Freischaltung von Sky auf COMAG SL100HD
aua3115
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 07:45
Hallo zusammen,
Ich habe jetzt seit wenigen Tagen einen COMAG SL100HD mit einem AphaCrypt Modul und habe bei Sky meine Karte getauscht um Sky Programm empfangen zu können. Gestern kam die Karte und ich habe sie freischalten lassen. Leider lassen sich keine Programme entschlüsseln. Ich habe auch brav die 60 min abgewartet. Überall liest man das der Receiver zwar nicht lizensiert ist von Skyimages/smilies/insane.gif ( was für einen Quatsch, Sky ist genauso so stumpf wie damals Premiere ) aber man trotzdem die Programme entschlüsseln kann. Hier also jetzt meine Frage : Was muß ich machen das ich auch in den Genuß komme mit meinem COMAG Sky Programme zu empfangen und zwar entschlüsselt ??!!??
Nachtrag : Ich habe kein Alphacrypt Light Modul sondern ein Alphacrypt Modul !!
[Beitrag von aua3115 am 01. Dez 2009, 08:33 bearbeitet]
hanseat500
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 10:19
Hast du die Sky Karte auch richtig herum ins Modul gesteckt? und eine Nagra Karte(S02) hast du hoffentlich auch.
[Beitrag von hanseat500 am 01. Dez 2009, 10:21 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 10:51
@aua3115,
sorry, aber Du hast zwar einiges geschrieben, aber nichts damit mitgeteilt, was einer Hilfe genügen würde!
Welche FW hast Du auf dem Comag SL100HD drauf?
Hast Du DAS gelesen?
Welches AC hast Du nun genau?
In welchem CI Slot des SL100HD steckt das AC?
Wird Dein AC vom Comag erkannt?
FW Stand auf dem AC?
Welche Smartkarte hast Du genau von Sky bekommen / WAS steht drauf?
Wie herum hast Du Smartkarte im AC drin?
Kannst Du das Sky Sportportal sehen (Bild/Ton)?
Warst Du mind. 60 Min auf dem Sky Sportportal um alle Freischaltungen zu empfangen?
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 01. Dez 2009, 10:51 bearbeitet]
aua3115
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 12:33
Ich habe die Sky Karte richtig eingesteckt und eine S02 hab ich extra angefordert. Vorher hatte ich eine V13.
aua3115
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 12:50
Die_Antwort_ist_42 schrieb:
@aua3115,
Ok dann nun etwas genauer hoffe ich zumindestens :
zum Thema Alpha Crypt CI Modul :
Den Text hab ich der Beschreibung entnommen..
AlphaCrypt Classic CI-Modul. Seit 2001 stellt AlphaCrypt Classic das Schweizer Taschenmesser unter den CI-Modulen dar. Es beherrscht verschiedene Codierungsnormen und funktioniert damit ideal im Empfang von deutschem Pay-TV via Kabel und Satellit.
Das AlphaCrypt-Classic-CI-Modul ist das seit Jahren bewährte Universalmodul für deutschsprachiges Pay-TV. Es arbeitet mit einem Kartenleser und beherrscht unterschiedliche Verschlüsselungssysteme wie die Codierungsnormen AlphaCrypt, Irdeto, CryptoWorks und Conax. Darüber hinaus ist es kompatibel zu BetaCrypt sowie dem V-Code-System.
Mein AC wird vom CONAG erkannt
Das AC steckt in Slot 1
Das Sky-SportPortal kann ich nicht sehen, ich bekomme von Receiver eine Meldung das ich nicht berechtigt bin diese Sendung zu empfangen.
Über Sofware vom Receiver kann ich jetzt leider nichts sagen, da ich im Dienst bin. Werde heute abend mal nach sehen.
Folgendes Update habe ich aber schon gemacht :
S2_SL100HD_E46
[Beitrag von aua3115 am 01. Dez 2009, 12:52 bearbeitet]
rura
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 17:21
Auch einmal in das Menü gehen und vom Modul den Jugendschutz ausschalten.
JuergenII
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 14:31
Hallo aua1335,
Du musst wahrscheinlich erst das Modul updaten. Das funktioniert via SAT über die ORF Sender. Normalerweise ist auf den AC's eine uralte FW, damit man auch noch auf X.16 updaten kann. Ist aber nur für die Kabelfraktion wichtig.
Dann sollte es auch mit dem AC klappen.
Ansonsten mal beim Mascom Board reinschauen.
Juergen
aua3115
#8 erstellt: 02. Dez 2009, 17:35
JuergenII schrieb:
Hallo aua1335,
Juergen
Hallo Jürgen
Ich habe SAT muss ich dann updaten ? Ich empfange gar keinen ORF Sender
aua3115
#9 erstellt: 02. Dez 2009, 17:37
Habe ich bereits ausgeschaltet funzt trotzdem nicht. Ich glaube bald die Leute von SKY aktivieren die Karte nicht weil der Receiver nicht lizensiert ist.
Die_Antwort_ist_42
#10 erstellt: 02. Dez 2009, 21:38
Da fehlen noch die Antworten.....
aua3115
#11 erstellt: 02. Dez 2009, 22:05
Also meine SK ist eine : NagraVision S02, vorne steht Premiere !!! drauf.
Ich habe die SK mit dem Chip nach oben im AC drin.
mein AC ist von Mascom und hat das neuste Update !!
Die_Antwort_ist_42
#12 erstellt: 02. Dez 2009, 22:14
ok, dann hast Du m.E. alle notwendigen Voraussetzung.
Wenn Du nun auf das Sky Sport Portal umschaltest und dort auch nach 30 Min. nichts siehst, dann ist die Freischaltung der Karte m.E. nicht richtig umgesetzt worden (da gibt es bei Sky leider auch immer mal wieder techn. Probleme).
Als Beilage zur Smartkarte ist doch eine Rufnummer zur telefonisch gesteuerten Freischaltung. Mache dies bitte nochmal und dann wieder auf das Sky Sport Portal umschalten und lasse es mal über Nacht dort eingeschaltet stehen (TV kannst Du aus machen).
Die_Antwort_ist_42
#13 erstellt: 03. Dez 2009, 00:07
Noch eine Info: Im DF Forum wird die FW E178 für die Sky Aktivierung empfohlen.
Das bitte testen, wenn es nicht wie oben geschrieben geht.
aua3115
#14 erstellt: 03. Dez 2009, 10:31
Ich habe gestern abend noch mal über SKY die Karte freischalten lassen, also die haben mir das Signal geschickt. Der Receiver war auf das Sky Sport Portal eingestellt und ich hab den Receiver die ganze Nacht durch laufen lassen. Es funzt leider immer noch nicht. Ich werde es aber mit der neuen Software mal ausproieren.
aua3115
#15 erstellt: 03. Dez 2009, 10:41
OK ich hätte nicht so schnell lesen sollen. Ich hab das E178 update bereits drauf. Eine aktivierung der Karte hat trotz warten von 60 min nicht geklappt. Ich hab den Receiver sogar die ganze Nacht laufen lassen !!
Die_Antwort_ist_42
#16 erstellt: 03. Dez 2009, 11:20
Da ist irgenwie der Wurm drin...
Hast Du einen anderen Receiver oder Nachbarn mit einem anderen Sat-Receiver (nur für die Freischaltung = 60 Min Sky Sport Portal anlassen)?
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 03. Dez 2009, 11:20 bearbeitet]
aua3115
#17 erstellt: 03. Dez 2009, 15:22
Ich habe noch den Receiver von SKY für die V13 Karte, ich weiß allerdings nicht ob der nun wieder etwas mit der S02 Karte anfangen kann.
Da ist nicht der Wurm drin, da steckt SKY (Premiere) drin. Ich finde es eh sehr verdächtig das alle günstigen lizensierten Receiver nicht viel können und alle teueren Receiver lizensiert sind.
[Beitrag von aua3115 am 03. Dez 2009, 15:24 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#18 erstellt: 03. Dez 2009, 15:27
Wenn der einen CI Slot hat, kannst Du es zumindest probieren, denn die NDS Verschlüsselung ist nur für den Smarcardreader installiert. Und?
Sehe ich nicht so, denn bei anderen geht das ja 1A...
aua3115
#19 erstellt: 03. Dez 2009, 17:56
ja bei mir geht es nun mal nicht....ich hab die Karte in meinen SkyReceiver gesteckt und es erscheint die Info 304 ...Karte sei falsch reingesteckt. Ist sie aber nicht. Liegt es vieleicht daran das ich kein AC light hab ??
Die_Antwort_ist_42
#20 erstellt: 03. Dez 2009, 18:01
Nee, AC classic kann ja noch mehr als das AC Light.
Noch eine Idee.. woher hast Du denn das AC, da es immer wieder defekte und Fälschungen gibt?
aua3115
#21 erstellt: 04. Dez 2009, 06:36
Das AC hab ich bei Satfuchs gekauft, genau wie den Receiver.
Hab die Nacht den Receiver wieder durch laufen lassen in der Hoffnung das sich etwas tut, es tat sich natürlich nichts .
Ich werde heute Nachmittag mal das alte AC von Premiere reinstecken und versuchen über ORF eine neue Software auf zu spielen. Mal sehen vieleicht ereiche ich ja damit etwas. Sollte das auch nicht gehen werde ich den Receiver wohl in den Schrank packen und mir einen anderen holen.
[Beitrag von aua3115 am 04. Dez 2009, 06:48 bearbeitet]
rura
#22 erstellt: 04. Dez 2009, 07:18
Es wird auch oft von defekten Modulen berichtet. Versuche das einmal umzutauschen, bevor du den Receiver in den Schrank stellst.
aua3115
#23 erstellt: 04. Dez 2009, 21:30
[quote="rura"]Es wird auch oft von defekten Modulen berichtet. Versuche das einmal umzutauschen, bevor du den Receiver in den Schrank stellst.[/quote
ja kann ich ja mal versuchen. ich denke aber es liegt nicht am ac
Kitara
#24 erstellt: 06. Dez 2009, 17:08
Ich habe zur zeit ein ähnliches Problem. hier die Fakten:
Receiver: Philips PFS0001 Digital HD (4 Wochen alt, neueste FW drauf)
CI Modul: Alphacrypt Light (neueste FW drauf, Werkseinstellung))
Smartcard: Sky S02 (neues Abo von Anfang Dezember)
CI Modul wird erkannt, SmartCard auch. Freischaltungssignal habe ich schon mehrmals schicken lassen, Jugendschutz von Receiver und Modul deaktiviert, Sendersuchlauf gemacht, Sky Sport Info stundenlang laufen lassen....leider alles ohne Erfolg, Sender bleibt verschlüsselt. Bin mit meinem Latein am Ende...
[Beitrag von Kitara am 06. Dez 2009, 17:09 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#25 erstellt: 06. Dez 2009, 17:21
Und bei mir hat es gestern, Samstag Mittag, per icord 15 Minuten gedauert. Auch AC Light und S02...
Anscheinend gibt es da doch "Unterschiede", auch wenn es m.E. nicht logisch (Spock würde mich lieben) ist.
aua3115
#26 erstellt: 06. Dez 2009, 20:27
bei mir geht es seit samstag !!! habe allerdings festgestellt das mein Signal sehr schlecht ist das scheint aber ein periodisches Problem zu sein. Denke es liegt am wetter !! werde mich mal nach einer neuen schuüssel umsehen. Danke allen die mir mit rat und tat zur seite gestanden haben
Die_Antwort_ist_42
#27 erstellt: 06. Dez 2009, 20:33
@aua3115,
Supi und WAS war es nun?
aua3115
#28 erstellt: 07. Dez 2009, 09:45
@aua3115,
keine Ahnung. Gemacht habe ich ehrlich gesgat nichts mehr. Ich war am Samstag im Saturn und hab mich nach einem neuen Receiver umgesehen. Der verkäufer hat mir vorgeschlagen mit AC und Karte Nachmittags zurück zu kommen und die Karte freizuschalten. Als ich aber gegen Mittag zu hause war ging der Receiver ohne das ich nochmal los mußte. Verrückte Welt !!
Fr3dd1
#29 erstellt: 11. Dez 2009, 20:02
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem wie aua3115. Nach versuchter Aktivierung bleibt das Bild schwarz und der Verschlüßelt Schriftzug ziert den Bildschirm. Der Receiver hat die Firmware E50, das AC Light Modul ist auf V1.16. S02 Karte ist vorhanden und wird auch erkannt. Beim Versuch zu aktivieren war ich rund 2 Stunden auf dem Sky Sport Portal Kanal.
Hoffe einer kann mir hier helfen
Gruß Fr3dd1
Die_Antwort_ist_42
#30 erstellt: 11. Dez 2009, 23:22
Fr3dd1 schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Fr3dd1
als erstes empfehle ich Dein AC Light upzudaten -> über ORF1 (auch wenn Du kein Bild siehst), denn aktuell sollte die .19 sein!
2. lasse den SL100HD zur Freischaltung und Key Übernahme über Nacht oder "noch länger" auf dem Sky Sport Portal.
Gruss 42
rura
#31 erstellt: 12. Dez 2009, 07:07
Und drittens alle schon hier im Thread gemachten Vorschläge beachten. Auch einmal etwas Geduld haben und in Ruhe abwarten
Fr3dd1
#32 erstellt: 12. Dez 2009, 12:17
Ich habe versucht das AC Modul über Sat zu updaten, es klappt aber nicht. Weder per Automatischer Transpondersuche noch wenn ich Manuell die PID eingebe. Ist echt komisch. Es kommt immer die Meldung das keine Applikation gefunden wurde.
edit: Habe das Modul nun per PC auf 1.19 geupdatet und wieder ebi SKY angerufen, mal gucken obs jetzt klappt.
[Beitrag von Fr3dd1 am 12. Dez 2009, 13:23 bearbeitet]
Fr3dd1
#33 erstellt: 13. Dez 2009, 16:15
Leider geht es immer noch nicht. Habe allerdings nur 2 Stunden auf das Freisignal gewartet da dann die Bundesliga anfing, wir haben noch unsere alte Karte und alten Receiver. Heute nacht versuche ich es nochmal, wenn es dann nicht klappt, frage ich bei einem örtlichem Händler ob er die Karte für uns aktivieren könnte oder ob er das AC Light Modul mal testen könne. Geht dass, die Karte wo anders zu aktivieren und selber wieder zu nutzen?
Rovers
#34 erstellt: 15. Dez 2009, 19:42
Ich habe leider auch Probleme Sky auf meinem SL100HD zu sehen.
Macht es einen Unterschied, dass die Smartkarte (Unity Media I-02) bis jetzt nur für Kabel benutzt wurde? Hatte irgendwo zumindest gelesen das die I-02 Karten potentiell funktionieren sollten.
Die übrigen Daten:
AlphaCrypt Light 1.19
SL100HD E178
rura
#35 erstellt: 15. Dez 2009, 22:26
Eine UM Karte für SAT?
Kakuta
#36 erstellt: 16. Dez 2009, 09:02
Die übrigen Daten:
SL100HD E178
Seit dem UM (ca. 2007) alles selber verschlüsselt, funktioniert keine ihrer Karten bei SAT-Empfang, Du musst Dir eine S02 bei Sky besorgen.
Kakuta
densa
#37 erstellt: 16. Dez 2009, 17:50
Die übrigen Daten:
SL100HD E178
Kakuta
wieso Sat-Empfang?! ich dachte immer UM wäre nen Kabelnetzbetreiber... Meinst du vielleicht eine P02 Karte? Die Brauch ich für meinen privaten Kabelnetzbetreiber Willy.Tel in Hamburg.
Kakuta
#38 erstellt: 16. Dez 2009, 17:54
densa schrieb:
Die übrigen Daten:
SL100HD E178
Kakuta
Nein, im KDG Gebiet kann eine freigeschaltete Kabelkarte bei Sat-Empfang benutzt werden, bei einem Keywechsel muss sie allerdings wieder in den Kabelreceiver.
Kakuta
Rovers
#39 erstellt: 16. Dez 2009, 20:35
Die Unity Media Karte ist für den Kabelempfang vorgesehen
Wir sind gerade bei der Umstellung auf Sat. Ein Fernseher bekommt schon das Sat Signal und da wollte ich halt testen ob wir evtl. die Karte tauschen müssen. Scheint wohl der Fall zu sein
Danke für die Antworten jetzt weiß ich wenigstens, dass ich eine neue Karte brauche
Fr3dd1
#40 erstellt: 16. Dez 2009, 23:20
Kakuta
#41 erstellt: 17. Dez 2009, 07:33
Ja
Kakuta
Fr3dd1
#42 erstellt: 18. Dez 2009, 16:04
Noch mal eine Frage, stimmt dass, dass das Aktivierungssignal durchgehend gesendet wird, man nach dem ersten Anrufen also nicht noch vielmals anrufen muss falls es nicht klappt? Die Mitarbeiterin am Telefon sagte mir dass die Karte bereits aktiviert sei und ich nur warten müsse.
EDIT: SO es hat nun geklappt, habe die Karte mit nem anderem Receiver aktiviert. THX für eure Hilfe!
[Beitrag von Fr3dd1 am 20. Dez 2009, 12:55 bearbeitet]
CI Modul für Comag Sl100HD
kristian5000 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  4 Beiträge
Premiere mit Comag SL100HD Reciever!
bigsoldier am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  4 Beiträge
Sky Freischaltung 2. Karte Problem
oliver1912 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  5 Beiträge
Sky Freischaltung mit Unicam
meveric81 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  10 Beiträge
Automatische Freischaltung
marko566 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  2 Beiträge
comag Cl60
rainer1955 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  2 Beiträge
SKY FREISCHALTUNG FUNKTIONIERT NICHT MIT ALPHACRYPT!
Ronnimo am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  2 Beiträge
Comag SLHD90 + AlphaCryptLight 1.19 + Sky = PROBLEM!
Spikerer am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  6 Beiträge
KDsmartcard freischaltung!
_ChRiScHaAaN_ am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  4 Beiträge
Problem mit der Smartcard Freischaltung
xa1 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  9 Beiträge
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
Top Hersteller in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
