben eine enorme Lebensdauer und verbrauchen extrem wenig Strom.
Erhältlich z. B. in einem großen schwedischen Möbelkaufhaus
Gruß - Frank
-Blockmaster-
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 10:52
Das denke ich auch. Der TV hat ja ein Schaltnetzteil, der lässt sich kaum duch Störungen auf der Netzspannung beeinflussen.
Es sind alle Programme (analog/digital/vom externen Receiver) gestört? Videotext und OSD auch gestört?
[Beitrag von -Blockmaster- am 20. Dez 2007, 10:54 bearbeitet]
NICKIm.
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 11:29
Gruß - Frank
Hallo Frank
Dies vermute ich auch.
Unabhängig hiervon würde ich nie eine Neonbeleuchtung benutzen wenn ich einen Plasma habe.
Die LED-Beleuchtung aus "Schweden" soll sehr gut sein
Gruss
- Nicki
Bart_15
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 19:53
danke schon mal. Werde es mal testen. Ich soll also eine LED Röhre nehmen??
Gruß Bart
NICKIm.
#7 erstellt: 21. Dez 2007, 05:38
Bart_15 schrieb:
Gruß Bart
Hallo Bart
Es sind herrliche LED Lämpchen, die fantastisch aussehen wenn Du diese hinter Deinem guten Loewe platzierst.
Kurze Frage: Wie ist Dein bildlicher Eindruck Deines PDPs beim Fussball und welche Empfangsart hast Du daheim?
Schade, dass Loewe keine PDPs mehr baut.
Ich würde die LEDs kaufen, wenn ich Deinen herrlichen PDP hätte. Schaue Dir sie einmal beim Möbelhaus aus Schweden an
Gruss aus MG
- Nicki
Orange lampe leuchtet dauernd
Minigi am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  8 Beiträge
Indi Comp DR+ fährt nicht mehr runter
franky1234 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
Loewe Individual klackert wenn er warm wird
Dodo67 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  3 Beiträge
loewe individual HD+100 schaltet sich aus
loewe5892 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  4 Beiträge
Legro: Frage an Loewetechniker
VolleHose am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  6 Beiträge
Unsere Wünsche an LOEWE
aibljoe am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  42 Beiträge
Connect 37 Basic Board kaputt! Was darf die Reparatur kosten? 300??
mischmaster am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  5 Beiträge
soundprojektor an concertos subwoofer
tonicoutura am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  3 Beiträge
PC über HDMI an XELOS A37: K. Bild nach Umschalten
tike01 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  8 Beiträge
Compose 46 an Yamaha anschliessen
kiton am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.084
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
