| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Art 42 DR+100 Chassis 2712 Sat Tuner Nachrüsten un... | |
Art 42 DR+100 Chassis 2712 Sat Tuner Nachrüsten und größere HDD einbauen ?+A -A |
Der_große_Bär
erstellt: 06. Mrz 2013, 23:05
Hallo Mein Dad hat einen Loewe Art 42 DR+100 und will von Kabel Deutschland auf Sat umrüsten. Ist es noch möglich einen Twin-Sat-Receiver nachzurüsten? Kann ich das auch selber machen (hab keine 2 linken Hände) ? Auch schwebt mir vor die interne HDD gegen eine größere zu tauschen. Vor allem wegen HDTV Sendungen die ja erheblich mehr Platz benötigen und über Sat mehr als 3 HD-Sender zur Verfügung stehen als bei KD. Garantie ist auch abgelaufen, so das ich keine hemmungen habe am Loewe zu schrauben. Was kostet denn der Twin-Sat-Receiver von Loewe? Welche HDD? DerBär |
mulleflup
erstellt: 07. Mrz 2013, 15:00
Wenn es ein L 2710 Chassis und höher ist, dann kostet der Twintuner 180,00 €. Ist kein Problem selber reinzubauen. Es ist je nach Gerät , 3,5 oder 2,5 Zoll SATA verbaut. Also erstmal nachschauen. Im Prinzip eine Fesptplatte nehmen die Leise ist, brauchst nicht unbedingt 7200 rpm. Die Festplatte muss !!! unformatiert in den Loewe eingebaut werden. Beim ersten einschlaten formatiert der Loewe diese dann. Je nach Grösse dauert das Ganze etwas. mulleflup |
Der_große_Bär
erstellt: 07. Mrz 2013, 15:26
Hallo Danke schon mal für die guten Nachrichten. Ja wie geschrieben ist ein 2712 Chassis. Kann ich von außen sehen ob eine 2,5 oder eine 3,5 Zoll Pllatte drin ist? Wo sitzt die Platte denn ungefähr ? Gibt es empfehlungen von Plattenherstellern ? Maximale größe der HDD die vom Loewe Art 42 unterstützt wird (in GB) ? Gruss DerBär |
mulleflup
erstellt: 07. Mrz 2013, 15:35
DIe Platte sitzt, wenn du von hinten auf das Gerät schaust , unten links. Ohne Öffnen ist die Grösse der Fesptlatte nicht feststellbar. Loewe hat zu dieser Zeit , beide Arten verbaut. Heute nur noch 2.5 Zoll. Ich baue , für unsere Kunden immer , die WD Green Caviar Serie ein. Unterstützung beim 2712 Chassis bis 1 TB. mulleflup |
Der_große_Bär
erstellt: 07. Mrz 2013, 15:59
Hallo Danke, bin am WE bei meinen Eltern, da muss ich dann wohl den Art mal aufschrauben. Was brauch ich da Kreuz oder Torx, welche größe? Muss ich was besonderes beachten beim aufschrauben ? Gibt es ev. im Netz eine bebilderte Anleitung zum öffnen, hab nichts gefunden. DerBär |
mulleflup
erstellt: 07. Mrz 2013, 16:08
Du brauchst einen Torx. Grösse habe ich nicht mehr im Kopf. Zum EInbau der Satmodule brauchst du auch einen kleinen Torx. Torx in den gängigen Grössen , sollte man immer im Besitz haben. Bei der Rückwand ist nur zu beachten alle Schrauben zu lösen Aber im Ernst, wenn du eine Anleitung zu Abschrauben einer Rückwand brauchst, solltest du die Nachrüstung deinen Freundlichen machen lassen. mulleflup |
Loewe Art 42 DR+ Twin Sat geht nicht Chasses L 2712 Der_große_Bär am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Chassis Übersicht kallasr am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 13 Beiträge |
Xelos A 42 tuner nachrüsten timowulf am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 7 Beiträge |
Funktionen Xelos 42 100+ DR+ Fauxpas am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 13 Beiträge |
Tutorial: neue / größere HDD in Loewe Chassis 2650 TVs surroundkeller am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 32 Beiträge |
Xelos A42 DR+ nachrüsten? SC744 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit iPIP / Art 42 SL Full-HD+ 100 DR+ enno72 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
LOEWE ART SL 42" DR+ Externe Festplatte jonnydeath am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 4 Beiträge |
Loewe Art SL, DR+ 42", schwarz loretto am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Loewe Art 42 SL DR+ software update paulina_maria am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.599
