HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Mediavision als AV-Receiver an Individual Compose ... | |
Mediavision als AV-Receiver an Individual Compose 40 3D+A -A |
Anton1972
#1 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:52 | |
Hallo zusammen, ich habe mir Anfang des Jahres eine Mediavison, Subwoofer (klein), 2 Lautsprecher sowie einen Ind. Compose 40 mit TV-Lautsprecher angeschafft. Mein Händer hat mir empfohlen, den Subwoofer via Audio-Link-Kabel direkt mit dem TV und den TV per HDMI mit dem MV anzuschließen, was auch prinzipiell funktioniert. Nun möche ich aber die MV auch ohne TV nutzen, und habe deshalb den Anschluss wie in der Bedienungsanleitung auf Seite 11 beschrieben die MV als Audioanlage (Vorverstärker) angeschlossen (inkl. Adapter-Kabel) und den TV entsprechend konfiguriert! Aber irgendwie scheint das nicht so zu funktionieren und lt. Loewe Hotline kann die MV auch nicht dafür genutzt werden (Softwareproblem - Techniker sind schon dran)!?!?! Nun zu meiner Frage: hat es jemand geschafft, die MV so anzuschließen, dass folgendes möglich ist: 1. Musik (Radio, iPod etc. ) hören ohne TV einzuschalten 2. Fernseh schauen, ohne das der Subwoofer und die beiden Speaker automatisch mitlaufen 3. Optional beim TV die MV dazu schalten (inkl. Nutzung des TV-Lautsprechers) 4. die Geräte getrennt voneinander abzuschalten sind Falls ja, bitte genaue Beschreibung der Anschlüsse sowie der jeweiligen Konfigurationseinstellungen am TV und MV. Danke ... Anton |
IceCap
#2 erstellt: 17. Mrz 2013, 23:36 | |
1)Das ist möglich, wenn du die MV als Audiomaster betreibst, also den Sub mit dem AudioLink Kabel verbindest und nicht den TV 2) Auch das ist möglich wenn du, wie unter Punkt 1 angesprochen, die MV als Audiomaster betreibst. Dazu musst du den TV allerdings mit einem koaxialen Digitalkabel an den Digital IN der MV anschließen. Über HDMI kannst du zwar normalerweise den ARC nutzen, musst die Steuerung über HDMI aber in der MV, wie unter Punkt 4 folgend deaktivieren, damit die MV nicht automatisch mit dem TV einschaltet und mit ihm logisch verbunden ist. 3)Zusätzlich benötigst du eine AudioLink Adapterkabel mit Center-Out, der zwischen den Audiolink Anschluss der MV und dem Sub verbunden wird. Der Adapter führt über Cinch einen Centerausgang heraus, den du mit einem Cinchkabel mit dem Center IN des TV verbindest. Der TV Lautsprecher ist in dem Mediavision zusätzlich als Center zu konfigurieren, diese Einstellung findest du in den Lautsprechereinstellungen, etwas versteckt, ich glaube unter der Einstellung der Freuenz. Dort muss dann keine Frequenz, sondern "TV" eingestellt werden. 4) In den Einstellungen der MV musst du unter Vorverstärker die Einstellung "Ein ohne HDMI" oder so ähnlich wählen, damit verhinderst du die Kommunikation über das HDMI-CEC Protokoll. Zu beachten ist aber, dass meiner Meinung nach der Bedienkomfort sehr leidet. Du musst die MV jedes Mal auf DIGITAL IN stellen, wenn du den TV Ton hören möchtest. Außerdem muss das Gerät jetzt jedes Mal separat eingeschalten werden. Ob du damit glücklich wirst, musst du natürlich selbst wissen. [Beitrag von IceCap am 18. Mrz 2013, 07:56 bearbeitet] |
Anton1972
#3 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:59 | |
Vielen Dank für die Antwort! Ich habe es heute tatsächlich geschafft, die Geräte so zu verkabeln/konfigurieren, dass es so funktioniert, wie ich es gerne haben möchte (Bedienkomfort ist schon o.k.)! Ich habe zwar vorher - glaube ich zumindest - auch schon mal diese Variante hatte es aber nie so richtig zum laufen gebracht (der TV-Lautsprecher konnte mal in MV eingestellt werden, ein anderes mal wieder nicht). Wichtig war auch der Hinweis "Vorverstärker Ein ohne HDMI", damit sich nicht immer beide Geräte ein-/abschalten! Im Prinzip wie von dir beschrieben alles verkabelt und noch folgende Einstellungen in der MV/TV vorgenommen: - MV: Lautsprecher-Setup inkl. TV-Lautsprecher eingestellt, Vorverstärker "Ein" und TV-Eingang auf "Digital In" gestellt - TV: Tonkomponenten auf "HiFi/AV-Verstärker oder TV-Lautsprecher" gestellt (da hat übrigens der Loewe-Support gemeint, dass das mit der MV nicht funktioniert) Jetzt aber noch eine letzte Frage, kann ich den Center-TV-Lautsprecher auch beim Musik hören (über MV) nutzen (mmhh ... macht das überhaupt Sinn?)? |
IceCap
#4 erstellt: 19. Mrz 2013, 21:22 | |
Schön, dass bei dir alles funktioniert hat. Der Centerspeaker des TV kann bei Musikwiedergabe, meines Wissens, nicht genutzt werden. Der läuft tatsächlich nur bei Wiedergabe eines Films bzw. einer TV-Sendung über Dolby. Zumindest habe ich diese Erfahrungen gemacht und das nicht anders zum Laufen bekommen. |
Individual 40 Compose 3D Nordlluft am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 2 Beiträge |
Mediavision 3D und Individual 46er bdschmal am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
Loewe Individual Compose 40 schnurzelchen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Compose/Individual 40 ? 100 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 6 Beiträge |
Loewe Individual Compose 55 3D Capt.Spaulding am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 6 Beiträge |
LipSyncDelay am Individual Compose 40 ? lonestarr2 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Mit Individual Compose externen AV Receiver steuern? Alphageek am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 10 Beiträge |
Individual Compose 40 Digitalton durchschleifen lonestarr2 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Loewe Individual Compose 40 100Hz + Wii / PS2 qBa am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 15 Beiträge |
Individual 40 Compose Full-HD+ 3102-167 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
