| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Connect ID | |
Loewe Connect ID+A -A |
Yam-s
#51
erstellt: 24. Jul 2012, 09:33
So, der Techniker des Kabelanbieters war nun da - hatte etwas Mysteriöses. Augenscheinlich nichts getan, außer telefoniert und kurz zum Auto gelaufen, doch nach einer guten halben Stunde funktionierte es, Karte wie Erkennen des Moduls. Dann die Vorwarnung, es könnte eine Rechnung ausgestellt werden... Sollte das die Kulanz sein, werde ich noch näher auf die "Leistung" des Technikers eingehen, und den Kabelanbieter. Bis dahin wäre dieses Ärgernis erstmal abgeschlossen. Am Loewe Connect ID kann es aus meiner Sicht nicht gelegen haben, die Freischaltung von Karte und Modul war wohl irgendwie schwierig. |
ph2
#52
erstellt: 25. Jul 2012, 20:19
- Ich habe jetzt verglichen, da ich noch einen "alten" Connect" habe: Bei diesem war die Einschaltzeit bis zum ersten Bild gestoppte 13 bis 15 Sekunden, bei den neuen 24 Sekunden!! Ich habe jetzt testweise alle Sender im EPG gelöscht, bringt überhaupt keinen erkennbaren Vorteil!! (und beim alten hatte ich, wie ich nunmehr im Zuge der Recherchen festgestellt habe, offenbar aus der Erstinstallation alle Sender im EPG!!) - Über "viel weniger" lässt sich natürlich diskutieren. Tatsache ist: Kein Composite und damit Anschluss einer Nintendo-Wii nur mit großem Aufwand möglich (was familienintern schon zu Problemen geführt hat), und kein normaler Scart mehr, sondern nur "Mini-Scart". - Auch wenn ich der Einzige bin: Meine Frau und ich sind sich einig, dass die Tonqualität katastrophal ist: Auch wenn die Zahl bei der Lautstärkeregelung kein objektives Kriterium ist: Ohne Umgebungslärm (z.B. in der Nacht) war es beim alten Connect möglich, Sendungen mit 7 zu hören, beim ID benötige ich 27 bid 32 - was dann zu Problemen mit den Nachbarn führt. Auch mit Änderung von Höhen und Tiefen war keine Verbesserung erkennbar. Vielleicht ist "dumpf" der falsche Ausdruck, aber Sprache ist in Filmen kaum verständlich! - Internet: Das mag Deine Meinung sein: Die Tendenz geht eindeutig dahin, den Fernseher als Allroundgerät zu nutzen, und gerade dafür wird - nicht nur von LOEWE - die Internetnutzung stark propagiert.D.h.,, das einfach damit abzutun, dass es nonsense ist, ist sehr einseitig. - Zusätzlich noch: Softwareuptdate: Diese Woche wurde über den Fernseher das auf der Internetseite schon länger ersichtliche Update auf die Version 20 angeboten. Offenbar ist aber die Einspielung nur möglich, wenn der Fernseher läuft, ein Ausschalten in Standby ist nicht möglich. Auch die Variante "Update nach Ausschalten in Standby" führt dazu, dass beim Ausschalten die Frage kommt, ob man das Update jetzt machen will. Und wenn die Antwort "JA" ist, dann bleibt das Gerät eingeschaltet! Grüße Harald |
Bananenkrümmer
#53
erstellt: 25. Jul 2012, 20:57
Beim Ton habt Ihr sicherlich noch nicht die richtige Einstellung gefunden/vorgenommen. Da gibt es ja noch mehr als nur Höhen und Tiefen im Tonmenü. Oder es ist etwas defekt. Nur weil die TVs jetzt fast alle Internetfähig sind und einen Browser haben, bedeutet das ja noch lange nicht, dass das am Ende auch wikrlich praktikabel ist. Ich halte das halt nun mal für Nonsens. Aber es soll ja auch Leute geben, die am TV eMails schreiben. Die Softwareversion 8.20 ist schon länger via Netz verfügbar! Genau genommen sogar über 2 Wochen. Nebenbei bemerkt kenne ich kein Gerät, was ein Update im Standby durchführt. Wie auch. |
ph2
#54
erstellt: 26. Jul 2012, 08:53
Vielleicht hast Du Tipps, welche Einstellungen beim Ton hilfreich wären: Ich habe natürlich auch schon die anderen Einstellungen probiert, teilweise war die Qualität dann sogar noch schlechter (z.B. bei Automatischer Auswahl der Zahl der (fiktiven) Lautsprecher). Ja, Version 8.20 war schon im Netz, aber am Fernseher wurde sie erst jetzt als Update angeboten. Wieso sollte ein Update nicht im Standby gehen, es funktioniert ja z.B. auch die follow-mie-Funktion in einem "quasi-standby". Und so weit ich mich erinnere, hat beim alten Connect das Update über Satellit sehr wohl im stanby funktioniert. Grüße Harald |
Bananenkrümmer
#55
erstellt: 26. Jul 2012, 09:00
Nein, hat es nicht. Über Satellit geht bei Loewe schon seit Jahren grundsätzlich nix mehr. Und FollowMe funktioniert eben auch nicht aus dem Standby, sondern aus einer Art erweitertem Standby, wo die notwendigen Bausteine eben aktiv sind. Also nicht im klassischen Standby. Zudem muss der TV nach dem Update ja ohnehin per Netzaus abgeschaltet werden, damit das Update aktiv wird. Wüßte also nicht mal, wo der Vorteil wäre, dass im Standby machen zu können. So ist alles schön übersichtlich und der Fortschritt wird im Display angezeigt. Am Ende dann Netzaus und fertig. Was die Einstellungen angeht, so sitze ich gerade nicht vor dem Loewe. Die BDA gibt dazu aber doch Auskunft. Muss das später mal hier nachsehen. Gibt aber so Dinge wie "Spracherkennung" usw.! Auf jeden Fall stimmt etwas nicht, wenn der Ton so ist, wie Du ihn beschreibst. Mal den Händler kommen lassen, damit er ihn Dir einstellt?! |
Yam-s
#56
erstellt: 26. Jul 2012, 17:08
Bin jetzt nicht der Profi, aber auf den guten Ton lege ich großen wert. Und der ist schon beim Einschalten des Loewe für meine Ohren beeindruckend gewesen. Also keine Einstellungen vorgenommen, nichts. Hört sich laut (mehr als 45 muss nicht sein, bei offenem Fenster sogar von draußen oder zwei Zimmer weiter um die Ecke) wie leise (4) gleich klar und deutlich an. Die Einwände kann ich so nicht nachvollziehen, als wäre da tatsächlich etwas defekt ... |
Grammy919
#57
erstellt: 26. Jul 2012, 22:20
Abend... Ich habe zwar schon ein Thread eröffnet, aber ich würde euch hier auch gerne die frage stellen... Wenn es rein um Ton und Bild geht, welches gerät ist mehr zu empfehlen?!? Der Art oder der Connect ID? Um zu mehr ich lese, um zu mehr kristalisiert sich herraus das der Connect ID in allen belangen besser ist, also in bereich Ton und Bild, genauso wie in der ausstatung Thema multimedia... Oder verstehte ich das Falsch, bzw. sind die Unterschiede wirklich nur sehr sehr gering. Wie siehts auch mit der Bedienung aus, Welches Model is da besser oder besser gesagt einfach leichter und verständlicher ? ( Der Fernseher ist für eine Ältere Person die von Technik nich viel ahnung hat...) |
ph2
#58
erstellt: 27. Jul 2012, 21:53
Hallo! Wie geschrieben: Ich habe massive Probleme mit dem Ton, vor allem mit der Sprachverständlíchkeit bei Filmen: Da ich insgesamt drei IDs habe, aber aufgrund Urlaubs nur auf einen zugreifen kann: Ich werde noch prüfen, ob es sich evtl. um einen Mangel handelt. Bei "4" höre ich gar nichts, bei 27 oder etwas mehr, ist die Sprache verständlich, der Rest ist viel zu laut. Ich kenne die Test und habe daher alle mögichen Einstellungen probiert, aber es hilft nichts. Dankbar für Vorschläge, welche Einstellungen ich verwenden soll. Mein Händer hat auch auf die positiven Tests verwiesen und gemeint, dass bei jedem LED-TV der Ton unter der geringen Einbautiefe leidet und hat mich auf das optional erhältliche LOEWE Audiodesign 2.1.Set verwiesen. Bei 3 Geräten eine "etwas teure Lösung". Noch immer dankbar für Einstellungsvorschläge für den Ton! Harald |
Bananenkrümmer
#59
erstellt: 28. Jul 2012, 06:33
Dein Händler sollte nicht Quatschen und Verweisen, sondern das bei Dir einstellen Wenn er das auch nicht kann, dann ist ´was defekt. Hast Du das mit der "Automatischen Spracherkennung" unter -> Ton-Menü -> weitere eingestellt, wie ich geschrieben hatte?
Bananenkrümmer
#60
erstellt: 28. Jul 2012, 06:36
Dann nimm´ doch den Connect ID und fertig. Bevor Du anschließend überlegen musst, ob Du ihn nicht hättest nehmen sollen
Ja, das sind sie.
Haben nahezu identisches Chassis und identische Software und damit identische Bedienbarkeit. Da besteht kein Unterschied. |
timowulf
#61
erstellt: 03. Okt 2012, 21:46
Hallo, Hat der connect id 46 dr+ einen sat receiver integriert? Wie bekomm ich sky rein? ci Slot? Welches passt da? Danke!!! |
Bananenkrümmer
#62
erstellt: 04. Okt 2012, 05:51
Klar hat er das. Steht doch bei den technischen Daten dabei. Sky über CI+-Modul. Kommt zum Beispiel mit Sky. |
timowulf
#63
erstellt: 04. Okt 2012, 10:08
Habs leider auf den Datenblättern net gesehn. Früher stand da immer tuner/twin tuner. Egal. Danke! |
Bleiente
#64
erstellt: 07. Nov 2012, 11:06
Kann man denn AVCHD-Videos von einer Netzwerkfestplatte auf den Connect streamen? Es handelt sich hierbei um das Format der Panasonic und Sony- Full HDCamcorder. Für mich wäre dies ein wichtiges Kaufargument. Leider ist dem Internet hierzu nur sehr eingeschränkt eine aussagekrägtige Aussage zu entnehmen. Bleiente |
herby45
#65
erstellt: 08. Nov 2012, 10:35
Hallo Ja das kann man, habe selbst eine Panasonic Camara- und das Streamen von meiner Nas-Festplatte funktioniert einwandfrei. Gruß, herby45 |
caissam
#66
erstellt: 08. Nov 2012, 23:14
der Loewe muss ja ziemlich gut sein so wenig wie hier los ist!? was ist eigentlich der Vorteil von Dr? ist das nur die eingebaute HD mit Videofunktion? ich habe noch einen HD Recorder, da bräuchte man das doch nicht extra!? und Zu den Loewe Sound Systemen, bietet es sich an das man so eines wählt oder kann man auch jedes beliebige von einem anderen Hersteller damit kombinieren? Die Preise dafür sind mir bei Loewe eigentlich ein bisschen zu hoch… [Beitrag von caissam am 08. Nov 2012, 23:18 bearbeitet] |
Bananenkrümmer
#67
erstellt: 09. Nov 2012, 07:57
Wenn Du einmal DR+ hast, willst Du nix anderes mehr. Vergiss eher die externe Lösung. Ja, man kann natürlich auch andere Soundsysteme nutzen. a) Aktivlautsprecher b) AVR mit LS-System c) Loewe-Subwoofer + LS-System Vernüftige Lautsprecher kosten aber immer einwenig was. |
Bleiente
#68
erstellt: 09. Nov 2012, 12:12
Danke für die Antwort. Das Thema AVCHD habe ich bereits in mehreren Foren gestellt, aber nie eine aussagekräftige Antwort erhalten. Anscheinend wird das Streamen von selbstgedrehten Full HD Videos sehr selten praktiziert. Wundert mich, denn für mich ist dies eine der Hauptanwendungen der Netzwerkfähigkeit von TV's, Receivern, Playern, etc. Für Internetradio brauche ich keinen Fernseher, Youtube bietet zu 99 % zu schlechte Qualität und Filmdownloads sind auch noch nicht flächendeckend verfügbar. Vielen Dank Herby45 Bleiente |
dirkgalen
#69
erstellt: 22. Nov 2012, 17:32
Hallo zusammen, mein Vater hat sich jetzt auch einen Connect 55 geleitet, nur bn ich skeptisch was die Einstellungen des Technikers bzgl Bild und Ton betrifft und da ich selber kein Loewe habe wollte ich mal fragen, ob sich schon jemand hierzu Gedanken bzgl einens gew. Optimierungspotential gemacht hat Für meinen Sony HX925 hat ich solches im Forum mit Dank gefunden, nur für den Loewe nicht Danke und Gruss Dirk Galen |
Bananenkrümmer
#70
erstellt: 22. Nov 2012, 17:40
Was macht Dich denn skeptisch? Ist Alles grün? Und der Ton zu dumpf? Oder was?! |
Grammy919
#71
erstellt: 22. Nov 2012, 21:28
Ja das Problem ist das leute die vorher nur Samsung, sony etc hatten die geräte erst "gut" einstellen mussten, bei loewe sind die geräte "out of the Box" schon gut bis sehr gut eingestellt. Viel muss man da nicht mehr machen, eventuel seinen Vorlieben nach etwas bei Farbe, helligkeit und Kontrast einstellen aber auf keinen Fall ein Muss bei Loewe ! |
rainer29
#72
erstellt: 23. Nov 2012, 00:30
Hallo Dirk, du solltest auf jeden Fall DMM ausschalten! Gruss Rainer |
Bananenkrümmer
#73
erstellt: 23. Nov 2012, 08:00
Solange man nicht weiß, was ihn stört, ist jeder Tipp ziemlich sinnbefreit. Auch, wenn ich bei DMM zustimme |
fatih1150
#74
erstellt: 28. Dez 2012, 00:52
Hallo, habe mich heute von einem connect id beeindrucken lassen, besitze sie aber leider noch nicht. Was brauche ich denn alles zusätzlich an Geräten um 3D richtig zu geniessen? Wie ist eigenltich das zocken mit der connect id? z.b Bildqualität oder Sound lg fatih |
Bananenkrümmer
#75
erstellt: 28. Dez 2012, 09:38
Einen Player natürlich, der 3D beherrscht und die Brille(n). Das war´s. |
fatih1150
#76
erstellt: 29. Dez 2012, 00:30
reicht die PS3 dafür? lg |
mulleflup
#77
erstellt: 29. Dez 2012, 17:17
Ja, funktioniert. mulleflup |
fralud
#78
erstellt: 04. Jan 2013, 08:12
Mal was anderes, zum Thema Media: Was ist das "beste" Videoformat, was man zum streamen von Filmen für den Connect ID nehmen sollte. Ich hab ein paar Filme im Apple-Format vorliegen, die zwar gehen, wo der Connect ID aber warnt, dass das Format nicht geeignet ist. Aber welches wäre am besten geeignet? |
mulleflup
#79
erstellt: 04. Jan 2013, 18:22
Als Codec H264, MPEG 2, ohne DTS Ton. Auch mkv Container mit obengenannten Codecs mulleflup |
Akkmann
#80
erstellt: 12. Jan 2013, 14:08
Moin zusammen. Ich habe da drei Fragen. Ich kann mich zwischen dem Loewe Conect id 40 und dem Philips 46PFL8007 nicht wirklich entscheiden. Den Philips habe ich von meinem Händler des Vertrauens zum testen zuhause. Bin eigentlich recht zufrieden mit dem Gerät. Allerdings stört es mich tierisch, dass ich a) keine analogen Programme aufnehmen kann und b) während einer Aufnahme nicht umschalten kann. Stimmt es, dass der connect beides kann? Ich war sehr verwundert, als ich den Philips an das KabelDeutschland Netz angeschlossen habe und noch analoge Sender im Netz existieren. Dachte alle Sender sind digital und man kann diverse Sender, gegen Gebühr in Hd bekomme... Und Frage Nummer 3: Wenn ich den Connect ohne dr+ nehme und eine Festplatte über USB (1TB) anschließe, dann ist es doch genauso, als wenn ich den Connect mit dr+ nehme oder? Ohne Festplatte ist der Loewe mal eben 500€ günstiger... [Beitrag von Akkmann am 12. Jan 2013, 14:12 bearbeitet] |
Bananenkrümmer
#81
erstellt: 12. Jan 2013, 14:52
Der Connect ID kann auch keine analogen Programme aufzeichnen. Mit Twin-Tuner kann man natürlich umschalten, wenn der TV entsprechend verkabelt ist. Verschlüsselte Sendungen mal außen vor. Genauso ist es nicht. Interne Platte ist komfortabler vom Handling her. Dual Channel entfällt dann. |
Akkmann
#82
erstellt: 12. Jan 2013, 14:57
Dual Channel entfällt, was bedeutet das denn? Was meinst du mit H"andling" genau? Also bleibt mir nichts Anderes über, als KabelDeutschland noch mehr Geld in den Rachen zu schieben, um den id voll auszukosten... Danke schonmal für die ANtworten! |
rainer29
#83
erstellt: 12. Jan 2013, 17:04
Mit DR+ hat der Loewe auch zwei Empfänger. Somit kannst du während einer Aufnahme (aber nicht analog!) ein beliebiges anders Programm anschauen. Außerdem hast du dann auch echtes PiP! Auf jeden Fall nur mit kaufen! |
fatih1150
#84
erstellt: 17. Jan 2013, 15:54
ich bin schon die ganze zeit im überlegen mit DR+ oder ohne. aufnehmen tuhe ich nicht wirlich. möchte den Tv mit der Playstation, Sat Schüssel und Kabel Österreich (upc) nutzen. |
derGraueHase
#85
erstellt: 17. Jan 2013, 18:57
Zeitversetzt fernzusehen, beliebige Pausen zu machen und dann lückenlos weiterzusehen, wer das mal kennengelernt hat, will nie wieder drauf verzichten. Spricht für DR+. |
fatih1150
#86
erstellt: 18. Jan 2013, 18:42
jetzt bin ich es wieder ![]() also ich war heute nochmal beim S.. und habe mich beraten lassen bzgl. der DR+ Funktion. Ich habe von UPC (Kabel Österreich) eine DVR Box die ich natürlich weiterhin mit dem Löwe Fernseher weiterverwenden möchte. Mit der Box kann ich auch Sendungen aufnehmen aber halt nicht "aufnehmen und nebenbei anderen kanal anschauen" Ich verstehe eins nicht, wenn ich die Box anschliesse an den Fernseher über HDMI kann ich ja nur das Menü von der Box verwenden mit der Fernbedienung (Kanalwechsel usw...) Die Löwe Fernbedienung ist dann eigentlich nur da um den TV an bzw auszuschalten oder?? Hab ich das so richtig verstanden?? Morgen will ich mir den Connect 46 kaufen halt ohne DR+ lg |
Xenix
#87
erstellt: 20. Jan 2013, 10:59
Selber schuld. Sag hinterher nicht, wir hätten nichts gesagt. |
Animefreak3K
#88
erstellt: 20. Jan 2013, 11:04
Sagen wir es mal so: Einen Loewe ohne DR+ zu kaufen ist nicht gerade sinnvoll. Auch wenn man diese Option erstmal nicht nutzt, die Umstände können sich immer ändern. Frag doch mal deinen Händler, ob er dir nicht ein klein wenig entgegenkommen kann. Wir empfehlen unseren Kunden immer DR+ mitzunehmen, außer, sie haben kein Interesse an einer Aufnahme im Sinne von dass schon seit Jahren nichts augenommen wird, bzw. seit Jahren kein Aufnahmegerät vorhanden ist, und es auch nicht vermisst wurde. |
fatih1150
#89
erstellt: 20. Jan 2013, 14:33
vielen dank für eure Meldungen, aber kann ich DR+ nicht nachträglich kaufen?? wie schaut es mit einer externen Festplatte aus, was kann ich denn damit machen? lg aus wien |
paul1
#90
erstellt: 20. Jan 2013, 14:40
Wenn Du schon einen loewe kaufen möchtest ist DR+ ein Muss.Sonst ärgerst Du dich später definitiv !!! Meines Wissens kann man DR+ nicht nachrüsten. Das is ja gerade das Tolle am Loewe: Die eingebaute Festplatte. Ist alles viel komfortabler und man muss nur ein Gerät einschalten bzw. hat nicht noch ein Gerät herumstehen. Und falls du einmal einen Zweitfernseher kaufen willst, kann der zweite Loewe ohne Festplatte auf die Platte vom ersten zugreifen (Stichwort Follow Me). |
Animefreak3K
#91
erstellt: 20. Jan 2013, 15:25
Also die interne Festplatte kann man nicht nachrüsten. Bei Metz ist dies bei einigen Modelle möglich, bei Loewe jedoch nicht. Du kannst auch mit einer externen Festplatte arbeiten, hast aber dann nicht den Komfort wie Aufnahme und Wiedergabe (Live TV Programm) gleichzeitig. Also ARD aufnehmen, und ZDF schauen. Das ist der Sinn der Sache, weil diese Möglichkeit bietet kein Asiatisches Fabrikat. Loewe, Mett und TechniSat sind die Einzigsten, die dies anbieten. Neuerdings auch nun auch Bang & Olufsen. Sprech deinen Händler auf deine Situation an, und frag einfach, ob er dir nicht ein klein wenig entgegenkommen könnten. Höflich fragen und die derzeitige Situation zu erläutern hilft dir sicher mehr, als wenn du knapphart am Verhandeln bist .Außer, dein Händler ist sehr störrisch^^. |
fatih1150
#92
erstellt: 20. Jan 2013, 16:20
mit DR+ kostet der Loewe 2800 (ohne 2300) beim S.... ich weiss nicht ob die mir entgegen kommen Handeln kann ich sicher nicht, glaub ich.lg |
paul1
#93
erstellt: 20. Jan 2013, 16:30
Also ich habe mein 46DR+ letztes Jahr im Sommer gekauft. Da war er brandaktuell (kam glaube ich Mai auf den Markt). Damals gab es noch keine Aktionen für den ID ("wir zahlen bis 300 für den alten"). Wie es heute ist weiss ich nicht. Aber selbst damals ging ein bisschen was beim Preis. Heute sicherlich mehr. Allerdings sicher nicht so viel wie bei anderen Herstellern. |
fatih1150
#94
erstellt: 20. Jan 2013, 18:52
mir ist jetzt wieder etwas eingefallen, und zwar wie schaut es eigentlich mit einer Dreambox (7020HD) aus. Dieser Receiver hat doch auch TwinTuner. Ich schaffe es leider nicht meine Frau zu überreden für DR+ zu entscheiden ![]() lg |
mulleflup
#95
erstellt: 20. Jan 2013, 19:06
Wenn du deine Frau schon nicht zum DR+ " überreden " kannst. WIe willst du Ihr dann eine seperate Kiste mit zweiter Fernbedienung schmackhaft machen ? Gehe mit deiner Frau zum Händler und lass deiner Frau die Bedienung der DR+ Funktion vorführen. Ich habe die Erfahrung gemacht, das gerade die Frauen diese Funktion haben wollen. Wenn sie vernünftig vorgeführt wird. Denn mann sollte niemanden überreden nur überzeugen. Eine Loewe ohne DR+ ist definitiv ein Fehler... mulleflup |
Bananenkrümmer
#96
erstellt: 20. Jan 2013, 19:11
+1 Ääähm, wer fragt denn seine Frau beim Kauf eines Loewe |
paul1
#97
erstellt: 20. Jan 2013, 20:54
War bei meiner besseren Hälfte auch so
Vergiss die Dreambox. Ist wahrscheinlich mit 500er Platte auch genau so teuer. Jedes Mal wenn man etwas aufnehmen möchte 2 Geräte einschalten. Noch mehr Geräte + Kabel Bäh. Ein Loewe ohne DR+ geht einfach nicht. Du ärgerst Dich schwarz. |
christophamdell
#98
erstellt: 21. Jan 2013, 11:35
Hi, Loewe + DR+ ist ein Muss. Eine Dreambox ist aber auch super, Jahre lang eine besessen. Nur kommt man da finanziell mit dem Loewen billiger, und auch viel komfortabler hin. Wie schaut das aus mit dem Loewen und ne Plastikkiste drunter stehend, und noch ne Fernbedienung und Kabelsalat nene das is nix. Und weiter, bist Du so klamm das Du fragen musst ob der DR+ haben darf? Kauf das Ding einfach mit und fertig... |
Animefreak3K
#99
erstellt: 21. Jan 2013, 20:46
Naja gut, also einfach mal 500€ mehr auszugeben, die von 50% der Beteiligten nicht abgesegnet sind - dann ist ein Krach vorprogrammiert .Ich hab bei solchen Dingen i.d.R. Entscheidungsfreiheit. Meinen Indi wollte ich, den kaufte ich, und nutzten die den mein Weibe, nur ich nicht .Wie Mulle schon schrieb, dein Händler soll DR+ mal deiner Frau vorführen, ohne dass du eingreifst. Richtig gemacht, sollte es deine Frau überzeugen. Wieso Saturn? Kein Fachhändler (nicht FachMARKT) in deiner Nähe? |
fatih1150
#100
erstellt: 21. Jan 2013, 23:48
du sagst es animefreak 500€ ist nicht wenig.wieso Saturn, weil die immer wieder Angebote gibt wie z.b 0% finanzierung, oder -300EUR auf alle Elektrowaren haben. Ich weiss jetzt nicht ob man bei einem Fachhändler mit Monatsraten zahlen kann. Trotzdem mit DR+ kostet es 2800 und das ist für uns leider zuviel. Wir haben ein Budget von 2500 Euro, und ich möchte um diesen Betrag einen sehr guten Fernseher haben für die nächsten Jahre (möchte keine Abstürze, Stecker rein raus usw...., das alles möchte ich vermeiden) lg |
fralud
#101
erstellt: 22. Jan 2013, 07:55
Reden wir hier vom 46er? Den bekommt man locker für 2500 €. |
Loewe Connect ID / Lindenstrasseneffekt selters1601 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
Loewe Connect ID 55 Zoll caissam am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
LOEWE Connect ID 40 - Bildschirm ausschalten ? Cupa am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 5 Beiträge |
connect id + Stereoanlage? AlexKu am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 9 Beiträge |
Loewe Connect ID 55 DR+ noch kaufen pv125 am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 5 Beiträge |
Erfahrung Loewe Connect ID mit Denon AVR? atatonga am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Connect ID 40 DR+ Garantiefall neuling9311 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 13 Beiträge |
Loewe Connect ID 46 m. receiver marc46 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 13 Beiträge |
LOEWE Connect ID46 - Standbildkatastrophe alexxander999 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 13 Beiträge |
Loewe Connect guido.m am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.031
