Probleme beim Empfang von Sky HD mit AlphaCrypt in Loewe TV
*Bjoern*
#1 erstellt: 13. Jul 2009, 08:47
Hallo zusammen
Ich habe seit ca. 1 Jahr einen Loewe Indiv. Compose 40, 50 Hz TV. In dem Gerät habe ich ein Alpha Crypt 1.19 Applikatversion 3.19 Daten zum Gerät:Chassis L2700,Software 1 Monat alt,DVB Software 1 Monat alt. SAT-Anschluss DVB-S.
Ich habe bis Samstag, 04.07.09 das Premiere Komplettpaket+HD genutzt und alles problemlos empfangen. Doch seit Samstag habe ich das SKY Komplettpaket+HD und empfange von den 7 HD Kanälen nur 4. Bei DisneyCinemagic HD, History HD und Nat Geo HD kommt im Display der Hinweis: Sender ist verschlüsselt. Die Sky Hotline spricht zu dem Thema nur eins "Pech gehabt sie haben keinen SKY Zertifizierten Reciver, da können wir nichts machen". Ich selbst habe schon alles mögliche unternommen wie z.B.: Kanalsuchlauf 6x, Werksreset TV, SKY hat mir schon eine neue Smartcart(S02) zukommen lassen, mehrere Freischaltungen wurden schon auf die Smartcart geschickt u.s.w.. Das einzige was ich noch nicht getan habe ist ein Werksreset des AC-Moduls. Eine Aussage von Sky war auch vielleicht kommt das Bild irgendwann ja noch. Meine Frage ist: Kennt jemand das Problem bzw. kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon im Voraus
MFG
Björn
P.S.
Ansonsten bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 09:26
Alle drei Sender liegen auf dem Transponder mit 11023 MHz.
Ist der Tuner korrekt abgestimmt?
Welche Werte für Signalpegel und -qualität?
Kannst du dir bei diesen Sendern den EPG anzeigen lassen?
*Bjoern*
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 09:34
EPG funktioniert nicht.
Signalpegel ist sehr gut.
Was muß ich tun um den Tuner richtig einzustellen?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 10:02
Sollte er aber, wenn der Sender empfangen wird.
Viel interessanter ist die Signalqualität
Im Manual nachlesen, wie man einen Sender mit diesen Daten findet oder eingibt:
11023 MHz / 22000 Ks/S / Horizontal
Modulation: DVB-S2/8PSK
FEC: 9/10
[Beitrag von hgdo am 13. Jul 2009, 10:02 bearbeitet]
*Bjoern*
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 13:57
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, jetzt funktioniert alles tadellos nachdem ich die Sender manuell nach deinen Vorgaben gesucht habe. Doch warum findet der Fernseher die Sender bei der Automatischen Suche nicht. Habe im Anschluss nochmal einen Automatischen Suchlauf gemacht und da wollte der TV die Sender die 3 Programme wieder löschen weil sie angeblich kein Programm ausstrahlen. Doch das ist ja nicht so die Sender funktionieren ja tadellos, er zeigt mir bei der automatischen Suche wieder nur die 3 Sender die nicht funktionieren. Na ja egal wird wohl normal sein ich habe die Sender nach der manuellen Suche gespeichert und gut. Nochmals vielen dank für die schnelle Hilfe.
MFG
Björn
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 14:06
Freut mich, dass es jetzt funktioniert.
*Bjoern*
#7 erstellt: 13. Jul 2009, 14:25
Eine letzte Frage,
kann das jetzt immer sein das ich Sender manuell suchen muß oder ist das bei den 3 Sendern eher eine Ausnahme.
MFG
Björn
hpende
#8 erstellt: 04. Aug 2009, 08:45
Benutze auch ein Loewe TV Gerät, Individual 46, Full Hd+.
Premiere / Sky funktioniert, aber kein einziger HD Kanal, obwohl abonniert. Mein CA-Modul ist das T Rex Twin Modul. Hab das mit der manuellen Frequenz Einstellung probiert, die kleinste, die ich einstellen kann, ist aber die 11544. Habt ihr da Erfahrungen?
*Bjoern*
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 07:28
du mußt darauf achten das Horizontal oder Vertikal richtig eingestellt sind. Die richtigen Frequenzdaten findest du unter www.digitalfernsehen.de.
dubimike
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 14:32
Ich konnte die Frequenz zuerst auch nicht einstellen habe dann allerdings die Option horizontal (low) (glaube ich) gewählt und damit konnte man auch die gewünschte Frequenz wählen. Alle drei Kanäle Natgeo HD, Cinemagic HD und History HD muss man dann einzeln bestätigen. Warum die anderen Kanäle Natgeo HD Kanäle überhaupt beim automatischen Suchlauf gefundent werden und nicht zu entschlüsseln sind bleibt für mich allerdings ein Rätsel.
Michael
leleo73
#11 erstellt: 27. Sep 2009, 10:22
Sky HD Kanäle werden bei mir auch nicht entschlüsselt. Auf der Reelbox funktioniert das ohne Probleme mit dem Alphacrypt, aber nicht im Loewe Connect. Die Signalqualität ist in Ordnung und EPG funktioniert auch. Es erscheint nur eine Meldung, Bei Interesse an HD rufen Sie uns an.
Die Karte ist definitiv freigeschaltet und eine S02 Karte. Auch danach funtkionierte Sie wieder einwandfrei in der Reelbox mit Alphycrypt.
Hoffe es kann mir jemand helfen
Lg
Michael
kleinschreiber
#12 erstellt: 30. Sep 2009, 13:19
Also def kann ein Loewe mit Alphacrypt Sky entschlüsseln, läuft bei mir seit 2 jahren inkl HD.
Bei interesse bitte anrufen ist eine Einblendung die ich noch nie gesehen habe, sofern die Karte + Alpha nicht korrekt entschl. bleibt das Bild schwarz mit dem Loewe OSD Kanal ist verschlüsselt?!
ACl SW Stand?
TV SW Stand?
ACL Einstellungen richtig?
http://www.mascom.de...lphacrypt_easytv.pdf
olli_62
#13 erstellt: 01. Okt 2009, 06:46
Kann ich bestätigen, läuft auch bei mir problemlos. (P 02-Karte / ACL mit SW 1.16 im Xelos)
Die "Interesse-Meldung" kenne ich auch nicht, nur die vom LOEWEn bzw die vom ACL, aber da habe ich die Meldungen ausgeschaltet.
LadeNr.5
#14 erstellt: 17. Dez 2009, 15:55
Hallo zusammen,
ich gehöre auch zu den nichtwissenden und bin nicht der Bastler.
Ich habe einen nicht zertifizierten Humax Icord mit AlphaCript light.
Hab mir heute Sky freischalten lassen und musste auch feststellen, dass HD nicht funktioniert. Wer kann mir
freundlicherweise (nicht technikbegabt) weiterhelfen...
Ich baue auf EUCH
DANKE im voraus
kleinschreiber
#15 erstellt: 17. Dez 2009, 16:42
Sind wir Hellseher oder was?
Kartentyp?
SW Stand des AC?
Einstellungen des AC?
Andere freie HDs gehen?
Freischaltung für HD Programme erfolgen unabh. der anderen Progs, also mal eine Std. auf Sport Info stehen lassen auch wenn der Rest schon geht.
und im falschen Unterforum bist du auch, hier gings eigentlich um Loewe Tvs......
[Beitrag von kleinschreiber am 17. Dez 2009, 16:44 bearbeitet]
doncalvo
#16 erstellt: 17. Dez 2009, 19:31
auch ich habe das Problem mit den 3 HD-Sendern. Ich meine auch erst seit letzter Woche. Kann ich aber nicht zu 100% sagen, da ich auch das AC im Humi hatte. (Ich weiß, Alzheimer lässt grüßen)
Bin KDG-Kunde. Karte D02, AC-light Modul 3.19 und Samsung UE40B7090. Im Humax PR1000HD funktioniert das Modul mit den Sendern problemlos. Habe die Sender auch schon manuell mit Frequenzeingabe gesucht. auch hier werden sie erkannt und gefunden. Leider immer wieder die Meldung "Verschlüsselt..."
Da ist doch was faul mit den 3 sendern. Egal ob über Sat oder über Kabel. Ich weiß nicht genau, wo ich am Kabel so "drehen" kann wie die Jungs an Ihrer Sat-Schüssel. Hat jemand einen Tipp für die Kabeluser?
[Beitrag von doncalvo am 17. Dez 2009, 19:32 bearbeitet]
gato1
#17 erstellt: 02. Jan 2010, 20:18
Ich brauche als Neuling mal Eure Hilfe. Habe in der Suche nichts Passendes gefunden.
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines Loewe Art 37 SL FHD+100/DR mit Loewe Ars Twin DVB-S2 Softwarestand V 9.8.0. Ich habe mir ein Sky-Starter-Paket und ein Mascom EasyTV CI- Modul für Sky, ORF... geholt. Ich krieg das mit Sky einfach nicht hin, egal welches Programm ich wähle es kommt immer die Fehlermeldung: "Sie haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen! Drücken Sie OK." Wenn ich das getan habe kommt ein Hinweis: "Dieses Programm ist verschlüsselt." Ich habe eine S02-Karte von Sky. Wißt Ihr Rat???
Gato
kleinschreiber
#18 erstellt: 03. Jan 2010, 16:24
Du musst erst deine Karte freischalten = 1 Std auf Sport info schalten und stehen lassen!
gato1
#19 erstellt: 03. Jan 2010, 20:38
Danke. Das werde ich probieren.
Gato
Telokar
#20 erstellt: 17. Feb 2010, 09:35
ich habe ein ähnliches Problem beim Empfang der skyHD Sender.
Ich habe eine 02-Karte von KabelDeutschland und ein AlphaCrypt Classic (mit Version 3.16) in einem Loewe Art 42 SL Full-HD+100/DR+ (mit neuester Firmware).
Die normales Kanäle von sky werden ohne Probleme entschlüsselt, nur bei den HD-Kanälen kommt immer die Meldung, dass keine Berechtigung vorliegt.
Hab den Fernseher einige Stunden auf dem SportInfo Kanal gelassen, ohne Erfolg.
Im mitgelieferten Receiver von Sky werden die HD-Programme entschlüsselt.
Was läuft da falsch?
Danke und Grüße,
Telokar
Telokar
#21 erstellt: 17. Feb 2010, 18:16
Hab das Problem selbst gelöst. Hatte noch ein anderes AlphacryptCAM und habe dieses mal auf die aktuellste Software aktualisiert (bei KDG weiß man ja nie so recht, welche Version mit der Karte noch geht).
Nun Funktioniert es aber.
Larso
#22 erstellt: 17. Okt 2011, 13:46
ich habe einen Loewe Individual Compose. Ich habe Sky abonniert (Sky Modul) musste aber feststellen das mein TV nicht CI+ fähig ist. Kann mir jemand weiterhelfen welches Modul ich mir zulegen muss, mit der passenden Sky Karte!?
Teoha
#23 erstellt: 18. Okt 2011, 08:44
UNICAM Rev. 2.0 fertig programmiert mit SW 5.2x oder direkt mit Programmer (für spätere Updates)
V13 Karte hast du ja, die passt dann.
Sky empfang
Binatonesport am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  3 Beiträge
Alphacrypt - kein HD-Empfang !
fibro am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  5 Beiträge
Alphacrypt Light, Sky, HD+
avaboi1 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Sky - Empfang
Theodor1 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  2 Beiträge
Probleme beim Empfang von Sky HD mit S HD3
paddy21445 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  4 Beiträge
Alphacrypt Modul updaten für HD Empfang
manuel.schiller88 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  5 Beiträge
Alphacrypt light, Sky HD Box
jezreel am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  5 Beiträge
Digitaler Empfang mit AlphaCrypt
Buba235 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
alphacrypt easy tv modul für SKY?
Leutnant73 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Sky Empfang?
scheichfarbe am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.455
