| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » 2x CAM im Compose 52 | |
2x CAM im Compose 52+A -A |
w_pooh
erstellt: 27. Jun 2008, 14:26
da premiere sich weigert bei mir auf die KD karte die dienste freizuschalten, habe mir überlegt den 2. slot auch zu benutzen. in slot 1. ist ein alphacrypt classic (hoffe das ist die richtige bezeichnung) mit KD K02 karte, in den 2. plane jetzt ein light mit der premiere karte. geht das oder kann ich mit problemen rechnen? welches CAM am besten einsetzen? jemand da draussen mit erfahrung? |
aibljoe
erstellt: 27. Jun 2008, 14:34
Hallo. Was willst Du damit erreichen??? Premiere wird Dir da auch nichts anderes sagen. Für was brauchst Du 2 CAM´s? Gruss aibljoe |
w_pooh
erstellt: 27. Jun 2008, 14:41
für die premiere karte in slot 2. für die KD karte in slot 1. (bereits vorhanden) ... habe mich wohl nicht exakt ausgedrückt! [Beitrag von w_pooh am 27. Jun 2008, 14:43 bearbeitet] |
dubdidu
erstellt: 27. Jun 2008, 15:07
Andersrum wird ein Schuh draus... Kannst das KD-Signal auf die Premiere-Flex-Karte schalten lassen. D.h. bei KD anrufen und die Karten-Nummer der Flex-Karte nennen. Evlt. noch einmalig 15 EUR an KD abdrücken und aus die Maus. Sonst kannste alles lassen. Bei Dir würde doch eigentlich auch ein ACL für KD und Premiere langen, oder? Aber da Du nun das Classic hast... [Beitrag von dubdidu am 27. Jun 2008, 15:08 bearbeitet] |
w_pooh
erstellt: 27. Jun 2008, 15:20
diese alternative ist mir klar ... aber ... habe keine flex karte sondern möchte zunächst premiere ausprobieren mit einem gutschein, laufzeit 3 monate ob es etwas für mich ist! wenn nach 3 monaten die premiere karte zurück muss dann kann ich wieder bei KD für eine neue karte anklopfen! |
dubdidu
erstellt: 27. Jun 2008, 15:32
nimm ein zusätzliches ACL |
zero11
erstellt: 27. Jun 2008, 15:53
Ich habe 2 ACL drinstecken, in einem steckt die Premiere Karte, in dem anderen die von UnityMEdia(für DVB-C). Beim Umschalten der Sender kommt jedesmal der Hinweis, dass ich keine Berechtigung hätte das Programm zu sehen und der Sender verschlüsslet wäre...muss dann jedesmal mit der OK Taste den Hinweis ausblenden...echt nervig mit einem Omegacrypt und einem ACL ist dieser Fehler nicht vorhanden.... |
dubdidu
erstellt: 27. Jun 2008, 16:06
schalte doch mal die Smartcard-Meldungen in beiden ACLs ab... im Einstellungsmenü zu finden. |
zero11
erstellt: 27. Jun 2008, 16:40
Supi dubdidu! DAS wars!!!!!!!!! thx und gruss in den Norden! |
w_pooh
erstellt: 27. Jun 2008, 17:01
habe jetzt ein ACL reingesteckt ... funzt alles noch ... nun warte ich auf die premiere karte. danke für die antworten! |
w_pooh
erstellt: 28. Jun 2008, 14:31
auch mit premiere karte funzt noch alles! |
dubdidu
erstellt: 28. Jun 2008, 14:39
natürlich. Was hast Du denn gedacht... Wie gesagt, nur die Smartkarten-Meldungen deaktivieren, sonst meckert immer eine von beiden rum... |
MathiasMausM
erstellt: 28. Jun 2008, 21:46
habe neben dem AC Clasic auch ein Diabolo SUPER - gez isset wech..... |
w_pooh
erstellt: 08. Jul 2008, 17:07
ein kleines problem habe ich heute festgestellt: premiereprogramm mit direkter entschlüsselung programmiert, das teil nimmt auf und in dieser zeit kann ich kein verschlüsseltes programm empfangen ... hinweis: CA ist mit etwas anderem beschäftigt (sinngemäss)! auch RTL und SAT1 können nicht empfangen werden! a bug or feature? |
olli_62
erstellt: 08. Jul 2008, 18:08
It's a feature ;). Genau dieses Problem war ja der Grund für LOEWE die spätere Entschlüsselung per Software zu implemetieren. Das CA kann im LOEWE nur einen Datenstream bearbeiten, damit wären Kabelkunden mit den grundverschlüsselten Privaten im A.... Viele hatten sehnsüchtig auf diese Lösung gewartet, frag mal dubdidu. Gruß Olli |
dubdidu
erstellt: 08. Jul 2008, 18:39
yepp, und deswegen immer schön verschlüsselt aufzeichnen und nachts entschlüsseln lassen... |
w_pooh
erstellt: 08. Jul 2008, 23:08
... und das bei 2 karten? komisch! für mich hört sich das eher nach einem bug an! |
doctor-digital
erstellt: 09. Jul 2008, 08:39
Das hat nix mit 2 Karten zu tun, da auch der Twin CI Schacht nur 1 Karte zeitgleich verarbeiten kann. Es erspart dir nur das Umstecken. Wähl einfach verschl. aufzeichenen und alles wird gut [Beitrag von doctor-digital am 09. Jul 2008, 08:39 bearbeitet] |
dubdidu
erstellt: 09. Jul 2008, 09:14
auch hier wieder der Irrglaube... dem unterlag ich Anfangs auch... zwei Karten ersparen nur das umstecken der Karten aber nur ein Signalweg... ist ein bißchen aber nun, was solls... |
w_pooh
erstellt: 09. Jul 2008, 09:21
OK ... ob wir mit dieser lösung im ganzen XXI. jahrhundert leben müssen? |
dubdidu
erstellt: 09. Jul 2008, 09:23
ja, solange Du Dir keinen neuen TV kaufst... |
Austrianer
erstellt: 09. Jul 2008, 09:48
Wo ist eigentlich das Problem, es kann doch gemütlich nachts entschlüsselt werden...oder vormittags wenn man arbeitet oder, oder,oder...jammern auf hohen Niveau. Gruß Austrianer |
w_pooh
erstellt: 09. Jul 2008, 10:22
ja du hast recht ... jammern auf HÖCHSTEM niveau |
doctor-digital
erstellt: 09. Jul 2008, 10:25
Das Jahrhundert ist noch lang!!! Evtl kommt das Loewe Tamagotchi im Chassis 3000 und dein TV will gefüttert und gestreichelt werden sonst macht er kein Bild Und bei zu starker Vernachlässigung oder Geschmacksverirrung( Mutantenstadl sehen ) macht er dir ein Häufchen Elektroschrott auf dein Kopfkissen....:D [Beitrag von doctor-digital am 09. Jul 2008, 12:26 bearbeitet] |
Pretch
#25
erstellt: 09. Jul 2008, 11:37
ich möchte doch nochmal anmerken daß dies kein von Loewe verschuldetes Problem ist. Sie haben noch das beste draus gemacht. Wenn es wirklich ein Problem darstellt, kündigt eure Pay-TV Kanäle und macht dem jeweiligen Anbieter klar daß ihr das tut weil ihr mit deren Restriktionen nicht leben möchtet. |
Videokamera und Compose 52 POZOFLO am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 8 Beiträge |
Loewe individual Compose 52 Patrik1 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Pixelfehler Compose 52 baduzi am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 6 Beiträge |
Compose 52 fragen w_pooh am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 6 Beiträge |
compose 52 tech. details w_pooh am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Table Stand I 52 Compose für Individual 52 Compose Hififan17 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 4 Beiträge |
Individual compose 52 und Premiere e1w29 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
compose 52 kaufen oder warten? /christian/ am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Compose 52 Full HD+100 MathiasMausM am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 948 Beiträge |
Wandmontage Individual 52 Compose mit WM 54 Loewengrube am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.307
