Loewe Individual 40 + "Telewizja na karte"
qBa
#1 erstellt: 06. Sep 2009, 18:42
Hallo zusammen,
meine Eltern sind an dem polnischen prepaid Tv Angebot "Telewizja na karte" ( http://telewizjanakarte.pl/ ) interessiert.
Dabei handelt es sich um ein Pay-Tv Angebot, bei dem man sich halt eine Karte kauft und diese dann auflädt.
Jetzt zu meine Frage:
Was braucht man, um das hinzukriegen?
Was ich weiß:
1. Die Karte
Das ist nicht das Problem.
2. Der Tuner
Da liegt schon eher der Hund begraben.
Wir haben einen Loewe Individual 40. Ich hab mich in das Thema ein bisschen eingelesen und folgende Schlüsse gezogen:
Der Loewe selbst hat einen dvb-s tuner integriert, in welchem ein(zwei?) CI-Schacht drin ist. In diesen Schacht muss ein CAM rein, in welches wiederum die Karte des Pay-Tv Anbieters rein muss.
Soweit so gut. Als Anlaufstelle für CAMs wurde hier immer die Seite http://mascom.de/ angegeben.
Laut den FAQs von "Telewizja na karte" ist das ganze mit CONAX verschlüsselt. Ergo brauche ich folgende CAM: http://mascom.de/index_fs.php?id=3&
Nun die Frage:
Stimmt das soweit?
Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser CAM gemacht?
Wie sieht es mit der "Zukunftssicherheit" aus? Was ist wenn ich z.B. Sky abonnieren würde? Vermutlich brauche ich dann ein anderes CAM, da ich ja dann auch noch eine zusätzliche Smartcard benutzen würde..
Ist das CAM richtig, oder sollte ich das oft empfohlene Alphacrypt Modul nehmen?
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich und danke schonmal!
qBa
LeDriver
#2 erstellt: 23. Sep 2009, 16:48
Hallo.
Mein Kabelanbieter verschlüsselt auch mit Conax, ich nehme das Alphcrypt Modul (kein Light Modul)zum entschlüsseln. Es hat mehr Kompatibilität als ein reines Conax Modul!
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist SKY wohl auch mit Alphacrypt entschlüsselbar!
[Beitrag von LeDriver am 23. Sep 2009, 16:50 bearbeitet]
Compose_Freak
#3 erstellt: 04. Okt 2009, 07:42
Es ist am besten, wenn Du ein AlphaCrypt Classic (Vollversion) verwendest.
Denn dies kann am meisten entschlüsseln. Unter anderem Conax und Nagravision. Hierbei musst Du nur beachten wenn Du ein Sky Abo abschliesst, dass Du eine S02 also Nagra Karte bekommst.
Vielleicht nimmst Du ja dann gleich das AlphaCrypt Twin Card Modul, da passt eine Smart Karte und eine Simkarte rein. Würde heissen, dass Du eine Karte auf Simkartengröße schneiden musst. Am besten die des polnischen Anbieters, da Du diese Karte denke ich mal nach Ablauf des Abos nicht zurückschicken musst.
Denn dieses Modul kann beides gleichzeitig entschlüsseln. Sky und die des polnischen Anbieters.
Da der Loewe TV oder auch externe Receiver mit 2 CI Slot´s nur ein Modul mit Strom versorgen können. Sonst musst Du immer ein Modul rausziehen.
Und das kann mit der Zeit lästig werden.
Das Modul kostet ca.150,- Euro. Vielleicht bei Ebay oder anderen Anbietern sogar weniger.
Hoffe ich konnte etwas helfen!!
Gruß, CF
w_pooh
#4 erstellt: 05. Okt 2009, 13:18
Compose_Freak schrieb:
... Da der Loewe TV oder auch externe Receiver mit 2 CI Slot´s nur ein Modul mit Strom versorgen können. Sonst musst Du immer ein Modul rausziehen.
wie meinst du das denn?
habe im compose 2 cams mit 3 karten (1x sim) und muss nichts ziehen!
Compose_Freak
#5 erstellt: 06. Okt 2009, 05:33
Wenn alles funzt, dann ist es ja supi.
Hatte in der Vergangenheit öfters mal Probleme mit 2 Cam´s gleichzeitig.
Anscheinend haben sie es jetzt via Software in den Griff bekommen.
Gruß, CF
la_verdad
#6 erstellt: 21. Okt 2009, 21:41
Hmm... Bei mir gibt es schon ein Problem mit 2 CAMs gleichzeitig.
Im Loewe habe ich ein Alphacrypt für Sky Deutschland und ein Aston-Modul für Digital+ (Spanien). Egal welches ich in welchen Slot stecke, sind beide Module drin, läuft immer nur Sky und D+ nicht. D+ läuft nur, wenn das Aston-Modul alleine im Loewe steckt.
So ganz klar ist mir nicht, warum der Compose da so rum spinnt. Bei meinem betagten Topfield Receiver gab es nie Probleme mit den gleichen CAMs.
Welchen Softwarestand hast du denn auf deinem Rechner, w_pooh?
w_pooh
#7 erstellt: 21. Okt 2009, 22:39
wenn du mit rechner das tv meinst version 9.6/9.5,
wenn die CAMs version 3.19
la_verdad
#8 erstellt: 21. Okt 2009, 22:42
Ups. Tschuldigung. Ich meinte natürlich TV. Dann werde ich mich auch mal an 9.6/9.5 wagen. Bei mir ist 4.irgendwas drauf.
Danke dir. Ich hoffe, es bringt was.
Und vielleicht noch eine kleine Hilfe für mich. Wie komme ich in das ServiceMenü. Ich lese überall, was ich da verändern muss, um den neuen Bootloader zu laden. Aber wie komme ich da rein?
w_pooh
#9 erstellt: 21. Okt 2009, 22:49
M taste am tv drücken -> auf menüpunkt service gehen und innerhalb von 2 sekunden an der fernbedienung menü taste drücken.
aber vorsicht im servicemenü!!!
hier kannst noch eine menge infos finden: http://www.giambrone.de/index.php
la_verdad
#10 erstellt: 22. Okt 2009, 07:55
So. Ich wollte mich nur für die schnelle und präzise Hilfe bedanken w_pooh.
Hat alles super geklappt. Ich war im ServiceMenü vorsichtig und hab nun die komplett neueste Firmware drauf. Umschaltzeiten erscheinen mir im Vergleich zur 4er Version, die ich vorher drauf hatte, schneller und das Bild ist irgendwie brillanter (kann aber auch Einbildung sein).
Nur das Problem mit den CA-Modulen besteht immer noch. Ich glaube aber mittlerweile an eine Inkompatibilität zwischen dem Loewe und dem AstonCrypt.
Schaut denn hier jemand von euch Digital+ Spanien am Loewe und kann mir ein CAM empfehlen, das zuverlässig funktioniert?
Loewe 40 Individual R+
grisu74 am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
Loewe Individual 40 R+
grisu74 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  3 Beiträge
Loewe Individual Compose 40
schnurzelchen am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
Loewe Individual 40 software update
MrWindeL am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  7 Beiträge
Loewe Individual 40 bebraucht kaufen?
drmz am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  5 Beiträge
Loewe Individual -S Karte wird nicht erkannt
Intera32 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Loewe Individual Compose 40 oder Individual Selection 40
am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  365 Beiträge
Loewe Individual Compose 40 und Astra HD+ Karte
otrsz79 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  12 Beiträge
Erfahrungen mit Loewe Individual
Pinky66 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  14 Beiträge
Individual 40 Compose 3D
Nordlluft am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.824
