HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Individial 32 Selection - Chassis L2715 - Probleme... | |
Individial 32 Selection - Chassis L2715 - Probleme bei Wiedergabe von Festplatte+A -A |
steehl
10:44
erstellt: 15. Feb 2015, |
Seit einiger Zeit bleibt bei der Wiedergabe von der Festplatte das Bild stehen, springt oder bricht komplett ab. Formatieren der Platte hat die ersten Mal temporär geholfen, mittlerweile aber nicht mehr. Manchmal blockiert der Versuch, etwas von der Platte abzuspielen, auch den ganzen Fernseher, es kommt für bis zu 20 Sekunden gar keine Reaktion vom Fernseher und er reagiert auch nicth auf die Fernbedienung. Lässt das Beobachtete auf einen HD-Defekt schließen oder könnte auch etwas anderes die Ursache sein? |
technikhai
01:24
erstellt: 17. Feb 2015, |
Wenn die Formatierung der Festplatte nicht mehr hilft,hilft nur noch der Tausch der Festplatte. Ein Defekt der Festplatte kann viele Phänomene zeigen.Wie du schon beschrieben hast,bis zur totalen Blockade. Ich hoffe die Software ist auf dem aktuellen Stand. Tv 9.29 DVB 9.43 Und wichtig der aktuelle Bootloader 4.1 Sollte TV und DVB Software aktuell sein,aber der Bootloader nicht,kann das durchaus auch zu Problemen führen. Unter dem Servicemenü kann man unter Systemdaten schauen welcher Bootloader drauf ist. Ansonsten das Optionbyte 11 Bit 2 von 0 auf 1 setzen und den Bootloader unter DVB Softwareupdate aufspielen. Festplatte bei Loewe wird richtig teuer. Vielleicht aufschrauben,reinschauen was drin ist und im Netz ordern.Sind ja auch von Toshiba,Seagate,WD und Co. Aber bitte keine größere oder mit mehr Umdrehungen einbauen. Gruß Technikhai |
steehl
10:31
Vielen Dank für die Antwort. Platte selber bestellen und tauschen wollte ich auf jeden Fall machen, nur vermute ich, dass ich GENAU die gleiche Platte nicht mehr kaufen kann, vermutlich nicht mal ein ähnliche in der gleichen Größe, da es so kleine Platten kaum noch gibt. (Ich vermute, meine hat zwischen 80 und 120 GB). Ist es jetzt wichtiger, die gleiche Größe, den gleichen Hersteller oder die gleiche Drehzahl zu kaufen? Man liest ja im Netz immer mal von Leuten, die erfolgreich größere Platten auch anderer Hersteller eingebaut haben. |
technikhai
12:05
Die neuen Platten sind größer,ob du jetzt auf die Drehzahl alleine achten musst,weiß ich auch nicht.Da gibt es mehrere Punkte auf die man achten muß. Die neue Platte muss von der Spannungsversorgungsleitung jedoch nicht mehr Strom ziehen als die Alte,sonst kann das Gerät unter Umständen nicht mehr sauber arbeiten und hängt sich evt. Ständig auf bis hin zum Ttotalausfall.Ich würde an deiner Stelle mal schauen welche Festplatte in deinem verbaut ist,und bei Loewe anrufen.Denen Artikel und Seriennummer durchgeben,erklären das die Festplatte defekt ist und die Bezeichnung der Festplatte durchgeben.Dann würde ich fragen ob es diese Festplatte noch gibt und wenn die sagen das die neue Festplatte größer ist,dann nochmal Fragen von welchem Hersteller.Oftmals liefern die dann 2,5 Zoll Platten für ältere 3,5 Zoll Platten mit einem Umbaurahmen und Gummilagern.Also wenn du ne 3,5 Zoll Platte hast,würde ich versuchen die gleiche im Netz zu bekommen.Wenn du Glück hast,ist bei L2715 schon eine Kleine drin. Müsste ne 160GB Platte drin sein. 80 GB gab es nur bei L2650 und L2700 Viel Glück |
mulleflup
12:58
erstellt: 27. Feb 2015, |
Beim Selection L2715 ist eine 2,5 Zoll drin. Loewe liefert als Ersatz eine 250 GB Fujitsu Festplatte mulleflup |
Chassis L2715 keine Videowiedergabe ? St1be am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 2 Beiträge |
Loewe Chassis L2715 minka42 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 9 Beiträge |
Loewe Individual 32 selection (DR+) Festplatte? niwre am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 2 Beiträge |
Loewe Individual 32 Selection DR+ anabel2 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 14 Beiträge |
Individual 32 Selection DR+ EMMA2 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 31 Beiträge |
Individual Selection - Probleme beim Kopieren Gianduja am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
LOEWE Individual 32 SELECTION (DR+) Aramo am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 6 Beiträge |
Loewe individual 32 selection Archiv niwre am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Loewe Individual 32 Selection HD+ 100 DR+ ruhrauktionen am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Service Menue Individual Selection Chassis L2700 Matt38 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspider1211
- Gesamtzahl an Themen1.552.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.981
