Loewe Connect spielt Videos mit MediaCenter nicht ab
Jeehaa
#1 erstellt: 30. Aug 2011, 18:24
ich habe es jetzt geschafft das mein Loewe Connect 40 LED endlich mal die Videos von meinem Laptop anzeigt.
Blöderweise werden MKV-Dateien garnicht angezeigt. Die sind alle größer 2GB ist das ein problem.
Aber abgesehen davon werden die Files die angezeigt werden nicht abgespielt.
Wenn ich eine Datei auswähle und OK drücke, dann wird das Bild kurz schwarz und dann wirft er mich zurück auf die Dateiliste.
Hat jemand eine Idee?
christophamdell
#2 erstellt: 04. Sep 2011, 15:21
Wir sind alle Hellseher, kennen natürlich deinen TV, es gibt ja nur 10000 Modelle, wissen welches Chassis du hast und den Softwarestand auch.
Mach ma n Update und versetz dich mal in die Lage eines Users der das liest, nix Info, nix Antwort
Naruga
#3 erstellt: 22. Sep 2011, 12:34
Hey,
also bei unserem Loewe Individual Compose 3D 46" tritt genau dasselbe Problem auf, wie oben beschrieben.
Die Datein werden zwar angezeigt, auch mit Vorschau, abspielen geht aber nicht. Musikdatein dagegen funktionieren.
Zur Info, unser Samsung 32D6500 spielt die Videos ohne Probleme (sind avi Datein mit Xvid Codec).
Achja, Firmwareversion 5.20 ist installiert.
[Beitrag von Naruga am 22. Sep 2011, 20:07 bearbeitet]
Ed_Sheppard
#4 erstellt: 27. Sep 2011, 19:55
Hier mal eine Liste welche Dateien der Connect 40 LED (der übrigens nur mit einer Chassisvariante erhältlich ist, nämlich SL150)
JPEG, PNG, GIF
Audio: MP3, M4A (AAC LC), WMA (ohne lossless), FLAC, WAV (PCM)
Video: AVI (MPEG-1/2, DivX, XviD, AC3, MP3), WMV (WMV9, VC-1,
WMA9, WMA Pro), MP4 (DivX, XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.264/MPEG-4
AVC, AC3)
, FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG
(MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 Audio, AC3), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, AC3)
➠ DivX bis zu einer Auflösung von 720p
➠ H.264/MPEG-4 AVC bis zum Profil High (Level 4.2)
Diese Formate werden mit der aktuellen SW 5.20 unterstützt.
Bei MKVs ist das aber immer so eine Sache. Es werden die Unterschiedlichsten Pakete geschnürt mit Kunterbunten Codecs.
Da kannst du dann froh sein das du einen Loewe hast weil der mit Abstand die wenigsten Kompatibilitätsprobleme aufweist. Also einfach gesagt: Er spielt fast alles und wenn nicht, stürzt nicht das ganze System ab.
Natürlich ist auch sehr wichtig das die Dateien vernünftig gestreamt werden.Dazu zählt das die Übertragungsgeschwindigkeit ausreichend für HD Material ist. WLAN ist da schon grenzwertig. Besser ist Power Line, am besten ist direkte Kabelverbindung zum Router.
Welchen Streaming Server verwendet Ihr?
Ich selbst verwende den Twonky Server (Key gibts bei Loewe.de nach registrierung des Gerätes)
Ordner auswählen die ins Netzwerk geschickt werden sollen und fertig.
Ed
[Beitrag von Ed_Sheppard am 27. Sep 2011, 19:56 bearbeitet]
Naruga
#5 erstellt: 28. Sep 2011, 15:34
Ok, danke für den Tipp. Mit Twonky Media Server spielt er die Videos auch ab, mit WMP 11 ging das nicht.
Allerdings ruckeln die Videos stark über WLAN, obwohl er angeblich 67% Signalstärke hat. Und ein Kabel anschließen geht leider nicht, da er im Wohnzimmer steht...
Trotzdem danke, hat zumindest das Ursprungsproblem gelöst
Edit:
Wenn ichs vom PC, der über LAN am Netz hängt, streame, dann geht es einwandfrei, sogar in HD. Vom Laptop aus, der über WLAN sendet ist es allerdings zu langsam und es ruckelt.
[Beitrag von Naruga am 28. Sep 2011, 17:22 bearbeitet]
Luise_Koschinsky
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 14:56
Signalstärke aber auch so gar nix mit Datenrate zu tun....
Meine PS3 hat bei Luftlinie 2 m geruckelt wie Sau mit Lanverkabelung läuft es ruckelfrei.
Loewe Connect - Wiedergabe von Videos
maviing am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  7 Beiträge
MediaCenter auf Connect-- Mac oder Loewe
ChristianAchberger am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  4 Beiträge
Loewe Connect - Codec Update?
massimo17 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
Connect MediaCenter mit Roxio Toast
massimo17 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  5 Beiträge
Loewe Connect und Connectivity!
xwire am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  14 Beiträge
Loewe Connect
guido.m am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  35 Beiträge
Mediacenter - Internet
Marcnesium85 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  5 Beiträge
Loewe Connect 42
10arminius10 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  17 Beiträge
Loewe Connect +Apple Macbook - ungültige Dateien?
noel.gallagher am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  10 Beiträge
LOEWE CONNECT "connected" nicht
Wikriman am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.624
