| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Kein Ton aus Archiv | |
Kein Ton aus Archiv+A -A |
Manfred27
erstellt: 12. Jul 2008, 16:50
Hallo ich bin im Zusammenhang mit meiner Suche nach der Lösung meines Problemes auf dieses Forum gestoßen und hoffe, ich könnt mir helfen. Ich besitze einen Individual selection Full HD mit Festplatte. Dazu habe ich nich eine DVD Surroundanlage. Natürlich will ich beides in Zusammenarbeit nutzen. Geschafft habe ich schon, dass das Bild der DVD angezeigt wird und dass der Ton vom Fernsehprogramm über meine Anlage abgespielt wird. Sobald ich aber Archivaufnahmen starte ist nur nochg das Bild zu sehen aber der Ton kommt nur noch über die TV Lautsprecher und nicht wie gewünscht über meine Surroundanlage. Weiß jemand , an welchem Knopf ich drehen muss, damit ich auch den Ton aus Archivaufnahmen über die DVD - Anlage hören kann. Die Verbindung der beiden Geräte ist über Scart realisiert, da meine etwas ältere Anlage noch keinen HDMI - Anschluss besitzt. Danke für eure Hilfe Manfred |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Jul 2008, 17:11
Beim Abspielen von der Festplatte ist es richtug, das kein Ton über Scart kommt. Du musst deine Surround-Anlage einfach über die Audio Out Chinch-Buchsen anschliessen, dann klappt es auch mit dem Ton beim schauen von DR-Aufnahmen. |
docw
erstellt: 13. Jul 2008, 06:47
... das kann ich so nicht nachvollziehen! An Scart liegt sehr wohl auch der Ton an (wenigstens an AV2), denn sonst wäre ein Überspielen von DR+ auf DVD gar nicht möglich. Wahrscheinlich liegt an der anderen Scart-Buchse kein Ausgansgton an (in der BDA wird AV1 auch für DVD-Spielen an TV empfohlen,wenn dann dort die DVD-Anlage hängt, ist klar, daß Bild und Ton zum TV komme) oder ggf. gibt es an der DVD-Analage auch verschiedene Anschlüsse. Im DVD-Fall ist dann klar, daß der Ton da ist, da er ja nicht aus dem TV kommt, sondern nur zum TV muß. Kann aber auch ganz anders sein :-) [Beitrag von docw am 13. Jul 2008, 06:48 bearbeitet] |
turbobas
erstellt: 13. Jul 2008, 12:33
I have the same problem. I have a home cinema set connected to AV2. Sound is good when a DVD is played and when I watch TV or listen to the digital radio (build in in TV). No sound when I watch DR-archive. Then I have to turn on the TV speakers again Bas |
olli_62
erstellt: 13. Jul 2008, 12:50
Soweit die DVD-Analge einen digitalen Koaxeingang hat würde ich den nehmen. Am entsprechenden Koaxausgang des LOEWEn liegt immer das Signal zur Bildquelle an, nur hier kann auch der aufgenommene Digitalton in der vorliegenden Digitalformat (DD 2.0/5.1) übertragen werden. Die SCART-Ein- und Ausgänge sind nicht immer voll einbezogen, habe das gestern erst probiert um beim ansehen einer DR+ Aufzeichnung diese gleichzeitig via SCART auf den DVD-Recorder zu überspielen, das geht nicht. Das ganze funktioniert ausschließlich über die Überspielen/Kopieren-Funltion des DR+, dann kann man aber nichts anderes ansehen. Also erstmal die Koaxverbindung nutzen. Gruß Olli |
Manfred27
erstellt: 15. Jul 2008, 14:17
Danke für die Beiträge. Der Tipp, dass der Ton bei Aufnahmen nicht über Scart läuft scheint richtig zu sein. Zumindest funktioniert es jetzt bei mir. Manfred |
Festplatte DR+ Abruf Aufnahme-Archiv defekt ? guido.m am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 32 Beiträge |
Loewe individual 32 selection Archiv niwre am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Individual 52 DR+/Receiver/Kein Ton bei Wiedergabe schuschu1962 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
KEIN TON BEI RADIOEMPFANG Alfredo_2007 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Loewe Compose, DR+ Archiv nicht mehr sichtbar im Menü ch1derco am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 8 Beiträge |
Connect, Radio, Ton + Bild aus, Glotze aus :) christophamdell am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 4 Beiträge |
Individual 40 + Auro = kein DVD/CD Ton tuck2 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
Kein Bild und Ton nach Einschalten Grufty_2 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 12 Beiträge |
Loewe Concept, kein ton über HDMI Sketch am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 9 Beiträge |
Kein Ton beim Fernseher Loewe connect 22 *Maja* am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
