HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Connect: Trauerränder bei DVD Wiedergabe | |
Connect: Trauerränder bei DVD Wiedergabe+A -A |
EtEsWieEtEs
10:44
erstellt: 09. Aug 2008, |
Hallo zusammen, nachdem ich meinen Connect um einen Denon DVD 1940 erweitert habe (Anschluss via HDMI 1.3 Kabel), habe ich festgestellt dass bei der DVD Wiedergabe immer noch die "Trauerränder" oben und unten dargestellt werden - ich war davon ausgegangen, dass genau das der Grund für eine 16:9 LCD war. In den Bildoptionen habe ich nur die Auswahl zwischen 16:9 TV / 16:9 PC (wo ich aber keinen Unterschied sehe) und den entsprechenden 4:3 Formaten. Die Bildformate Panorama, Cinema usw. die es beim Fernsehbetrieb gibt werden gar erst gar nicht angezeigt. Meine Frage ist nur, wie bekomme ich diese dusseligen Ränder weg? Geht das überhaupt? Oder liegt das etwa an den DVD's? Falls es an den DVD's liegt, wie kann man das vor dem Kauf prüfen? Ist das bei BluRay's auch so? Danke et es wie et es |
dubdidu
10:57
Kannst Du in irgendeiner Form die Formatausgabe am DVD-Player einstellen? Bei mir funzt es ohne Trauerränder, verwende aber auch eine Auro. |
christophamdell
10:59
Hi, schau mal im Menü deines DVD Players nach, da muß man das auch einstellen. Weiter gibt es zig Formate, fast alle Filme haben ein anderes. Fakt aber ist, echtes 16:9 gibt die Glotze auch so wieder. Schalt eventuell versuchsweise auch mal das Autformat ab. Gruß aus dem Westerwald ![]() |
klapauzius2
11:16
Hallo EtEsWieEtEs, bei den Filmen mit den "Trauerrändern" handelt es sich um Filme die im "Cinemascope"-Format, also im Seitenverhältnis von ca. 2,35:1 erstellt wurden. Da ein 16:9 Fernsehgerät ein Seitenverhältnis von 1,78:1 besitzt wirst du bei solchen Filmen wohl mit den schwarzen Rändern leben müssen, es sei denn Dein Zuspieler bietet eine "Zoom"-Funktion - was aber auch bedeuten würde, dass Du Bildinformation an der linken und rechten Seite verlieren würdest. ![]() Es gibt aber auch viele DVDs/Blu-Rays die im 1,78:1 oder 1,85:1 Verhältnis gemastered wurden, die würden dann bildschirmfüllend wiedergegeben werden. Grüße Klaus |
EtEsWieEtEs
11:20
Ah, hier gibt's noch mehr Westerwälder. :-) Also ich habe mich grade nochmal durch die Einstellungen des Denon DVD 1940 gekämpft. Einstellungen des DVD-Players - Bildformat: 16:9 breit (Alternativen: 4:3 Letter Box, 4:3 Pan & Scan und 4:3 Squeeze) - Standbildmous: Vollbild (Alternativen: Auto, Halbbild) - das Signal wird auf 1080p hochskaliert - Farbfernsehnorm: Multi (Alternativen: NTSC, PAL) - Anschluss via HDMI 1.3 Kabel Einstellungen des Connect - digitale Rauschreduktion (DNC) = mittel - Image+ = ein - Bildformat = 16:9 TV - Auto-Format = ein - Filmglättung (DMM) = ein - automatische Dimmung = ein Der "normale" Bildschirmhintergrund des DVD-Players wird bildschirmfüllend dargestellt, die Balken erscheinen erst beim Abspielen von DVD's (z.B. Sieben Jahre in Tibet). Wenn ich die Untertitel der DVD einschalte, wird bei zweizeiligen Texten die zweite Zeile im Balken angezeigt. Liegt das evtl. gar nicht an meinen Einstellungen sondern an den DVD's? Ciao et es wie et es |
dubdidu
12:13
Stimmt. Einige DVDs haben oben und unten immer einen Trauerrand. Bei einem 4:3 wären diese im Verhältnis aber noch größer. |
klapauzius2
12:15
Es liegt an den DVDs - siehe meinen oberen Post... ![]() Schau doch mal in Deiner DVD-Sammlung nach, ob Du Filme im Format 1,78:1 oder 1,85:1 besitzt (die Formatangabe findest Du in der Regel auf der Rückseite der DVD-Hülle). "Sieben Jahre in Tibet" wurde in 2,35:1 gedreht und veröffentlicht - ergo: schwarze Balken auch auf einem 16:9 TV. Siehe hier: ![]() Ich persönlich finde das "extra-breite" Format sogar augenfreundlicher als 16:9 Vollbild, ist aber sicher Geschmackssache... ![]() |
doctor-digital
12:19
Normales TV war 50 Jahre im 4:3 Format Kino hat sich zum quasistandart Cinemascope entwickelt was 21:9 darstellt Ein 16:9 Tv ist ein Kompromiss aus beiden und zu 75 % liegen dvd Filme im original Kino 21:9 vor. Schau hinten aufs dvd cover, dort steht eine zahl 16 geteilt 9 = 1,77 = kein rand 21:9 = 2,33 = großer rand oben + unten alles zwischen 1,7 und 2,3 = rand aber kleiner. Dies hat nix mit dem TV zu tun, jeder 16:9 TV zeigt es so an, 21:9 TVs gibt es nicht. Ob DVD oder BluRay ist egal, da das Quellmaterial der gleiche Kinofilm ist. Manchmal gibt es versch. Varianten, Fullscreenedition ist meist in 1:178 Vollbild. Man kann jetzt lediglich zoomen was 1. die seitlichen Ränder beschneidet und die Quali verschlechtert weil die selbe Filminfo eine grössere Fläche am TV füllt. Wenn du den DVD in der Ausgabe auf 576p stellst sind panorama und cinema als format wieder da. 16:9 TV beschneidet das bild rundherum mit 3% overscan, 16:9 pc hat 0% overscan und sollte daher das Format 1. Wahl sein. [Beitrag von doctor-digital am 09. Aug 2008, 13:45 bearbeitet] |
alfie
13:13
Hallo EtEsWieEtEs, Hast du nur oben und unten schwarzen Balken, oder auch an den Seiten, so daß es ein kompletter Rahmen wird? |
Ecke55
13:42
Hallo, ich habe das gleiche Problem, welches ich nicht beheben kann. Alles über HDMI zum TV überspielte vom DVD Recorder und der Multimediafestplatte hat oben und unten schwarze Balken. Ich kann das Bild nur in die Breite ziehen, in dem ich zwischen 16:9 oder 4:3 umschalte. (Ergebnis Bildverzerrung) Ein formatfüllendes Bild läßt sich bei 1080p oder i nicht einstellen. Erst bei 576p kann man über Panorama, Zom und Cinema bildfüllend einstellen. Bei Anschluß über Scartkabel läßt sich alles bildfüllend und verzerrungsfrei einstellen. Es muß also an der HDMI Übertragung liegen. Gruß Ecke55 |
EtEsWieEtEs
14:35
Wat'n sch... Es leben also die Industriestandards - und ich war so naiv und dachte die "Probleme" wären nach den Formatquerelen zwischen SD und HD bzw. BluRay und HD DVD endlich abgehakt... ;-) Vielen Dank für Eure Posts - jetzt habe ich das "Problem" bzw. die Ursache verstanden. @doctor-digital Du schreibst, dass bei der Ausgabe in 576p die beiden Formate panorama und cinema wieder angeboten werden. Ich verstehe nur noch nicht so ganz, warum diese beiden Formate nicht bei 1080'er Auflösungen angeboten werden. Wäre dann der "Verlust" - also der Teil der außerhalb des Panels liegen würde zu groß, oder was ist der Grund für den Verzicht dieser Optionen bei 1080p? |
doctor-digital
14:40
eine 570 aufl. ist quasi PAL und das ist nun mal 4:3. eine 720/1080 ist IMMER 16:9 Mehr info hier: ![]() Pan und Cin sind Formate um 4:3 in letterbox 16:9 zu zoomen, dies ist bei HD nicht angedacht und bietet kein TV auf dem Markt, auch Loewe nicht ..... [Beitrag von doctor-digital am 09. Aug 2008, 19:27 bearbeitet] |
caha_1979
13:39
erstellt: 10. Aug 2008, |
Ich finde das beschriebene Problem auch extrem nervig. Vor einigen Wochen habe ich mir die DVD von Nelly Furtado gekauft. Auf der Verpackung stand "Picture Format: 16:9 Widescreen". Ich freute mich also auf eine tolle Bildqualität und wurde dann schwer enttäuscht. Die DVD aus dem Jahr 2007 wurde im Format "4:3 Letterbox" enkodiert (also 16:9 mit schwarzen Balken, um es für 4:3-TVs passend zu machen). Wenn der Denon-Player das Bild auf 1080p hochskaliert, zeigt der Loewe das Bild mit schwarzen Balken an. Wenn ich das Bild im richtigen Format haben will, muss ich also den Denon auf 576p schalten und den Loewe skalieren lassen. Leider ist der Skaler im Loewe deutlich schlechter als der im Denon. Aber letztlich liegt der Fehler bei der Plattenfirma. Ich finde es eine Frechheit, dass aktuelle DVDs heute noch in "4:3 Letterbox" enkodiert und angeboten werden. Um dies auszugleichen, müsste entweder der Loewe die Bildformate "Cinema" und "Zoom" auch für HD-Signale anbieten oder der Denon bräuchte eine Option, um schwarze Balken "wegzuschneiden". |
alfie
13:45
Hallo caha,
Ich finde auch, "4:3 Letterbox" ist der Beschiß ![]() ![]() Das Problem hatten wir ja auch schon bei Pro7 HD und Sat1 HD. ![]() Bzgl. des Zoom-Problems wundere ich mich auch. Siehe: ![]() edit.: Kann man den Denon nicht so einstellen, daß er zoomt? [Beitrag von alfie am 10. Aug 2008, 13:48 bearbeitet] |
caha_1979
14:33
Leider kann man bei dem Denon-DVD-Player nicht zoomen. Verstehe ehrlich gesagt nicht, warum er das nicht kann. Vor dem Denon hatte ich einen Panasonic-Plastik-Player (DVD-S-75), der hat die Filme über SVHS nahezu stufenlos in jedes beliebige Format skaliert. |
Connect: Wiedergabe von Fotos Luisekatze am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
Loewe Connect - Wiedergabe von Videos maviing am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 7 Beiträge |
Connect: Wiedergabe von FLV-Dateien maviing am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 4 Beiträge |
Loewe Connect Media - Abbrauch bei der Wiedergabe massimo17 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
Wiedergabe von Videos mit dem Connect maviing am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 6 Beiträge |
Einschalten von Connect unterdruecken bei DVD-Betrieb stamino am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 3 Beiträge |
Connect an DVD Recorder anschließen Forry am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 3 Beiträge |
Coveranzeige bei Connect mit WMP b.stromberg am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 3 Beiträge |
Connect Programmplatz 0 mit DVD Player belegen bredi am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Loewe Connect 42 - massive Probleme mit der WLAN Wiedergabe FredBogusTrumper am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied10ich
- Gesamtzahl an Themen1.559.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.123
