Viewvision DR+ DVB-T
WuerthM
#1 erstellt: 02. Nov 2007, 23:38
Hallo zusammen,
ich habe jetzt auch ein Problem mit meinem Viewvision. Angeschlossen über Scart und HDMI. Im XelosA37 HD+100 entsprechend freigeschaltet.
Wenn ich über den Tuner des Viewvision das TV-Programm schaue, schaltet das Programm regelmäßig auf den eingeschalteten Sender im Xelos zurück??? Verstehe ich nicht warum.
Über die Senderauswahl im Menü des Recorders soll man zwischen den analogen und digitalen Sendern wählen können. Liste wurde mit DLP übermittelt. In der Bedienungsanleitung steht, dass die analogen Sender im TV auf den Programmplätzen 1-88 gespeichert sein müssen. Das kann ich aber nicht ändern. Die analogen werden erst ab Platz 300 gespeichert.????
Nächste Frage: welche Einstellung ist jetzt eigentlich richtig 576i, 576p, 720p oder 1080i??
Danke für eure Hilfe
M.W.
akku0
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 02:09
Hallo M.W.,
das Verhalten mit dem Zurückschalten habe ich auch. Ich denke es ist normal.
ViewVision hat nur 88 Speicherplätze für die analogen Sender, und sie müssen halt auf den Plätzen 1-88 liegen. Bei Digital Link Plus müssen die Sender im TV und VV auf den gleichen Plätzen liegen, d.h. man muss die analogen Sender im TV auf den Plätzen 1-88 speichern. Ich denke, dass, wenn Du nach der Erstinbetriebnahme des Xelos die digitalen Sender vorne hattest (1-300) und die analogen dahinter (301-400), kannst Du es nicht mehr ändern, ohne eine erneute Erstinbetriebnahme zu machen, und dort die analogen Sender vorne zu positionieren (1-100).
NB: Um Erstinbetriebnahme zu machen, musst Du die INFO-Taste auf der FB drücken (dann erscheint das Stichwortverzeichnis), in der dritten Zeile von oben müsste "Erstinbetriebnahme wiederholen" stehen. Diesen Punkt auswählen und Anweisungen befolgen. Ich habe zwar einen Spheros R37 Full-HD+ (Chassis L2700), aber das müsste mit deinem Xelos mit dem Chassis L2710 genauso funktionieren.
Ich würde auf jeden Fall eine der höheren Auflösungen nehmen, d.h. entweder 720p oder 1080i. Ich habe bei mir z.Zt. 720p eingestellt, wobei der VV an einem Xelos A26 hängt (Chassis L2650), ich hatte aber auch schon 1080i gehabt, ohne einen großen Unterschied gemerkt zu haben.
Gruß,
akku0
Loewe ViewVision DR+ DVB-T summt
akku0 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  4 Beiträge
Menueprobleme beim ViewVision DR+
marius12 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Viewvision DR+
fullhdtv am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
DR+ / DR DVB-T
fullhdtv am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Viewvision DR+ EPG Probleme
breaker4 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  8 Beiträge
Löwe Viewvision DR+
doebe am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  26 Beiträge
SW-Stand Viewvision DR+
fullhdtv am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  4 Beiträge
Software Viewvision DR+
fullhdtv am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Xelos 5381 + DR+DVB-T - wie anschliessen ?
Steffenjahn am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
ViewVision - Softwareupdate möglich?
docw am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrthomasneal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.688
