| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Connect und Media-Server auf iMac | |
Loewe Connect und Media-Server auf iMac+A -A |
Ulrich101
erstellt: 22. Dez 2008, 13:35
Hallo user, als Neuling bitte ich um Nachsicht, wenn ich Euch mit meiner Frage nerve. Aber in der "Suche" habe ich nichts gefunden.Hier also meine Frage: Für meinen neuen Loewe Connect möchte ich natürlich einen Media-Server auf meinen iMac laden.Der empfohlene twonky Media-server mit version 5.0.40 ist lt. twonkyvisionhomepage für Mac noch nicht verfügbar, da nützt mir auch der von Loewe übermittelte Lizenzschlüssel nichts.Die version 4.4.9 habe ich auf die Macintosh Hd meines iMac geladen, jedoch kann der Connect den Server nicht finden. Der ebenfalls lt.BDA empfohlene Windows Media Player ab version 11 läuft nur auf Windows vista. Im Internet habe ich noch eyeconnect gefunden (nur für Mac) für 49,-€. Ist der empfehlenswert? Vielen Dank für Eure Hilfe, bin für jeden Hinweis dankbar! |
Pretch
erstellt: 22. Dez 2008, 13:40
Mit dem alten Twonky sollte es aber auch laufen. Würde mal die Konfiguration prüfen bevor ich noch 3 Serverprogramme kaufe... |
Austrianer
erstellt: 22. Dez 2008, 13:47
Bei mir läuft Twonky und Eyeconnect. Twonky bringt bei Bildern die bessere Qualität. Eyeconnect ist einfacher zu bedienen, hat aber auch nicht so viele Möglichkeiten wie Twonky. Ist ein bisschen Geschmackssache. Ich benutze beide Sever. Gruß Austrianer |
Toscani
erstellt: 14. Mrz 2009, 21:11
Hallo Ulrich101, das ist ja lustig: ich habe auch heute twonky (auf meinen iMac, jawoll) installiert, und mein connect findet ebenfalls keinen media server. der connect findet mein drahtloses netzwerk, verteilt die IP, aber bei Serversuche bricht der Balken plötzlich ab. Laut Twonky sollte alles laufen - tut es aber nicht. Hast Du inzwischen eine Lösung? |
Ulrich101
erstellt: 15. Mrz 2009, 10:45
Hallo Toscani, ich habe mir eyeconnect heruntergeladen.Das funktioniert sehr gut. Du kannst es 4 Wochen lang kostenlos testen, erst dann brauchst Du es erwerben (49,-€). |
christophamdell
erstellt: 15. Mrz 2009, 16:41
Hallo, ich würde euch als erstes Mal eine statische IP empfehlen. Der Schlüüsel von Loewe funktioniert bei wonky nur bis Version 4.49. Diese klappt bei mir gut, soll aber bei Webradio Probleme machen was ich aber nicht nutzte und nicht probiert habe. Installiert Twonky mit fester Ip am Rechner oder Nas sowie der Glotze. Dann erst das Gerät mit dem Mediaserver starten, und nach ca 5 Min den Player an der Glotze. Server suchen und gugge. Falls wer ne älter Media brauch, ich hab noch 4.49 und 4.46 auf dem Rechner. Cu |
Toscani
erstellt: 15. Mrz 2009, 18:19
Hallo Christoph und Ulrich101, eyeconnect führt ebenfalls zu nichts, wollte in der firewall eyeconnect zulassen, aber der rechner findet nicht mal die nötigen dateien im order hd/library/application support/eyeconectBLABLA.app twonky 4.4.6 und 4.4.9 hauen beide nicht hin, weder mit statischer IP, noch mit erst den Server bauen und DANN am Gerät abfragen... Danke an Euch, es hätte fast geklaptt, werde nun meinen Sonntag nicht mit noch mehr Ratlosigkeit verbringen... |
christophamdell
erstellt: 15. Mrz 2009, 18:26
Hi, hast per Kabel oder Wlan angebunden? Geht denn ein Ping zum TV? Für Mac könnte auch Mediatomb funktionieren. Der läuft auf Mac und Linux und kostet nichts. Wäre einen Versuch wert. Aber zuerst muß das Lan klappen. Falls Wlan versuch mal per Kabel. Wenn der Ping nicht geht ist was mit dem Lan faul. Evtl andre Subnetzmaske etc. Cu |
Austrianer
erstellt: 16. Mrz 2009, 12:56
Mach mal eine direkte Verbindung mit Lan iMac zu Connect um mal zu testen ob der Player funzt. Ich hatte ein Lan Netzwerk und der Router Linksys,der hat alles blockiert. Habe mir dann eine Fritzbox gekauft und nun funktioniert alles bestens. Twonky und Eyeconnect. Gruß Austrianer [Beitrag von Austrianer am 16. Mrz 2009, 12:59 bearbeitet] |
christophamdell
erstellt: 16. Mrz 2009, 18:36
Alles blockiert, das kann es auch sein. Eventuell benutzt was andres zeitweise die Ports ![]() Cu |
Toscani
erstellt: 16. Mrz 2009, 22:43
Jawoll, das LAN war's. Der Router ist wohl zu zittrig... Muss jetzt ein paar Löcher durch ein paar Wände bohren ![]() Jungs, das war große Klasse! Toscani |
christophamdell
erstellt: 17. Mrz 2009, 06:48
Hi, wenns mit bohren zu umständlich wird, wäre Dlan eventuell auch eine Alternative ![]() Cu |
Connect 32 Media mit Imac Probleme paddy0815 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 12 Beiträge |
Loewe Connect Media . DR+ 01Ralle01 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 6 Beiträge |
Welcher NAS-Server an Loewe Connect beta400 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 5 Beiträge |
Loewe Connect mit UPnP Server von Claxan ruhrauktionen am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 7 Beiträge |
Maxdome per Connect Media? jensjr am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Connect - Codec Update? massimo17 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 7 Beiträge |
Loewe Connect Media - Welche Medien? massimo17 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 8 Beiträge |
Connect und iMac Austrianer am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 16 Beiträge |
Montageanleitung Loewe Connect 32 Media w!cked am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 2 Beiträge |
Connect Media mit LACIE Media-Server massimo17 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
