| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Modus - 32" eure meinung bitte. | |
Loewe Modus - 32" eure meinung bitte.+A -A |
NICKIm.
#51
erstellt: 11. Jan 2008, 07:43
Ja
real_thg
#52
erstellt: 11. Jan 2008, 07:56
COOL! Wann? |
NICKIm.
#53
erstellt: 11. Jan 2008, 07:57
Bitte nichts privates hierüber in diesem Thread. Danke für Dein liebes Verständnis. - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 11. Jan 2008, 07:57 bearbeitet] |
ast79
#54
erstellt: 13. Jan 2008, 19:18
also hier bin ich wieder mal, also weis ja nicht was ihr dazu meint, aber das bildrauschen (leicht verkrieselt) regt mich auf, auf den normalen programmen ist es unterschiedlich manche kaum bei manchen mehr. das problem hatte ich bei meinen alten receiver auch, bis ich die INTENSIV einstellungen von real thing übernommen habe, da war ich zufrieden. mit meinen neuen bekomm ich es nicht weg. das HD bild ist klasse, bis darauf das da auch ab und an diesen bildrauschen ist, meist bei schwarz aber auch nicht sooo schlimm wie bei den normalen, was könnte ich noch tun? |
NICKIm.
#55
erstellt: 14. Jan 2008, 06:23
Hallo ast Das sog. grieseln und Bildrauschen habe ich im Loewe Handel auch gesehen, bei Händlern die das Signal über eine Verteilung extern zuspielen (DVB-S). Welchen Receiver nutzt Du nun und auf welchem Wege erfolgt die Kabelverbindung zum Modus L 32? (Kathrein UFS-910?) real_Thg kann Dir ua. als glücklicher Besitzer sicherlich weiter helfen. In der Theorie würde ich sagen, dass er nicht das optimalste Signal erhält über die Kabelverbindung. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 14. Jan 2008, 06:30 bearbeitet] |
real_thg
#56
erstellt: 15. Jan 2008, 08:34
Hallo Leute! Ich kann mir auch nur vorstellen, daß es an der Signalqualität liegt. Mir geht es u.a. bei VOX oder MDR so, daß das Bild aus der Nähe betrachtet etwas grisselig wirkt bzw. überschärft. Die anderen Sender sind eigentlich bei mir über DVB-C erstklassig, ganz vorn dran nat. ARD und ZDF! Aber unser Kabelanbieter leifert uns ansonsten ein sehr passables Signal. Und das Haus, in dem ich wohne, wurde erst Anfang der 90er Jahre gebaut und (ich denk mal) dem Standard der Zeit angepaßt. Sorry - kann dir sonst leider nicht weiterhelfen. Wie sieht es denn aus, wenn du z.B. DVD guckst? Ist das Bild da ok oder auch verrauscht? Gruß Thomas |
NICKIm.
#57
erstellt: 15. Jan 2008, 08:45
Hallo Thomas Das sog. Grieseln hat verschiedene Ursachen, ua. die der Sendequalität d.h. der genutzten Bandbreite mit der entsprechenden Datenkompression. Je höher die Kompression und desto niedriger entsprechend die Bandbreite ist, desto eher ist dieser Effekt sichtbar. So ist es ja auch bei Dir daheim. Das sog. Grieseln kann auch andere Umstände haben. Dies z.B. auf Grund einer schlechten Signalverarbeitung des Panels und einer nicht guten Wiedergabequalität. Dies ist hier beim Loewe Modus L32 als zeitlichem Nachfolger zum Concept 32, ja ausgeschlossen Eine weitere Ursache sind schlechte Einstellwerte sowie eine miese Verkabelung, bei externer Zuspielung. Gutes Kabel ist durch nichts zu ersetzen. Gruss - Nicki |
real_thg
#58
erstellt: 15. Jan 2008, 08:52
Hallo Nicki! Seh ich genauso. Deshalb fragte ich ja, ob es evtl. bei DVD schauen auch so rauscht. Könnte ebenfalls an der Verkabelung liegen. Aber HD_Sender sind ja wohl nach Aussage von André top. |
NICKIm.
#59
erstellt: 15. Jan 2008, 09:16
Hallo Genau. So ist es. |
ast79
#60
erstellt: 18. Jan 2008, 00:47
also hab jetz wieder mal lange hin und her getestet, bin wieder auf den einstellungen von real stehengeblieben, und zwar auf "normal" beim HD bild ist kaum noch was, ein bischen manchmal aber nur wenn das bild schwarz ist. wegen der signalstärke, also mein receiver zeigt Signal Stärke :ca 63% und signal Qualitöt ca 95% an. ist das ein wert woran man sich messen kann? kann man sagen 63% ist zuwenig oder reicht?? mfg andre |
NICKIm.
#61
erstellt: 18. Jan 2008, 05:54
Guten Morgen Andre Die Werte sind vollkommen ok. Als kleine Empfehlung für die optimalen Werte. Frag doch bitte einmal bei Zeitschriften an, die den Modus getestet haben und bitte sie nett, ob sie Dir die Einstellwerte geben können. Wenn Du sehr zufrieden bist mit den Werten, die auch RealThg hat, dann ist alles ok Gruss aus MG - Nicki |
ast79
#62
erstellt: 19. Jan 2008, 23:28
@nick, habe leider noch keinen test gelesen, weis nur das er bei stiftung waren test zweiter war... würde aber sehr gern einen lesen, kannst mir sagen woher ich da einen bekomme? bzw. welche testzeitschrift ihn getestet hat. @real seitdem ich meinen neuen receiver dran hab macht er das bild beim ausschalten einfach ganz zu,so wie bei allen alten tvs, vorher hatte er immer das bild links und rechts zusammen gefahren. woran kann das liegen? gruß andre |
NICKIm.
#63
erstellt: 20. Jan 2008, 10:48
Guten Morgen Ich kenne leider auch nur den Test der "Stiftung Warentest 12/2007". Habe mir das Jahresheft für TVs gekauft. Bitte frage dort einmal an, ob sie so nett sind und Dir die Werte geben würden. Das Team von ihnen ist freundlich und hilfsbereit. Gruss - Nicki |
real_thg
#64
erstellt: 21. Jan 2008, 06:56
ast79 schrieb:
Hallo Andre, kann ich dir leider nicht beantworten. Schaltest du erst den Receiver aus und dann den Fernseher? Ich weiß, daß ein Option Byte im Servicemenü umgestellt werden kann, um diesen "Vorhang zu"-Effekt ein- bzw. auszuschalten. Müßte aber erstmal zu Hause nachsehen, welches das ist. Meines Wissens nach hat bisher nur sie Stiftung Warentest den Modus L32 getestet. Und wie gesagt, da ist er als 2. Platz hervorgegangen. Hauptkriterium für den Punktabzug war der Kontrastverlust bei seitlichem Blick aufs Panel. Der Test läßt steht auf der Stiftung-Warentest-Seite bestimmt zum Download zur Verfügung. Thomas |
christophamdell
#65
erstellt: 21. Jan 2008, 07:31
Moin, wenn es vorher mit dem Vorhang geklappt hat, dann kann sich das Optionbyte nur duch den Anschluss des Receivers, nicht von selbst verstellen. Entweder hat jemand gespielt, oder es liegt am Receiver, was ich aber nicht glaube. Ich habe auch einen externen und nen internen Sat Resi, abschalten kann ich egal wie, erst Resi, erst Glotze, der Vorhang kommt immer. Cu |
ast79
#66
erstellt: 22. Jan 2008, 23:41
also das mit dem vorhang ist mir auch ein rätsel, einmal ging er wieder mit dem vorhang aus, da stand er aber auf nen anderen modus, aber das ist ja net so wild. so aber nun nochmal zu der test cd, könnt ihr mir sagen woher ich sie bekomme? welche wäre am besten? sorry wegen der doppelfrage ![]() überleg mir ob ich mir noch den floor stand hole, sieht bestimmt schick aus... gruß andre |
dubdidu
#67
erstellt: 23. Jan 2008, 00:19
ast79
#68
erstellt: 29. Jan 2008, 10:14
also habe jetzt mal meinen "alten" noname Receiver angeschlossen, jetz seh ich erstmal wie gut der Kathrein 910 UFS ist aber mit dem alten geht die -vorhang funktion -der Videotext -bild vertikal verschieben das sind die dinge die mir zuerst aufgefallen sind. Warum geht das nicht mit dem Kathrein wenn er über HDMI angeschlossen ist?? den allten receiver hab ich über scart auf dem dvd modus angeschlossen. kann mir da jemand weiterhelfen??? danke |
christophamdell
#69
erstellt: 30. Jan 2008, 19:46
Moin, eventuell schaltet HDMI nicht alle Signale durch. Kathrein, der hat ne Menge Softwareprobleme. Am besten erst mal das neuste Zeug draufspielen, sonst bleibt der nachts immer an wenn er das Update macht. Aber das ist das kleinste Übel ![]() Cu |
ast79
#70
erstellt: 03. Feb 2008, 08:54
also die neue firmware ist drauf.ich weis nicht warum diese funktionen nicht gehen mit diesen receiver. liegt es an der hdmi verbindung oder...? kann mir jemand helfen? hat jemand den modus auch mit hdmi am receiver verbunden? |
NICKIm.
#71
erstellt: 03. Feb 2008, 10:20
Bitte überprüfe die Formateinstellung am Receiver und tausche ggf. das benutzte HDMI Kabel. In der neuen Preisliste kostet der Modus unverändert 1.600;-- Euro. Gruss - Nicki |
ast79
#72
erstellt: 08. Feb 2008, 16:22
würde gern mal die meinung von real_thg dazu hören,er hat ihn doch bestimmt auch mit hdmi angeschlossen, werde heut noch ein neues hdmi kabel bestellen.. ein etwas besseres... |
real_thg
#73
erstellt: 09. Feb 2008, 16:11
Hallo Andre, kann dir leider diesbezüglich nicht weiterhelfen. Betreibe meinen Modus über den internen DVB-C Tuner und hab am YUV den DCD-HD-Rec. hängen (der Pana hat leider kein HDMI). Deshalb hängt an der HDMI-Buchse meines Loewen momentan nix dran. Thomas |
NICKIm.
#74
erstellt: 09. Feb 2008, 16:24
Hallo Real Thing Wenn sich die HD-Welt via DVB-C vergrössert wird sich die Nutzung Deiner HDMI Buche u.U. ändern, gell? Ich persönlich frage mich, ob man einen guten HD Receiver DVB-S via HDMI am Modus nutzen sollte und so den DVB-S Aufpreis für das Modul sparen sollte; und das Ersparte direkt in einen HDTV Reveiver investiert, und ob man hier keinen qualitativen Verlust bei DVB-S Pal hat vgl. internem Modul. Ein HDTV Tuner ist ja nicht integriert. Gruss - Nicki P.S. Meinst Du auch, dass sich Modus und Concept L 32 bildlich nicht unterscheiden? [Beitrag von NICKIm. am 09. Feb 2008, 16:27 bearbeitet] |
real_thg
#75
erstellt: 10. Feb 2008, 17:38
Hallo Frank, ja, wenn das Angebot an HD-Sendern mal irgendwann umfangreicher wird, kommt bestimmt Leben an die HDMI-Buchse. Aber im Moment sieht es noch nicht danach aus. Ich persönlich empfinde den Unterschied zwischen Concept und Modus nicht als nennenswert. Allerdings hab ich nicht so intensiv die Geräte miteinander verglichen wie du in letzter Zeit. Also wirst du sicherlich dazu auch eine Meinung haben... Thomas |
NICKIm.
#76
erstellt: 10. Feb 2008, 18:43
Hallo Ja, eine eigene Meinung habe ich über beide im Direktvergleich bildlich. Hätte gerne gewusst wie ein netter Aussenstehender dies aus seiner Sicht betrachtet. Meiner Meinung nach gibt es keinen qualitativen Unterschied bei Ton, Bild und Verarbeitung. Die Unterschiede zum Modus sehe ich nur im Design. - Nicki |
real_thg
#77
erstellt: 11. Feb 2008, 07:07
Moin Frank, jo - sehe ich auch so. Die Bildqualität ist meiner Ansicht nach auf gleichem Niveau, Ton hab ich so direkt nicht verglichen. Design ist Geschmackssache, abgesehen davon, daß mir persönlich der Modus besser gefällt, hätte der Concept von der Breite her gar nicht in mein TV-Fach gepaßt. Schöne Woche! Gruß Thomas |
NICKIm.
#78
erstellt: 11. Feb 2008, 08:10
Moin:) Da sind wir beide einer Meinung. Ich wünsche Dir auch eine schöne Woche mit Deinem herrlichen Modus. Gruss - Nicki |
ast79
#79
erstellt: 11. Feb 2008, 20:24
ok, na ja werde mal bei loewe anrufen, vielleicht gibt es ja so ne technik hotline oder so die mit weiterhelfen können, habe jetz mal ein hochwertiges hdmi kabel bestellt, kann ja nicht schaden ![]() zu den hd, also pro7 HD, ein eigener sender, sendet schon sehr viel in hd, der rest wird irgentwie umgerechnet dann ist es auch HD dafür ist das bild kleiner. aber um zu sehen was der Modus wirklich kann muss ihn schon in HD betreiben. gruß andre |
NICKIm.
#80
erstellt: 12. Feb 2008, 09:19
Hallo Andre Dies ist ein richtiges Handeln zu einer guten Entscheidung. Natürlich gibt es bei Loewe eine sog. Technische Hotline. Bitte berichte, was man Dir dort auf Anfrage, geantwortet hat. Danke. Gruss - Nicki |
isulk
#81
erstellt: 14. Mrz 2008, 20:37
Bildeinstellungen von Loewe Modus L32 gehen verloren! Wer kann mir sagen,wie ich meine persönlichen Bildeinstellung speicher kann,ohne das diese nach ausschalten(komplett vom Netz genommen)verloren gehen. Wenn der LCD komplett ausgeschaltet wird(standby aus),gehen ständig Kontrast/Farbe usw verloren. Wer kann helfen |
liane100
#82
erstellt: 15. Mrz 2008, 03:57
Moin..... Also ich würde erst mal versuchen: 1.eine Erstinbetriebnahme durchzuführen 2.und danach von deinem Händler den Software-Stand-Aktualisieren lassen. Gruß |
real_thg
#83
erstellt: 16. Mrz 2008, 08:38
Hallo isulk! willkommen im forum! weiß jetzt nicht, welche schritte du der reihe nach vollzogen hast. wenn du deine werte wunschgemäß eingestellt hast, drückst du auf der fb die grüne taste (unter der sv steht) und wählst aus "als persönliche werte speichern". danach sollten alle von dir festgelegten bild- und tonwerte auch nach ausschalten über den netzschalter erhalten bleiben. das einzige, was sich nur über das service-menü deaktivieren lässt, ist image+. d.h. wenn du i+ deaktivierst, so ist es nach aus- und erneutem einschalten wieder aktiviert. sollte dies dein hauptproblem sein, kann ich dir per pm die nötigen schritte zur deaktivierung im servicemenü zukommen lassen. sollte das trotz allem nicht funktionieren, wirst du wohl deinen händler zu rate ziehen müssen. gruß thomas |
isulk
#84
erstellt: 18. Mrz 2008, 22:17
Damit konntest du mir helfen!Die eingestellten Werte bleiben nun gespeichert. Danke für eure hilfe |
NICKIm.
#85
erstellt: 19. Mrz 2008, 05:50
Guten Morgen Ihr Lieben Isulk Hast Du evtl. DVB-S daheim beim Loewe Modus und ist es intern oder extern? Kannst Du mir bitte sagen wie Dein bildicher Eindruck bei DVB-S dann ist? Im regionalen Handel hat der Modus meist den Effekt, dass schnelle Bewegtbilder wie z.B. beim Fussball, Schlieren aufzeigen und bei Studioaufnahmen von Personen ist ein sog. Grieseln in den Gesichtern der Personen sehbar. Ist dies beim Modus bei DVB-S auch? Liane Wird Loewe die UVP zum Modus evtl. senken, der der zeitliche Nachfolger als sog. Einstiegsmodell zum Loewe Concept L 32 ist? Vielen Dank im Voraus Gruss - Nicki |
liane100
#86
erstellt: 19. Mrz 2008, 15:19
Hallo Nicki Dies könnte schon gut möglich sein, denke aber wenn Ja, dann bestimmt nicht so sehr viel billiger.Ich weiß es aber auch nicht genau.... Gruß Liane |
NICKIm.
#87
erstellt: 19. Mrz 2008, 17:37
Huhu liebe Liane Dann lassen wir uns überraschen was sich seitens Loewe noch so tuen wird In Italien scheinen die Loewe Modelle nicht mehr so preiswert zu sein wie letztes Jahr im Sommer, Denke, dass es hier eine sog. Anpassung gegeben hat. Bei anderen Herstellern gibt es hier mitunter je nach Land grosse Unterschiede bei der UVP. Schönen Abend. - Nicki |
Loewe modus 37 LCD eccotec am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 24 Beiträge |
Loewe Concept 26 tauschen gegen Modus 32? Spaßgesellschaft am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 14 Beiträge |
Loewe Connect 32 oder Modus L32 ? twentefan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
Loewe Modus L 32 - "Nierenförmige Reflexion" TIL1848 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 9 Beiträge |
Loewe Individual 32 Selection DR+ anabel2 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 14 Beiträge |
!Brauche eure Meinung zu Loewe l32 Sat Modul quattrowien am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
TV Loewe Individual 32 /Brigitte/ am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 3 Beiträge |
Loewe Modus L 42 paul.1968 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 9 Beiträge |
Loewe Modus Fernbedienungsfehler FCH1965 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 9 Beiträge |
Loewe Xelos 32 / Spheros 32 Festplatten einbau? Zerodivision am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
