Alle Sky-HD-Sender jetzt bei Kabel-Deutschland!
trichter47
#1 erstellt: 02. Okt 2009, 09:20
auf der Homepage von sky ist heute zu lesen, dass sie sich mit Kabel-Deutschland geeinigt haben und nun alle 7 HD-Sender eingespeist werden. Wer hätte das gedacht?
Gruss
Frank
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 02. Okt 2009, 09:33
Kannst Du bitte den genauen Link mal reinstellen?!
Klingt vielleicht blöd die Frage, aber heißt das, dass ich mit Kabel Deutschland Digital nun die 7 HD-Sender bald reinbekommen werde?
trichter47
#3 erstellt: 02. Okt 2009, 09:41
Die HD-Sender von sky können nur die sky-Abonenten, die die entsprechenden Pakete gebucht haben, sehen. Ein HD-Angebot von KD gibt es derzeit (noch) nicht.
Hier ist der Link: http://info.sky.de/inhalt/de/medienzentrum_news_uk_02102009.jsp
Ich hoffe er funktioniert.
Frank
[Beitrag von trichter47 am 02. Okt 2009, 09:44 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 02. Okt 2009, 14:34
Bin mal gespannt, ob UM nachzieht
bw_lippe
#5 erstellt: 02. Okt 2009, 15:33
Du mußt UM erst mal erklären was HDTV ist.
Vieleicht haben wir ja Glück, das UM man langsam aus den Pötten kommen. Wenn die andere Anbieter alle HD Sender einspeisen.
Suppendieter
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 10:21
Hallo!
Hab ein etwas anderes Problem, passt aber auch ein klein wenig hier rein! Danke schon mal für Antworten
Ich wollte kürzlich mal die Empfangbarkeit von HD Sendern überprüfen, da ich beabsichtige Sky HD zu abonnieren. Siehe da, ich finde bis auf die 3 oben genannte alle HD Sender. Diverse Überprüfungen im Internet brachten mich auch nicht weiter, außer das ich festgestellt habe, das alle 3 auf E 40 (626 Mhz) bei mir im Kabelnetz Freising (Großraum München) eingespeist werden.
Ein Anruf bei der Technik-Hotline führte mich in ein Gespräch mit einer überforderten Dame am anderen Ende. Zunächst stellte sie fest, das NatGeoHD nicht in ihrer Kanalliste steht, also angeblich von KD nicht angeboten wird . Soweit so gut, schließlich gab sie an, das die restlichen 2 Kanäle bei mir zwar anliegen im Hausanschluss (also ausgebaut bin) diese aber gesperrt seien?????. Ich solle mich bei Sky erkundigen bzw. beim Vermieter. Also ich kann mir nicht vorstellen, das mein Vermieter Kanäle sperrt, die er vermutlich selbst gar nicht kennt oder weiß das es sowas gibt und warum sollte Sky die 3 sperren und die anderen 4 offen lassen???
Nebenbei bemerkt, auf meine Frage, ob ich ab 12.02. ARD HD, ZDF HD und arte HD empfangen könne, verneinte sie dies ebenfalls, obwohl ich sie darauf hinwies, das bei meinem Verfügbarkeitscheck der Adresse sämtliche Sender aufgeführt sind. " Sie habe da eine aktuelle Liste vorliegen!"
Gibt es Leidensgenossen oder vielleicht sogar jemand der eine Antwort weiß?
Vielen Dank
rura
#7 erstellt: 06. Feb 2010, 12:46
Lt. Frequenztabelle sollte in München alle HD Sender zu empfangen sein. Welche 3 "oben genannten" Sender bekommst du denn nicht?
Suppendieter
#8 erstellt: 06. Feb 2010, 22:31
Sorry, hab ich vergessen rein zu schreiben. Es handelt sich um
Disney Cinemagic HD / History HD / NatGeo Hd
Alle drei auf der E 40 (626 Mhz)!
Lt. Senderliste sollten sie verfügbar sein!
Kakuta
#9 erstellt: 07. Feb 2010, 08:05
Was für ein HAV (Verstärker) ist überhaupt vorhanden?
Kakuta
rura
#10 erstellt: 07. Feb 2010, 08:05
Manuelle Eingabe der Frequenzen und nachsehen, ob sie bei dir überhaupt vorliegen.
travlmaker
#11 erstellt: 07. Feb 2010, 09:16
Willkommen im Club. Ich bekomme ebenfalls diese 3 Sender.
Ein Anruf bei KD erbrachte mir die Nachricht, dass rein theoretisch sogar nur 2 Sender gehen dürften. Ich muss mich also ad hoch auch mit 4 Sender begnügen, jedoch ist nächsten Monat der Kauf einer Schüssel geplant.
pdc
#12 erstellt: 07. Feb 2010, 20:34
Das ewige Warten geht weiter
Danke UM
Suppendieter
#13 erstellt: 07. Feb 2010, 22:08
Beim Verstärker handelt es sich um einen mit über 800 Mhz Frequenz! Scheidet also als Ursache aus.
Manuelle Eingabe der Frequenz 626 Mhz erbrachte "O Sender gefunden!"
Da muss es doch eine lösbare Ursache geben!???
rura
#14 erstellt: 08. Feb 2010, 07:12
Wird nicht lösbar sein, weil sie dann bei dir nicht eingespeist werden.
[Beitrag von rura am 08. Feb 2010, 07:13 bearbeitet]
Suppendieter
#15 erstellt: 08. Feb 2010, 09:19
Ich werd auf jeden Fall alles versuchen was die Hotlines und Beschwerdeabteilungen so hergeben. Ich weiß das das auch ein kampf gegen Windmühlen sein kann/wird. Aber in solchen Dingen bin ich hartnäckig.
Werd also im Lauf der Zeit von den Ergebnissen berichten. Was mich wundert ist, das erst 1 anderer Nutzer in 2 Foren vom gleichen Problem berichtet hat. Die meisten haben wenn dann ein Problem mit der Entschlüsselung und nicht mit dem generellen Empfang.
Die Hoffnung stirbt zuletzt..................
rura
#16 erstellt: 08. Feb 2010, 09:26
Evtl. mal einen anderen Receiver testen, oder falls du einen TV hast, mal einen Receiver davor schalten.
Suppendieter
#17 erstellt: 08. Feb 2010, 12:31
Ja diesen Versuch werd ich auf jeden Fall mal machen. Nutze derzeit den integrierten DVB-C tuner im Samsung le46b650 mit alphacrygt modul. Werd auch dieses demnächst mal updaten.
Hab nur immer wieder die worte der dame von der kd-hotline im kopf..."die sender liegen am haus an, sind aber gesperrt"!
kpac
#18 erstellt: 08. Feb 2010, 19:21
Bei mir werden die 3 Programme über KD (München) eingespeist, allerdings bleibt auch bei mir der Bildschirm schwarz. Das Problem ist meines Wissens nach das AlphaCrypt, das mit den hohen Frequenzen nicht klarkommt. (Ich benutze auch den integrierten DVB-C-tuner meines Sony 40X3000 mit einem AC Light).
Hab mich damit abgefunden, so wichtig sind sie mir nicht, dass ich mir noch´nen extra-receiver ins Wohnzimmer stelle!
LG Pacman
P.S.: Falls jemand doch ne Lösung hat, bin ich natürlich sehr dankbar !
Suppendieter
#19 erstellt: 08. Feb 2010, 22:33
LG Pacman
Hast Du es schon mal mit einem Reciever probiert?
Wir hängen ja im gleichen Netz (ich in Freising). Bei mir findet er die sender nicht. Gib bitte bescheid ob du ab 12.02. ARD HD, ZDF HD usw. empfangen kannst!?
densa
#20 erstellt: 08. Feb 2010, 23:22
LG Pacman
welche firmware version haste denn auf dem alphacrypt drauf? bin zwar nicht bei kabeldeutschland, aber bei mir laufen alle hd sender von sky im kabelnetz. hab die firmware version 3.16/1.16
Suppendieter
#21 erstellt: 09. Feb 2010, 08:28
Ich hab festgestellt, das diese schon etwas älter ist. Handelt sich um Version 2.03, drum werde ich sie demnächst mal auf den aktuellen Stand bringen.
Aber kann es wirklich daran liegen? Wie gesagt die anderen 4 Sky HD Sender (Sport HD usw.) findet er bei mir. Werd es aber auf jeden Fall mal ausprobieren, sobald ich Zugriff auf einen Sat-Reciever zum update hab.
Suppendieter
#22 erstellt: 23. Feb 2010, 01:02
Ich hab zwischenzeitlich mein Alphacrypt aktualisiert auf die 3.20. Sender werden nach wie vor nicht gefunden.
Anruf bei KDG-Technik-Hotline: "Bei ihnen sind alle technischen Voraussetzungen gegeben. Warum sie die ÖR Sender nicht in HD empfangen, kann ich ihnen jetzt auch nicht sagen!" Die 3 Sky-Sender die mein TV nicht findet, sind angebl. gesperrt und werden freigeschaltet wenn man sie aboniert hat."
Wer´s glaubt......
Hab jetzt mal einen "schönen Brief" an Kabel Deutschland geschrieben. Mal schauen was sie zurückschreiben.
rura
#23 erstellt: 23. Feb 2010, 06:48
Auszug AREA DVD:
Mascom hat ein Update für das Alphacrypt CI-Modul veröffentlicht. Die Version 3.20 beinhaltet aber bis auf Bugfixes keine relevanten Neuerungen für deutsche Nutzer. Unterstützt werden die neuesten Smartcards des ORF und das ohnehin nur an Broadcast-Kunden verkaufte Alphacrypt Pro-Modul kann auch mit einem individuellen Zahlencode im BISS-Verfahren der EBU verschlüsselte Programme entschlüsseln.
Kabel Deutschland-Kunden empfiehlt Mascom, von einem Update abzusehen – ohne dass es direkt gesagt wird wahrscheinlich vor allem, weil auch die neueste Version wieder keine KDG-Karten unterstützen dürfte.
Welche Smartcardbezeichnung hast du überhaupt? Und sind deine Sky Programme da mit auf geschaltet? Wenn du eine D09 Karte hast, dann benötigst du zwingend die FW. 1.16/3.16 vom 09.09.2008. (nicht die August Version!) Und KD wird sowieso, bei einem nicht zertifiziertem Receiver, jede Garantie für einen korrekten Empfang ausschließen.
Suppendieter
#24 erstellt: 23. Feb 2010, 14:35
Ich habe eine KD Smartcard D02. Sky ist mit drauf geschaltet.
Heute hat mich KD angerufen bezüglich meines Briefes.
Jetzt wird behauptet meine Hausanlage ist nur für 430 Mhz ausgelegt. Da frag ich mich doch wieso ich Kanäle mit z.B. 522 Mhz empfangen kann.
Der nette Herr hat mir "versprochen" aufzunehmen, das dies an meiner Adresse in "nächster Zeit" behoben wird.
Sky und Kabel Deutschland
holzfaller91 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  7 Beiträge
Sky oder Kabel Deutschland
J3nn1F3r am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  17 Beiträge
Kabel Deutschland HD Sender über Sky Receiver empfangen?
SkyUser123 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  7 Beiträge
Keine Sky HD Sender
rammpulla am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  5 Beiträge
probleme mit sky/kabel deutschland---hilfe
maximus-plauze am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
Sky HD und KabelDeutschland
godam am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  11 Beiträge
Kabel Deutschland hat alle HD Kanäle von Sky freigeschalten!
Suarios am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  16 Beiträge
HD+ und verschlüsselte Sender
ine291 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  19 Beiträge
HD+, Sky und Kabel Deutschland auf einer Smartcard?
Steffen_Berlin am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
HD+ Sender künftig auch bei sky?
cb1712 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
