| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Individual Selection 46 Problem bei Festplattenauf... | |
Individual Selection 46 Problem bei Festplattenaufnahem+A -A |
Tsav
erstellt: 13. Aug 2008, 12:26
Hallo zusammen, ich bin seit ein paar Wochen -nicht zuletzt auch wegen vieler guter Infos aus diesem Forum - stolzer Besitzer eines Loewe Individual Selection 46 mit eingebautem Festplattenrekorder. Folgendes Problem: Ich programmiere immer über EPG. Wenn ich anschließend ins Archiv gehe, ist jede Sendung doppelt aufgelistet. Einmal nur mit wenigen Minuten Aufzeichnung und die zweite Aufzeichnung in voller Länge. Ist das normal? Lösche ich die nicht vollständige Aufzeichnung kann ich in den meisten Fällen die zweite Aufzeichnung nicht abspielen. Wer hat Infos zu diesem Problemen? Vielen Dank schon mal im voraus!
alfie
erstellt: 13. Aug 2008, 12:59
Hi Tsav, Könnte es sein, daß es Sendungen sind, die von den Sendern Pro7, kabel1, Sat1 und DMAX sind? Dort sind manchmal die EPG-Daten zu einer Sendung doppelt, da sich Abspielzeiten verändern können. Die Benennung der Sendung im DR-Archiv erfolgt ja mittels EPG-Daten. Könnte ein Grund dafür sein. |
Tsav
erstellt: 13. Aug 2008, 13:09
Hallo Alfie, vielen Dank für die schnelle Antwort. Keine Aufnahme stammt von den von dir aufgezählten Sendern. Die meisten Aufnahmen sind aus dem Premiere Bouquet. Habe ein Alphacrypt Modul für den Empfang. |
alfie
erstellt: 13. Aug 2008, 13:14
Hi Tsav,
Hm, schon merkwürdig, aber solche Probleme sind hier schon mal aufgetaucht. Versuch es mal mit der SuFu. Ich glaube, es gab aber keine Lösung. Wende dich nochmal an LOEWE. Mal gucken, was die dazu sagen. |
liane100
erstellt: 13. Aug 2008, 13:19
Hallo Tsav Dies hatte ich jetzt die Tage auch mal ganau so bemerkt, bei der Aufnahme von PM HD diese HD perfekt Sendung, hatte auch wie du oben geschrieben hast zwei Einträge einmal kurz einmal lang.... ![]() Bei einer anderen Aufnahme auf PM HD war es dann aber nicht mehr..... Ich nehme aber ziemlich wenig auf, deshalb weiß nicht ob das öffters so ist.Ob das Normal ist?.... denke nein Evtl liegts an PM..... Gruß [Beitrag von liane100 am 13. Aug 2008, 13:27 bearbeitet] |
olli_62
erstellt: 13. Aug 2008, 13:29
Hi Tsav, wie lange ist denn die "Nachlaufzeit" eingestellt. Bei mir kommt es (sehr selten) bei Premiereaufnahmen vor, dass durch die Nachlaufzeit der Anfang der folgenden Sendung mit aufgenommen wird. Diese zweite Aufnahme steht dann als eigenständige Aufzeichnung in der Liste, die kann ich aber problemlos löschen und die erste Aufnahme ist vollständig. Könnte es sein, dass du die Aufnahmen verschlüsselt getätigt hast? Das würde evtl. erklären warum die "Hauptaufnahme" nach dem Löschen der "kurzen Aufnahme" nicht mehr abspielbar ist. Gruß Olli |
Tsav
erstellt: 13. Aug 2008, 13:34
Hi Liane100, auch dir vielen Dank für deine Hinweise. Ist alles schon sehr merkwürdig. Bin ansonsten aber sehr zufrieden. Ob Loewe selbst mir helfen Kann. Schaun wir mal! Viele Grüße Dirk |
liane100
erstellt: 13. Aug 2008, 13:38
Hallo olli Hm bei mir war es die gleiche Sendung einmal kurtz einmal lang-komplett, dies alles bei einer eingestellten Aufnahme-dies sofort dabei zu Entschlüsseln.....Nunja wer weiß werds mal beobachten..... PS.kommt diese HD perfekt Sendung eigendlich Verschlüsselt dran ? weiß ich jezt gar nicht..... Gruß [Beitrag von liane100 am 13. Aug 2008, 13:41 bearbeitet] |
Tsav
erstellt: 13. Aug 2008, 13:50
Hi Olli, ich denke die Nachlaufzeit ist nicht relevant. Im Archiv sind immer 2 aufnahmen mit dem gleichen Titel. Was ich nicht verstehe: wie können 2 Aufnahmen der gleichen Sendung zeitgleich (zumindest über einigen Minuten) aufgezeichnet werden. |
alfie
erstellt: 13. Aug 2008, 13:58
Hi Tsav, kann eigentlich nur daran liegen, daß sich die EPG-Daten während der Sendung verändern, oder der DR noch läuft (Nachlaufzeit), obwohl die Sendung bereits beendet ist, und sich die EPG-Daten ändern. Manchmal steht in der Benennung der Sendung im DR-Archiv wirklich Unsinn drin. Da wird dann plötzlich die nachfolgende Sendung angegeben, obwohl die richtige Sendung aufgezeichnet wurde usw. Das Blöde ist nur, daß man einen Eintrag nicht löschen kann, ohne sich auf den anderen auszuwirken. Sieht nach einem Bug in der DR-Software aus. |
Tsav
erstellt: 13. Aug 2008, 14:51
Hallo Olli, interessante Feststellung. Ich lösche nämlich die kürzere Aufzeichnung immer und kann dann die vermeintlich richtig nicht mehr schauen. Vielleicht funktioniert ja alles, wenn ich auf das Löschen verzichte. Schade nur, das dann die Festplattenkapazität schneller aufgebraucht ist. |
greutherfcn
erstellt: 13. Aug 2008, 16:23
Hi@all, ich hatte auch die selbe Sendung wie Liane100 aufgenommen und bei mir ist der gleiche Eintrag, also doppelte Aufnahme im Festplattenrecorder zu sehen gewesen. Grüsse Wolfgang |
olli_62
erstellt: 13. Aug 2008, 17:29
@Tsav Hattest du nun ver- oder entschlüsselt aufgenommen? |
Tsav
erstellt: 14. Aug 2008, 07:14
Hallo Olli, ich habe gestern eine Sendung bei Premiere aufgezeichnet. Da sie für Kinder gesperrt war und ich paralell eine andere Sendung geschaut hatte, wurde mit Aufnahmestart die die 4 stellige Pin durch einen eingeblendeten Hinweistext abgefragt. Nachdem die Aufnahme erfolgt war, bin ich ins Archiv gewechselt. Wieder waren 2 Einträge und 2 Aufzeichnungen vorhanden. Eine mit 14 Minuten und eine komplette. Ich habe die kürzere Aufnahme diesmal nicht gelöscht und siehe da, ich konnte die zweite aufnahme abspielen. Es scheint also, das ein Abspielen nur möglich ist, wenn beide Aufnahmen vorhanden sind. Sehr komisch und leider auch Verschwendung von Festplattenkapazität. |
Klage
erstellt: 14. Aug 2008, 07:54
Hi, nachdem ich einen Xelos habe, habe ich in diesen Thread bisher noch nicht reingeschaut. Jetzt, als ich ihn gelesen habe, hab ich festgestellt, dass ich derartige Probleme auch ab und zu habe. Zumindest so ähnlich. Bei mir ist´s allerdings ein bisschen anders. Wenn ich eine Sendung aufnehme (egal ob Premiere oder andere Sender), kann es vorkommen, dass in der Auflistung der aufgenommenen Filme zuerst der Titel mit ca. 1 Minute steht und dann der komplette Film. Es kommt aber auch vor, dass der Film nach z.b. 30 Minuten einfach aufgeteilt wird und ab diesem zeitpunkt der "2. Teil des Films" aufgenommen wird. Ich bin auch noch nicht dahinter gekommen, woran das liegt. Bei mir ist es aber so, dass ich z.B. den 1. Teil mit z.b. nur 1 Minute schon löschen kann. Ab und zu glaube ich auch, dass es am EPG liegt. Kann es sein, dass der Recorder selbständig einen Film in mehrere Teile zerlegt, wenn er während des Filmes ein anderes EPG-Signal bekommt? Vom Titel her scheint es mir nicht so, weil wenn ein Film z.B. selbständig in 3 Teile aufgesplittet wurde, dann haben alle 3 Teile den gleichen Titel. Ich nehme allerdings nicht im Dauerbetrieb auf, sondern in der Regel über die Aufnahmetaste und wähle dann die Minuten, die ich aufnehmen möchte. Ich hab den Xelos zwar noch nicht so lange, aber dieses Phänomän ist mir erst seit ca. 2 bis 3 Wochen aufgefallen. Wenn´s mich nervt, schreibe ich mal an Loewe und frage, ob die da einen Fehler drinhaben. Ist nämlich teilweise schon blöd, wenn ich einen Film anschaue und der dann unterbrochen wird, nur weil er automatisch in mehrere Teile aufgeteilt wurde. |
olli_62
erstellt: 14. Aug 2008, 09:08
Hi Tsav, mit meiner Frage
meinte ich nicht den Jugendschutz (der sich übrigens beim AC abschalten lässt ) sondern ob die Aufnahme bereits während der Aufnahme entschlüsselt wird oder erst später. Wenn du eine Aufnahme eines verschlüsselten Senders per EPG programmierst, kommt dieses Menü:
Die Standardeinstellung ist (glaube ich) verschlüsselt. Dann liegt auf der Festplatte die verschlüsselte Aufnahme vor und im Timermenü sollte ein Eintrag für die kommende Nacht vorhanden sein in der dann die Aufnahme entschlüsselt wird. Der Vorteil ist, dass man trotz der Aufnahme eines verschlüsselten Senders einen anderen verschlüsselten Sender sehen kann. Wenn du verschlüsselt aufgenommen hast und zwei Aufnahmen vorliegen vermute ich, dass mit dem löschen der "kurzen Aufnahme" die Daten für die Entschlüsselung verloren gehen. Nimm mal eine Sendung entschlüsselt auf, lösche dann die "kurze Aufnahme" und prüfe ob die eigentliche Aufnahme anzuschauen ist. Vielleicht ist das die Lösung Gruß Olli |
olli_62
erstellt: 14. Aug 2008, 09:14
@Klage Ich habe auch einen Xelos, bestimmte Probleme sind "geräteübergreifend" da z. B. die aktuellen Idividual Compose, Individual Select, Connect und Xelos auf dem Chassis L 2710 basieren. Bei deinem Problem tippe ich auch auf den EPG. Einfach mal ccc@loewe.de nerven. Gruß Olli |
Tsav
erstellt: 14. Aug 2008, 13:55
Hi Olii, vielen Dank für deinen Tipp. Ich werde die Entschlüsselung während der Aufnahme aktivieren und dann mal schauen, ob ich die erste Sendung (die kürzere) löschen kann und trotzdem die 2te Aufnahme sehen kann. Gebe auf jeden Fall Rückmeldung |
Tsav
erstellt: 15. Aug 2008, 11:54
Hallo Olli, habe nun eine Premiere Aufnahme unverschlüsset programmiert. Und siehe da: keine doppelte Aufnahme mehr. Auch das abspielen klappt Problemlos. Frage: Kann man die DR Grundeinstellung auf unverschlüsselt Aufnehmen von Nein auf Ja umprogrammieren? Habe außerdem im AC Modul den Jugendschutz deaktiviert. Vielen Dank für die Tipps!! |
Klage
erstellt: 15. Aug 2008, 16:04
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Entweder über Menü/Aufnahme und das dort auswählen oder es kann auch sein, dass sich die Software die letzte Einstellung merkt. |
liane100
erstellt: 15. Aug 2008, 16:38
Hallo Tsav Ja geht so wie es Klage schrieb über das Menü bei deiner zu Programmierten Aufnahme, oder halt die Festeinstellung im DR-Menü->Entschlüsselung im DR-Dauerbetrieb auf JA stellen..... Allerdings kannst du dann bei einer Verschlüsselten Aufnahme keine gleichzeitig andere Verschlüsselte Sendung mehr ansehen...... |
olli_62
erstellt: 15. Aug 2008, 17:54
Hi Tsav Schön, dass jetzt alles funktioniert Es kann durchaus von Vorteil sein die Aufnahmen verschlüsselt aufzunehmen (siehe Lianes Begründung), insbesondere falls du Kabelkunde bist und dein Anbieter die digitalen Privatsender verschlüsselt. Gruß Olli |
Klage
erstellt: 17. Aug 2008, 09:28
Also ich hab meine Probleme immer noch. Hab jetzt aber mal an Loewe geschrieben. Mal sehen, ob die das Problem kennen. Es ist blöd. Ist nicht repoduzierbar, tritt also immer nur ab und zu mal auf. Gestern z.B. habe ich "Das Duo" auf dem ZDF um 20.15 Uhr aufgenommen (Aufnahmetaste und dann "aktuelle Sendung"). Ich hab dann auf einen anderen Sender umgeschaltet. Als ich dann nach ca. 30 Minunten mal kurz auf das ZDF geschaltet habe, wurde die laufende Aufnahme sofort unterbrochen und eine neue Aufnahme mit dem gleichen Titel (Das Duo) gestartet. Jetzt hab ich den Film wieder in 2 Teilen auf der Platte. Ich konnte anschließend so lange hin und herschalten wie ich wollte, die Aufnahme wurde aber nicht mehr gesplittet. Keine Ahnung, woran das liegen kann. |
Tsav
erstellt: 18. Aug 2008, 10:15
Hallo Olli, hallo Liane, ihr habt recht mit eurem Einwand. Ich bin Kabelkunde und konnte während einer Aufnahme eine Premierefilms nur öffentlich rechtliches Fernsehen paralell schauen. SAT1, Pro7 und ähnliches konnte nicht empfangen werden. Eine Frage noch zur Verschlüsselung. Wenn ich mit Verschlüsselung aufnehme so muss ich nach Bedienungsanleitung zeitnah, am besten Nachts, entschlüsseln. Was ist der Hintergrund? Ich bin der Meinung gewesen, das ich verschlüsselt aufgenommene Sendungen jederzeit - also auch noch nach einem Jahr - schauen kann. Nebenbei bemerkt. Ich habe nie eine Sendung wirklich entschlüsselt. Ich habe lediglich auf Start gedrückt und ggf. die 4stellige Pin eingegeben. |
dubdidu
#25
erstellt: 18. Aug 2008, 10:19
da nur eine Sendung entschlüsselt werden kann, muss eine Aufzeichnung verschlüsselt aufgezeichnet werden, wenn Du eine weitere verschlüsselte Sendung sehen möchtest. Ist doch klar. Kannst ja versuchen, eine Sendung in einem Jahr zu entschlüsseln. Wenn der Schlüssel in der Zwischenzeit gewechselt wurde, war es das. Und deswegen zeitnah entschlüsseln. Ist ja wohl auch kein Problem. |
olli_62
#26
erstellt: 18. Aug 2008, 11:37
@Tsav dubi hat schon alles erklärt
Die Aufnahme wird dann zwar abgespielt, das AC kann dann zu gleichen Zeit nicht für eine andere Anwendung genutzt werden (Aufnahme). Die PIN kam wahrscheinlich vom Jugendschutz, hast du aber jetzt im AC ausgestellt. Bei mir kam es beim Abspielen einer verschlüsselten Aufnahme zu kurzen Aussetzern. |
LOEWE Individual 46 SELECTION Piter08 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 7 Beiträge |
Loewe Individual Selection 46" und grobe Pixel LoeweForEver am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 33 Beiträge |
Loewe Individual 46 Selection mit 100 Hertz Wooderich am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
Individual Selection 100 Hz 46" brummt hoeraufc am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
5 Aktivlautsprecher an Individual Selection 40/46 ? VolleHose am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 9 Beiträge |
Straßenpreis: Loewe Individual 46 Selection FullHD+ 100 ? plauzi am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 103 Beiträge |
Art SL 47 oder Individual Selection 46 /christian/ am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 17 Beiträge |
Individual Selection als 37´´ ? vandenburgh am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 18 Beiträge |
Loewe individual 32 selection Archiv niwre am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Individual 32 Selection DR+ EMMA2 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
