| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » 46" Connect iD DR+, Probleme mit KDG - Smit C... | |
46" Connect iD DR+, Probleme mit KDG - Smit CI+ Modul+A -A |
skissi
erstellt: 06. Sep 2014, 10:54
Hallo an alle Loewe-Experten hier mein Freund hat 1,5 Jahre lang einen 40" Connect iD DR+ mit einem originalen KDG - Smit CI+ Modul (aktuellste Software drauf) mit einer G09 Smartcard (Kabel Digital+Privat-HD) und ohne irgendwelche Entschlüsselungs etc. Probleme betrieben. Nun hat er im Juni den 40" gegen eine neuen 46" Connect iD DR+ ausgetauscht, also aktuelles Gerät mit SL 221 Chassis, wo nun die o. g. CI+ Kombination weiter betrieben wird. Neuste Firmware-Software ist auch wohl auf drauf, Version 2.3.30.0 ![]() ![]() Nun hat er aber regelmässig oder ungegelmässig, seit dem er die Glotze hat, beim Einschalten das Problem, dass das Smit CI+ Modul mit einer Fehlermeldung kommt und die verschlüsselten Sender dann nicht entschlüsselt werden, sprich die Glotze bleibt dunkel. Entweder gleich beim einschalten auf einen verschlüsselte Sender oder beim Umschalten von einem unverschlüsselten zu einem verschlüsselten Sender. Abhilfe schafft dann nur den Loewe Aus - und wieder Einzuschalten bzw. im laufenden Betrieb das CI+Modul kurz zu ziehen und wieder einzustecken bzw. in den anderen CI+Slot um zustecken. Wo es dann wieder mal tagelang funktioniert bis wieder o. g. eintrifft. Hier mal die Fehlermeldung ![]() Ein gestriger Loewe Besuch bei der IFA hat auch nicht viel gebracht. Ein Techniker welcher ebenfalls am Stand war, hat sich alles angehört, die o. g. Fotos gesehen und meinte dann ja, nein , vielleicht könnte, aber .... blablabla Er hat sich das alles mal notiert und wird das dann mal an die anderen Techniker/Entwickler weiterleiten und dann wird sich evtl. mal jemand in ein paar Woche melden. Also ausser Spesen nichts gewesen. Schön ist nur, das er aufgrund des IFA-Besuches nun das demnächst erscheinende neue Softwareupdate, mit div. neuen Funktionen, per USB Stick um 50 Euronen billiger, also für 99 Euronen erhält. Das wurde uns alles schön vorgeführt und Achtung, dieser USB-Stick muss später im Gerät verbleiben, also ein Software-Dongle. Gut lange Rede kurzer Sinn, hat wer schon ähnliche o. g. CI+ Probleme mit der neusten Generation der Connect iD Serie gehabt und hat evtl. Lösungsvorschläge für uns, das wäre sehr nett. Vielen Dank im Voraus . Ciao 4 Now KISSI |
skissi
erstellt: 19. Sep 2014, 18:20
Wow... hier im Loeweforum stept ja wirklich mal der Bär 1 ganze Antwort in 2 Monaten bei 7 Threadanfragen, Also gehe ich mal davon aus, das hier bei mir nicht mehr viel passieren wird Scheinbar seit ihr Loewebesitzer alle zufrieden bzw. Eure TV´s sind dann nicht nur teuer sondern auch noch top und fehlerfrei, ausser der von meinem Kumpel Nagut .. Danke trotzdem für eure Aufmerksamkeit. Mittlerweile ist er direkt mit dem Loewesupport im Kontakt. Mal sehen ob die nun evtl. eine Lösung parat haben Ciao 4 Now KISSI |
-Blockmaster-
erstellt: 19. Sep 2014, 20:03
Es gibt speziell Loewe Foren wo sich die Leute tummeln |
skissi
erstellt: 20. Sep 2014, 20:03
^^ Genau, du meinst doch nicht sowas wie "Die Oberklasse", das Forum der Lingualarchäologiefreunde bzw. Freunde des etwas teuren Geschmacks Ja, nee is klar, da ist ja auch richtig was los bei dem Verein Genauso wie bei den GIAMBRONE Freunden, da war der letzte Thread in Jan.2014 Da ist in einem echten Löwe-Forum bestimmt mehr los Ciao 4 Now KISSI |
_ES_
Administrator |
erstellt: 20. Sep 2014, 20:25
Da sich das Problem wohl anderswo lösen lässt, ist hier mal zu. ![]() Edit: Auf Wunsch wieder geöffnet, mit Vorbehalt auf dem kommenden Nährwert. [Beitrag von _ES_ am 20. Sep 2014, 22:37 bearbeitet] |
Wölffe
erstellt: 03. Nov 2014, 19:30
Hallo! Haben genau das gleiche Problem! Was hat den Kabel Deutschland dazu gesagt? Gruß Ron! |
skissi
erstellt: 05. Nov 2014, 19:00
^^ Wieso Kabel Deutschland, die sagen dazu rein gar nichts, warum auch? An deren CI+Modul liegt es definitiv nicht, zumal das in seinem vorherigen 40" Connect iD einwandfrei und ohne Probleme funktioniert hat. Das Problem scheint eher an der Loewe Firmware-Software zu liegen. Loewe prüft scheinbar immer noch die an sie entsprechend gesandten Fehlermeldungen. Sein Händler hat er nun auch noch mit ins Boot gezogen, weil momentan hat er nun fast tägliche Probleme mit dem CI+Modul bzw. mit der internen Loewe Kommunikation. Er muss teilweise mehrmals die Kiste an und aus schalten bzw. das Modul mehrmals ziehen bzw. auch umstecken in den anderen CI+Slot, bis es dann mal wieder funktioniert. Ciao 4 Now KISSI |
Connect ID 46 DR+ mit 2 ci+ Modulen Djjg12 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
DR+ Probleme mit Connect sdreher am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 18 Beiträge |
Connect ID 40 DR+ Garantiefall neuling9311 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 13 Beiträge |
DR+ Probleme bei Connect jensjr am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Loewe DR+ und KDG? fkfran am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit connect id 32 DDENN am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 3 Beiträge |
Loewe Connect ID 46 m. receiver marc46 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 13 Beiträge |
Probleme mit Loewe Connect 55 Dr+ Nelly57 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 2 Beiträge |
Loewe Connect ID 55 DR+ noch kaufen pv125 am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 5 Beiträge |
Externe Festplatte am Connect ID DR+ georgi1966 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.135
bestimmt mehr los
