| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Individual Compose 46 und Beolab 6000 | |
Individual Compose 46 und Beolab 6000+A -A |
ardopabo
erstellt: 18. Jun 2008, 11:55
Hallo, ich würde gerne wie folgt anschließen. Am IC 46 ein Audio-Link-Adapterkabel 89954.001 daran 2 B&O Beolab 6000 und ein noch nicht ausgeguckter aktiver Subwoofer die beiden links und rechts am IC 46 angebrachten LS als Center Fragen: Was kostet das Adapter-Link-Kabel? Kann man die LS vom Compose über die Verbindung Adapter Kabel C Ausgang mit Cinch am Compose zum Audio IN1 C verbinden, oder zerschießt man sich eventuell da was. Danke |
Karlsson_vom_Dach
erstellt: 18. Jun 2008, 12:55
Audio-Link Kabel Kosten weiß ich nicht mehr, mein', so um die 40 Euro. Beabsichtigter Anschluß sollte so funzen. Brauchst aber gar nicht vom AL-Adapter in den Center-In, sondern kannst direkt im 5.1 (bzw. bei Dir: 3.1) Setup im IC als Center-Option "TV-Lautsprecher" auswählen, die erhalten dann direkt intern das richtige Signal zugespielt. VG |
Loewengrube
erstellt: 18. Jun 2008, 15:18
Kann das nur noch bestätigen: Preis des Kabels so um die € 40,-. Die beiden IC-Boxen einfach direkt am Compose anschliessen und im Menü des Loewe angeben, dass diese als Center genutzt werden sollen. Oder sich die beiden IC-Boxen sparen und einen normalen CenterSpeaker kaufen und entsprechend an Adapter-Cinch C anschließen. [Beitrag von Loewengrube am 18. Jun 2008, 15:19 bearbeitet] |
loeweschatz
erstellt: 18. Jun 2008, 16:38
Bin ja mal gespannt, ob Du das hinbekommst. Wollte meine Beolabs 8000 und BL 2 über die BS9000 am IC46 zusammen mit Soundprojektor betreiben. Problem: der Ton aus dem Soundprojektor und den BL8000 ist nicht synchron, es hat einen leichten Zeitversatz. Habe keine Lösung dafür gefunden. Man kann zwar am SP den Audio Delay einstellen, dann kann man ihn aber nicht mehr über RS-232 anschliessen, was wiederum die Funktionen beschneidet. Bin aber trotzdem froh, keinen BV7 gekauft zu haben. |
Loewengrube
erstellt: 18. Jun 2008, 18:12
Kenne die B&Os nicht, aber ich hatte den Eindruck, dass es aktive Lautsprecher sind und der direkte Anschluß an die entsprechenden Cinch-Stecker des Adapterkabels geplant ist. Also ohne Zwischenschaltung eines Verstärkers. Das sollte also grundsätzlich schon ohne Verzögerung möglich sein?! |
Karlsson_vom_Dach
erstellt: 18. Jun 2008, 18:15
So isses - ich hab auch keine.
Wenn er denn aktiv ist - s.o. VG |
Loewengrube
erstellt: 19. Jun 2008, 05:44
Ja, richtig. Anderenfalls bleibt nur der erstaufgezeigte Weg mit Anschluß direkt am Compose mit entsprechdem Eintrag im Menü. Oder halt eine Endstufe (zum Beispiel so eine für € 300-400) zwischen Adapter-Cinch-C und einem zu erwerbenden CenterSpeaker. Wenn Du die beiden IC-Boxen schon hast, ist das natürlich Blödsinn. Oder Du verkaufst die Stereospeaker vom Compose. [Beitrag von Loewengrube am 19. Jun 2008, 05:47 bearbeitet] |
Pretch
erstellt: 19. Jun 2008, 09:14
Was mir aber noch einfällt, brauchen die Beolab nicht ein Einschaltsignal? Bin nicht der B6O Spezi aber meine mal sowas gehört zu haben. Wenn das Quatsch ist einfach ignorieren, war nur ein Gedanke. |
Loewengrube
erstellt: 19. Jun 2008, 09:19
Wenn das bei denen so ist, wie beim meinem T+A Subwoofer Talis, dann bekommen die das über die Spannung am Cinch selber. Ausschalten dann per "internenem Timer" nach einer Zeit X. So würde auch die oben von mir erwähnte Endstufe aktiviert, wenn man eine Passivbox nutzen wollen würde. [Beitrag von Loewengrube am 19. Jun 2008, 09:22 bearbeitet] |
w_pooh
erstellt: 19. Jun 2008, 10:27
eingeschaltet wird wenn signale von der vorstufe anliegen, ausgeschaltet wird nach zeitspanne X sec (leider nicht einstellbar sondern vorgegeben) ... zumindest so bei meinen beolab 4000 und beolab 1. gönn dir doch ein beolab 10 als center und die evtl. probleme mit unterschiedlichen klangfarben hast umgangen! [Beitrag von w_pooh am 19. Jun 2008, 10:35 bearbeitet] |
Pretch
erstellt: 19. Jun 2008, 10:29
Ok, danke. dann dürft ihr mich ignorieren. |
loeweschatz
erstellt: 19. Jun 2008, 17:02
Wenn man die BL8000 direkt anschliesst, geht es vielleicht. Ich brauche die Dinger aber auch noch für meine B&O Stereoanlage. Deshalb geht das Kabel vom IC46 zur Beosound 9000 (AUX) und diese steuert dann die Lautsprecher. |
w_pooh
erstellt: 19. Jun 2008, 17:13
falls dein B&O stereo ein digital ausgang hat, könntest diesen mit dem digital ein am tv verbinden ... denke die ansteuerung der LS von einer quelle ist die glücklichere lösung! |
ardopabo
erstellt: 20. Jun 2008, 07:35
Vielen Dank, ich werden das denn mal so anschließen. ich war mir mit dem Center nicht so sicher. Naja, und mit dem gönnen können, ich würde mir das schon gönnen wollen, den/die Beolab 10, aber der Bund der Steuerzahler meint erstmal nein. |
ardopabo
erstellt: 25. Jun 2008, 18:04
So, Kabel gekauft, hat 45,00 Euro gekostet. Von "SK" ist mal ein Newsletter zur Verkabelung des Compose verlinkt worden. Da kostet das Kabel den Händler EHN: 23,72 Euro. Das sind ja mal eben 100 Prozent drauf. Nicht schlecht. |
Loewengrube
erstellt: 26. Jun 2008, 05:01
Hast Du den Link noch??! |
olli_62
erstellt: 26. Jun 2008, 06:53
Guten Morgen, nimm den Gruß Olli |
Loewengrube
erstellt: 26. Jun 2008, 07:27
Individual Compose 46 rainer45 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 4 Beiträge |
Bang&Olufsen Beolab an Compose afferabe am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 24 Beiträge |
Bildverlust bei Individual Compose 46 thenkel am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 7 Beiträge |
Loewe Individual 46 Compose - Nachzieheffekte andy298974 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 7 Beiträge |
HD+ mit Individual Compose 46 ? exitus126 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 4 Beiträge |
Softwareupdate Loewe Individual Compose 46" MarkusM73 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 2 Beiträge |
aktuelle Software Individual 46 Compose? McInner am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 3 Beiträge |
BeoLab 6000 am IS 40 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Individual 46 Compose - und was dazu??? Mike_Powers am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
Individual Compose 46: Keine AV-Auswahl mehr goeranj am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.194
DANKE!
