ipod + individual compose46, Video geht, kriege jedoch keinen Ton
broker44
#1 erstellt: 08. Sep 2007, 09:37
ipod + individual compose46, Video geht, kriege jedoch keinen Ton, welche Einstellungen muß ich am TV vornehmen, damit ich auch die Musik meines ipods hören kann, habe das entsprechende Kabel von apple an die avs buxen angeschlossen, Videos des ipods kann ich sehen ohne Ton, Musik höre ich garnicht.
Besten Dank für die Antwort
aibljoe
#2 erstellt: 08. Sep 2007, 09:41
Hallo.
Was für ein Kabel ist es? Hat es einen gelben und weisen/roten Chinch Stecker? Ist die Lautstärke am TV aufgedreht? Lautstärke am IPod? Ton über TV gestellt?
Gruss
aibljoe
broker44
#3 erstellt: 08. Sep 2007, 17:45
blicke schon garnicht mehr durch, an meinem AVS Eingang hatte ich bisher einen maxdome-reciever angeschlossen, Ton und Bild einwandfrei, dann habe ich versucht meinen ipod anzuschliessen, da ging nur Ton, aber kein Bild, habe wild am TV versucht einzustellen, jetzt habe ich bei ipod und maxdome Bild, aber leider bei beiden Geräten keinen Ton mehr. Ich habe also irgendetwas verändert, weiß aber nicht mehr was. Was muß ich am TV einstellen, damit ich Ton auf AVS habe..stundenlang irgendewtas versucht, ohne Ergebnis, Laune sinkt
Wäre schön Du wüßtest wie ich wieder Ton auf die den AVS bekomme
Danke im voraus
aibljoe
#4 erstellt: 08. Sep 2007, 18:16
Hallo.
Stelle mal den Fernseher aus den AVS Kanal. Dann mach kurz am TV lauter oder leiser und drücke solange die Anzeige da steht die OK Taste. Dann erscheint ein Menübalken mit mehreren Optionen. Unter anderem bestimmt ein Punkt wo Du auswählen kannst ob der Ton über TV oder Surroundanlage kommen soll. Hier auf alle Fälle TV einstellen. Wenn das auch nichts bringt kannst Du höchstens den TV mal auf Werksauslieferzustand setzen.
Gruss
aibljoe
mick68
#5 erstellt: 09. Sep 2007, 09:24
habe ebenfalls meinen IPod Video 5G an die AVS Buchsen angeschlossen. Bei mir funktioniert alles einwandfrei. Du musst den Ton des IPod auf max. Lautstärke stellen und auch am TV die Lautstärke etwas höher stellen, dann funktioniert es.
mick68
daSepp
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 11:10
@broker44
Hallo, wie waren denn die Erfahrungen mit der Bildqualität von Maxdome ??
Habe das auch, allerdings noch nie am Indi46 betrieben..
Danke für die Antwort
Servus
daSepp
surroundkeller
#7 erstellt: 11. Sep 2007, 15:30
daSepp schrieb:
@broker44
Servus
daSepp
Maxdome sendet noch nicht mal Pal, kann also nicht doll sein bei gr. Diagonalen
guckst du hier:
http://www.hifi-foru...&thread=1&postID=5#5
broker44
#8 erstellt: 11. Sep 2007, 20:07
Bild ist völlig ok, ohne Einbußen
daSepp
#9 erstellt: 12. Sep 2007, 08:59
Danke @all,
hört sich nicht so prickelnd an.
Werde demnächst mal meinen Laptop (ist ein 16:9) an den Indi fummeln und mal ein paar Tests fahren.
Allerdings ist es absolut richtig, dass 3 € pro Film bei Maxdome für eine mässige Qualität zu viel ist.
Bei Premiere (Flex) stimmt hier wenigstens das Bild...
servus
daSepp
wandmontage und verkabelung von compose46 und individual sound system
misterak20 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  8 Beiträge
Individual Compose und iPod/MusicBox
exomind am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  7 Beiträge
Individual MediaCenter Netzwerk Problem
scheka1337 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  5 Beiträge
Löwe Individual 46 3D Ton weg
flieger105 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  6 Beiträge
Loewe Individual 32S Ton defekt
FritzS am 18.08.2019  –  Letzte Antwort am 20.08.2019  –  6 Beiträge
Audio- Einspielung von IPod oder MacBook
K_d_Loewen am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  4 Beiträge
Loewe Individual 26S Selection
Anhthiel am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  5 Beiträge
Individual 32 LS als Centerspeaker geht nicht
Hemsbaecher am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  9 Beiträge
Individual 40 + Auro = kein DVD/CD Ton
tuck2 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  5 Beiträge
Individual Compose 40 FP Tonprobleme
*brazzo* am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.084
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
