Einschaltlautstärke aus Standby
Klage
#1 erstellt: 20. Jun 2008, 16:29
Hallo Loewe Gemeinde.
Soweit ich mich erinnere, soll bei der neuen Software 6.7/5.19 eingeführt worden sein, dass die Einschaltlautstärke, die man im Menue einstellen kann, auch nach dem Einschalten aus dem StandBy Betrieb gelten soll. Ich glaub, dass hab ich hier gelesen.
Nun habe ich einen Xelos A37 100 und habe diese neue Software drauf. Ich hab festgestellt, dass sich diese Einstellung im Menue bei mir nur auswirkt, wenn ich den TV am Netzschalter ausschalte und dann wieder einschalte. Nach dem Einschalten aus dem StandBy wirkt die Einstellung nicht. Es ist immer die Lautstärke eingestellt, die ich vorher beim Ausschalten eingestellt hatte.
Funktioniert dieses angebliche Feature bei Euch? Oder muss ich noch zusätzlich was einstellen, dass es auch bei StandBy geht?
[Beitrag von Klage am 20. Jun 2008, 16:29 bearbeitet]
alfie
#2 erstellt: 20. Jun 2008, 16:47
Hi Klage,
mir war das aufgefallen:
http://www.hifi-foru...351&postID=1312#1312
Klage
#3 erstellt: 20. Jun 2008, 16:50
Danke. Ja, diesen Beitrag hatte ich gemeint. Allerdings geht´s bei mir nicht. Kann es sein, dass es bei Xelos (Chassis 271=) nicht geht? Was hast denn Du für einen?
liane100
#4 erstellt: 20. Jun 2008, 16:51
Hallo
Habs mal versucht Chassis L2710:
Geht scho, so wie die Einschaltlautstärke im Menü eingestellt ist.
Im meinen fall auf 15, egal ob ich am Netzschalter Einschalte oder aus dem StandBy, kommt immer wieder die Lautstärke 15
alfie
#5 erstellt: 20. Jun 2008, 16:55
Hi Klage,
ich habe eine IC 52, ebenfalls mit L2710-Chassis.
Die Einschaltlautstärke definiert die max. Lautstärke beim Einschalten. Stell sie beispielsweise mal auf 40, und regel dann auf einen Wert darüber. Schalte den TV dann in den Standby, und wieder ein. Dann müßte sie wieder bei 40 sein. Regelst du runter, beispielsweise auf 35, bleibt sie beim Wiedereinschalten bei 35.
edit: Sorry, ich weiß jetzt nicht, wie laut das bei euch ist. Bei mir sind das die Standardwerte, da ich einen ext. Vollverstärker benutze.
[Beitrag von alfie am 20. Jun 2008, 16:57 bearbeitet]
Pretch
#6 erstellt: 20. Jun 2008, 17:01
zum Nachbarn aufwecken sollte es reichen.
Klage
#7 erstellt: 20. Jun 2008, 17:02
Danke, muss ich ausprobieren. Aber daran kann´s natürlich liegen. Ich hab bisher nur ausprobiert (Menueeinstellung 15 und dann auf z.b. 4 oder 5 runter) und dann einschalten. Dann war´s wieder 4 oder 5. Beim Ausschalten mit den Netzschalter war´s natürlich dann anders. Da war die Lautstärke 15, als ich wieder eingeschaltet habe.
Also auf 40 kann ich fast nicht hören. Ist schon fast zu laut. Ich hab´s meistens so zwischen 20 und 25, je nach Film oder Grundlautstärke.
alfie
#8 erstellt: 20. Jun 2008, 17:21
Hi @all,
Ich hab´s mir fast schon gedacht, daß das etwas zu laut ist. Ich wollte auch nur die Funktionsweise verdeutlichen.
Klage
#9 erstellt: 20. Jun 2008, 20:34
Also danke. Das war der richtige Tipp. Es müsste eigentlich "maximale Einschaltlautstärke" heißen und nicht Einschaltlautstärke;-)
Einschaltlautstärke IIndividual 40
durdom am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  3 Beiträge
Einschaltlautstärke Xelos / Auro
Blauauge1963 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Einschaltlautstärke auf voller Leistung
christophamdell am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  5 Beiträge
Xelos A 37 DR+ Einschaltlautstärke
derfla am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
Software 5.19
Marcel1351 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  5 Beiträge
Löwe Xelos A37 software und Anschlußmöglichkeiten
cebu2000 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  57 Beiträge
Loewe Xelos A37 gute Wahl?
Heiliger_Grossinquisitor am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  8 Beiträge
Softwareversion Xelos A37 DR+
digitalfan65 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Loewe Xelos A37
SC744 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  2 Beiträge
Loewe Xelos A37 HDMI Problem
ExcaliburCH am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
