Xelos A42, umbau von DVB-C auf DVB-S mit HD+
Eisii
#1 erstellt: 01. Apr 2010, 21:44
Hallo liebe Loewe Profis,
ich konnte im Forum bisher nichts dazu finden deswegen erstell ich mal ein neues Thema.
Ziel: Empfang von HD+ über Sat
Aktuell habe ich einen Xelos a 42 HD+ 100 Chassis L2710 mit einem DVB-C modul für den Kabel Empfang.
Bevor ich nun auf den "Bestellen" Button für die Sat Schüssel klicke würde ich gerne folgendes wissen :
kann man das DVB-C modul einfach gegen ein DVB-S(2) modul von Loewe austauschen und funktioniert dann die CI karte von HD+ (die ja seit kurzen verfügbar ist) damit --> http://www.hd-plus.de/hd-receiver-mit-ci-slot ?
Denn auf der HD+ Homepage steht nichts von einer Kompatibilität mit einem Loewe TV/Receiver
Ich hoffe auf ein kurzes "JA"
denn dann komme ich auch endlich mal in den genuss von einem geilen Bild.
schönen Abend
gruessle
Eisii
ps: hoffentlich dreht der hsv das 0:1 .. spannend ist es ja schon mal
[Beitrag von Eisii am 01. Apr 2010, 21:45 bearbeitet]
Compose_Freak
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 08:52
Hallo!
Das ist gar kein Problem. Du bestellst Dir einfach den Single Sat L27xx für 99,- €.
Der Kabeltuner bleibt trotzdem drin. Und wenn Du die Erstinbetriebnahme wiederholst, setzt Du einfach einen Hacken hinter DVB-S, und der Loewe sucht Dir automatisch die DVB-S Sender.
Was leider bis dato noch nicht geht, sind die HD+ Sender. RTL HD, Pro Sieben HD usw. da Loewe noch kein Legcay Modul anbietet.
christophamdell
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 09:53
HD+ geht schon aber nur inoffiziell. Du benötigst ein Diablo 2 Modul mit entsprechender Software in dessen Flash, dann gehts 1a und ich glaube sogar das Spulen.
Cu
Eisii
#4 erstellt: 04. Apr 2010, 17:59
danke für die Antworten also entweder ich kaufe mir so ein Diablo teil oder warte bis Loewe so ein Legcay Modul herausbringt.
Ist da etwas angekündigt oder kann es sein das Loewe garnichts anbieten wird ?
gruessle
Eisii
christophamdell
#5 erstellt: 04. Apr 2010, 18:50
Kei Ahnung aber glaub die machen nix. Mit dem Diablo kaufen ist es nicht getan, man muß andere Soft drauf spielen was man mit nem CAS 3 von Duolabs machen kann.
Cu
Eisii
#6 erstellt: 05. Apr 2010, 21:24
klingt nicht gut ... da hat man schon so nen teuren tv und hd+ gibts dennoch nur über umwege
muss man wohl das beste draus machen
christophamdell
#7 erstellt: 07. Apr 2010, 18:38
Der Umweg ist ja gerade da Gute, da kannste wenigstens beim Aufgenommenem Müll spulen usw. wie Du magst und musst net die Werbung schauen wie HD+ das vorschreibt! Oder magst die so gerne?
Bei
Rowm_Piers
#8 erstellt: 07. Apr 2010, 18:53
Nur mit Diablo kann man überhaupt was aufzeichnen. Die haben ja mal auf die schnelle noch ein paar Informationen zu CI+ nachgereicht wonach HD+ nur mit HD+ Receivern aufgezeichnet werden kann, nicht mit CI+ Geräten. Richt alles ziemlich nach verarsche.
christophamdell
#9 erstellt: 07. Apr 2010, 19:09
Sollen sich ihren Mist sonst wohin schmieren...
Ohje Of Topic
Eisii
#10 erstellt: 07. Apr 2010, 21:50
hab ja keinen integrierten rekorder um was aufnehmen zu können
aber was soll man dazu sagen ... als doofer endverbraucher is man immer der arsch
und dann wundert man sich warum verschlüsselungen etc. immer wieder geknackt werden
digitalfan65
#11 erstellt: 10. Apr 2010, 11:34
Mich würde noch interessieren, ob dies auch mit einem Loewe Art 42SL Full-HD geht.
Bei uns steht evtl. an die 115 Wohneinheiten von Kabel auf SAT umzustellen - die TWIN funktionalität möchte ich aber auch nicht verlieren.
Rowm_Piers
#12 erstellt: 10. Apr 2010, 11:52
Ob was geht? Das Nachrüsten der Satreceiver? Natürlich. Twin Funktionalität? Hängt von der neuen Anlage ab. Bei Sat brauchst Du für 2 Sender auch 2 Leitungen.
digitalfan65
#13 erstellt: 10. Apr 2010, 13:02
Sorry, ja meinte die Umrüstung von DVB-C auf DVB-S HD (ist dies S2 ?)
OK zwei Kabel müssen her - werde ich mir für die Eigentümerversammlung schon mal notieren. Hauptsache der Loewe kann dann damit auch umgehen.
Brooklyn
#14 erstellt: 12. Apr 2010, 08:30
2 Kabel müssen nicht unbedingt her. Es kann auch eine sogenannte Einkabellösung verbaut werden, das wird meistens in Wohnhäusern aktuell verbaut! Dann kann nämlich die Kabelei, meistens Reihenschaltung beibehalten werden!
Für den Loewe wird es kein Legacy Modul meines Wissens geben!
Also bleibt für den Schrott HD+ nur ein Diablo2 Modul übrrig.
NikNolte
#15 erstellt: 20. Jun 2010, 17:59
Ich klinke mich hier mal ein, da ich auch diesen Fernseher habe...
zwei Fragen habe ich..:
1. Ich möchte ein Twin Sat Modul einbauen. Kann man das selber machen (Rückwand abschrauben etc.), oder sollte das besser ein Loewe Techniker machen.. Was ist da denn zu tun ??
(Pc´s baue ich auch selber zusammen.. )
2. Passt in den Kartneleser ein Diablo-Modul und kann man den auch betreiben, nebst der Software ??
DeCa
#16 erstellt: 20. Jun 2010, 22:13
Zu 1: Dein Fernseher lässt sich mit Single Sat nachrüsten, nur Geräte mit Festplatte (DR+) lassen sich mit Twin nachrüsten. Das kann man auch ohne Probleme selbst machen, ist nur gesteckt und von unten wird noch eine mutter drauf geschraubt damit das Modul hält. Kann man wirklich nichts falsch machen.
Zu 2: In den CI Slot passt das schon, nur brauchste eben die richtigen Software wie ja bereits oben schon erwähnt wurde. Mehr kann ich dir aber leider auch nicht sagen, hab mich mit den Diablo Modulen ehrlich gesagt noch nie genauer beschäftigt :-)
[Beitrag von DeCa am 20. Jun 2010, 22:15 bearbeitet]
Xelos A42 ruckelt bei DVB-C
Tom1305 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  9 Beiträge
Xelos A42 DR+ und Premiere HD
schoni am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Loewe Xelos A42 DR+ DVB-T/C CI
moe_stabber am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  5 Beiträge
XELOS DVB-S Umschaltgeschwindigkeit
pctom am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  8 Beiträge
Xelos A42 HD+ 100 DR Zukunftssicher?
23michaelj am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  3 Beiträge
Problem Loewe Xelos A42 mit Premiere HD
DerHamburger am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  17 Beiträge
Xelos A42 DR+ nachrüsten?
SC744 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  2 Beiträge
Fragen zum Xelos A42
lambele am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  2 Beiträge
Bildqualität Loewe Xelos A42 HD+ 100
Ollis am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  4 Beiträge
Xelos A42 DR+ HD fähig machen
Daniel79 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.209
