newbie fragt: B&O umsteiger/ 4x aktive LS ?
thundersstorm
#1 erstellt: 28. Mrz 2009, 10:11
moin leutz,
ich stell mich erstmal als 'neuer' hier vor... habe schon das ein oder andere hier gelesen.. macht hier einen guten eindruck bei euch mann liest ja schon mal in anderen forun *smile*
tjaaa.. und da sind sie nun, die probleme...
wie beschrieben komme ich aus einer B&O ecke... allerdings war es dann doch mal zeit sich in richtung flat-tv zu orientieren... gegen B&O sprach dann einfach das preisgefüge
nun ist ein IC52 - L2710/SW6.14.0 eingezogen.. dazu der Sub Highline und ein BlueTech.. Center brauchte ich dazu, es ist ein Compose Center.
...und nun die probleme dazu.. es sollten alle 4 B&O bleiben, front BeoLab1, rear BeoLab8000.
soweit, so gut.. nur habe ich nun ein ausschalt brummen auf einem der front LS, und er schaltet nicht immer in stand-by. die hinteren LS schalten bei leisen passagen immer wild ein- und aus.
verbalebt ist das ganze mit einem audio-link zw IC52 und Sub, an dem die 4 LS ausgänge vor dem Sub abgegriffen werden und per Cinch an die LS gehen. der Center ist am Sub. Das Kabel würde vom Händler angefertigt, das es das anschein nicht in der form gibt.
Meine momentane vermutung ist,dass nur wegen des passiven Center der aufriss nötig ist.. ist ein tausch des passiven center in einen aktiven mittels standard Loewe kabel eine Lösung?
Danke wenn jemand von Euch eine ähnliche kombination mit 4 aktiven LS plus Center und Sub fährt..
freu mich auf eure meinungen und antworten...
so long
thunder
christophamdell
#2 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:27
Alfie könnte das wissen. Kannst auch mal bei Giambronde.de posten, da hats mehr Experten als hier, sind abgewandert
thundersstorm
#3 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:48
Hi Chris,
dank dir für die Infos.. ich werd es dann dort mal probieren...
schönes Rest WE
alfie
#4 erstellt: 29. Mrz 2009, 08:36
Hi thunderstorm,
Ich bin zwar keine B & O-Fachmann, vermute aber, daß die Probleme hauptsächlich im selbstgebauten Kabel liegen. Habt ihr ein AUDIOLINK-Kabel umgebaut? Die Empfindlichkeit des Einschaltens der B & O-Boxen liegt an den Boxen, nicht am TV.
Lt. der Steckerbelegung der AUDIOLINK-Buchse wird die Masse jedes Kanals auf 3 Anschlüsse geführt:
http://www.hifi-foru...ad=1564&postID=19#19
Ist das berücksichtigt worden?
Ich würde zum Anschluß von Aktivboxen diesen Adapter von LOEWE (Best. Nr.: 89954.001) verwenden:
Für den Anschluß des Subs und Centers müßtest du dir allerdings wieder ein Kabel bauen. Center- und Subausgang (AUDIOLINK) und Steuerung des Subs mithilfe eines Kabels an den Würfelstecker des Adapterkabels, und D-Sub (26-polig) an den Sub. Den Rest über Chinchkabel.
Aber trotzdem, warum einen Highline-Sub mit integrierter Mehrkanalendstufe und 4 Aktivboxen? Warum hat dir das dein Händler empfohlen (Er wollte wohl noch ein Highline-Sub verkaufen )? Die Endstufe im Highline-Sub liegt nahezu brach.
Für das Geld des Highline-Subs hättest du einen schönen aktiven Subwoofer bekommen, sowie einen aktiven Center. Es ginge auch noch, die TV-Lautsprecher als Center zu verwenden, wenn du die Stereoanschlüsse des TV nutzen würdest. Dann bräuchtest du allerdings die Stereospeaker von LOEWE.
Die Lösung mit aktivem Sub und Center ist aber besser.
[Beitrag von alfie am 29. Mrz 2009, 08:38 bearbeitet]
Karlsson_vom_Dach
#5 erstellt: 29. Mrz 2009, 12:02
Genau - das Audio-link Kabel, das Alfie beschreibt und abbildet, solltest Du Dir besorgen. Damit geht's - was die 4 aktiven anbetrifft - schon mal brummfrei, aber mglw. noch nicht ohne Ein-Ausschalten der rears (wenn nämlich wenig oder gar kein Pegel auf den Effektkanälen anliegt).
Das wiederum läßt sich mit einem Adapter der Firma Detoma in den Griff kriegen, der die 4 cinch in des Loewe Audio-links ( vr/vl/hr/hl) auf Beolink umsetzt - perfetto für mich ( 2x BL 8000, 2 x BL 4). Frag mal Deinen Händler dananch - gibt 'ne Kleinserie.
Und was den (passiven) Center anbetrifft - das kannst eigentlich ganz prima die internen Endstufen des IComp nutzen (wenn Dir wirkungsgradmässig 20 W reichen) - einfach "center in" belegen , im Menu "TV-Lautsprecher als Center nutzen" und dann Deinen Center an die LS Ausgänge des IC Comp...
Dann tut's sicher fein - allerdings ist der Verstärker im Highline dann endgültig obsolet.. .-(
christophamdell
#6 erstellt: 29. Mrz 2009, 12:50
man muß immer wieder staunen, was ihr doch so alles wisst, weiter so
C.
alfie
#7 erstellt: 29. Mrz 2009, 12:51
Hi Karlsson,
Guter Tip mit dem Adapter von Detoma.
Karlsson_vom_Dach schrieb:
Und was den (passiven) Center anbetrifft - das kannst eigentlich ganz prima die internen Endstufen des IComp nutzen (wenn Dir wirkungsgradmässig 20 W reichen) - einfach "center in" belegen , im Menu "TV-Lautsprecher als Center nutzen" und dann Deinen Center an die LS Ausgänge des IC Comp...(
Das geht noch einfacher. Einfach im Lautsprechersystem die Option TV-Lautsprecher als Center auswählen. Dann braucht es nicht mal den Center in. Allerdings brauchst du dann 2 LS., da der TV ja Stereoanschlüsse hat. Nur mit einem LS (Center)......? Hm, man könnte es mal ausprobieren.
[Beitrag von alfie am 29. Mrz 2009, 12:55 bearbeitet]
Karlsson_vom_Dach
#8 erstellt: 29. Mrz 2009, 13:07
Danke für die Blumen...
Ich mach das schon lange so , mit dem Center Floor Stand (an - natürlich - nur einem LS-Ausgang.. Funzt prima, wenn der auch pegelmässig "hinkt", braucht so + 8db im LS-Setup... Das hat aber m.E. nix mit den Endstufen, sondern mehr mit dessen Wirkungsgrad zu tun.
alfie
#9 erstellt: 29. Mrz 2009, 13:10
Hi Karlsson,
Danke für die Info.
Übrigends, der analoge Center-Eingang (AUDIO IN1 C) kann nur verwendet werden, wenn ein ext. AV-Receiver, oder Mehrkanalvorstufe, angeschlossen und angemeldet ist.
[Beitrag von alfie am 29. Mrz 2009, 13:24 bearbeitet]
Karlsson_vom_Dach
#10 erstellt: 29. Mrz 2009, 13:21
Dann eben das Ganze - wie Du schon schriebst - als "Lautsprechsystem" ansprechen, dann kannst' das "TV-Lautsprecher als Center" direkt auswählen (und dann eben whateversuitsyou auch direkt dort anschliessen), auch ohne "center in" qua Audiolink zu belegen.. So hab'ich's eigentlich auch...
thundersstorm
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 07:10
moin leutz,
dank nochmals für eure tipps und sorry das ich noch nicht früher geantwortet habe...
die lösung ist seit gestern in-place und funktioniert. Mein händler hat (ob er von dem Detoma Adapter wusster? keine ahnung) exakt einen solchen adapter gebaut! nach wie vor greift er aus dem audio-link kabel die vier lautsprecher als cinch ausgang ab - und wandelt sie auf zwei BeoLink Adapter (vo/hi). Ergebnis ist nun, dass beim einschalten die vier aktiven LS definiert einschalten und auch ausschalten (in stand-by).
@alfie
Ja, da hast du recht, die endstufen im highline-sub werden nicht genutz, bis auf den center.
warum 4 aktive? na ja, ich wollte die vorhandenen vier Beo's nicht verkaufen, klanglich genügen sie mir vollauf (Stereo bevorzugt) und wenn ich mich verändere, dann sollen es die BeoLab 5 werden.. aber da steht der preis ein wenig im weg :))
einen sub und einen center in aktiv stand auch zur diskussion nach dem ersten fehlversuch, nur wäre ich dann schnell in richtung BeoLab2 (sub) gekommen und das wäre dann teurer als der highline gekommen.
vielleicht brauche ich die endstufen ja mal...
also dann, wenn Detoma keinen Adapter hat.. ich kann da nun weiterhelfen
bis dahin und vielen dank an alle die gelesen und mitgedacht haben
so long
ruhrauktionen
#12 erstellt: 25. Mai 2009, 15:12
thundersstorm schrieb:
moin leutz,
@alfie
so long
Hallo thundersstorm,
mit großem Interesse habe ich Deinen Artikel gelesen.
Genau dieses Problem steht mir auch bevor.
Kannst Du vielleicht ein paar Fotos des Adapters hochladen?
Gut wäre auch wenn Du mir den Namen des Händlers nennen könntest.
Über weitere genauere Infos würde ich mich sehr freuen.
Dirk
thundersstorm
#13 erstellt: 28. Okt 2009, 23:38
moin moin,
ich habe ewig nicht reingeschaut.... und muss meine letzte gepostete version meines händlers zurück ziehen... die chinch-version machte probleme beim ein-/ausschaltverhalten der aktiven B&O's
nun ist der adapter umgebaut mit spannungsteiler? und ich fahre ale vier B&O mit den link-kabeln
ist das ganze noch von interresse?
grüsse
thunder
Loewe / B & O - Eingangsumschaltung ?
Karlsson_vom_Dach am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  21 Beiträge
Loewe oder B & O ?
bobhorn am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  8 Beiträge
Loewe an B&O
thomfelge am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  12 Beiträge
Loewe Compose in Verbindung mit B&O
Tolias am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  2 Beiträge
Wechsel B&O auf Loewe
ch1derco am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  13 Beiträge
integration Loewe in B&O, oder.
thundersstorm am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Compose 40 mit B&O Beo5 FB steuern
ruhrauktionen am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  9 Beiträge
IS 40 mit B&O Boxen BeoLab 3
am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  3 Beiträge
B&O Aktiv-Lautsprecher an SHARP LC-52HD1E anschließen
mittel13 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  5 Beiträge
Newbie: Spheros R26, automatischer Suchlauf mit QAM 256?
kkarsten62 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.578
