| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Problem Farbverfälschung beim LOEWE Compose 46 | |
Problem Farbverfälschung beim LOEWE Compose 46+A -A |
incadeoro
erstellt: 17. Mai 2007, 19:43
Hallo Loewe-Freaks, habe mir eben erst den LOEWE-Compose 46 zugelegt. Klar, sieht schick aus und macht über die SAT-Receiver auch ein Superbild. Aber mit DVD? Ich glaub's einfach nicht: á la Loriot "Ach ist der Rasen schön Grün"...... aber eben leider nicht nur der Rasen sondern einfach alles - ich meine wirklich alles!!!!!! Der DVD (Panasonic) ist über SCART-RGB (AV2) angeschlossen (habe leider keine HDMI am Player). Alle möglichen Korrekturen/Einstellungen (Farbe, Signal, usw.) habe ich auch schon probiert, aber nichts hilft. Dabei muß das Signal eigentlich auch sauber im LOEWE ankommen, denn auf dem DR+ -Mitschnitt ist alles normalfarbig - nur eben nicht beim direkten Anschauen. Wer weiß Rat, mein Techniker jedenfalls nicht!? Ruft man bei Loewe an, bekommt man auch keine Rückantwort (jedenfalls bisher)..... Ciao und DANKE für jede Idee!!!!!!!! Übrigens: viele berichten von Weiß-Schattierungen / Wölkchenbildung auf schwarzem Hintergrund. Das habe ich leider auch und befinde mich wohl in bester Gesellschaft. Habe ich leider aber zu spät im Forum gelesen...... |
liane100
erstellt: 18. Mai 2007, 04:37
Morgen
Daß konnte ich noch nicht feststellen ist doch eigendlich sehr ok mit dem Farben
Ist mit Software 2.0 nicht mehr Sichtbar bei Auto-Dimmung auf on.Finde ich so [Beitrag von liane100 am 18. Mai 2007, 05:13 bearbeitet] |
loewegucker
erstellt: 18. Mai 2007, 07:08
Richtig helfen kann ich auch nicht... DVD-Zuspielung über SCART ist sicherlich keine gute Anschlussvariante. Kann der Panasonic nicht auch den Komponenten-Eingang bedienen? Das wäre sicherlich eine Qualitätssteigerung. Mein "alter" DVD-Player hat auch nur einen SCART-Ausgang gehabt. Habe mir den Panasonic S53 neu zugelegt... Kostet Ca 140 Euro Hat HDMI und kann Upscalen!!! Bei 720p macht der ein Superbild auf meinem Compose 46! |
-Blockmaster-
erstellt: 18. Mai 2007, 11:30
Gibt der Player vielleicht "versehentlich" YUV über Scart aus? Oder erwartet der TV YUV bekommt aber nur RGB?
Würde darauf ankommen was der Loewe aufnimmt. Wenn er nur FBAS aufnimmt, kann die RGB übertragung evt. schon "gestört" sein, ohne das man es auf der Aufnahme sieht. |
Blackster4
erstellt: 18. Mai 2007, 12:37
Irgendetwas müsste es mit dem Signaltyp schon zu tun haben. Ein total "eingegrüntes" Bild hatte ich z.B. als ich meine PS2 von Scart (RGB) auf Komponente (YUV) umstellte, aber sie noch über das Scartkabel angeschlossen hatte. Nach Anschluß mit neuem Komponentenkabel zum TV war natürlich alles wieder bestens. |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 19. Mai 2007, 15:55
Sieht aus wie ein per Scart ausgegebenes YUV Signal ist, komisch nur weil der Loewe ja YUV auch per Scart annimmt, es also korrekt erkennen sollte, und falls nicht sollte es gar kein Bild geben da YUV keinen extra Sync mitführt den ein TV Gerät bei Scart RGB ja erwartet (Sync pos. Scan können ja eigentlich keine TV Geräte). Und es gibt auch nur sehr wenige Geräte die neben dem YUV Signale per Scart noch nen extra Sync ausgeben. Sehr seltsam das ganze, zumal ja das aufgezeichnete Material richtig ist. Denke Du solltest mal den Händler bzw. Support zu rate ziehen, und wenn das weiterhin nichts bringt tausche das Gerät um!! Wenn es neu ist und ja offentsichtlich nicht korrekt läuft sollte das ja kein problem sein. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 19. Mai 2007, 15:55 bearbeitet] |
Agena
erstellt: 19. Mai 2007, 17:19
hallo! ich würd mal ein anderes scartkabel probieren - und ev die norm von RGB auf S-video oder video umstellen. wenns noch immer grünt wie spaniens blüten blühen, dann ab mit dem dvd+kabel zum händler - bei nen anderen compose anhängen und schauen obs geht. wenn dort funktioniert - eingangs-einstellungen des vorführers notieren, ab nach hause und nochmals probieren, bleibts noch immer grün, artikelnummer+seriennummer zur händlerwerkstätte weitergeben damit die das signalboard bestellen und tauschen (oder den compose) |
Multi-Region
erstellt: 03. Aug 2009, 03:58
Auch mein 100 Herz Loewe Compose 46" (chassis L2710, Artikelnummer 67439L48), gekauft Okt. 2007, hatte Farbverfälschung. Aber nicht nur bei DVD-Signalen (Hdmi, Component, usw.), sondern auch bei TV-Empfang: zu viel grün, vor allem bei schwarz/weiß Bilder. Im grauen Farbe-Bereich sehr viel 'green-push'. Verschiede Techniker haben zwischen Okt. 2007 und Juli 2009 viele Stunden daran gearbeitet (Messungen, 'software-updates', sogar 6 Wochen in Reparatur, usw.); leider keine Lösung, im Gegenteil. Susätzliche Probleme: Bild wurde immer blasser, Schärfe/Detaillierung hat nachgelassen, Contrast letztenendes 18/20, statt 12/20, wachsende Probleme im DMM Bereich ( 'Smiering').Der Verkäufer hat Ende Juli 2009 diese Loewe Compose 46" umgetauscht gegen einen neuen Loewe Compose 46" (auch Chassis L2710), nachdem er mein Problem-Loewe-Compose in seinem Laden verglichen hat mit sein (demo) Loewe Compose 46" und 52". Die Farben sind jetzt OK, das Bild is sehr detailliert, schwarz/weiß ohne susatz Farbe grün; aber diese Loewe Compose hat es sehr schwer beim Verarbeiten von schnellen Bewegungen ('Smiering').... Habe aber festgestelt, das ich beim Umtausch nicht Artikelnummer 67439L48 bekommen habe, sondern Art. Nr. 67439L38. Soll laut Nachfrage Loewe's neueste Ausführung sein. [Beitrag von Multi-Region am 03. Aug 2009, 09:32 bearbeitet] |
kleinschreiber
erstellt: 03. Aug 2009, 08:09
Alles grün aber TV Bild normal ist entweder: 1. Scartkabel nicht richtig gesteckt oder defekt 2. Input/outpt Signale falsch zueinander passend eingestellt. über Scart geht am besten RGB raus, der Loewe könnte evtl auf YUV stehen oder umgekehrt.... EDIT: Hoppla, hatte überlesen das es von DVD auf DR+ ok ist, von DVD auf Live Bild aber Grün. Das einzige selbst durchführbare wäre jetzt ein SW Update und eine Wiederholung der Erstinbetriebnahme. Sollte das nix bringen ist irgendwo auf dem Signalboard ein bug und der TV ein Fall für den Service. Loewe bietet übrigens ein "wenn-TV-innerhalb-von-den-ersten-14-Tagen-defekt-dann-Neu-TV-ohne-wenn-und-aber-im-Austausch" an!! Dies solltest du jetzt anleiern!! [Beitrag von kleinschreiber am 03. Aug 2009, 09:24 bearbeitet] |
LOEWE-Neuling 46" Compose Lobo222 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 9 Beiträge |
Loewe Individual 46 Compose - Nachzieheffekte andy298974 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 7 Beiträge |
Softwareupdate Loewe Individual Compose 46" MarkusM73 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 2 Beiträge |
Loewe Individual Compose 46 EPG Problem andys.bvb am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 2 Beiträge |
Loewe 46 Individual Compose - komisches Bild Bummellos1 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 29 Beiträge |
Individual Compose 46 rainer45 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 4 Beiträge |
Loewe compose + ipod broker44 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
compose 46 ikas01 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 6 Beiträge |
Laufzeit von meinem Loewe Compose Individual 46 kiton am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
Loewe Compose 46 - Nachrüsten von MediaNetwork möglich ? my-forum am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
