| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Compose 46: PC-Anschluss | Spielemodus | PNX5100 | |
Compose 46: PC-Anschluss | Spielemodus | PNX5100+A -A |
SonicTheSpeedy
#51
erstellt: 06. Mrz 2009, 18:44
hi alfie, danke für die info, das muss ich dann mal schauen beim händler, weil ich hab noch kein aber will einen!! andere sagen auch das mann des zb. beim connect nett braucht, weils da nett so lagt, gahs die woche nochmal testen wie es aussieht!! würde an günstiges messegerät bekommen!! wieviel % rabat ist denn so beim hänler möglich?? habe die ehre |
liane100
#52
erstellt: 06. Mrz 2009, 18:55
Hallo Also ich weiß was von 10% MAX.bei Selbstabholung/Aufstellung (oder so )Ich Denke der neue Connect hat bestimmt den neuen Chip dann mit drin.... |
Fehsenfeld
#53
erstellt: 06. Mrz 2009, 19:17
Tja, wo Menschen arbeiten machen sie Fehler - so auch in Deinem Fall bei der Loewe Hotline… Alfie hat es völlig richtig zusammengefasst, zumindest war das der Stand von vor ein paar Wochen. Drei Ergänzungen:
Alles klar? |
SonicTheSpeedy
#54
erstellt: 06. Mrz 2009, 19:38
huhu, ja ok dann mal danke, muss des einfach nochmal an dem tv testen und dann sehn!! und ob sich des lohnt wegen dem 100 HZ ist noch die nächste frage, also ich hab im vergleich zum art kein grossen unterschied gesehn!!?? oder?? habe die ehre |
NICKIm.
#55
erstellt: 07. Mrz 2009, 05:05
Servus Es ist so wie Alfie es schrieb. Mein Chassis L 2710 beim ehemaligen Xelos A 37 Full-HD+ 100 hatte auch diesen Modus (meine ich) In der Regel sind bei mir daheim die 100 Hz beim Art SL kurioserweise meist deaktiviert. Die Leser der Zeitschrift video haben nun 2 Modelle vom Connect und 1 Modell des Compose zu den TVs des Jahres gewählt. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 07. Mrz 2009, 05:09 bearbeitet] |
kleinschreiber
#56
erstellt: 07. Mrz 2009, 10:32
gerne doch, tja evtl wie premiere hotline mitarbeiter eine allumfassende kompetente wochenendschulung gehabt...... ich hab einen xelos ohne spielemodus, eine x360, eine ps3 und keinen wahrnembaren lag. einen pc betreibe ich allerdings nicht daran. wenn ihn ein tv hat ist er im anschlußmenu aufrufbar, wenn dort nix steht hat er auch keinen SP mode. [Beitrag von kleinschreiber am 07. Mrz 2009, 10:34 bearbeitet] |
-Blockmaster-
#57
erstellt: 07. Mrz 2009, 10:55
Kann ich nicht bestätigen. Laut InfoTip Ersatzteilliste: Geräte mit PNX5100 und zugehörigen Panel: Individual Compose 40 (Art.Nr 67437xyz) = Samsung Panel Individual Selection 40 (Art.Nr 67442xyz) = Samsung Panel Spheros 37 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 67429xyz) = LG-Philips Panel Xelos A37 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 68427xyz) = LG-Philips Panel Art 42 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 68402xyz) = LG-Philips Panel Art 47 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 68403xyz) = LG-Philips Panel [Beitrag von -Blockmaster- am 07. Mrz 2009, 11:06 bearbeitet] |
Fehsenfeld
#58
erstellt: 07. Mrz 2009, 10:58
Meine Aussage „oder umgekehrt“ stimmt doch mit Deinem Ergebnis überein? Die großen Compose haben dann ein Sharp-Panel und mit diesen harmoniert der Chip nicht. Oder habe ich Dich falsch verstanden? Best Holger |
-Blockmaster-
#59
erstellt: 07. Mrz 2009, 11:05
Deinen Satz verstehe ich zwar genau anders herum, kann aber natürlich sein das du das richtige meinst |
kleinschreiber
#60
erstellt: 07. Mrz 2009, 11:54
aber der art hat ja den chip und ein LG Panel und der indi 40 hat ihn auch und ein samsung panel. ich vermute das es eben lieferverträge gibt und wenn die abgenudelt sind kommt eine renovierung der hardware, über kurz oder lang für alle. zukünftig auch mit 200-600 Hz, LED Hintergrund usw. ist eben evolution und auch loewes haben irgendwann SED, OLED, Wireless HDMI oder was auch immer. Kannst ja drauf warten [Beitrag von kleinschreiber am 07. Mrz 2009, 11:55 bearbeitet] |
NICKIm.
#61
erstellt: 07. Mrz 2009, 12:18
Mein Art SL hat ein LG-Panel? Das wusste ich nicht |
-Blockmaster-
#62
erstellt: 07. Mrz 2009, 12:36
Wird einfach daran liegen das man nicht gleich die ganze Serie neu macht nur weil ein neuer Chip verwendet werden könnte. Wenn man das Geräte eh aktualisieren will (100Hz o.ä.) wird es sicherlich mit rein kommen, ansonsten halt nicht. Das Sharp Panels inkompatibel sind kann ich mir nicht so recht vorstellen. Der PNX5100 wird ja einfach nur in die LVDS Leitungen "eingeschleift". |
NICKIm.
#63
erstellt: 07. Mrz 2009, 13:20
ich auch nicht |
Fehsenfeld
#64
erstellt: 09. Mrz 2009, 17:57
Die Horizont ist halt nur für den eine Grenze, der stehenbleibt Holger |
iiss
#65
erstellt: 21. Jun 2009, 04:34
Hallo zusammen, ich klinke mich mal hier ein, da ich mich schon länger mit diesem oder einem zumindest sehr ähnlichen Problem herumärgere. Dass es explizit bei Kameraschwenks auftritt, ist mir bewusst. Hier mal meine Wahrnehmung: Eine flüssige Wiedergabe in EyeTV (DVB-S) bei 50 Hz ist nicht möglich, weder im Live-TV, noch bei aufgenommenen Streams. Das Bild hakt in unregelmäßigen Abständen ca. alle 10 Sekunden während der Ton flüssig weiterläuft. Ich habe einiges ausprobiert: Andere EyeTV Versionen, mehr RAM (jetzt 2GB), 720p Auflösung statt 1080p. Der Deinterlacer ist auf „Progressive Scan“ eingestellt, die anderen Optionen, Motion Adaptive & Co liefern m.E. keine brauchbare Bildqualität. Bei 60 Hz Bildwiederholrate tritt das grobe Haken auch auf, allerdings läuft naturgemäß das PAL-Bild dann nicht wirklich flüssig (den Unterschied sieht man am besten bei einer Laufschrift im Bild). Der Elgato-Support schreibt, die Speicherarchitektur des MacMini sei nicht für die flüssige Ausgabe solcher Videosignale dimensioniert. Das kann aber doch alles Mögliche heißen. Außerdem rede ich hier schließlich nicht von HD Material. Prozessorlast und Speicherauslastung sind zudem unkritisch. Außerdem ist das Bild nicht scharf und die Maus zieht nach, d.h. sie reagiert nur stark verzögert, als müßte sie durch Pudding fahren. Also keine Option.DVD liefert ebenfalls kein zufriedenstellendes Ergebnis. Es läuft auch nicht flüssig, allerdings tritt das Ruckeln m.E. nicht so regelmäßig auf wie beim TV. Verwendete Hardware: MacMini 2.0 (neues Modell), Terratec Cinergy S USB DVB-S Empfänger (mit EyeTV 3 betrieben) und zur Ausgabe via DVI-->HDMI an einem Loewe Compose 46"TV Full-HD +100 Mein alter Sony TV lieferte das viel bessere Bild ab. Wo ist der Trick? Hat noch jemand Ideen woran es liegen kann bzw. wie man Abhilfe schaffen kann? |
compose 46 ikas01 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 6 Beiträge |
Compose 46 + Premiere Shai88 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 21 Beiträge |
Individual Compose 46 rainer45 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 4 Beiträge |
automatische Helligkeitsanpassung - compose 46 franco_iv am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 23 Beiträge |
Bestellung Compose 46" as_mayday am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 5 Beiträge |
Compose 46 Einstellungen Acidburn80 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
LOEWE-Neuling 46" Compose Lobo222 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 9 Beiträge |
compose 46 software update ikas01 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 2 Beiträge |
Compose 46 100 Hz Fragen smarks am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 19 Beiträge |
PNX5100, Kontrastfilterscheibe, MU-Winkel loewefan am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.973
