| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Wofür noch CI-slots beim Loewe und KabelBW? | |
Wofür noch CI-slots beim Loewe und KabelBW?+A -A |
Brueti
erstellt: 22. Aug 2007, 07:43
Hallo Forianer. Ich hatte bereits ein ähnliches Thema. CI-Modul für SmartCard? Nun komme ich grundsätzlich über den Sinn der beiden CI-Slots meines Loewe Spheros full-HD+ ins Grübeln. Einschränkend muss ich sagen das gilt das nur für "Fernseher" die zwangsläufig auf KabelBW angewiesen sind. Auswandern will ich nicht und Sat(t)sehen darf ich nicht. Also zum Thema, wozu sind die CI-slots überhaupt noch tauglich? Premiere geht nicht da nicht zertifiziert. Kabel-Digital-Home geht (ab Oktober) auch nicht da nicht Videoguard tauglich. Die noch freien Sender werden nach einer Grundverschlüsselung (voraussichtlich Videoguard) auch nicht mehr empfangbar sein. CA-Module für Videoguard gibt es nicht und wird es, so sagt man, auch nicht geben. Eine zusätzliche "KabelBW-Zwangs-HD-STB" vorschalten wäre aberwitzig. Und selbst dann haben die eingebauten CI-slots keine Funktion. Und nun? Von Loewe, Metz und Technisat gibt es noch keine Antwort. Von KabelBW ja: "Finden Sie alles unter FAQ auf unserer Homepage" Was sagt Ihr dazu? Wird es noch was geben? Was wird sein? Mit freundlichem Gruß Brueti. PS. Blumen einstecken geht auch nicht da die Slots horizontal eingebaut sind.
[Beitrag von Brueti am 22. Aug 2007, 07:47 bearbeitet] |
surroundkeller
erstellt: 22. Aug 2007, 09:01
Moin, man bist du pessimistisch. Schon vor erscheinenen des Compose hies es was soll der mit HD onboard wo er doch kein Premiere kann...... Siehe da kaum war er da gab es ACL updates und das Omega Cam usw. Fakt ist das CI eine weltweit offene und gültige Schnittstelle ist. CAMs laufen meist ohne Probleme jedoch muß man sich eine SeNr schnitzen oder die Schrott STB des Anbieters eben mitschicken lassen und ungeöffnet in den Keller stellen. Mittlerweile kann ich selber bestätigen das echte K 09 im ACL laufen, wenn auch mit unbeschreiblich kranker Umschaltzeit..... Videoguard wird nicht über Nacht eingeführt da es Milionen Nagra-STBs für KDG gibt die nicht kostenlos getauscht werden, genau wie P. die Nokia D1 immer noch unterstützt und sowohl SD als HD mit Cam funzt, eben nur nicht zert. DAMIT KANN ICH LEBEN! Ich an deiner Stelle würde mir erst Gedanken machen wenn es soweit ist....... [Beitrag von surroundkeller am 22. Aug 2007, 09:02 bearbeitet] |
Brueti
erstellt: 22. Aug 2007, 09:34
Ist wohl weltweit so. Ausnahme Fürstentum Kabel-BW?
OK würde ich glatt machen. Aber für VG gibt es ja keine CAMs.
K09 und ACL verstehe ich leider nicht.
Recht hast Du. Meine Hauptsorge ist und bleibt die Grundverschlüsselung und die eventuell daraus folgende Schlussfolgerung einen Fehlkauf getätigt zu haben. Jedenfalls vielen Dank surroundkeller für Deine ermutigende Antwort. Es wird immer wieder eine Lösung geben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und vorerst geniesse ich meinen supergeilen Loewe. Nochmals Dank und GrußBrueti. |
dubdidu
erstellt: 22. Aug 2007, 23:57
@surroundkeller bezgl. "Mittlerweile kann ich selber bestätigen das echte K 09 im ACL laufen, wenn auch mit unbeschreiblich kranker Umschaltzeit....." freue ich mich, dass es bei Dir inzwischen aus läuft. Ich habe das Gefühl, dass es bei einer älteren Software des Compose schneller ging. Wollte deswegen jetzt nicht meinen Compose "downgraden"... aber die Umschaltzeiten waren schon mal schneller mit der K09 |
Brueti
erstellt: 28. Aug 2007, 15:13
Die Hauptargumente der TV-Provider bzw. Sendeanstalten gegen die CAM´s sind Jugend- und Kopierschutz. Jetzt höre ich aus Fachkreisen daß die neue CI-V2.0 Version diese Forderungen besser erfüllen soll. Glaubt Ihr dass, wenn die Gegenargumente schwinden, es dann eventuell doch noch CAM´s auch für Videoguard geben wird? Gruß Brueti. [Beitrag von Brueti am 28. Aug 2007, 15:14 bearbeitet] |
CI-Modul in Loewe Concept L32 honeywilly am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 7 Beiträge |
NDS Videoguard CI-Modul für Loewe-TV? Brueti am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 10 Beiträge |
Loewe Art 37 SL; Ci oder Ci+ baembo am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 4 Beiträge |
LOEWE ART SL42 mit CI+ CoComp0815 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 23 Beiträge |
Loewe Connect CI Slot Adapter? looop am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 28 Beiträge |
KabelBw-Smartcard und Loewe Connect mögen sich nicht mrNicer am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 5 Beiträge |
CI-Modul für SmartCard? Brueti am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 6 Beiträge |
CI V.2.0. auf Loewe Chassis Brueti am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Loewe Xelos SL32 HD stralsunder_125 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
CI-Slot in Loewe-Fernsehern wegen "CI Plus" bald veraltet? akku0 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 48 Beiträge |
2007
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.498
