Loewe Compose in Kombination mit Bang & Olufsen
Jenlain
#1 erstellt: 26. Mrz 2007, 09:44
meine Eltern renovieren ihr Wohnzimmer - Möbel von Interlübke und darum hat mir hier mal jemand zu Loewe (wegen der Partnerschaft) geraten.
Nun ist die Planung abgeschlossen und es geht ans bestellen.
Ich wurde nur zur Rate gezogen - weil meine Eltern das "beste" rausholen möchten ... wobei ich gar nichts davon habe - da müsst ich erstmal wieder zurückziehen ;-)
Also als TV soll der Loewe Individual Compose 46" bestellt werden!
Dazu soll von Loewe der Centerspeaker und der Subwoofer bestellt werden.
Vom alten B&O Fernseher sollen die folgenden Standlautsprecher weiter genutzt werden:
2x als Front-Lautsprecher die Bang & Olufsen BeoLab 8000
2x als Back-Lautsprecher die Bang & Olufsen BeoLab 6000
Desweiteren soll das Bang & Olufsen Audiogerät BeoSound 3200 auch weiterhin mit angesprochen werden.
Die zwei Front- sowie die zwei Back-Lautsprecher in Verbindung mit dem Loewe Centerspeaker + Loewe Subwoofer sollten doch (nach meinem Verständnis) Dolby Digital 5.1 ergeben. (Ein Dolby 5.1 Decoder steckt doch bereits in dem Individual Compose 46" oder?)
Geht das ganze von der Anschlussmöglichkeit? Oder fällt euch was anderes (negativ) auf?
Eine kurze Frage zum Schluss, welche mit der Kombi nichts zu tun hat.
Kann mir jemand die genauen Abmessungen des Loewe Centerspeakers sowie des Loewe Subwoofers nennen?
Auf deren Internetseite sind die leider nicht mit den Daten gelistet!
Wenn nun alles passt kanns ja endlich zum bestellen gehen ;-)
Vielen Dank und beste Grüße
Jenlain
olli_62
#2 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:17
Hi Jenlain,
schau mal in den LOEWE Katalog, da solltest du die Angaben finden.
Den aktuellen Katalog hatte surroundkeller im LOEWE Full HD Thread auch mal verlinkt.
Gruß Olli
Jenlain
#3 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:49
Danke Olli, die Abmessungen standen dort drin (gut nach so einem PDF Gesamtkatalog habe ich bei Loewe nie gesucht ;-))
Bis dann
Jenlain
surroundkeller
#4 erstellt: 26. Mrz 2007, 13:31
Moin,
das geht aber:
Du kaufst den sub nur für den Centerton und DVD LF Ton.
Mit Hifi kann es nicht kombiniert werden
Ich würde den sub weglassen und dafür die seitlichen comp LS nehmen, die dann vom TV angesteuert als Center laufen.
Die Front B&O LS kommen an die Anlage, der Front TV Ton in den B&O Aux Anschluß.
Die Rear B&O LS kommen direkt an den TV und sind im HiFi Betrieb nicht ansprechbar.
Du musst immer mit 2 Fbs arbeiten....
Kommen deine Eltern mit Technik Klar?
Für den Besten Ton und einfachste Bedienung würde ich zum B&O BV 5/7 raten oder die Auro mit Beolabs und die Beosound woanders einsetzen.
[Beitrag von surroundkeller am 26. Mrz 2007, 13:35 bearbeitet]
Jenlain
#5 erstellt: 28. Mrz 2007, 14:31
Hi surroundkeller,
geht das auch mit keinem anderen Subwoofer (von B&O z.B. einen?)
(oder kann man darauf auch einfach verzichten)
Aber so wie ich das verstehe braucht man den nicht für DD 5.1
dafür also:
die compose TV Lautsprecher (links+rechts direkt am TV)
1x den centerspeaker von loewe
2x Front von B&O
2x Rear von B&O
und fertig ist vollwertiges Dolby Digital 5.1?!
Das der BeoSound nur noch mit den beiden Frontlautsprechern läuft + die B&O Fernbedienung genutzt werden muss, ist kein Thema.
Habe gestern Abend mit meinem Vater gesprochen und der hatte damals schon zu dem B&O Fernseher die Rearlautsprecher mit gekauft - weil es dann Dolby Pro Logic ergab - was die Verkäufer damals wohl empfohlen haben.
Die Verkablung etc. macht sowieso der Händler - von daher bleibt das technische Verständnis bei der Bedienung der Fernbedienung ;-)
Mein Vater meinte nur schon - ob es nicht Sinn macht auf das neue Loewe Gerät (diesen 100H - der auch 24p kann?! [weiß nicht hab die Diskussion gar nicht so verfolgt]) zu warten und übergangsweise ein Gerät vom Händler zu mieten o.ä. weil er schon das Optimum möchte und sicher sein möchte das alles später funktioniert :-)
Ein B&O TV soll nicht mehr kommen - da er min. 46" möchte und mit B&O nicht so zufrieden war. (TV war mehrmals defekt, der BeoSound jetzt auch schon zum zweiten mal)
Vielen Dank und grüße
Jenlain
surroundkeller
#6 erstellt: 28. Mrz 2007, 14:40
Moin,
es funzt kein Center ohne den Sub mit Ausnahme der seitlichen LS als Center
B&O Bass geht gar nicht, einzige Ausnahme er läuft im Stereo Betrieb an der B&O Anlage
Es geht auch ohne sub, rummst nur nicht so schön
Wenn warten kein Problem macht kann das neue Gerät mehr.
Die 2008 mehr als die 2007
Die 2009 mehr als die 2008
Die 2010 mehr als die 2009.......
FBs bedienen IST das Problem der meisten.
Beispiel:
für mehr Lautstärke muss sowohl der TV als auch die B&O hochgeregelt werden, etc.....
Jenlain
#7 erstellt: 28. Mrz 2007, 14:50
Würde dann der Sub in Verbindung mit dem Centerspeaker nicht doch Sinn machen? (auch wenn der Sub nur mit dem Center dann zusammenspielt)
Und das mit der Lautstärke über die zwei Fernbedienungen ... öhhhm ok, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Dachte die Lautsprecher sind dennoch mit dem TV direkt verbunden und übernehmen dann die Lautstärke ... so wie es momentan mit der B&O Fernbedienung auch ist (auch wenn da natürlich alles zusammenpasst)
Ich soll morgen Abend mit meinem Vater sowieso zu dem Händler (weil er jetzt den 46iger da hat und meinem Vater präsentieren will)
Da muss ich den nochmal drauf ansprechen - der kennt unsere B&O Kombi (auch von denen) und der hatte beim ersten "Grund"gespräch gemeint, es sei kein Problem [da ist wohl noch Diskussions- und Nachholbedarf ;-)]
Mit dem Warten meint ich nun nur, weil der Zeitraum nicht mehr soooo lang ist und mein Vater kein Problem hat solange ein zu mieten o.ä. klar das dann später wieder einer kommt der wieder besser ist - aber mit dem "kommenden" Gerät ist man doch besser abgedeckt von der technischen Seite...
Jenlain
surroundkeller
#8 erstellt: 28. Mrz 2007, 15:43
Stell dir vor der comp ist ein I-Pod den du über den Kopfhörerausgang an eine HiFi Anlage anschl.
Jetzt kannst du lauter und leiser machen wenn du am I-Pod Rad drehst oder am Receiver Regler.
Wenn der I-Pod auf max steht gehts nur noch am Receiver, ist der I-Pod zu gering eingestellt und du drehst den Receiver auf rauschte es zu stark
usw., ist viel Ausprobieren dabei aber wenn B&O Grundpegel gefunden ist wird durch die TV FB wie der I-Pod Regler + die Rear LS lauter und leiser.......
donatelli
#9 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:31
surroundkeller schrieb:
Moin,
Ist der Unterschied zwischen Center als Center und seitliche LS als Center groß?
Lt. Technik hat der Center im Vergleich zu den seitlichen LS ein Bassmodul.
Danke Don
surroundkeller
#10 erstellt: 29. Mrz 2007, 08:32
Moin,
Danke Don
Auch die seitlichen taugen als Center, es mag nur nicht jeder die dann entstehende Breite des TV......
Agena
#11 erstellt: 17. Mai 2007, 11:24
Hallo!
Ich persönlich finde das gar kein problem aktiv-LS von B&O an den Compose anzuschließen.
mit der Kabelpeitsche die beim compose (noch) serienmäßig beiliegt hat man ja quasi einen 5.1 ausgang des compose. und an den 5.1 Ausgang kann man ja die B&O anschließen. Der BeoLab muß aber auf Line geschaltet werden, oder man bastelt eine Schaltung, die den BeoLabs über den PowerLink anschluß die Schaltspannung von 12V liefern (DIN-8pol stecker), das ist aber mehr bastelaufwand und fraglich ob der händler das macht (oder machen kann, je nach techniker). mit schaltspannung klappts sicher auch mit dem B&O BL2 sub!
Als Center würd der BeoLab 7-2 (oder 7-1)mit seinem sehr guten Ton (auch Bass ist nicht schlecht) sehr gut passen!
Aber da ich noch nie B&O und Compose(L2700) kombiniert habe kann ich leider nicht sagen ob das richtig gut funktionieren wird. denn die wichtigste Quizfrage ist ob der 5.1 ausgang des Compose den Sound geregelt ausgibt oder nicht! (im letzteren fall ists zum vergessen)
franco_iv
#12 erstellt: 18. Okt 2007, 15:57
Hier möchte ich mich auch mal einklinken und dieses alte Thema nochmal hervorholen...
Hat jemand von euch B&O-Lautsprecher direkt am 5.1 Ausgang des Compose als Frontspeaker angeschlossen - d. h. im Parallelbetrieb Loewe+B&O?
Ich meine jetzt nicht das TV Audio-Signal über die Aux-Buchse der B&O einzuschleifen (keine Lust auf 2 Fernbedienungen ), sondern sondern die LS über Adapter (inkl. Schaltspannung) gleichzeitig an beiden Geräten zu betreiben.
Mit einem externen Schalter zwischen dem B&O und Loewe-Betrieb umzuschalten ist sicher möglich, aber wegen Faulheit nicht erwünscht. Könnten die beiden Vorverstärker schaden nehmen, da ja dann ein fremdes Signal am jeweiligen Line-out anliegt?
Gruß - F.
surroundkeller
#13 erstellt: 18. Okt 2007, 16:19
Gruß - F.
http://www.hifi-foru...um_id=186&thread=394
franco_iv
#14 erstellt: 18. Okt 2007, 19:26
Besten Dank für den Link, aber den Thread kannte ich schon.
Der Bau eines Adapters mit der nötigen Schaltspannung wäre kein Problem. Meine Frage ging eigentlich mehr in die Richtung:
Wozu überhaupt einen Schalter bzw. Relais dazwischenschalten?
Ich bin kein Elektriker, aber was passiert im schlimmsten Fall? Ich weiß nicht, inwieweit man die hochintegrierten Schaltungen heutiger Anlagen mit den Gesetzen der Starkstromtechnik vergleichen kann, aber was passiert wenn eine Box parallel betrieben wird? Der Box selber wird es egal sein, ob 2 Pegel anliegen. Die Spannung verändert sich dadurch nicht. Brummschleifen könnte man durch einseitige Erdung vermeiden.
Bleibt die gegenseitige Beeinflussung der Verstärker (BeoSound Overture und LOEWE IC46), die ich nicht einschätzen kann. Was passiert, wenn am Line-out eines Gerätes ein fremdes Signal anliegt?
Gruß - F.
Karlsson_vom_Dach
#15 erstellt: 19. Okt 2007, 08:39
Zu Deiner konkreten Frage kann ich wenig sagen - bin kein Techniker. Wenn ich Dein Vorhaben(überhaupt :-)richtig verstehe, vermute ich aber weniger Gefahr für die jeweiligen Vorverstärker, als für die Eingänge der 8000er...und gehuddelt ist's auch
Die Adapter, die das ohne manuelles Schalten automatisch parallel hinkriegen (mit Vorrang BS) werden aber wohl in einer Kleinserie wieder aufgelegt - bei Interesse PM.
Loewejünger
#16 erstellt: 19. Okt 2007, 11:47
Momentan laufen bei mir beide System getrennt.
Aber vielleicht hat in diesem Zusammenhang ja schon jemand etwas gehört, ob die neue Beo5 mit Loewe kompatibel ist?
Mein Händler ist noch am Probieren :-(
surroundkeller
#17 erstellt: 19. Okt 2007, 15:48
Bin Loewe + B&O Händler und die Beo 5 kann nur IR Codes von B&O!
Gaaaaaaanz sicher.
Karlsson_vom_Dach
#18 erstellt: 23. Apr 2008, 08:22
Altes Thema, neue Frage an die "Kombinierer":
Hat jemand die BL 8000er (li/re) mit dem Loewe Center Floor Stand (als Center mal gehört/im Betrieb ? Mich interessiert, ob das akustisch grosso modo "passt" ( oder das durchfahrende Auto in der Mitte schwer anders klingt als am Rand)....
Dank im Voraus, VG
franco_iv
#19 erstellt: 29. Apr 2008, 14:06
Hallo Karlsson,
statt des Center-Floor-Stand benutze ich die Compose-Stereo-Speaker als Center direkt am TV und das harmoniert excellent mit den BL 8000.
Aufgrund des modularen Lautsprecherkonzepts von Loewe sollte sich der Center-Floor-Stand klanglich nicht allzuweit von den Stereo-Speakern als Center unterscheiden.
Aber das ist natürlich Spekulation.
Gruß - F.
Karlsson_vom_Dach
#20 erstellt: 29. Apr 2008, 17:55
Danke Dir ! Grad gekommen, das Ding, bin schwer gespannt.. kann's aber nicht sofort montieren. Ich berichte später mal..
VG
srm
#21 erstellt: 08. Jan 2010, 14:16
Hallo Leute!
habe ein ähnliches Problem.
Möchte eine Xelos A42 über eine Beosound 4 betreiben.
dies geschieht ja über Audio Out des Loewe in Aux in der Beosound.
Soweit so gut - aber in der Loewe Bedienungsanleitung steht nun, ich könnte die eingebauten Loewe LS als Centerspeaker nutzen. Ich finde nur kein Menu in dem ich das einstellen kann.
Und wenn ja? Geht das wirklich?
d.h. Über BS4(deren LS) Fernsehton hören und den Center direkt vom Loewe und das mit der Fernbedienung der Beosound?
Herzliche Grüsse und Dank für Eure Hilfe
SRM
kleinschreiber
#22 erstellt: 08. Jan 2010, 14:23
srm schrieb:
Hallo Leute!
SRM
So wird das nix.
Der A 42 braucht entweder ein DD Modul oder einen externen DD Amp um als Center zu laufen.
Laß es als Stereo Lösung, alles andere ist Krampf.
christophamdell
#23 erstellt: 08. Jan 2010, 14:25
je nach System kann man das in der Tat so einstellen. Du musst es glaub als Soundsystem konfigurien, versuch halt, geht ja nix putt dabei...
Cu
srm
#24 erstellt: 08. Jan 2010, 14:39
Hi, danke für die schnellen Infos!
in der Tat geht das (so wie es grad ausschaut) ohne etwas zusätzlich nicht!
Einzige Möglichkeit per Masterlink an den Loewe anschliesen.
Aber ich glaube da gibts keinen Adapter dafür?? Oder doch?
Danke Euch!
kleinschreiber
#25 erstellt: 08. Jan 2010, 16:28
Zum Verständnis:
JEDE B&O Anlage ist eine STEREO Anlage
Stereo = Li/Re das wars.
Dolby ist li/center/re + hinten li/re
Der Xelos ist in Grund Ausstattung ein Stereo TV
Das Dolby Modul kostet extra.
Centerbetrieb geht wenn er das Modul drine hat oder ein Center Signal von Außen von einem Dolby Receiver zugeführt bekommt das kann KEINE B&O Anlage egal ob per Cinch, Powerlink oder Masterlink.....
Wenn du ein Modul nachrüstest kann deine Box entweder an den TV oder an die B&O Anlage angeschl. werden, nicht beides.
Es geht mit Modul aber das die Box an der Anlage ist, dann li/re TV an Aux kommt, und der TV als Center läuft, die Anlage dann Li/re machst, jedoch ist die Bedienung dann ein Krampf da du immer 2 FBs brauchst nie nur den TV anhaben kannst und immer 2 x die Lautstärke pegelst, zumn. die B&O Grundlautstärke.
[Beitrag von kleinschreiber am 08. Jan 2010, 16:31 bearbeitet]
srm
#26 erstellt: 09. Jan 2010, 15:12
danke!
jetzt ist alles roger!!
grüsse und ein schönes WE noch!
srm
dino1010
#27 erstellt: 13. Jan 2014, 20:01
ich habe eine ganz einfache frage:
kann ich den löwe connect -modell 10/ 2012 an die Beolap 8000 ( ca 10 Jahre alt) anschließen?
direkt - oder über die Beosound 9000?
suche eine einfach Möglichkeit --
die direkte Verbindung über die aux in /out geht nicht.
ging allerdings bei philipps 9664
welche teile benötigt man?
danke und beste grüße
dino : :
Bang&Olufsen Beolab an Compose
afferabe am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  24 Beiträge
Loewe Compose in Verbindung mit Bang& Olufsen Aktivlautsprechern
ruhrauktionen am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  4 Beiträge
Loewe Compose ORF/Premiere
ROSSI25 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  2 Beiträge
Loewe Compose in Verbindung mit B&O
Tolias am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  2 Beiträge
Loewe Individual oder Compose ?
Christoph_06 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  5 Beiträge
Loewe Individual Compose tot.
alpinab846 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  13 Beiträge
Loewe Compose + Xemix 6222 ?
scheka1337 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Loewe compose Photoviewer
buffy123 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  33 Beiträge
Loewe individual Compose 52
Patrik1 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
Loewe Sub an Compose
MatthiasM1 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
