Loewe ind. Compose mit Alphacr. SKY hängt sich auf
umguwah
#1 erstellt: 21. Jul 2009, 08:30
ich habe einen Loewe Compose mit einem Alphycrypt Modul (jeweils aktuelle Software) und der SKY Karte. Sky hängt sich unregelmäßig (mehrfach innerhalb von 30 Minuten) für 1-3 Minuten auf. Das Bild friert ein. Abhilfe schafft einmal umschalten oder warten, nach 2-5 Minuten läuft das Programm (bis zum nächsten Aufhänger) wieder. Ganz selten meldet der Fernseher das er kein Eingangssignal hat, meistens bekomme ich aber nur das Standbild und später die Meldung der Sender ist verschlüsselt. Der Fehler taucht nur an diesem Gerät auf, andere Loewe laufen ohne Probleme. Die Skykarte wurde erneuert, das Modul auch - beide laufen auf anderen Geräten einwandfrei. Ich weiss langsam nicht mehr weiter, der Loewe Händler übrigens auch nicht. Kann jemand helfen?
Ecke55
#2 erstellt: 21. Jul 2009, 08:46
Wenn die Skykarte und das Modul schon getauscht wurde und in anderen Geräten läuft, dann sollte man jetzt beim Händler den TV wechseln.
War ein Witz.
christophamdell
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 15:39
ich würde trotzdem mal nach nem Firmwareupdate für das Modul Ausschau halten. Funzt das Ding den in einer identischen Glotze mit identischer SOftware?
Cu
umguwah
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 04:07
Ja läuft dann einwandfrei.
kleinschreiber
#5 erstellt: 22. Jul 2009, 17:11
Das kann man zwar nur dann mit Gewissheit sagen wenn die anderen Tvs zu dem indi getragen werden und an dasselbe Kabel angeschl. wird aber nat kann ein Defekt nicht ausgeschl. werden.
Desweiteren braucht ein Dr+ Tv 3 db mehr Pegel und auch die Brücke hinten kann einen Knacks haben.
Was hast du den für Werte für cn. / level?
Den bootloader hast du auch aktualisiert?
[Beitrag von kleinschreiber am 22. Jul 2009, 17:14 bearbeitet]
Ind. Compose als Center nutzen
startup2009 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
Loewe Ind Compose 32 LED - Problem bei nachher Verschlüsselung
manilla am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Loewe Individual oder Compose ?
Christoph_06 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  5 Beiträge
Loewe Compose + Xemix 6222 ?
scheka1337 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
loewe ind. 32 sel. dr+ und auro2216 mit ind. soundsystem
pilidoe am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  5 Beiträge
Loewe individual Compose 52
Patrik1 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
Loewe Compose ORF/Premiere
ROSSI25 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  2 Beiträge
Loewe Sub an Compose
MatthiasM1 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  18 Beiträge
Loewe Individual Compose 40
schnurzelchen am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
SKY HD auf Loewe MovieVision
tonicoutura am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.191
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
