HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Sound Projector | |
Loewe Sound Projector+A -A |
MrVanKnobi
#51 erstellt: 11. Nov 2007, 13:25 | |||
Digitales Audiokabel ist ein ganz normales Coaxial Audio Kabel, kannst also ruhig eines in 3 Metern kaufen. Coaxialaudio - ein Chinch an beiden Enden Nein das RS232 Kabel ist Männlein und Weiblein. Das Stromkabel ist ein 230V Schucko-Stecker-Kabel also 3 Polig |
akku0
#52 erstellt: 11. Nov 2007, 13:35 | |||
@MrVanKnobi: Vielen Dank für die Info. Damit weiß ich welche Kabel ich benötige. Heißt das aber, dass beide mitgelieferten Kabel (seriell und Cinch) kürzer sind als 3m, so dass ich sie mir zulegen muss? |
MrVanKnobi
#53 erstellt: 11. Nov 2007, 13:53 | |||
Jap, aber nun die nächste Frage, wieso liegen die beiden Geräte soweit auseinander? Der SP und auch der TV gehen davon aus das der SP direkt unter/über dem Fernseher ist. Du hast auch keine möglichkeit das irgendwo umzuändern. |
akku0
#54 erstellt: 11. Nov 2007, 14:13 | |||
Ich habe einen Spheros R 37 Full-HD+ (L2700) auf einem Xelos Rack (der Abstand zwischen dem Spheros und der Wand dahinter beträgt ca. 50 cm). Den SP möchte ich deshalb an die Wand direkt hinter und über dem Spheros anbringen (ca. 40-50 cm über dem oberen Rand des Spheros, damit die Schallwellen an der Rückwand des Spheros nicht reflektiert werden). Die Kabel sollen dann vom SP nach unten bis zum Boden gehen (ca. 160 cm), anschließend auf dem Boden zum Fuss des Xelos Racks (ca 30 cm), dann im Xelos Rack wieder hoch zum Spheros (ca. 90 cm). Insgesamt braucht man also ca. 3 m. |
MrVanKnobi
#55 erstellt: 11. Nov 2007, 15:48 | |||
Ok dann gehts, kann aber sein, das von der front dann her der ton weiter weg erscheint als er in wirklichkeit ist |
akku0
#56 erstellt: 11. Nov 2007, 19:43 | |||
Mein SP soll am Montag bei meinem Händler angeliefert werden. Ich will ihn dann bei mir zu Hause testen (siehe auch meine Beiträge #26, #28 und #35 in diesem Thread bzgl. asymmetrischer Aufstellung). Sollte es nicht richtig funktionieren, werde ich den SP nicht kaufen. |
fluffy-hund
#57 erstellt: 14. Nov 2007, 07:48 | |||
Hallo erstmal im Loewe Forum! Ich bin nach langer Überlegung auch zum IC40 DR+ gewechselt, oder bzw. er steht schon beim Händler...nun gibt es für mich nur ein Problem..der Sound! Kann wählen zwischen 2 Alternativen (ich bevorzuge eine kabelarme und Zusatzgerät minimierte Variante): 1. den IC40 DR+ mit Philips HTS 8100 (Soundbar) für gesamt: 5000,00 EUR oder 2. den IC40 DR+ mit Loewe Soundprojektor, Subwoofer und Blurayplayer für 6800,00 EUR Tja was tun...habe mir beides angehört aber 1800 EUR sind 1800 EUR! Eine Empfehlung??? Viele Grüße |
akku0
#58 erstellt: 14. Nov 2007, 09:07 | |||
Hallo fluffy-hund, der Loewe Sound Projector arbeitet nach einem anderen Prinzip als Philips HTS8100: Der SP bietet wirklich ein 5.1-Sound, d.h. das Gerät nutzt die Wände als "Reflexionsgegenstände". Beispielsweise werden die Surround-Töne an den Wänden so reflektiert, dass die Schallwellen den Zuhörer/Zuschauer wirklich von hinten erreichen. Um das zu erreichen, gibt es 40 kleine Hochton-Lautsprecher im SP (+ 2 Bass-LS). Allerdings funktioniert das Prinzip nicht in allen Räumen, da der SP eine bestimmte geometrische Anordnung und Reflexionswände braucht (siehe die Bedienungsanleitung vom SP auf der Loewe-HP). Beim Philips-Gerät ist es nur ein virtueller Surround-Ton, welcher immer von vorne kommt (es gibt nur zwei Hochton-LS), aber durch den DSP so "manipuliert" wird, dass man glaubt es wäre 5.1-Sound. Da ich die Soundbar von Philips nicht kenne, weiß ich nicht, ob sie es gut hingekriegt haben. Soweit ich weiß, ist es bei bei solchem virtuellen Surround-Ton sehr wichtig, dass man an einer bestimmten Position sitzen muss. Beim Loewe SP ist man nicht so stark eingeschränkt, da der Surround-Ton wirklich von hinten kommt, so dass man auch zu zweit nebeneinander sitzen kann. Ein weiterer großer Vorteil der reinen Loewe-Lösung ist, dass man nicht so viele Fernbedienungen haben muss. Abgesehen davon unterstützt BluTech Vision schon die neue Blu-ray-Technik, die die Soundbar nicht unterstützt. Fazit: Wenn meine Räumlichkeiten die Nutzung des SP zulassen, würde ich auf jeden Fall die Loewe-Lösung bevorzugen. Ich weiß, dass 1800€ eine Menge ist, aber wenn man bereit ist 5000€ auszugeben (viel Geld ;)), um am Ende nur eine suboptimale Lösung zu haben (mit der man vielleicht jahrelang nur "semi-zufrieden" ist), wird man auch nicht glücklich. NB: Ich habe einen Loewe Spheros R37 Full-HD+ (Chassis L2700) und möchte mir demnächst einen SP zulegen, wobei ich den vorher bei mir zu Hause testen möchte (siehe meine vorherigen Beiträge in diesem Thread). Falls Dein Raum nicht ideal für einen SP ist, könntest Du ihn auch bei Dir zu Hause testen, bevor Du Dich entscheidest. Ich denke, Dein Loewe-Händler wird nichts dagegen haben, da Du ja auch noch den IC40 kaufen möchtest. Gruß, akku0 |
fluffy-hund
#59 erstellt: 14. Nov 2007, 15:17 | |||
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich hab mir den SP von LOEWE angehört und ist natürlich schon richtig gut! deshalb werde ich wahrscheinlich auch diese Lösung vorziehen! Wobei das schon viele "Steine" für gute Musik sind! Viele Grüße |
dubdidu
#60 erstellt: 14. Nov 2007, 15:58 | |||
dann sammel doch lieber ein paar Monate mehr Steinchen und mache dann auch einen richtigen Wurf. Alles andere wäre Schwachsinn... Meine Meinung... [Beitrag von dubdidu am 14. Nov 2007, 16:02 bearbeitet] |
fluffy-hund
#61 erstellt: 14. Nov 2007, 16:18 | |||
richtig ........... Dann werde ich mal sammeln gehen! Viele Grüße! |
Compose_Freak
#62 erstellt: 15. Nov 2007, 09:34 | |||
Kann ich nur zustimmen!!! Lieber länger sparen, und danach mehr Freude an den ganzen System haben Da ich ja diese Lösung zuhause hab, kann ich sie nur sehr empfehlen. Einfach genial!!! Gruß,CF |
fluffy-hund
#63 erstellt: 15. Nov 2007, 10:45 | |||
So, war gestern abend noch fleißig suchen und habe dann,die Bestellung ausgelöst..... ! IC40 DR+ mit Soundprojektor und Subwoofer, nur den BlueVision habe ich mir gespart, da dieser ja nicht mal MP3 CD´s lesen kann...also im selben Design einen von Sony genommen! Montag ist ZAHLTAG...! Freue mich schon und bin gespannt ob das gehalten wird was das Forum verspricht ! Preis für das Gesamtpaket: 5.700,00 EUR (bin ich auch richtig froh drüber)! Viele Grüße! |
surroundkeller
#64 erstellt: 15. Nov 2007, 10:50 | |||
Habe gestern im Kiosk in der glaube "Heimkino" einen Test des Comp mit SP gelesen und die Kombi hat Hammer Wertungen für den Sound + Bedienung bekommen. Speziel der Motorfuß mit 3 versch. Sound Setups je nach Schwenkrichtung ist von niemand sonst auf dem Markt, egal wieviel Geld du ausgibst..... |
fluffy-hund
#65 erstellt: 15. Nov 2007, 10:55 | |||
Dann werd ich mal in die Heimkino schauen und mir danach hoffentlich zufrieden auf die Schulter klopfen !! Aber wie schon ober geschriebn war ich bei dem Preis des BLUEVISION etwas von dessen Ausstattung entsetzt...das BILD war ja der Hammer, aber der Rest ???? |
surroundkeller
#66 erstellt: 15. Nov 2007, 11:04 | |||
Stöber noch mal vor dem Kauf da ich gestern in etlichen geblättert habe. Thema ist gen. 5.1 aus weniger als 5.1 LS mt Systemen von zB Denon, Loewe etc..... |
Compose_Freak
#67 erstellt: 15. Nov 2007, 23:49 | |||
Glückwunsch zum Kaufentscheid Da hat Dir ja der Händler einen super Preis gemacht. Gruß, CF |
akku0
#68 erstellt: 17. Nov 2007, 22:23 | |||
Ich habe mir heute den Sound Projector endlich zum Testen ausleihen können, und bin mit den ersten durchgeführten Tests sehr zufrieden, so dass ich ihn höchstwahrscheinlich behalten werde. Damit wäre die Loewe-Lösung im Wohnzimmer (Spheros + SP) fast komplett (evtl. kommt noch der BluTech Vision hinzu). Off-topic: In einem anderen Raum habe ich einen Loewe Xelos A26 (Chassis 2650, gekauft im März 2006), den ich durch einen Xelos A32 HD+ 100 inkl. DR+ ersetzen möchte. Falls jemand Interesse am Xelos A26 hat, kann er mir gern eine PN schreiben. |
akku0
#69 erstellt: 24. Nov 2007, 19:13 | |||
Hallo allerseits, das Systemkabel (RS232), welches den Ferseher mit dem SP verbindet, hat eine spezielle Belegung, so dass ein handelsübliches Kabel dort alleine nicht funktioniert. Man kann aber das mitgelieferte Kabel mit einer 1:1-RS232-Verlängerung verlängern, das funktioniert. Da ich für meine Lösung ein 3m-langes Kabel benötige, und nicht zwei aneinander gereihte Kabel haben wollte, habe ich mir das 3m-Kabel selber gebastelt. Beim Loewe-Kabel handelt es sich um eine 1:1-Verbindung mit einer kleinen Brücke in jedem Stecker. Dabei sind nur 3 Pins und die Abschirmmasse zwischen den beiden Steckern miteinander verbunden (belegt): Pin 2 (Receive Data), Pin 3 (Transmit Data) und Pin 5 (Ground), sowie "Common Ground" (die "gemeinsame Abschirmmasse"). Zusätzlich sind zwei Pins innerhalb der beiden Stecker jeweils miteinander verbunden (überbrückt): Pin 7 (Request to Send) und Pin 8 (Clear to Send). Gruß, akku0 |
fluffy-hund
#70 erstellt: 26. Nov 2007, 16:01 | |||
Hallo, wegen noch nicht gelieferter Möbel konnte ich auch die Loewe Anlage .....LEIDER.....noch nicht in Betrieb nehmen. Die Frage die sich jetzt rein anschlusstechnisch ergibt ist folgende: wenn ich einen nicht LOEWE DVD Player per HDMI an den IC40 anschliesse, schickt dieser dann die Audiosignale dann gleich an den Soundprojektor oder muss ich den DVD Player extra mit dem Soundprojektor verbinden. Habe dazu nichts aussagekräftiges in der Bedienungsanleitung gefunden, ausser das per HDMI der Ton an den Fernseher übertragen wird! Hat da jemand Erfahrungen ?? Vielen Dank! |
akku0
#71 erstellt: 26. Nov 2007, 17:45 | |||
Ich gehe davon aus, dass unabhängig von der Marke des DVD-Players die Audiosignale, die am Fernseher über HDMI reinkommen, vom Fernseher direkt an den Soundprojector (angeschlossen am "Digital Audio Out"-Ausgang des Fernsehers und angemeldet am Fernseher) weitergeleitet werden. Man braucht also den DVD-Player nicht mit dem Soundprojector zu verbinden. |
Beckman
#72 erstellt: 26. Nov 2007, 18:49 | |||
Hallo zusammen, ich bin auch neuer Besitzer eines IC46HD+100 inkl Soundprojektor und verfolge entsprechend gespannt die Diskussionen im Forum. Ich hätte da auch eine Frage bzgl. Verkabelung. Wie schliesst man am Besten externe Tonquellen an diesen an? Im konkreten Fall wollte ich eine XBox360 (ohne HDMI) mit optischem Ausgang entsprechend an den optischen Eingang des SP verbinden. Allerdings wenn ich dann mittels Source auf diesen Toneingang wechsel, schaltet sich dann der TV aus?! Das macht dann so natürlich keinen Sinn. Der Sound wird aber einwandfrei als Surroundsignal erkannt und klingt auch super. Momentan ist die XBox mittels PC IN und Audio IN1 L/R am TV angeschlossen. So kann ich zumindest das Stereosignal empfangen. ;-) Aber wie kann ich externe Tonquellen am SP anschliessen und zusätzlich auch noch ein Bild am TV empfangen?? Wer hat da schon entsprechende Erfahrungen gesammelt und kann mir bitte ein paar Ratschläge geben? Danke + Gruß in die Runde Beckman |
akku0
#73 erstellt: 26. Nov 2007, 19:20 | |||
Hallo Beckman, ich habe es zwar nicht ausprobiert, aber so müsste es theoretisch funktionieren (falls die XBox einen koaxialen digitalen Audio-Ausgang hat): 1. Den digitalen Audio-Ausgang der XBox mit dem digitalen Audio-Eingang des Fernsehers verbinden (koax). Keine direkte Verbindung von der XBox zum SP notwendig. 2. Im Menü des Fernsehers unter Anschlüsse -> Sonstiges -> Digitalen Audioeingang zuordnen den Eintrag zu PC-IN auswählen. Damit "weiß" der Fernseher, dass der digitale Audioeingang (Ton) und der PC-Eingang (Bild) zusammengehören. Wenn man dann am Fernseher als Eingang PC-IN auswählt, weiß der Fernseher, dass er den Ton vom digitalen Audioeingang nehmen muss. Damit wird der Ton vom digitalen Audioeingang des Fernsehers zum Lautsprecher weitergeleitet, bzw. im Falle, dass der SP angeschlossen ist, zum digitalen Audioausgang des Fernsehers und dann weiter zum SP. So müsste es funktionieren, ich habe zwar die Menüeinträge von einem Spheros mit dem L2700-Chassis genommen, es müsste aber beim Compose gleich oder ähnlich sein. Gruß, akku0 |
fluffy-hund
#74 erstellt: 27. Nov 2007, 07:27 | |||
Danke erstmal für die Antwort...Donnerstag ist es dann soweit den LOEWEN brüllen zu lassen! Melde mich dann mit einem kleinen Erfahrungsbericht! Bis dahin! |
Beckman
#75 erstellt: 27. Nov 2007, 18:45 | |||
Hallo akku0, vielen Dank für die Antwort und ich stimme Dir auch zu, dass wenn man den digitalen Coax Eingang des Loewe TV nutzen kann und anhand Deiner Beschreibung entsprechend den TV Eingang mit dem Sound Eingang "koppelt" man auch Surround Sound dem Soundprojektor entlocken kann. Aber leider hat die Xbox360 (ohne HDMI) nur Stereo mittels Cinch oder Surround via optischem Toslink. Ist ja auch an für sich kein Problem, da der SP ja auch über einen entsprechenden optischen Eingang (Aux1/2) verfügt. Nur leider schaltet sich dann beim Umschalten auf diesen am SP der Loewe TV aus. Sound wie schon erwähnt aber dann einwandfrei. Also entweder gibt es da einen Trick oder aber man kann nur reine Soundquellen anschliessen und ohne TV hören. Fände ich persönlich nicht gerade Loewe like Ich vermute, dass wenn man die RS232 Verbindung zum Loewe kappt und den Stecker zieht, dass es dann klappen würde, da dann die Kommunikation SP zum TV unterbunden wäre. Aber gerade den Komfort will man ja haben Hat vielleicht sonst noch jemand gute Ideen? Danke Beckman |
lonestarr2
#76 erstellt: 28. Nov 2007, 12:07 | |||
es gibt Adapter von digital optisch auf digital elektrisch, dann sollte die vorgeschlagene anschlussvariante funktionieren... |
radoman
#77 erstellt: 30. Nov 2007, 21:21 | |||
Hallo, in der combi COMPOSE 46 + Bluetech + Soundprojektor bekomm ich nich hin das alles mit einer FB geht? Vorrangig Bluetech! hoffe doch das das nich normal ist? |
Compose_Freak
#78 erstellt: 30. Nov 2007, 22:05 | |||
Ist soweit normal. Wenn Du die FB des Soundprojektors hast, ist ja keine DVD Taste drauf. Sobald Du auf AV Schaltest und auf BLU TECH Vision, kannst Du die Grundfunktionen des BluRay bedienen. Start,stop, usw. Dies geschieht via HDMI (HD Link Plus) vom Compose und BTV. Da leider keine DVD Taste drauf ist, kannst Du nicht die Menü Einstellungen am BluTechVision einstellen. Dazu benötigst Du die FB die vom Player. Du kannst aber auch diese FB hernehmen, da Du ja die Toneinstellungen vom Soundprojektor am Compose verändern kannst. Ich nehme immer die vom SP her, da ich am BluTechVision sowieso keine Einstellungen mehr vornehme, da man dies ja nur einmal einstellen muss, wie ich finde. Außer Du willst auch Musik hören, wenn der Compose ausgeschaltet ist, und Du ein optisch Digi Kabel an den SP angeschlossen hast. Ich hoffe, dass ich Dir etwas weiterhelfen konnte. Gruß, Compose_Freak |
hellme
#79 erstellt: 03. Dez 2007, 09:38 | |||
Kann der Loewe Individual 40 Comp. bzw Spheros R37 FullHD+ in Verbindung mit dem SP Dolby Pro Logic 2 ausgeben? Bräuchte ich nämlich für die Wii! Vielen Dank für eure Antworten. mfg |
akku0
#80 erstellt: 03. Dez 2007, 13:33 | |||
Hallo hellme, ich weiß nicht, wie Du Wii an den Individual 40 Compose anschließt, aber grundsätzlich gilt (wenn ein SP angeschlossen und am Fernseher angemeldet ist): - der Fernseher leitet die digitalen Audiodaten, die am HDMI-Eingang vorliegen, einfach an den SP weiter (sie werden erst im SP dekodiert). - wenn Wii am digitalen Audioeingang des Fernsehers hängt (und nicht am HDMI), gilt das gleiche: der Fernseher kann die digitalen Audiodaten an den SP weiterleiten. Allerdings muss der digitale Audioeingang des Fernsehers mit dem entsprechenden Video-Eingang (an dem die Videodaten von der Wii kommen) verknüpft werden (im TV-Menü unter Anschlüsse -> Sonstiges -> Digitalen Audioeingang zuordnen). Gruß, akku0 |
hellme
#81 erstellt: 03. Dez 2007, 14:26 | |||
Wii wird über Komponente am Fernseher hängen. Dolby Pro Logic 2 funktioniert ja über das Stereo Signal! |
akku0
#82 erstellt: 03. Dez 2007, 14:52 | |||
Hallo hellme, ich glaube, bei allen Stereo-Sendungen wird am SP das Symbol für Dolby Pro Logic II angezeigt, so dass ich davon ausgehe, dass es mit Wii funktionieren müsste. Gruß, akku0 |
hellme
#83 erstellt: 03. Dez 2007, 15:40 | |||
Danke für die Antwort. Werd mal meinen Galeristen bemühen, um nicht die Katze im Sack zu kaufen! Gibts hier keine Loewe Enthusiasten mit Wii zuhause? Oder sind die alle schon zu alt für sowas mfg hellme EDIT: Hey, Composefreak hat ja genau dieso Konfiguration zu Hause. Hast du, geschätzter CF, Dolby PL 2 über den SP von der Wii? [Beitrag von hellme am 03. Dez 2007, 15:42 bearbeitet] |
Kalle22
#84 erstellt: 03. Dez 2007, 21:51 | |||
Hallo kann mir mal einer sagen was der 5.1 Sound Projektor von Löwe kostet? Da ich mir auch erst das HTS8100 kaufen wollte, nun aber doch überlege ob ich mir nicht den Löwe nehme. mfg |
radoman
#85 erstellt: 03. Dez 2007, 22:22 | |||
@kalle Projetor 1400eur Subwoofer 700eur der HTS sieht dagegen sehr sehr "alt" aus greets |
fluffy-hund
#86 erstellt: 04. Dez 2007, 07:22 | |||
So, nun wie versprochen mal ein kleiner Erfahrungsbericht nach 4 Tagen IC40 mit Soundprojektor/ Subwoofer! Hatte ja eigentlich erst vorgehabt, den Compose mit dem Soundprojektor an die Wand zu hängen.....aber diverse bautechnische Schwierigkeiten haben mich dann zu dem Entschluss genötigt, mir den noch den FLoor Stand zu erwerben...und ICH BIN VOLL GLÜCKlICH mit der Entscheidung! Aber nun zum wesentlichen....vorbildlich (ist mein erster Loewe) ist ja wohl die Ausstattung an Kabeln, Kabelbindern und kleinen Zeugs mit dem MANN die Kabel verschwinden lassen kann! Nich ganz so durchdacht ist die relativ kleine Öffnung am Floor Stand zum Durchführen der vielen Kabel! Das bedarf etwas Fingerspitzengefühl (ist wohl letztendlich auch nur für die Motorsteuerung gedacht)! Gut ist auch die Lösung mit den Gewebeschläuchen, die wirken bei weitem aufgeräumter als einzelne Kabel! Die Gesamtinstallationszeit (mit verstecken der Kabellage) hat vielleicht 90min gedauert! Also absolut i.O.! Und dann Ersteinrichtung durchgeführt..auch absolut top und simpel! Klasse fand ich die Abspeicherung der verschiedenen (3) Hörpositionen, d.h.der Fernsehr wird mit dem Drehfuss auf jede der Positionen ausgerichtet und dann mit dem SP einen Messroutinen mit Mikrofon duchgeführt und abgespeichert. Diese Positionen kann ich dann auswählen und der Floor Stand dreht sich automatisch in die gespeicherte Position. Somit ist an jeder Stelle (na ja wie gesagt ingesamt 3) der optimale Sound möglich, da der Sp (bzw. der räumliche Eindruck) ja über Reflexion arbeitet! Und dann........STIRB LANGSAM 4.0 .....Jippie-Ya-Yeah, Schweinebacke.... Also ich bin froh, auf dieses Forum gehört zu haben und noch etwas Zeit in das Suchen von Bezahlsteinen zu investieren...denn die Gesamtlösung von LOEWE mit Soundprojektor ist, so denke ich , für Leute die zwar ein ordentliches Hörerlebnis mit Raumklang fordern aber sich nicht in jede Ecke ein Kabel legen wollen die optimale Lösung! Und vom KlangERLEBNIS her gesehen ist es so wie RODOMAN geschrieben hat: der HTS sieht dagegen sehr sehr "alt" aus In diesem Sinne! Schönen Tag! |
Compose_Freak
#87 erstellt: 04. Dez 2007, 07:53 | |||
Servus hellme! Jub, hab über die Wii Dolby Pro Logic II. Klingt ganz ordentlich. Hab vor kurzem Resident Evil 4 durchgespielt, und war vom Sound her sehr begeistert, auch wenn nur DPL II war. Erste Sahne der SP!!! Gruß in die Runde, CF |
hellme
#88 erstellt: 04. Dez 2007, 12:31 | |||
Danke für die Info! Schön langsam tendiere ich von Spheros R37 + Cube II + 3.1 Individual Sound mit S-Stand zu Individual Compose 40 + Cube i + SP + Sub + Floor Stand 5 MU SP Diese Entscheidung ist ja echt hart! Aber Loewe hat halt zuviele tolle Produkte Preislich (Liste) liegt die Individual Lösung bei 8100 im Gegensatz zu 7880 Steinen bei der Spheros Variante! [Beitrag von hellme am 04. Dez 2007, 12:34 bearbeitet] |
fluffy-hund
#89 erstellt: 04. Dez 2007, 14:58 | |||
Das wäre bis auf Cube i genau die Konfiguration die ich habe....und mit der ich echt glücklich bin!
Also da schein ich echt Glück gehabt zu haben (oder es ist ein "ARMER OSSI Abschlag"...habe für alles dann insgesammt 6300,00 EUR bezahlt (5700 für IC40 mit SP und SUB, dann 600 für 5 MU SP). Trotzdem viel Geld aber....vollste Zufriedenheit und tolle Optik...! Viel Erfolg! |
hellme
#90 erstellt: 04. Dez 2007, 15:43 | |||
Naja ich hab hier nur die Listenpreise hingekritzelt! Hoffe ja auch, dass da noch was geht.. Bin feilschen ja gewohnt! (Arbeite in der Autobranche ) EDIT: Wow! 16% ist aber heftig! Wie hast du das geschafft? EDIT 2: Sorroundkeller weint schon ob solcher Nachlässe! [Beitrag von hellme am 04. Dez 2007, 15:46 bearbeitet] |
fluffy-hund
#91 erstellt: 04. Dez 2007, 16:41 | |||
Ja dachte ich auch.....guter Preis! Aber musste nicht mal so doll bohren..! Viele Grüße |
ferrari68
#92 erstellt: 22. Dez 2007, 18:24 | |||
moin moin, nun hat das warten ein ende habe den lc52 bekommen, angesteuert über die Loewe/Bose Certos/concertos Anlage und Blu-tech Player Hammergeil! Habe mir den Sp angehört,tolle Lösung auch klanglich je nach den Raumverhältnissen,aber kein Vergleich zum Klang mit 5 LS. |
whg
#93 erstellt: 09. Jan 2008, 08:53 | |||
Hallo, kann man die Lautstärke vom Loewe SP an dem Plasma anzeigen lassen? Sind spezielle Einstellungen am Loewe SP ratsam? Die Einmessung mit dem Microphone habe ich gemacht. |
fulgore81
#94 erstellt: 30. Dez 2008, 12:48 | |||
Hi, habe ein paar Fragen zu dem SP. - Funktioniert der auch mit dem 2650 Chassis (IndiSel 32") - Wie habt ihr den SP untergebracht? Der Indi Sel steht auf eine Medien Rack, daher wissen weder meine Freundin noch ich wie wir das machen sollen. TV "höher" legen? An der Wand wären es dann 2 LS untereinander.... - Oder würdet ihr euch lieber Auro plus 4 kleine SatLS kaufen? Große LS kommen nicht in Frage sonst müssten die Beolab 6000 verschwinden. Danke für Eure hilfe. Grüße |
Loewengrube
#95 erstellt: 30. Dez 2008, 13:25 | |||
Wieso integrierst Du die Beolab nicht |
fulgore81
#96 erstellt: 30. Dez 2008, 16:16 | |||
Hi, hatte ich auch schon gedacht, habe auch in einem anderen Beitrag gelesen das ein S - Link Stecker notwendig sei. Wie funktioniert den das konkret? Aktuell sieht es in diesem Raum aus wie folgt. Beosound Ouverture und Beolab 6000 (evtl. bald BL3) Loewe Indi Sel. 32" wie müsste ich die Geräte miteinander verbinden und was würde ich benötigen. Danke für deine Hilfe. Grüße |
doctor-digital
#97 erstellt: 30. Dez 2008, 16:41 | |||
Das simpelste ist ein Cinch auf Din Adapter für 1,50 € und das steckst du in aux der Ofentür und Audio out des TV. Dann spielt der TV mit seinen LS für sich und bei mehr Klangwunsch schaltest du B&O dazu. Für Dolby brauchst du das LOEWE AC3 Kit für 200, einen Adapter für nen 50,- und was die Detoma Kiste kostet, die div Macken haben soll, weiß ich nicht, orakel aber so um 150,-/stück x 2 Dann B&O wie gehabt aber an jeder Box so eine Detoma Kiste, Loewe Tv je ein Kabel an diese Kiste und wenn nicht die 5 B&O Volt anliegen ist der Loewe durchgeschaltet, wenn die 5 B&O Volt anliegen ist die Anlage durchgeschaltet. Lab 3 kannst du dann direkt an den Loewe klemmen, sind bei Musik nicht ansteuerbar, außer du willst alle 4 Boxen immer an und immer gleich laut hören, dann noch mal 2 Detomas Nur mit einem B&O Tv kannst du faden (balance front/rear) und Klangmodi für Musik schalten. [Beitrag von doctor-digital am 30. Dez 2008, 16:56 bearbeitet] |
fulgore81
#98 erstellt: 30. Dez 2008, 17:30 | |||
Hi, großes Dankeschön an DocDigital - danke auch für die Beschreibung. Werde jetzt dieses Kabel besorgen um so kurzfristig ein breiteres Klangbild zu haben. Bzgl. der Surroundsituation - hier scheue ich den (Arbeits-) Aufwand durch diese verschiedenen Boxen. Gibt es hier Erfahrungen mit dem SP vs. solch eine konstellation? Danke und Grüße |
doctor-digital
#99 erstellt: 30. Dez 2008, 17:42 | |||
den einzigen Vorteil den ich im SP sehe ist das er für nur 1 Kiste einen verhältnism. guten 5.1 Klang macht, sofern der Raum auch stimmt und der Sub mit dabei ist, sonst Kofferradiosound. Richtiges Stereo aus 2 oder 5.1 aus eben 5.1 LS klingt IMMER bedeutend besser, hat aber eben auch einen gr. Verkabelungsaufwand. Im übrigen klingen die B&O LS mit einem B&O Tv besser als wenn sie per line angeschl werden und noch durch div Wandler und Weichen laufen. Aber die B&O TVs sind preislich jenseits von gut und böse, meist bekommt man 2-3 vollausgest. Loewes dafür.... [Beitrag von doctor-digital am 30. Dez 2008, 17:46 bearbeitet] |
fulgore81
#100 erstellt: 05. Jan 2009, 15:06 | |||
HI, habe jetzt das Kabel dran, und ich muss sagen, allein der bessere Klang der BeoLab ist schon toll - wenn auch nur Stereo. Bzgl. den BeoVisions die sind m. E. wirklich überzogen und insbesondere der neue BV 8 furchtbar hässlich. (BV 6, 7 und 9 sind top) Zum Thema SoundProjektor, nach den Tipps von euch werde ich das ganze langsam angehen. Gibt es evtl. schon Infos über ein neueres Modell? Das aktuelle ist ja schon seit 2007 (Ende) auf dem Markt) Das DolbyModul kann ich in unseren Indi 32 nicht einbauen lassen haben noch das 2650 Chassis, unser Compose hat das 2700 (hier haben wir I Sound). Grüße |
doctor-digital
#101 erstellt: 05. Jan 2009, 17:58 | |||
ich glaube ALLE Tvs können ein AC3 Modul optional haben, halt für den 2650iger |
LOEWE - SOUND PROJECTOR ID hotrodman am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 2 Beiträge |
Loewe Individual Sound System (Fragen) baduzi am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 11 Beiträge |
Sound Projector Cristallina am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 7 Beiträge |
LOEWE Neuling benötigt Hilfe skywolters am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 25 Beiträge |
Loewe Connect Fragen über Fragen sDesign am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 13 Beiträge |
Fragen zum Loewe Connect hotpot am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Sound Projector Kompatibilität #fh# am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
Sound MP3 über Loewe Connect beta400 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
Neukaufempfehlung Loewe komplett .Hilfe! nrwAssy am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 23 Beiträge |
Loewe Connect Fragen 37 / 42 lemoon01 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPmyCeTeS
- Gesamtzahl an Themen1.557.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.431
