Compose Stereospeaker als Center?
MatthiasM1
#1 erstellt: 01. Nov 2008, 09:45
Ich betreibe ja an meinem Compose die beiden Stereospeaker und zum umschalten eine 5.1 Anlage. Nun möchte ich mir gerne den Sub kaufen und dann die beiden Stereospeaker als Center daran betreiben.
1. Ist es möglich dann noch umzuschalten, bedeutet nur über die Stereospeaker zu hören bzw. Stereospeaker als Center zu nutzen.
2. Ich brauche ja einen Center-out Ausgang am Sub um die Stereospeaker als Center nutzen zu können - hat der Sub sowas, ich konnte leider nichts finden - oder funktioniert es ohne diese Verbdindung zwischen Sub und Compose wenn ich das Audio-Link Kabel verwende?
Vielen Dank für Eure hilfe.
Loewengrube
#2 erstellt: 01. Nov 2008, 10:25
Werde noch nicht ganz schlau, was Deine Grundkonfiguration angeht.
"Normaler" Fernsehbetrieb über die Individual Lautsprecher.
Wenn Du 5.1 hörst, dann über einen externen Receiver, richtig?!
Also lässt Du das Signal vom Receiver splitten?
Und jezt möchtest Du die Lautsprecher vom TV als Center im 5.1-Verbund des Receivers laufen lassen?
Wozu dann ausgerechnet den Loewe-Subwoofer? Welchen?
Was hast Du momentan denn sonst für Lautsprecher laufen bei 5.1?
[Beitrag von Loewengrube am 01. Nov 2008, 10:26 bearbeitet]
Loewengrube
#3 erstellt: 01. Nov 2008, 10:42
Habe ich gerade in einem anderen Thread das Bild Deines TV und der Anlage gefunden.
Also hast Du nur so miniminimini-Lautsprecher als momentanen Center sowie auch als Frontlautsprecher (und ich vermute einfach mal) auch als Rears, oder?!
Je nachdem, was Du da langfristig vorhast in Bezug auf vernünftige Stereolautsprecher vorne, wäre das Konzept eigentlich komplett anders zu sehen, meine ich.
Solltest Du die Kleinen alle behalten wollen, dann wäre die klangliche Schadensbegrenzung nur, die beiden Individual Stereospeaker als Front-LS einzusetzen und die beiden kleinen Front-LS zu deaktivieren. Als Center behältst Du dieses Miniding unter dem TV und hinten die Rears bleiben halt auch. Klangwunder kannst Du damit aber nicht wirklich erwarten.
Anders sähe es aus, wenn Du zum kommenden Subwoofer von Loewe gleich weitere Lautsprecherergänzungen vornehmen würdest.
So aber (es kommt nur der andere Sub), würde ich definitiv nicht die LS des TV zum Center degradieren sondern zu den Front-LS machen. Alles Andere wäre aus meiner Sicht klanglich wenig wegweisend.
Jetzt besteht noch die Möglichkeit, Dich komplett falsch verstanden zu haben
[Beitrag von Loewengrube am 01. Nov 2008, 10:44 bearbeitet]
alfie
#4 erstellt: 01. Nov 2008, 10:43
Hi Matthias,
Ja, das sollte alles gehen. Im Tonkomponenten-Assistenten wählst du bei der Konfiguration unter der Option Lautsprechersystem und dem Unterpunkt Center, daß du den Center des TV benutzen möchtest. Der Sub selber hat keinen Center-Preout, denn du mit dem Center In des TV verbinden könntest.
Mit dem Umschalten zwischen Stereobetrieb des TV und dem Lautsprechersystem muß ich nochmal gucken. Ich vermute fast, daß du das ebenfalls im Tonkomponenten-Assistent machen mußt, indem du zwischen TV-Lautsprecher und Lautsprechersystem umschalten mußt
[Beitrag von alfie am 01. Nov 2008, 10:46 bearbeitet]
Loewengrube
#5 erstellt: 01. Nov 2008, 10:46
Richtig, aber guck´ Dir mal die vorhandenen Komponenten an (mein Posting über Deinem).
Ich glaube nicht, dass der avisierte Weg hier der klanglich richtige ist.
Da werden die "mächtigsten" Lautsprecher zum Center und der Rest hungert vor sich hin.
[Beitrag von Loewengrube am 01. Nov 2008, 10:47 bearbeitet]
alfie
#6 erstellt: 01. Nov 2008, 10:48
Hi Michael,
Sicher, klanglich kann dabei sehr viel in die "Büchs" gehen, zumal Center und Frontlautsprecher nicht vom gleichen Typ sind. Ich persönlich halte da auch nix von.
Aber nun gut, er kann es ja mal ausprobieren, und evtl. funktioniert es doch einigermaßen.
Loewengrube
#7 erstellt: 01. Nov 2008, 10:54
Ich würde auf jeden Fall die LS des Loewen zu den Frontlautsprechern machen - aber niemals zum Center.
Das dürfte insgesamt einen wesentlich volleren 5.1-Sound geben.
(in diesem speziellen Fall wohlgemerkt!!!)
Wenn auch von wirklich "voll" nicht gesprochen werden kann bei der bisherigen Basis.
[Beitrag von Loewengrube am 01. Nov 2008, 10:57 bearbeitet]
MatthiasM1
#8 erstellt: 01. Nov 2008, 11:14
hmmmmmmm, danke für die Postings.
Ich hab das 5.1 System von Sony DAV-S500 - von dem ich die kleinen Lautsprecher behalten wollte. Stimmt ist nicht grad das non plus Ultra.
Wenn ich mir den Sub von Lowe kauf - was für Lautsprecher würdet Ihr dazu empfehlen?
MatthiasM1
#9 erstellt: 01. Nov 2008, 11:40
Jetzt bin ich grad mal über dieses Concertos Satellitenlautsprecher gestolpert. Wenn ich die 4 mit einem Sub von Loewe betreib und dann die Compose Stereospeaker als Center nutz - ist das Eurer Meinung nach ausgewogen?
Oder passt da der Concertos Sub besser dazu? - da hab ich dann allerdings problem den mit dem Compose zu verbinden.
Danke für die Hilfe.
alfie
#10 erstellt: 01. Nov 2008, 12:09
Hi Matthias,
tja, mich darfst du da nicht fragen.
Mich kannst du mit den Audio-Lösungen von LOEWE jagen.
Loewengrube
#11 erstellt: 01. Nov 2008, 12:18
alfie123 schrieb:
Mich kannst du mit den Audio-Lösungen von LOEWE jagen. :L
Dann würde ich immer noch die beiden LS des Loewe als Front nutzen.
Dazu den Individual Centerspeaker kaufen.
Und hinten mal probieren, wie die aktuellen LS kommen.
Aber wahrscheinlich dann die Loewe Rears nehmen.
Für richtig guten Sound von Loewe verabschieden.
Einen gescheiten AVR integrieren und passende Lautsprecher dazu.
Wobei Du räumlich ja eventuell dann ein Platzproblem bekommst.
Eventuell zudem erstmal einen neuen Center sparen und dafür die beiden Loewe-LS hernehmen (auch wenn das nicht 100% optimal ist).
MatthiasM1
#12 erstellt: 01. Nov 2008, 12:19
Welche Satelliten würdest Du empfehlen? - für Standlautsprecher hab ich leider weder hinten noch vorne Platz.
liane100
#13 erstellt: 01. Nov 2008, 12:33
Hallo
Schau dir mal die Multiroom_Speaker an
Ich weiß jetzt aber auch nicht ob die gut genug sind.....
alfie
#14 erstellt: 01. Nov 2008, 12:37
Hi Matthias,
eine kleine Empfehlung:
Wenn es bezahlbar und dennoch gut sein soll, schau dich mal Lautsprecher Teufel um:
www.teufel.de
MatthiasM1
#15 erstellt: 01. Nov 2008, 13:05
Vielen Dank für die hochgeladene Datei und den Link
Und ihr findet die Concertos wirklich soooo schlecht? Die passen optisch perfekt zum Compose meiner Meinung nach.
Ich bin kein HighEnd Freak und suche nach Boxen die ausgewogen zu den Stereospeakern meines Compose passen wenn die als Center laufen.
Loewengrube
#16 erstellt: 01. Nov 2008, 13:38
Ja, passen gut. Ich betreibe die als Rears und finde die absolut ausreichend. Sehe auch keinen Grund die auszutauschen.
Für Front-LS würde ich die aber nicht in die erste Reihe stellen. Auch mit Subwoofer zu dünn.
Nochmal: warum die Stereospeaker als Center?
Nimm die doch zumindest mal als Front-LS. Die kräftigsten LS als Center ist meiner Ansicht nach quatsch.
Den vorhandenen Center mal Center sein lassen und die beiden vorhandenen Rears hinten auch weiternutzen.
Dann hörst Du Dir das Ergebnis mal an.
Wahrscheinlich ist der Center zu schwach und klanglich eine Null.
Wenn Du bei Loewe bleiben willst und vorne keinen Platz für größere Standboxen hast, dann kaufe einen Individual Centerspeaker dazu.
Sollten die Rears Dich dann nicht zufriedenstellen, dann Concertos oder halt gleich die Individual Rears.
Dann ist alles aus einem Guß.
Nicht Highend - muß ja auch nicht sein -, aber sicherlich sehr gut.
Beim Subwoofer würde ich nach der Raumgröße gehen.
Unter 40qm ohne Weiteres den Individual Subwoofer - darüber eher den Highline.
Kostet aber auch ´ne Stange Geld.
[Beitrag von Loewengrube am 01. Nov 2008, 13:41 bearbeitet]
doctor-digital
#17 erstellt: 01. Nov 2008, 13:46
1. Der Center ist der wichtigste LS bei 5.1 überhaupt.
2. Wenn du den Loewe Bass kaufst kannst du die sat LS von Sony erst mal behalten und die Loewe LS als Center betreiben.
3. Wenn es dir dann vom Stereo Klang nicht gefällt kannst du immer noch die Sonys tauschen gegen zB Cantons etc.
4. Die Loewe Sat LS sind bestimmt nicht besser als die Sonys, sehen höchstens passender aus.
5. Die Loewe TV LS würde ich in deinem Fall nicht in den Stereo Betrieb setzen weil sie zu eng zusammen sind,
6. Dein TV hat das Dolby Modul, du kannst sie jetzt schon testhalber in den Centerbetrieb setzen, verm. um welten besser als die mini LS als Center Kiste von Sony.
[Beitrag von doctor-digital am 01. Nov 2008, 13:50 bearbeitet]
MatthiasM1
#18 erstellt: 01. Nov 2008, 14:02
Danke für die Info`s
Ich werd mir jetzt erstmal den Sub zulegen und dann mal testen - falls ich nicht zufrieden bin kauf ich mir dann vielleicht noch ein paar Satelliten dazu.
Das mit dem Compose Stereospeaker als Center testen funktioniert irgendwie nicht, es kommt nur ein ganz leises rauschen und in der Anleitung steht ich muss ein Center out vom Verstärker am Center in im Compose verbinden - mein Verstärker hat aber leider kein Center out :-(
Stefan260582
#19 erstellt: 01. Nov 2008, 14:02
Also ich finde das kann man alles nicht wirklich sagen wenn man nicht die Gegenseite der Wohnwand sieht. Wie sind denn Deine Sitzpositionen?
Kannst Du mal ein Foto von der Wohnwand aus in Richtung Sitzpositionen machen?
Die Wand sieht uebrigens sehr nice aus
MatthiasM1
#20 erstellt: 01. Nov 2008, 14:13
Hab mal ein Bild von der anderen Seite gemacht.
Ich meld mich jetzt mal ab, kann leider erst am Montag wieder ins Forum schaun - WE-Urlaub mit der Familie
Vielen Dank für die super Hilfe bisher
[Beitrag von MatthiasM1 am 01. Nov 2008, 14:18 bearbeitet]
Stefan260582
#21 erstellt: 01. Nov 2008, 14:19
Sag mal bitte noch eben Distanz zwischen TV und Sofa bevor Du Deine Familie beglueckst.
MatthiasM1
#22 erstellt: 01. Nov 2008, 14:19
sind ca. 3,5 Meter
Stefan260582
#23 erstellt: 01. Nov 2008, 14:23
Ich wuerde vorne die Universal Speaker (700,- Euro) und hinten die S1 machen. Vorne Deine bestehenden als Center. Dazu den Subwoofer, dann kommst mit rund 1.700,- Euro hin.
Wenn Dir das zu teuer ist, kannst natuerlich auch nur den Sub kaufen und dann 4x "fremde" LS dranhaengen. Center lassen. Vorne wuerde ich jedoch immer etwas groessere LS (links & rechts) als die Sony Dinger dranhaengen, damit auch noch ordentlich Musik (Stereo) hoeren kannst.
[Beitrag von Stefan260582 am 01. Nov 2008, 14:24 bearbeitet]
doctor-digital
#24 erstellt: 01. Nov 2008, 14:31
Weiß nicht mehr genau entweder als TV oder Center LS anmelden und dann in den Hörmodus 1 schalten ist wichtig
Loewengrube
#25 erstellt: 01. Nov 2008, 16:42
Habe ich auch nicht bestritten.
Ist aber doch kein Grund, die beiden TV-LS zu nehmen.
Die sind meines Erachtens für den Stereoklang bzw. 5.1 an den Seiten vorne wichtiger.
Deswegen mein Tipp, den CenterSpeaker dazu zu nehmen.
Bleibe dabei, dass die TV-LS in der bestehenden Kombination nicht Center werden sollten,
um dann die Minidinger weiter als Fronts zu betreiben.
Das ist sicher nicht ganz optimal, aber klanglich immer noch besser als das kleine Würfelgedöns. Insbesondere bei dem Sitzabstand.
Keine Frage. Und damit kein Widerspruch.
Loewe LS als Front und neuer Centerspeaker dürfte aber nochmal ein bis zwei Welten besser sein.
[Beitrag von Loewengrube am 01. Nov 2008, 16:46 bearbeitet]
Pretch
#26 erstellt: 02. Nov 2008, 13:01
alfie123 schrieb:
Hi Matthias,
www.teufel.de
Grusel! Sorry Alfie aber bei diesem Tip schüttelts mich immer.
Teufel baut durchaus gute Lautsprecher, die kosten aber auch gutes Geld. Was die im unteren Preissegment anbieten ist genau solcher Schrott wie von allen anderen. Deren Produktpalette ist einfach sehr breit, preislich wie qualitativ.
Auch ich teile die Meinung des Doctors.
Stereo Speaker als Center und gute Satelliten von z.B. Elac! oder Canton (aber auch bei denen nicht jeder) als Front.
Bei 3,5m ist der Abstand der beiden Stereo Speaker zu gering und Du wirst keinen befriedigenden rechts/links Effekt haben. Vom Klangcharakter ist das zwar nicht optimal, für den Gesamteindruck aber sicher das beste ohne gleich komplett alles neu machen zu müssen.
Loewengrube
#27 erstellt: 02. Nov 2008, 13:30
Ich eingeschränkt auch - aber eben nur mit der UND-Verknüpfung und keineswegs mit den vorhandenen Dingern
alfie
#28 erstellt: 02. Nov 2008, 14:06
Hi Pretch,
Stimmt, ich denke ja auch nicht an den Billigmist à la 300€, sondern eher daran:
http://www.teufel.de/de/THXsysteme/System-5-THX-Select.cfm
Diesem System in Kombination mit einem guten AVR traue ich mehr zu, als den LOEWE-Audiolösungen. Zumindest ist dieses System bisher immer als gut getestet worden. Und dann der Preis.
Ich teile diese Meinung nicht, da ich die Kombination des Centers und der Frontlautsprecher verschiedener Hersteller als kritisch ansehe. Die Charakteristiken sind zu verschieden. Ich denke da z. B. an Lianes mißglücktem Versuch, ASW-LS mit dem Center Floor Stand zu betreiben. Kann natürlich auch sein, daß es Leute gibt, die mit sowas zufrieden sind.
LOEWE-Centerspeaker funktionieren aber vielleicht ganz gut mit dem Rest der LOEWE-Audiolösungen.
[Beitrag von alfie am 02. Nov 2008, 14:26 bearbeitet]
Stefan260582
#29 erstellt: 02. Nov 2008, 14:58
Ich denke die erste Frage die sich stellt ist was Matthias wirklich will.
Bedienkomfort und ein Gesamtkonzept aus einer Hand? Ohne das ich zusaetzlich einen AVR rumstellen muss ... eine Fernbedienung mit der ich alles bedienen kann?
Dann ist es eine Loesung mit dem Loewe Subwoofer.
Wenn Du den bestmoeglichen Klang bis zu einer bestimmten Summe erreichen willst und die Bedienbarkeit sekundaer ist, dann ist ein AVR mit Lautsprechern / Subwoofer Kombi mit Sicherheit das Richtige fuer Dich.
Jedoch wuerde ich selbst dann nicht zu Teufel greifen. Teufel hat nen tollen Namen und durch ihr Direktvertriebssystem haben sie immer so ein Stueck weit das Image des "Insider Tipps". Ich hatte bisher das Vergnuegen einige Systeme zu hoeren und muss sagen, dass es in der Preisklasse viele bessere Systeme gibt, gerade was Stereo Klang angeht. Im Surround sind sie ordentlich, aber auch nicht viel mehr.
[Beitrag von Stefan260582 am 02. Nov 2008, 14:59 bearbeitet]
Pretch
#30 erstellt: 03. Nov 2008, 00:58
Ist genau meine Erfahrung mit denen.
MatthiasM1
#31 erstellt: 03. Nov 2008, 11:46
hui - da hat sich ja ganz schön was getan - bin wieder zuhause und freu mich riessig über die vielen Antworten.
Für mich ist wichtig mit einer Fernbedienung (Loewe) alles bedienen zu können - daher ist der Loewe Sub eigentlich die einzige Möglichkeit. für vorne (evtl. noch hinten) andere (stärkere LS).
Ich hätte ein Angebot für 4 neue Concertos LS für 380,-€ - denkt Ihr die wären stärker als meine bisherigen Sony LS und zum Musikhören (stereo) zu gebrauchen?
Andere alternative wäre hinten die Sony lassen, Center vom TV nutzen und starke Boxen für stereo vorne (was ware da die Empfehlung)?
Die Concertos Version wär mir am liebsten (design).
Matthias
Stefan260582
#32 erstellt: 03. Nov 2008, 11:51
Dann nimm sie. Schlechter wird der Klang denke ich nicht, viel verbessern wird er sich wahrscheinlich aber auch nicht. Gerade bei Stereo wird der Klang nicht der Beste sein, eben das bekannte Subwoofer Satelliten Problem. Aber im Surround wirst Du denke ich zufrieden sein.
Wenn Dein Sony System klanglich fuer Dich ok war, wirst Du dann sicherlich zufrieden sein.
MatthiasM1
#33 erstellt: 03. Nov 2008, 11:53
Oh - oder sind für vorne die individual Sound S1 von Löwe eher geeignet?
Stefan260582
#34 erstellt: 03. Nov 2008, 12:12
Nee das macht keinen Unterschied. Vorne muesste es was groesseres sein. Ein Regal LS oder der neue Universal Speaker waeren ne schoene Sache.
doctor-digital
#35 erstellt: 03. Nov 2008, 12:15
Matthias
Ich finde sie extrem hübsch, kenne den Klang aber nur mit dem dazu passenden bose(Loewe) Bass.
Hatten aber einen guten Klang.
Pretch
#36 erstellt: 03. Nov 2008, 13:12
...und ich möchte behaupten sie klingen immernoch besser als die S1 ... die aber auch nicht schlecht sind.
Nimm die Concertos. Klanglich ist das in Ordnung, durch die Doppelcubes hast Du noch ein Plus an Räumlichkeit und das Design gefällt Dir ja ohnehin.
Zumindest zu dem Preis der 4 Concertos bekommst Du nix besseres.
Loewe Stereospeaker I 46
Brueti am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Ind. Compose als Center nutzen
startup2009 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  3 Beiträge
Anschluss von Stereospeaker an Loewe Individual Compose 46
beno100 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
Center Floor Stand I und Compose 46
ciena am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  8 Beiträge
Service Menu Compose
dubdidu am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  13 Beiträge
Wie montiere ich bei Loewe Indivudual 46 Compose die Seitenlautsprecher?
Klaatsch am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  11 Beiträge
Individual Compose Sound
Minigi am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  3 Beiträge
Compose Lautsprecher
newandrew am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  4 Beiträge
Individual Compose Center-Speaker und Boxen funktionieren nicht gleichzeitig
frankh55 am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  2 Beiträge
Compose und welches MediaCenter
Loewengrube am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.105
