| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Fernbedienung Recorder wird blockiert | |
Fernbedienung Recorder wird blockiert+A -A |
loewe4711
erstellt: 17. Jan 2015, 11:12
Ich habe den Fernseher Loewe Xelos A37 HD+ 1200 Serie 02572 CH Typ L271. Die derzeitige Software: TV Basis V9.29.0 DVB V9.43.0 Daran angeschlossen habe ich den Festplattenreceiver von Technisat: DigiCorder ISIO . Als Verbindung verwende ich ein HDMI-Kabel. Ich habe große Probleme bei der Fernbedienung des DigiCorder. Ich schalte den DigiCorder ein und die Fernbedienung des DigiCorder funktioniert einwandfrei. Wenn ich dann den Fernseher einschalte und solange die Leuchtdiode rot ist. geht die FB des DigiCorder; jedoch sowie die Diode auf grün geht und das Fernsehbild erscheint, wird die FB des DigiCorders blockiert und funktioniert nicht mehr. Über die Frontbedienung des DigiCorder läßt sich das Menue und damit die Übertragung auf den FS jedoch ansteuern. Erst irgendwann - nach längerer Zeit (Ursache ist nicht zu ermitteln) - funktioniert dann die FB des DigiCorder. Die Störung tritt fast ausschließlich beim erstmaligen Start z. B. morgens auf. Danach tritt die Störung im Laufe des Tages fast überhaupt nicht mehr auf - auch wenn beide Geräte zwischenzeitlich abgeschaltet waren. Hat jemand ähnliche Probleme bzw eine Lösung? |
technikhai
erstellt: 17. Feb 2015, 00:17
CEC Steuerung muss deaktiviert werden. CEC ist eine Kommunikation zwischen den Geräten über das HDMI Kabel.Es harmoniert und funktioniert aber nicht immer,weil es hier noch keinen richtigen Standard dafür gibt.Jeder Herateller kocht hier sein eigenes Süppchen,wobei auch viele Hersteller wie Sony,Panasonic,Loewe miteinander gut können.Leider sieht das bei Technisat,Samsung und einigen anderen Herstellern noch nicht ganz so gut aus,welches auch zu Blockaden führen kann. Beim TV unter Anschlüsse findet man in einem Punkt Ferneinschaltung via HDMI Digital Link.Das muß deaktiviert werden. Beim Digicorder kann man es im Menü aber auch ausschalten.Dort gibt es mehrere Einstellmöglichkeiten ich glaube das war dort unter Sondereinstellung oder Systemmenü. Gruß Technikhai |
loewe4711
erstellt: 17. Feb 2015, 08:22
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Leider hatte ich bereits vor einem Jahr einen Fernsehtechniker beauftragt, der alle entsprechenden Einstellungen vorgenommen hatte - ohne sichtbaren Erfolg. Ich habe dann auch über die Verbindung über ein Componentenkabel hergestellt, so dass überhaupt keine HDMI-Verbindung bestand - das Problem bestand weiter. Wenn ich den Fernseher um ca 45 Grad seitlich gedreht habe, funktionierte die FB! Jetzt hat mich ein Techniker von Loewe angerufen und den Tipp gegeben, den Digicorder an anderen Stellen zu plazieren. Das habe ich mehrfrach ausprobiert. Jetzt steht der Digicorder schräg oben auf der Schrankwand ca 1,5 m entfernt vom Fernsehgerät, die Verbindung per HDMI wieder hergestellt, und siehe da: die Fernbedienung funktioniert einwandfrei - nichts wird mehr blockiert. Eine genaue technische Erklärung gibt es wohl nicht !!!!! [Beitrag von loewe4711 am 17. Feb 2015, 08:25 bearbeitet] |
technikhai
erstellt: 17. Feb 2015, 14:10
Dann störte sich das IR Signal. In diesem Fall hättest du auch den Subcode für die Fernbedienung ändern können. Im Servicemenü unter Sub Code einen anderen eingeben.z.B. Subcode 03 und dann mit OK speichern. Dann funktioniert die Fernbedienung nicht mehr und du musst die Tonstumm Taste und die Taste 3 gleichzeitig so lange drücken bis die LED an der Fernbedienung zweimal blinkt. Dann stört sich auch nichts mehr. Schönen Tag noch Gruß Technikhai |
Loewe Blu-Ray Recorder stello12 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 2 Beiträge |
Dr Recorder ohne Funktion didi5000 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 9 Beiträge |
Connect an DVD Recorder anschließen Forry am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
DR Recorder löscht selbsttätig didi5000 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 4 Beiträge |
Loewe DVD Recorder womberhexe am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Compose 40 und DVD Recorder ? Glücksvogel am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
Suchassistent & Digital-Recorder gehen nicht Avellino am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
Datenübertragung vom Compose über USB auf Recorder wolfram55 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 7 Beiträge |
Suche externen DVD-Recorder(HDD) für Loewe Xelos Eisii am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
DVD Recorder mit Sat-Tuner ist da! hef am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
