Komische Wellen bei MTV
sph
#1 erstellt: 12. Apr 2007, 13:46
Hi, habe ziemlich nervendes beim Sender MTV. Besteht schon seit längerem, jedoch hatte es mich bis jetzt nicht wirklich gestört.
Naja, das Problem besteht einfach darin, dass sobald einpaar dunklere, oder gleichmäßige Farbflächen erscheinen, ich komische, hellere Wellen sehe, die ziemlich schnell etwas diagonal durchs Bild wandern. Ist aber u.a. nur bei MTV.
Ich habe einen LE 32 R 71, und schaue fernsehen auf einem analogem Bild. Kein Receiver oder ähnliches.
Hoffe Ihr könnt mir dabei helfen, danke schonmal im Voraus.
Osi
#2 erstellt: 12. Apr 2007, 15:23
du kannst mal probieren einen Mantelstromfilter einzusetzen.
Ob das wirklich hilft kann ich dir aber nicht sagen...
Was auch noch sein kann ist das der Pegel der vom Kabelverstärker kommt ein bisschen zu schwach eingestellt ist !!
Manchmal kann eine andere "Multimedia"-Dose mit einer geringeren Dämpfung dabei helfen.
MFG OSi
sph
#3 erstellt: 13. Apr 2007, 01:38
Wäre nett, wenn Du mir die Fachbegriffe wie "Mantelstromfilter" und "Kabelverstärker" noch etwas genauer erläutern kannst, da ich leider keine Ahnung habe was das ist.
Habs hier schon öfters gelesen, aber wusste nie was es damit auf sich hat.
Osi
#4 erstellt: 14. Apr 2007, 10:58
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 14. Apr 2007, 11:42
Hallo sph,
bei diagonale Wellen hilft ein Mantelstromfilter nicht. Mantelstromfilter können unter Umständen bei waagerechten Streifen helfen, die nach oben oder unten wandern.
Die diagonale Wellen können alle möglichen Ursachen haben. Ist der Fernseher direkt an der Antennendose angeschlossen? Wenn nein, so mache dies. Sind die Wellen immer noch vorhanden, gehe mal in eine TV-Fachwerkstatt und leihe Dir einen Dämpfungssteller aus. Diesen schaltest Du zwischen Antennendose und Antennenkabel.
  • Wenn die Wellen weniger werden, wenn Du die Dämpfung erhöhst, so liegt die Ursache am Fernseher.
  • Werden die Wellen hingegen bei Erhöhung der Dämpfung deutlich mehr, so kommen Fernseher und Antennenkabel als Ursachen in Frage. Teste ein besser geschirmtes Antennekabel.
  • Bleiben, egal bei welcher Einstellung, die Wellen etwa gleich, so liegt die Ursache an der Kabelanlage. Wenn Du zur Miete wohnst, informiere den Vermieter oder dem Kabelnetzbetreiber (je nachdem wer zuständig ist) und bitte um Abhilfe.
Ach ja, wenn sich mit dem Dämpfungssteller die Wellen beseitigen lassen, ohne dass das Bild sich (z.B. durch Grieseln) verschlechtert, so lasse es einfach so.
Den Fall, dass da noch ein Videorecoder oder ein DVD-Recorder zwischengeschaltet ist, brauchen wir ja nicht behandeln, weil Du ja geschrieben hast, dass keine weiteren Geräte angeschlossen sind.
Viele Grüße
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 14. Apr 2007, 11:43 bearbeitet]
sph
#6 erstellt: 14. Apr 2007, 13:51
Nein, also mein Fernseher ist nicht direkt an die Antennendose angeschlossen, sondern es führt ein Verlängerungskabel von der eigentlichen Antennendose bis in mein Zimmer, woran er angeschlossen ist. Wir haben insgesamt 3 Fernseher hier, die alle an diese Antennendose angeschlossen sind, schlimm ist das ja nicht, oder?
Naja, danke für den Rat. Werde demnächst mal den Tipp mit dem Dämpfungssteller ausprobieren, und hier dann die Ergebnisse reinschreiben.
Nur um nochmal nachzufragen: Ich soll den Dämpfungssteller an die ursprüngliche Antennendose schließen, und daran dann die die Fernseher anschließen? Und dort kann ich dann die Dämpfung nachregeln um nachzuprüfen, ob die Wellen dann verschwinden?
edit: Hab jetzt nochmal bei den anderen beiden Fernsehern nachgeguckt, mit dem Ergebnis, dass bei jedem z.B. bei arte oder auch bei manchen anderen Programmen solche Wellen zu sehen sind (jedoch bei nicht sovielen), aber bei MTV sind sie nur bei mir da, wobei manchmal mehr sichtbar, manchmal weniger. Bei dem Fernseher, der direkt an die Antennendose angeschlossen ist, kommen sie nur bei arte und TELE 5 vor. Dazu muss ich aber auch noch sagen, dass mein Fernseher der einzige nicht Röhrenfernseher ist. Die anderen beiden schon. Vielleicht hat das ja auch etwas damit zu tun.
[Beitrag von sph am 14. Apr 2007, 14:03 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 14. Apr 2007, 16:56
Hallo sph,
richtig, den Dämpfungsteller direkt in die ursprüngliche Antennendose stecken und an Dämpfungsteller nur einen Fernseher anschließen. Wichtig ist doch erst mal herauszufinden ob das Problem an der Kabelanlage oder Deiner Verkabelung bzw. Deinen Geräten liegt. Teste dies mit den verschiedenen Fernsehern.
Bevor Du den Dämpfungsteller holst, schließe doch mal die Fernseher einzeln direkt an die Dose an. Wenn dann die Wellen schon weg sind, kannst Du Dir den Test mit dem Dämpfungssteller sparen.
Berichte was bei den Tests herausgekommen ist.
Beschreibe detailliert, wie Du die Fernseher jetzt an der Antennendose angeschlossen hast.
Viele Grüße
Uwe
sph
#8 erstellt: 14. Apr 2007, 20:24
Alles klar, sobald ich näheres wieß, werd ich es sofort hier reinschreiben! Danke bis jetzt!
sph
#9 erstellt: 15. Apr 2007, 20:15
ALso, hab soeben alle Fernseher ausgesteckt, und nur meinen an der Antennendose stecken lassen...
Das Ergebnis war, dass die Wellen blieben, und sich das Bild sogar einbisschen verschlechterte. Habe während dem Stecken bemerkt, dass die Antennendose doch relativ alt ist, und der Stecker nur sehr lose darin steckt. Könnte der Ursprung allen Übels vielleicht daran liegen?
Aber dann wären doch bei den anderen Fernsehern die Wellen bei betroffenen Sendern genauso sichtbar? Hmm.. vielleicht sind sie ja da, nur man erkennt sie nicht so wie bei meinem. Naja, ziemlich verwirrend die ganze Geschichte.
Das beste wär wohl erstmal eine andere Antennendose zu kaufen, oder?
Wie sollte ich weiter vorgehen?
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 15. Apr 2007, 21:01
Hallo sph,
ändert sich denn etwas, wenn Du am Antennenstecker wackelst, der in der Dose steckt?
Heißt das jetzt, dass bei den anderen Fernseher keine Wellen sichtbar sind oder heißt es, dass die Wellen bei anderen Programmen zu sehen sind?
Wenn beim Wackeln des Antennensteckers nicht passiert, muss es nicht die Antennendose sein. Ich bin kein Freund einfach auf Verdacht zu tauschen. Daher mache doch erst mal den Test mit dem Dämpfungssteller.
Viele Grüße
Uwe
sph
#11 erstellt: 16. Apr 2007, 12:57
Ja, wenn ich am Stecker wackle verändert sich das Bild, je nachdem, wie sehr er in der Antennendose drinnensteckt. Zumindest kann ich die Bildqualität drastisch durch Wackeln des Steckers beeinflussen.
Und nochmals ja, bei allen Fernsehern sind bei bestimmten Sendern Wellen zu sehen. Nur bei mir sind sie jedoch bei MTV vorhanden. Bei den anderen beiden z.B. bei arte, und einem anderen französischen Sender.
Habe jetzt außerdem bemerkt, dass die Wellen, zumindest bei mir, bei MTV immer eine andere Geschwindigkeit und Richtung annehmen. Manchmal sind sie sehr schnell und gehen relativ schräg durchs Bild, manchmal jedoch auch eher langsamer und etwas gerader.
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 16. Apr 2007, 19:04
Hallo sph,
wenn es nicht das Antennenkabel ist, so hat tatsächlich die Dose eine Macke. Ein anderes Antennenkabel hast Du ja sicherlich schon getestet, also sollte die Dose gewechselt werden.
Spreche den Vermieter oder die Kabelgesellschaft an (je nachdem wer zuständig ist) und bitte dies in Ordnung zu bringen. Das müssen sie in der Regel für Dich kostenlos machen, denn Du zahlst ja für einen einwandfreien Empfang. Bist Du selber für die Hauskabelanlage zuständig, so musst Du den Tausch der Dose natürlich selber vornehmen.
Nee, Du hast geschrieben, als alle Fernseher gleichzeitig angeschlossen waren, bei allen Fernseher Wellen zu sehen waren. Du hast aber nicht eindeutig geschrieben, ob Wellen vorhanden waren, wenn die Fernseher einzeln direkt an der Dose angeschlossen waren. Dies wollte ich aber wissen. Genaue Informationen sind aber wichtig, weil man sonst durch Missverständnisse auf falsche Ursachen schließt.
Ich gehe jetzt davon aus, dass die Wellen auch bei den anderen Fernseher auftreten, wenn sie direkt an der Dose angeschlossen sind.
Falls bis auf die Wellen das Bild in Ordnung ist (also ohne Rauschen), so wäre meine Vermutung, dass der Pegel aus der Dose sehr hoch ist. Dadurch übersteuern die Tuner der Fernseher. Weil sich jeder etwas anders verhält, gibt es eben auch die Probleme bei unterschiedliche Programmen.
Da ja sowieso eine neue Dose notwendig ist, könnte man eine mit einer etwas höheren Anschlussdämpfung nehmen.
Meine Vermutung muss aber nicht zutreffen, zumal Du ja geschrieben hast, dass sich das Bild bei direkt angeschlossenen Fernseher verschlechterte. Dann kann eine Dose mit mehr Dämpfung auch nach hinten losgehen.
Wenn Du die Dose selber tauschen willst, so schlage ich Dir folgendes Vorgehen vor: Baue die Antennendose aus und gehe damit zu einem TV-Service-Fachbetrieb Deines Vertrauens. Lasse Dir eine vergleichbare Dose geben und eine mit höherer Dämpfung. Der Fachbetrieb wird Dich da bestimmt beraten. Wahrscheinlich kannst Du die nicht funktionierende Dose auch zurückbringen. In dem Zusammenhang kannst Du Dir auch den Dämpfungssteller ausleihen und, falls die Dosen nichts bringen, die oben vorgeschlagenen Tests durchführen.
Viele Grüße
Uwe
sph
#13 erstellt: 16. Apr 2007, 19:59
Sorry, dass ich nicht so einen komplett detailierten Bericht hingeschrieben habe. Dachte die Informationen würden Dir reichen.
Naja, ok dann. Werde morgen oder übermorgen die Dose mal rausnehmen, und bei Conrad nach einer, mit einer etwas höheren Dämpfung nachfragen. Werde mir auch gleich mal einen Dämpfungssteller ausleihen, sofern die das dort anbieten - ansonsten gehe ich bei einem anderen Fachgeschäft nachfragen.
Und um es nochmal klarzustellen, damit hier wirklich keine Missverständnisse entstehen: Bei allen Fernnsehern sind Wellen vorhanden, egal wie ich sie anschließe.
Danke Dir bis jetzt wirklich für deine Hilfe! Ich meld mich dann sobald ich das mit der Antennendose geregelt habe!
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 16. Apr 2007, 20:38
Hallo sph,
doch nicht zu Conrad, gehe gleich zu einem Fachbetrieb, der auch Antennen-, SAT- und Kabelanlagen installiert. Solche Fachbetriebe sind oft einem Fernseh- und Radiogeschäft angegliedert. Dort kannst Du ja mal nachfragen (aber bitte nicht bei den Elektronikmärkten, wie Mediamarkt usw.). Es mag sein, dass die Dosen etwas teuer sind als bei Conrad (was ich aber nicht glaube), dafür bekommst Du aber auch die richtigen Teile. Bei Conrad ist dies nicht sichergestellt, denn die meisten Verkäufer dort haben nicht ausreichend Ahnung.
Ich habe übrigens mit einem Fachbetrieb gute Erfahrungen gemacht, der war immer sehr hilfreich.
Wenn Du die Dose ausgebaut hast, so kannst Du die Bezeichnung auch hier reinposten. Hier im Forum gibt es einige Spezis, die Dir dann vielleicht sagen können, welche Dosen Du nehmen kannst. Ich werde dies wohl nicht könnten, da ich aus der Typenbezeichnung nicht die Daten ableiten kann und da es wohl eine ziemlich alte Dose ist, kann man die Daten wohl auch nicht im Internet recherchieren.
Viele Grüße
Uwe
sph
#15 erstellt: 16. Apr 2007, 22:01
Alles klar, ich werde dann zu einem speziellen Elektronikladen gehen. Danke nochmal.
MTV-entertainment im AR.
devilsown am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
MTV frei empfangbar?
dacander100 am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  5 Beiträge
MTV hat Störungen
northwood am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
MTV wird Bezahlsender
BelaC am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  56 Beiträge
MTV - VH1 und und und.
walterr am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  3 Beiträge
MTV Germany HD - so geht teures Bezahlfernsehen .
seifenchef am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  20 Beiträge
Kein Empfang von MTV HD über HD+
mojito_i am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  6 Beiträge
AlphaCrypt V.1.16 Frage (bisschen komische Frage)
Sniperlein am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  4 Beiträge
Unterschied zwischen kabel Analog und Digital-Ton bei Musiksendern?
Kabernauser am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  7 Beiträge
CI Modul. und Karte. Welche brauch ich?
musa1 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  15 Beiträge
2007
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
