Software BlueTech
ralph-ffm
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 20:27
hallo loewe gemeinde,
habe gehört es gibt eine neue software für den blu-ray player.
"neue version " HL8041500(V080517)
an die experten, was ist den "neu" an der version...?
oder sind es nur kleinigkeiten.
danke
peterpan3010
#2 erstellt: 26. Aug 2008, 08:05
guten morgen,
bin zwar kein experte sondern nur nutzer, habe mir aber die neue Software letzte Woche draufgespielt, da es "Verständigungsprobleme" zwischen BluTech, IC und Auro gab.d.h. kein Ton des BluTech über den HDMI Ausgang.
Problem ist mit der neuen Software beseitigt. Andere Veränderungen habe ich noch nicht festgestellt. Ist noch zu frisch. Rein subjektiv startet der Player schneller (auch bei eingeschaltetem Schnellstart). Habe ich aber rausgenommen, da mich der ständig laufende Lüfter ärgert.
Gruß Peter
ralph-ffm
#3 erstellt: 28. Aug 2008, 20:41
dann lasse ich mich mal überraschen
bin morgen bei meinem händler.
gruß
kurtmue
#4 erstellt: 30. Sep 2008, 16:07
Loewe Blutech Update (USB) gibt es hier:
Bitte beiliegende Anleitung lesen!
Download: 25MB
http://rapidshare.com/files/149682829/BLUTECH_USB.ZIP
tokon2000
#5 erstellt: 30. Sep 2008, 16:20
Gerade die Anleitung lässt sich bei mir nicht entpacken. Geht's bei euch?
P3NGU1N
#6 erstellt: 30. Sep 2008, 17:02
Anleitung:
1. Übertragen Sie die entsprechende Firmware auf Ihren PC.
2. Entpacken Sie die „gezipte“ Datei (winzip). Dabei entsteht 1 neue Datei:
“HP20L115_B3FW105.RVP"
3. Kopieren Sie die Datei auf einen USB-Stick. Das Datenformat des USB-Sticks muss
FAT sein, NTFS wird nicht unterstützt. Es ist nur 1 Partition auf dem USB-Stick zulässig.
4. Schalten Sie den Blu-ray-Player ein und warten Sie, bis das Gerät betriebsbereit ist.
5. Drücken Sie die Menü-Taste der Fernbedienung und wählen Sie unter „Einstellungen“
den Punkt „Software-Update“ an. Sollten Sie ein Passwort vergeben haben, ist ein
Update erst nach der Eingabe möglich.
6. Gehen Sie nun der angezeigten Meldung am Bildschirm nach und schließen
Sie den USB-Stick am USB-Eingang („Service“) an der Geräterückseite an.
7. Die Daten im USB-Speicher werden nun überprüft und die Update-Version angezeigt.
Bei der Frage „Update starten“ wählen Sie „JA“ und bestätigen Sie dies mit der Taste „OK“.
8. Anschließend kommt folgende Meldung, welche Sie mit der Taste „OK“ bestätigen:
„Das Bild wird vorübergehend dunkel, bis die Software-Update-Anzeige erscheint.
Warten Sie einige Minuten und ziehen Sie nicht das Netzkabel ab.“
9. Während die Update-Anzeige bis 100% hoch läuft, erscheint „V-UP“ im Display.
10. Nach Beendigung sehen Sie kurz die Meldung: „Das Softwareupdate ist beendet“
und das Gerät schaltet sich ab.
11. Nach dem automatischen Neustart erscheint die Meldung:
„Die System-Software wurde erfolgreich aktualisiert. Entfernen Sie den USB-Speicher.“
welche nach Ausführung mit der Taste „OK“ zu bestätigen ist.
Die Software-Version sollte nun „HL8070700“ sein.
Veränderungen:
- BD Jumper wird nun korrekt abgespielt
- ..(undokumentierte Änderungen)..
Gruss
peterpan3010
#7 erstellt: 01. Okt 2008, 10:58
Hallo P3NGU1N und kurtmue ,
Danke für die SW und die Anleitung. Werde heute Abend testen.
kolli65
#8 erstellt: 01. Okt 2008, 12:13
Hallo, habe noch die vorherige SW. Was ist BD jump???? Bitte klärt mich mal auf; habe bei meinem BlueRay irgendwie kein Fehler bzgl. BD Jump festgestellt. Danke
P3NGU1N
#9 erstellt: 01. Okt 2008, 13:37
Blu-ray Disc Jumper
http://www.jumperthemovie.com/
[Beitrag von P3NGU1N am 01. Okt 2008, 13:38 bearbeitet]
kolli65
#10 erstellt: 01. Okt 2008, 14:54
hääääääääääääää...bin irgendwie blöde.verstehe ich nicht! Entschuldigung, aber trotzdem danke.
olli_62
#11 erstellt: 01. Okt 2008, 15:13
Wahrscheinlich ganz einfach: offensichtlich hatte der Blu Tech Problem mit der BR-Version des Films "Jumper", daher auch der Link von Pingu zur Website des Films
kolli65
#12 erstellt: 01. Okt 2008, 15:17
.....ja dann ist es mir nun auch klar; wenn es so ist.
shredvet
#13 erstellt: 28. Okt 2008, 23:44
Das BluTech Sw-Update liegt leider nicht mehr auf dem rapidshare Server. Kann ich es noch irgendwo bekommen?
(Der Player spielt meine neue Fifth Element nicht ab, hoffe, dass es nach dem Update geht.)
Danke und Gruß
P3NGU1N
#14 erstellt: 16. Nov 2008, 15:15
Eine neue Loewe BluTech Software ist nun erhätlich:
HL8102900
Dokumentierte Änderungen:
HL0711060
- Serienstart
HL8041500
- Keine Wiedergabe von Dolby-Digital 5.1 möglich, wenn die Signalverarbeitung über die Auro 2216 (Systemanbindung mit TV-Gerät) läuft.
- Wiedergabeprobleme bei BluRay-Disks und Audio-CDs beseitigt.
HL8070700
- Bildruckeln bei diversen BluRay-Disks beseitigt.
z.B. - Jumper, - Wächter des Tages, - Wächter der Nacht
HL8102900
- Abspielfähigkeit von Audio-CDs verbessert.
Undokumentierte Änderungen
HL8102900
- Mr. & Mrs. Smith (Blu-ray) wird nun korrekt abgespielt.
w_pooh
#15 erstellt: 16. Nov 2008, 15:23
... wo?
weiss jemand ob BDMV format von BD-RE abspielbar ist?
danke!
gmgroeb
#16 erstellt: 20. Nov 2008, 20:48
kennt jemand einen Linke, wo es die SW zum download gibt?
fpn1402
#17 erstellt: 24. Nov 2008, 17:56
Gibt's das Update noch? Ich bekomme eine 'file not found' fehlermeldung. Oder wurde es zurückgezogen. Mein BR-spieler wurde zurück geschickt weil das Teil zu empfindlich war in beziehung zu verschiedenen discs. Bekommt neue firmware unter gejubelt, aber habe schon gehört dass es eine 'alte' Version war.
Bekam es am Freitag zurück, an der Seite waren verschiedene Kratzer. Jetzt wurde das Teil wieder mitgenommen.
Franc
P3NGU1N
#18 erstellt: 28. Nov 2008, 23:20
Loewe BluTech USB Firmware-Update HL8102900
http://rapidshare.de...B_HL8102900.ZIP.html
Hinweis:
Beim Update seht ihr die Versionsnummer des europäischen Sharp Players. Loewe hat wohl vergessen diese Nummer zu ändern.
Nach erfolgtem Update habt ihr jedoch die HL8102900 drauf!
Gruss
fpn1402
#19 erstellt: 29. Nov 2008, 13:04
Ausgezeichnet... vielen dank... jetzt bin ich mal gespannt womit mein player ausgerüstet wird. Der muss noch zurück kommen von einer Kontrolle und Update Aktion; wurde aber von der Reparaturwerkstatt beschädigt zurück geschikt. Jetzt muss ich noch etwas länger warten
MfG
Franc
ralph-ffm
#20 erstellt: 01. Dez 2008, 22:40
HL8102900
HL8102900
kann mich nur anschließen........
bei mir läuft jetzt "planet erde" ohne ruckeln
fpn1402
#21 erstellt: 02. Dez 2008, 11:00
Vielleicht 'off-topic' aber trotzdem. Gestern die BlueRay von den Stones gefunden. Heute morgen war ich der King im Haus (war also alleine) und wollte geniessen von der BR. Aber die Meldung zeigte an dass der player ein Update benötigte. Jetzt habe ich zur Zeit nicht meinen eigenen Player im Haus. Meiner war defekt und zur Reparatur geschickt. Kann einer von euch bestätigen das der Player mit Update und dieser BR funktioniert, das wäre hilfreich...
Komische daran war das die File Digital Copy (Speziell für iPod/Laptop usw) nur funktionierte für Gross Britanien... Habe mich mit Fox in Verbindung gestellt.
Vielen dank für eure Hilfe...
Franc
Pretch
#22 erstellt: 02. Dez 2008, 14:47
Franc
Hier läuft die Stones, mit aktueller Soft des Players, problemlos.
fpn1402
#23 erstellt: 03. Dez 2008, 00:28
@Pretch
Okay... vielen dank... dass wollte ich wissen...
Update zum Digital file copy Problem: Habe ein mail zur supportabteilung von Fox geschickt. Die haben mir eine URL zur iTunes Store support Ecke zugeschickt... Beim aktivieren des URL kam ich wieder zurück auf der fox-webseite...
peterpan3010
#24 erstellt: 11. Dez 2008, 20:56
Hinweis:
Gruss
Nach dem Entpacken entsteht bei mir eine Datei mit Namen "HP20L116_B3FW106_RH2FW103.RVP".
Beim Prüfen des Sticks erfolgt dann vom Player die Meldung "Fehler in der Datei, legen Sie einen Stick mit korrektem Dateinamen ein....."
Wo liegt der Fehler ???????? Ich möchte ungerne an dem Dateinamen "herumdoktern"
Danke für die Hilfe
Peterpan
w_pooh
#25 erstellt: 12. Dez 2008, 11:18
lade dir die datei erneut 'runter.
an dateiname liegt es nicht.
peterpan3010
#26 erstellt: 12. Dez 2008, 11:33
Danke, werde nochmal testen.
peterpan
peterpan3010
#27 erstellt: 12. Dez 2008, 20:48
Hat beim zweiten Mal geklappt.
Vielen Dank
Peterpan
kolli65
#28 erstellt: 15. Dez 2008, 09:01
Wo finde ich die aktuelle SW zum Download??? Loewe verweist auf den Fachhandel! Ich würde auch gerne unkompliziert die SW haben. Danke
mapepro
#29 erstellt: 05. Apr 2009, 21:19
das thema ist zwar schon ziemlich alt... aber ich wollte heute den neuen bond mir auf blu-ray anschauen, da bekam ich die meldung das die firmware nicht mehr aktuell ist... ich suche jetzt seit stunden, doch ich kann nirgends eine seite finden wo ich eine aktuelle firmware finde... einen extra fachmann bestellen möchte ich auch nicht.... weiß jemand wo ich die firmare downloaden kann... wäre echt super... vielen dank schon einmal im vorraus....
Ecke55
#30 erstellt: 05. Apr 2009, 22:51
Hallo mapepro,
im HF Forum findest Du die Software nicht.
Wurde rausgenommen.
Also nur beim Händler, oder versuche es mal bei
www.giambrone.de
dem inoffiziellen Loewe Forum
Gruß Ecke55
mapepro
#31 erstellt: 05. Apr 2009, 23:17
hey vielen dank für die schnelle antnwort... werde dort mal weiter schauen!
my-forum
#32 erstellt: 23. Okt 2009, 23:20
Ich habe da mal nachgeschaut, aber leider die aktuelle Software Version nicht gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen und mir die aktuellste Software zum Updaten zur Verfügung stellen ?
Compose_Freak
#33 erstellt: 24. Okt 2009, 19:24
schick mir Deine E-mail Adresse per PM dann kann ich Dir morgen die aktuelle Software zuschicken!!
Gruß, CF
Neue Software Version 2.2.X
Brueti am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  8 Beiträge
Loewe Media Player - neue Version im Anrollen?
yum-yum am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  36 Beiträge
Neue DVB Software 1.4.0 ?
helwol am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  8 Beiträge
Twonky Media: Neue Software
cmy am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  9 Beiträge
Software / BluTech
ralph-ffm am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
Neue Software für Chassis SL150
Larmi am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  2 Beiträge
Software Stand der Loewe Connect Media Player
jvulto am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  8 Beiträge
Aktuelle Software-Version 2650
coolx am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  8 Beiträge
Aktuelle Software für LOEWE Chassis
Iceman2212 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  31 Beiträge
LOEWE BlueTech Vision - Code Free?
superbobo am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.151
