HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit HD Empfang | |
Problem mit HD Empfang+A -A |
xtrusio
#1 erstellt: 01. Feb 2015, 10:57 | |
Hallo zusammen, ich habe seit ca. 1 Woche ein Problem beim Empfang gewisser HD-Sender. Ich habe einen Samsung 50Zoll Smart TV mit tripple Tuner. In unserem Haus (Mehrfamielenhaus) wir TV über eine Satelitenanlage empfangen. Leider bekomme ich plötzlich seit einigen Tagen die Sender RTL HD, RTL2 HD, VOX HD und DMAX HD nicht mehr. Komischerweise empfange ich aber noch ProSieben HD und Kabel1 HD. Auch nach einem Sendersuchlauf werden o.g. Sender nicht mehr aufgelistet. Habe schon ein neues CI+ Modul gekauft. Aber das hat nicht geholfen. Weiß jemand woran es evtl. liegen kann? Danke schon mal vorab. Gruß René |
bui
#2 erstellt: 01. Feb 2015, 12:13 | |
Hi, wie ist denn der Empfang bei Deinen Nachbarn? Haben die die gleichen Probleme? Wenn nein, dann mal das Antennenkabel und dessen Stecker untersuchen/erneuern. Ist denn die HD+ Karte noch gültig (Laufzeit abgelaufen)? [Beitrag von bui am 01. Feb 2015, 12:16 bearbeitet] |
xtrusio
#3 erstellt: 01. Feb 2015, 14:07 | |
Hallo, Werde mal meine Nachbarn befragen. HD Karte erst im Dezember 2014 erneuert. Werde berichten. Danke |
Jens1066
#4 erstellt: 01. Feb 2015, 14:36 | |
Zunächst mal, die genaue Bezeichnung des TV und die Auflistung aller anderen Komponenten wäre hilfreich. Ich vermute mal, Du verwendest den internen Sat Tuner des Samsung. Wenn das der Fall ist...... Drücke mal die "Infotaste" auf der Samsung Fernbedienung für ca. 5-10 sec., bis die Signalinformation angezeigt wird. Die Anzeige sollte folgendermaßen sein - Bitfehlerrate 0-3 - Signalstärke zwischen 65% und 85% - Signalqualität annähernd 100 Danach hast Du schon mal einen Anhaltspunkt. Bei mir ist ein ähnlich gelagertes Problem. Allerdings weiß ich woran es liegt. Der interne Tuner der Samsung Geräte ist gelinde gesagt besch..... . Dazu hab ich noch eine "Flachsatelitenanlage" von Selfsat, die auch noch zickig ist. Erst eine dirkete Verkabelung von der Schüssel zum TV, mit besserem Kabel und Steckern, hat eine (erträgliche) Besserung gebracht. |
xtrusio
#5 erstellt: 01. Feb 2015, 19:19 | |
Hallo, Der tv ist ein 50" Samsung mit triple tuner den wir auch benutzen. Kann euch grad leider nicht die genaue Bezeichnung geben. Weiss leider auch nicht was in diesem Haus für eine sat-Anlage verbaut ist. Bis letzten Samstag hat alles funktioniert. Jetzt zeigt er mir nochnicht einmal nach einem Suchlauf die Programme RTL HD, RTL2 HD und VOX HD sowie auch DMAX HD nicht mehr an. Aber PROSIEBEN HD z.b. habe ich noch. Hier zeigt er folgendes an: Bitfehlrate: 1953 Signalstärke: 5 Signalqualität: 7 |
xtrusio
#6 erstellt: 01. Feb 2015, 20:16 | |
Übrigens: wenn ich den tv früher angemacht hatte kam als erstes Immer das das ci Modul authentifiziert wurde. DAS macht er jetzt nicht mehr Bzw nur noch hin und wieder |
grosses HD+ Empfang problem podeda am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
HD Empfang *Avantí* am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 9 Beiträge |
Kein HD Empfang fugo1 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 29 Beiträge |
HD+ Empfang und Störungen aayycaramba am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
HD-Empfang gestört Minni#1 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von HD+ pantau45 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 7 Beiträge |
keinen Empfang HD & HD+ Sender torti13 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 5 Beiträge |
Kein HD Empfang JackxxxBauer am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 20 Beiträge |
Kein HD Empfang rutschie am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 11 Beiträge |
Kein Pro7SatMedia HD empfang BizzWare am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAmadiWatel
- Gesamtzahl an Themen1.551.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.800
