| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Kabelsalat | |
Kabelsalat+A -A |
compose_selection
erstellt: 22. Okt 2008, 07:31
Moin, Ich habe bei meinem IS 40 aufgrund der angeschlossenen Periferie (Blueray Player, DVD Player, Loewe Souround System) einen fürchterlichen Kabelsalat. Die Standard Manschette scheint nicht groß genug zu sein, un dieses ordentlich zu verkleiden. Hat jemand einen Vorschlag, wie man das ganze möglichst ästehtisch verkleiden kann? Vielen Dank für Euer Feedback, Michael |
olli_62
erstellt: 22. Okt 2008, 07:41
Hi, meinst du mit "Standard Manschette" evtl. den Gewebeschlauch? Da passt doch allerhand rein. Gruß Olli [Beitrag von olli_62 am 22. Okt 2008, 07:43 bearbeitet] |
compose_selection
erstellt: 22. Okt 2008, 07:50
Genau den, allerdings hätte dieser an einigen Stellen unschöne Ausbeulungen (würde aus sehen wie ein Pfälzer Saumagen ).Daher die Suche nach etwas hübscherem. Michael |
Loewengrube
erstellt: 22. Okt 2008, 07:55
Da jedes Kabel an jeder Stelle gleich dick ist, sollte eigentlich kein "Saumagen" entstehen. Es sei denn, die Kabel sind im Schlauch "verwurschtelt". Du mußt sie also vorher schon einigermaßen sauber ein und durchführen. Aber sooo viele Kabel können es doch nun wirklich nicht sein?! Ein Grund, weswegen ich die Wandmontage so mag. Denn so gut wie im Loewe-Prospekt lassen sich die anderen Optionen kaum ohne sichtbares Kabelgedöns bewerkstelligen |
olli_62
erstellt: 22. Okt 2008, 07:58
Naja, flexibler und ästhetischer als mit dem Gewebeschlauch geht es eigentlich kaum. Schau dir mal in der LOEWE Gallerie das zweite Bild von zero11 an.Geht es um eine Verkleidung an der Wand oder um die gesamte Verkabelung bis zum Sub, beschreib es mal ein wenig genauer ;). Gruß Olli [Beitrag von olli_62 am 22. Okt 2008, 08:00 bearbeitet] |
zero11
erstellt: 22. Okt 2008, 08:10
Genau ,bei mir im Schlauch versteckt: Stromkabel TV 2x HDMI Kabel hochwertig(dick) YUV Kabel Digital Coaxial Kabel Antennenkabel Kabel für Centerspeaker Speakerkabel für linken Frontspeaker Das ganze herzurichten ist natürlich Fummelei und dauert.... Aber das Ergebnis ist top. Der Trick ist alle Kabel ohne Schlauch geradlinig zu positionieren und dann erst den Schlauch über alle Kabel insgesamt zu ziehen Gruss |
compose_selection
erstellt: 22. Okt 2008, 08:11
Das Problem resultiert primär aus der Verbindung zum Subwoofer, wobei dort anscheinend die einzelnen Kanäle über einzelne Kabel angesteuert werden. Dabei sind der SW und die DD-Karte im Fernseher jeweils einen Cinch Stecker pro Kanal miteinander verbunden was für einen häßlichen "Knubbel" sorgt. Michael |
dubdidu
erstellt: 22. Okt 2008, 08:21
Ich habe auch keine Knubbel. Wie bereits gesagt wurde, alles schön zurecht legen, am Anfang und Ende sowie mittig mit Kabelbindern evtl. festzurren (Überhang abschneiden/kneifen) und dann den Schlauch rüberziehen. Das Ende des Schlauchs nach innnen falten. Wenn Kabel mittendrin rausgeführt werden müssen, kann ohne weiteres mit einem Kugelschreiber ein Loch hineingebohrt/gedrückt werden und das jeweilige Kabel hinausgeführt werden. Bei mir ist auch noch ein Scartkabel, sowie das Subwoofer-Kabel mit allen Adern sowie das Service-Kabel im Schlauch untergebracht. Es geht eindeutig. Vielleicht hilft Dir bei der Drappierung die Kabelbinder.... |
Loewengrube
erstellt: 22. Okt 2008, 08:22
Nutzt Du kein Audio-Link Kabel zum Subwoofer oder habe ich das jetzt falsch verstanden mit den ganzen Cinch-Kabeln?! [Beitrag von Loewengrube am 22. Okt 2008, 08:24 bearbeitet] |
compose_selection
erstellt: 22. Okt 2008, 08:29
Ich muss zu meiner Schande gestehen, das ich keine Ahnung habe, was ein Audiolink-Kabel ist:? Die komplette Installation hat der Händler vorgenommen. Michael |
Loewengrube
erstellt: 22. Okt 2008, 08:34
Mit dem Audio-Link Kabel wird der Subwoofer über nur eine Kabelverbindung an den Loewe-TV angeschlossen. Das Audio-Link Kabel ist meines Wissens nach im Lieferumfang des Subwoofers enthalten. Wenn der Händler das Teil angeschlossen hat, dann sollte er das eigentlich verwendet haben?! Du findest das Kabel in der BDA des TVs sowie auch des Subwoofers - siehe Seite 8. Wenn Du einen "Saumagen" hast, müssen aber doch irgendwelche Kontakte/Anschlüsse im Schlauch liegen? Nicht, dass er die sogenannte Peitsche benutzt hat und von dort dann per Cinch weiter zum Subwoofer ist? Dann wäre der Knubbel irgendwo 50cm im Schlauch!! Wäre aber sinnfreie, so ein Anschluß, wenn Du alle Teile von Loewe hast und kein weiterer externer Verstärker mitläuft. [Beitrag von Loewengrube am 22. Okt 2008, 08:39 bearbeitet] |
dubdidu
erstellt: 22. Okt 2008, 08:35
aber auch nur, wenn Compose_selection einen Loewe Subwoofer hat... ist dem so? Vermutlich ja... |
Loewengrube
erstellt: 22. Okt 2008, 08:40
Nehme ich mal an, weil er ja Loewe-Surroundsystem schreibt... Und irgendwo hat er das in einem anderen Thread mal geschrieben, meine ich?! Ah, ich sehe gerade, dass er der mit dem sagenhaften Preis war ( klick).Und dem Händler mit wenig Durchblick ![]() OK - dann müssen solche Saumagen-Knubbel auch hingenommen werden [Beitrag von Loewengrube am 22. Okt 2008, 08:45 bearbeitet] |
dubdidu
erstellt: 22. Okt 2008, 08:49
Ach ja, stimmt ja... Dann würde ich sagen, selbst Hand anlegen. Dafür gab es ja den tollen Nachlass. Wie bei IKEA halt, willste günstig, musst Du selber machen. Ist halt so. Viel Spaß beim friggeln Compose_selection. |
compose_selection
erstellt: 22. Okt 2008, 09:04
Ich habe in der Tat den Loewe Subwoofer. Wahrscheinlich hast Du recht mir der Korrelation zischen niedrigem Preis und niedriger Händler-Kompetenz. Ich werde mich mal bei meinem Händler nach dem Audio-Link Kabel informieren. Nur interessehalber, hat jemand noch eine andere Idee zu Verkleidung der Kabel? Hier eine Auflisting meiner Kabel: 2 * Antenne 2 * HDMI Strom Die bereits beschriebene Zuführung zum Subwoofer. Michael |
dubdidu
erstellt: 22. Okt 2008, 09:10
Was sollte man da viel anders machen???? Bis auf das Audio-Link-Kabel?Da müsste aber noch irgendwo ein Cinch-Kabel vom Subwoofer zurück zum Center am Selection laufen... oder wird das bereits am Selection abgegriffen und der Rest deswegen mit Cinch-Kabeln zum Subwoofer geführt? Aber daran sieht man wieder, dass es nichts bringt, wenn man keine Ahnung hat (sorry dafür, ist ja nischt schlimmes), dafür eine tollen Preis erzielt und es nicht ganz so ist, wie man es sich wünscht und sich selber wieder darum kümmern darf. Klar, Kosmetik muss man ja oft noch selber machen und noch ein wenig aufhübschen und aufräumen. Diesen Absatz konnte ich mir einfach nicht verkneifen.... [Beitrag von dubdidu am 22. Okt 2008, 09:13 bearbeitet] |
compose_selection
erstellt: 22. Okt 2008, 09:11
Ich freue mich darüber, das Du so viel Spaß an dieser Sache hast. Schadenfreude kann ja was schönes sein. Allerdings bin ich damals bewusst zum Fachhändler gegangen, um diesem vorzubeugen. Das Service-Level kann man ja leider erst später immer beurteilen und nicht notwendigerweise beim ersten Einkauf. Bis dahin war der Service und auch anscheinend die Beratung gut. Michael |
dubdidu
erstellt: 22. Okt 2008, 09:16
Service-Level orientiert sich auch am Nachlass... Denkst Du der reicht die Ware durch und begöschert Dich dann auch noch von vorn und hinten? Wo lebst Du eigentlich? Es ist IMMER ein Geben und Nehmen. Wieso Schadenfreude? Ein einfacher Fall von selbst Schuld. |
compose_selection
erstellt: 22. Okt 2008, 09:34
Ich habe schon andere Erfahrungen gemacht |
franco_iv
erstellt: 22. Okt 2008, 11:12
Du schreibst leider nicht, ob Dein TV an der Wand oder auf dem Standfuß montiert ist. Im Falle der Wandmontage kann ich Dir einen Alukanal empfehlen. Die Verkabelung in Bodenhöhe verschwindet bei mir hinter einem Lowboard, in dem alle weiteren Komponenten integriert sind.Gruß - Frank |
Loewengrube
erstellt: 22. Okt 2008, 11:38
Also: laut BDA des Soundsystems ist ein 6m-Audio-Link-Kabel im Lieferumfang des Loewe-Subwoofers enthalten (BDA Seite 4). Darüber soll der TV mit dem Subwoofer verbunden werden. Mehr nicht. Eine Cinch-Rückführung zum TV zwecks Centeransprache ist nicht möglich. Und eine normale Lautsprecherkabelverbindung ist meines Wissens nach nicht erforderlich. Macht der TV automatisch nach Menüeinstellung (das aber ohne Gewähr). Wenn viele Cinch-Kabel zum Subwoofer führen, deutet das auf die Verwendung der Peitsche hin. Das ist eine Audio-Link-Adapter-Kabe von ca. 25cm Länge (hatte oben 50cm vermutet). Eine Seite ist Audio-Link-Anschluß (für TV) und die andere Seite sind x Cinch-Adapter für jeweils die verschiedenen Kanäle. Der Umweg über diesen Adapter von TV auf Subwoofer ist sinnfrei. Knubbel wäre in dem Fall also irgendwo bei 25cm ab Schlauchbeginn am TV zu erwarten. Alles Andere ist tatsächlich eine Frage der Sortierung und Bearbeitung mit Kabelbindern. Dann sollte der Gewebeschlauch die schönste und auch flexibelste Lösung sein. Mal abgesehen von einer Wandmontage mit in der Wand laufenden Kabeln oder auch einem oberflächlichen Kabelschacht. |
compose_selection
erstellt: 22. Okt 2008, 13:27
Vielen Dank für diese sehr detailierte Beschreibung. Sieht aus, als hätte ich die Kabelpeitsche/das Audio-Link-Adapter-Kabel. Wundert mich sehr, das nicht das anscheinend standardmässige Audiolink Kabel mitgeliefert wurde. Ich werde meinen Händler diesbezüglich noch mal ansprechen. Ich habe den Standard "Tablestand". Michael |
Loewengrube
erstellt: 22. Okt 2008, 13:37
Zumal die Peitsche Sonderzubehör ist. Vielleicht hat die Dein Händler nun im Lager liegen (eingesackt). Oder die Teile waren doch alle nicht sooo nagelneu wie Du meinst und er hat improvisiert?! |
alfie
erstellt: 22. Okt 2008, 13:39
Hi Michael (compose....), Dann hat er dir quasi 6 Chichkabel und das Steuerkabel dadurchgezogen. Das wundert mich jetzt nicht, daß es dann "knubbelig" ist. Bei der Anzahl an Kabel. Die verdrehen sich doch, und biegen sich unterschiedlich. Kein Wunder. Mit dem Audio-Link-Kabel kannst du da schon etwas Abhilfe schaffen. [Beitrag von alfie am 22. Okt 2008, 13:40 bearbeitet] |
compose_selection
#25
erstellt: 22. Okt 2008, 13:48
Wäre eine Erklärung, werde den Händler mal ansprechen, und nach dem Standardkabel fragen. Wenn die Peitsche Sonderzubehör darstellt, welchen Vorteil hätte die Peitsche? Michael |
alfie
#26
erstellt: 22. Okt 2008, 14:47
Hi Michael,
Damit du z. B. Aktivboxen, oder eine separate Endstufe mit Boxen anschließen kannst, ohne gleich einen ext. AVR benutzen zu müssen. Oder ganz allgemein, um an die 6 analogen Vorverstärkerausgänge zu kommen. So kann halt das DD/dts-Modul besser genutzt werden, da dort die standardmäßigen RCA-Buchsen verwendet werden. |
compose_selection
#27
erstellt: 22. Okt 2008, 14:57
Danke für die Info |
moande
#28
erstellt: 22. Okt 2008, 20:02
ich habe bei meinem compose (wandmontage) einen weißen kabelkanal mit halbrundem querschnitt benutzt, in den alle kabel mit ein bisschen gefummel reingingen. das sind die ganz normalen kanäle, die normalerweise für die bodenmontage verwendet werden. vorteil aus meiner sicht ist, dass sie auf der wand nicht stark auftragen und deshalb sehr unauffällig sind. viele grüße moande |
Pretch
#29
erstellt: 23. Okt 2008, 09:19
Ganz so sinnfrei wie Loewengrube schreibt ist die verwendung der Peitsche nicht. Da es das Audio-Link Kabel nicht kürzer als 3 Meter gibt kann man die Peitsche verwenden wenn der Sub sehr nahe am TV steht und man keine Möglichkeit hat das doch sehr starre Link Kabel zu verstecken. Haben wir auch schon so verbaut. Also immer ruhig mit den jungen Pferden |
Loewengrube
#30
erstellt: 23. Okt 2008, 09:34
Also laut BDA Individual Compose gibt es dass auch in 1,5m (Loewe Best. Nr. 89952.001) Aber ich gebe zu, dass es unter diesem Gesichtspunkt Sinn machen könnte, eine Kombination zu fahren. Im erwähnten Fall würd mich das aber schon fast wundern. Bisher wissen wir aber ja noch nichtmal, welche Kabelverbindung tatsächlich wie besteht |
cris221975
#31
erstellt: 15. Nov 2008, 00:04
Wie teuer ist denn das audio-link-kabel von loewe? Habe in der Preisliste nichts gefunden. |
Stefan260582
#32
erstellt: 15. Nov 2008, 00:12
Das ist richtig. Gibt es ganz normal zu bestellen |
cris221975
#33
erstellt: 15. Nov 2008, 00:27
Kennst du Preise für solch ein Audio-link-kabel? Ich bräuchte wohl 3m [Beitrag von cris221975 am 15. Nov 2008, 00:29 bearbeitet] |
Stefan260582
#34
erstellt: 15. Nov 2008, 11:42
1,5 Meter kosten 30,- Euro 10 Meter kosten 100,- Euro Das sind die normalen Längen die man bestellen kann. [Beitrag von Stefan260582 am 15. Nov 2008, 11:44 bearbeitet] |
cris221975
#35
erstellt: 15. Nov 2008, 11:47
Hab dank für die Antwort, werde dann wohl zuschlagen. |
Zusätlicher Subwoofer an IS40 mit DD Modul und Loewe Standard Souround Lösung? compose_selection am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
Loewe Media Player tonicoutura am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 7 Beiträge |
Loewe Tremo & IS 40 Uschiol am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 14 Beiträge |
Loewe Fernbedienung am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Individual 40 R+ grisu74 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 3 Beiträge |
Volle Integration zwischen IS40 und Sony BlueRay Player compose_selection am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 24 Beiträge |
Betriebsgeräusche LOEWE IS 40 DR+ pitscher am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 57 Beiträge |
Compose 40 und welchen HD Player ? satmann am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 5 Beiträge |
Loewe BlueRay Anschluß an IC-40/ Anschluß/Konfiguration? kolli65 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
Connect und der Loewe BlueRay michhart am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.046
