Verbindung zwischen ANT-TV und ANT OUT
Klage
#1 erstellt: 27. Aug 2008, 07:06
Hallo und Guten Morgen,
diese Frage kann mir sicher einer von den Profis hier beantworen. Ich habe ja einen Xelos A37 100 mit DR+. Dort ist bereits vom Werk aus zwischen den Buchsen ANT-TV und ANT OUT so ein kleines Kabel eingesteckt, welches diese beiden Buchsen mit einander verbindet. Kann mir jemand sagen, welchen Sinn diese "Brücke" eigentlich hat bzw. zu was diese Verbindung gut ist?
Danke schon mal
Valan
#2 erstellt: 27. Aug 2008, 07:35
Moin,
das Teil is dafür da, das Du nur ein Kabel brauchst um beide Tuner zu betreiben. Das Signal geht in den einen rein, dann wieder raus und in den nächsten. Bei Analog/DVB-C/DVB-T klappt das einfach mit durchschleifen, bei Sat is das nicht so einfach.
Lüdder
#3 erstellt: 27. Aug 2008, 08:28
wie eben beschrieben ...
Ziel des ganzen ist: auf DR+ eine sendung aufnehmen und eine andere schauen ..oder PIP ... dafür brauchst Du 2 Tuner, die eben über diese Brücke verkabelt werden.
Klage
#4 erstellt: 27. Aug 2008, 19:23
Danke für die Info. Gehe ich recht in der Annahme, dass man es eigentlich nicht braucht, wenn man einen eingebauten SAT-Twin-Receiver hat?
Oli28
#5 erstellt: 27. Aug 2008, 19:25
Wenn Du kein Analoges, DVB-C oder DVB-T Signal hast, ja.
Wenn Du aller über DVB-S schaust kannst das Ding rausnehmen..
Oli
Klage
#6 erstellt: 28. Aug 2008, 19:54
merci,
Compose - PIP - Ant Sat2
Loewengrube am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  11 Beiträge
Keine Verbindung zwischen Mediaserver und Loewe TV
*Christian1987* am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  5 Beiträge
Antennenanschluß Frage zum Individual Compose 46
MQP am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  3 Beiträge
Probleme digital-out bei 5.1
cmoi am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  24 Beiträge
Connect 37 - DTS - analog OUT
heu-beats am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  2 Beiträge
Audio Out (analog) extrem leise ?
cma410 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Loewe Xelos A42 HD: kein Eingangssignal an Antenneneingang
Cunner am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  3 Beiträge
Loewe TV als Center
518iT am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  26 Beiträge
Loewe Xelos A 32 HD+100DR+,kein Bild bei digitalem Empfang
hanshwd am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
L2700 und Digital Ton von HDMI nach Digital Out
aibljoe am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
