LOEWE individual 26. STandfuß abbauen geht nicht!
stotterbart
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 19:16
Hallo. Ich möchte bei meinem LCD den Standfuß abbauen, die Halterung des Standfußes, die im Gerät mit 4 Schrauben verankert ist, hält aber gleichzeitig den Lautsprecher darunter. Wenn ich also den Halter samt Standfuß abbaue, würde der Lautsprecher herunterbaumeln. An dem Verbindungsstück zwischen Lautsprecher, Standfuß und TV sind an den Enden jeweils zwei Scharniere mit Torx-Schrauben befestigt, die -wenn man sie losbekäme- wahrscheinlich helfen würden. Die Torx Schrauben bekomme ich aber beim besten willen nicht lose, egal mit wieviel Kraft (ja ich habe den SChlagbohrer schon versucht) und nach fest kommt ab. Kennt jemand den Trick bei der Sache? Danke schon mal. Hol mir jetzt ein Pflaster.
Ach so: Die Anleitungen sagen darüber nichts aus, die Anleitung für die Wandhalterung WM55 gilt anscheinen für ein anderes Gerät
[Beitrag von stotterbart am 27. Jun 2007, 19:17 bearbeitet]
stotterbart
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 19:49
Hat sich erledigt. Falls jemand mal das gleiche Problem hat: Rohe Gewalt ist die Lösung. Man nehme ein 40er Torx-Bit mit Knarre und diese wiederum gehebelt mit einem 100er Eisenrohr. Klappt vorzüglich.
P.S.: Schlagbohrer günstig abzugeben..
surroundkeller
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 08:23
Im Lieferumfang des WH ist ein Winkeltorx dabei und ein Bild für Blonde......
stotterbart
#4 erstellt: 28. Jun 2007, 13:02
Nein, es ist kein Bild dabei (nur eines von einem anderen Modell) und der Mini-Winkeltorx (20er und 25er) war für die Schraube (40er) nicht geeignet und wäre eh abgebrochen. Das mit dem großen Hebel war kein Scherz.
surroundkeller
#5 erstellt: 28. Jun 2007, 14:29
So was sollte dabei sein:
und ich habe bestimmt schon 20 x die Füße ab und angeschraubt. Bis auf die kleinen Winkelumdrehungen wegen des beschränkten Platzes aber kein Thema.....
stotterbart
#6 erstellt: 28. Jun 2007, 15:09
okay, also ausdiskutieren:
Also soweit alles richtig, und die Schrauben bekomme ich auch lose. Aber nun will ich das längliche Teil, in dem die mit "H" gekennzeichneten Schrauben stecken, ja auch noch entfernen, damit ich die Wölbung nach hinten raus nicht mehr habe und die Kabel da schön von unten ranführen kann. Weil das Ding soll ja schließlich flach an die Wand. Dazu löse ich die 4 kleinen Torx-Schrauben an der Geräterückwand und ziehe das längliche Teil mitsamt der Scharniere aus dem Gerät heraus. Dann baumelt wie schon erwähnt der Lautsprecher runter (theoretisch). Jetzt müssen also die Scharniere, die das Panel mit dem Lautsprecher verbinden, von dem länglichen Teil abgeschraubt werden. Dazu sind an den Stirnseiten zwei große 40er Torx-Schrauben mit etlichen Unterlegscheiben. Un genau die waren sooo festgezogen, dass ich mich nicht getraut habe zuzupacken. Läßt Du denn das längliche Teil mit der Auswölbung dran, wenn Du das Ding an die Wand bringst?
Lars
surroundkeller
#7 erstellt: 28. Jun 2007, 15:25
Lars
JA!!!!
Dieses Element bleibt IMMER dran, auch bei Wandmontage sonst hängt er nicht grade.
http://surroundkelle...%2026%20+%20WM55.pdf
[Beitrag von surroundkeller am 28. Jun 2007, 15:31 bearbeitet]
stotterbart
#8 erstellt: 29. Jun 2007, 07:39
Du willst immernoch nicht aufgeben?
Wenn ich das Ding aber abschraube und die beigefügten Gummi-Abstandshalter an der Rückwand anbringen, ist das Ding noch flacher an der Wand (und auch gerade) und ich habe sogar noch einen wunderschönen Kabelkanal in der Wölbung, in der vorher der Fuß angebracht war.
So, und nun gönn ich Dir das letzte Wort. Danke aber für Deine Mühe!
Loewe Individual 26; Formatwechsel
don_tango1 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  2 Beiträge
Sound Out bei Loewe Individual 26 S
MariaBitterlich am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  12 Beiträge
xelos a 26 oder individual 26 selection
styles2006 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  10 Beiträge
Loewe 46" Individual Standfußmontage
Klaatsch am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
Loewe Individual DR+ zickt
daggel** am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
TV Loewe Individual 32
/Brigitte/ am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  3 Beiträge
Fragen zum Standfuß Individual Selection 40
gevauem am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
loewe soundprojektor für standfuß?
marcus"neuling" am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  2 Beiträge
Loewe Individual oder Compose ?
Christoph_06 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  5 Beiträge
Loewe Individual 40 R+
grisu74 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
