| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Wie kann ich von Platte auf DVD kopieren | |
Wie kann ich von Platte auf DVD kopieren+A -A |
Langemeier
erstellt: 01. Okt 2012, 17:47
Hallo , ich habe mal eine Frage , besitze einen Art 40 mit eingebauter Festplatte . Ich würde gern einige Filme von der Festplatte auf DVDs brennen . Habe die Filme mittels Option kopieren auf eine externe Platte kopiert . Dann liegen die Daten als TRP-Dateien vor die sich nicht brennen lassen . Würde mich über ein paar Tipps in dieser Richtung freuen , kann mir nicht vorstellen das so etwas in der heutigen Zeit nicht geht . vielen Dank im vorraus und einen schönen Tag R.Langemeier |
olli_62
erstellt: 02. Okt 2012, 08:29
Am besten du bearbeitest die .trp Dateien mit dem TS-Doctor. Gibt es als Trial-Version (30 Tage), Lizenz kostet 29 €. Dann beispielsweise mit Nero-Vision auf DVD brennen. Lohnt sich meiner Meinung aber nur um eine Aufnahme weiter zu geben, für das private archivieren reicht doch eine externe Festplatte aus.Du kannst dich auch mal in dem Forum aus meiner Signatur informieren. |
Langemeier
erstellt: 02. Okt 2012, 10:53
Hallo , danke für die Antwort , ich dachte das wäre einfacher z.B. kopieren auf Platte und dann einfach auf DVD brennen , wollte nur einen Film für meinen Kinder brennen , dann lass ichs lieber. mfg R.Langemeier |
mulleflup
erstellt: 03. Okt 2012, 17:29
Wen du einen DVD Recorder hast oder dir diesen vieleicht bei Bekannten einen leihen kannst. bist du in der Lage von der Internen Festplatte auf den angeschlossenen DVD Recorder eine Kopie zu ziehen. Geht zwar über Scart, etwas Qualität geht verloren, aber für Kinderaufnahmen... mulleflup |
Yam-s
erstellt: 12. Nov 2012, 20:07
An den Connect ID ist der alte DVD-Recorder über AV angeschlossen, es taucht allerdings beim Ausschalten ein Problem auf: Wird er ausgestellt, dann meldet Connect ID, es werden keine Signale empfangen und das TV-Gerät würde sich in 5 Minuten ausstellen. Aus dieser Falle kommt man nicht mehr raus (egal auf welchen Kanal umgeschaltet wird, AV stellt sich mit der genannten Info stets automatisch in Sekundenschnelle wieder ein), ohne das sich das Gerät dann tatsächlich ausstellt. Das muss doch auch anders zu lösen sein? Anleitung gibt dazu nichts her. [Beitrag von Yam-s am 12. Nov 2012, 20:12 bearbeitet] |
mulleflup
erstellt: 13. Nov 2012, 12:42
RTFM Auf Seite 122 steht : Schaltspannung an AV zulassen Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Bild und Ton eines am Anschluss AV angeschlossenen externen Gerätes beim Starten der Wiedergabe sofort auf allen TV-Senderplätzen wiedergegeben, sofern das externe Gerät eine Schaltspannung ausgibt. Bei externen Geräten mit Digital Link Plus-Unterstützung werden Bild und Ton unabhängig von der hier gesetzten Einstellung wiedergegeben, sobald die Wiedergabe gestartet wurde. Bemerkung : Viele DVD Geräte geben immer eine Schaltspannung heraus, daher diese Funktion deaktivieren. Dann muss man halt manuelle auf den AV Platz umschalten. mulleflup |
Yam-s
erstellt: 13. Nov 2012, 19:08
Eine leichte Vermutung in diese Richtung hatte ich schon, und da diesen Absatz in der Anleitung auch nicht so gänzlich verstanden, versuchte ich den anderen Zustand (=Ja) ebenfalls auszutesten - da dieses Problem bei Einstellung =Nein (Auslieferungszustand) auftritt -, was aber zu keinem anderen Ergebnis führte. Gleiches Problem also bei beiden Einstellungen. Bisherige Lösung: TV ausstellen. Nach wenigen Sekunden stellt er sich von selbst wieder ein (auf AV), dann Klick auf "OK" (als würde man den Mechanismus stoppen wollen um "CD" hören zu können), erst dann ist normales Umschalten möglich. Muss man den DVD-Recorder soetwas wie "abmelden" (wie beim USB-Stick)? Woran kann es denn noch liegen? [Beitrag von Yam-s am 14. Nov 2012, 16:53 bearbeitet] |
Yam-s
erstellt: 19. Nov 2012, 09:55
Hat niemand einen Rat dazu Es ist auf Dauer schon übel, den Connect ID jedesmal aus- und wieder einschalten zu müssen, nachdem eine Aufzeichnung vom DVD-Recorder geschaut worden ist und wieder normales TV-Programm laufen soll. |
Daten von Connect kopieren fujsie am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
DR+ kopieren und auslesen LOEWIX am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 2 Beiträge |
Kann man Filme von DVD auf die interne Festplatte kopieren? DerJürgen am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 11 Beiträge |
analoges kopieren von Festplatte auf externe Festplatte amperecell am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Analoges kopieren von DR+ (IC40) auf Viewvision DVD-Rekorder DsignT am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 11 Beiträge |
Individual Selection - Probleme beim Kopieren Gianduja am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Kopieren interne Festplatte -> externe Festplatte Henne_117 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 24 Beiträge |
Compose 40 und DVD Recorder ? Glücksvogel am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
Viewvision DR+ / HDD auf DVD kopieren sehr langsam im SQ Modus artikulator am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
Xelos A 37 Bilder auf Festplatte kopieren ninja320 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.403
