HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » HD-Sender werden nicht angezeigt | |
HD-Sender werden nicht angezeigt+A -A |
geocacher
20:54
erstellt: 11. Feb 2023, |
Liebe Community, heute habe ich mir im Fachmarktt eine HD+ Karte mit CI-Modul gekauft. Das Modul wird von meinem Receiver (Teviar Alpha Plus) erkannt aber die Sender werden nicht angezeigt. Betrieben wird der Receiver mit openATV 7.0 (Build 15.11.2022) und Enigma2 Version 7.0 - Revision 31972+b3a3720. Haben Sie eine Idee, warum mir die HD Sender nicht korrekt angezeigt. Werden? Habe auch schon den Receiver neu gestartet und auch den Sendersuchlauf noch einmal durchgeführt. Ausgerichtet ist die Satellitenschüssel auf. Astra 19,2E Ku-Band Astra 1KR/1L/1M/1N Was mache ich falsch? Danke [Beitrag von geocacher am 11. Feb 2023, 21:40 bearbeitet] |
KuNiRider
21:37
Wir verkaufen weder Module noch Karten! ![]() Was für ein CI-Modul? Oder ist es ein CIplus? Was für eine Karte? Für welche HD-Programme? Wie lange hast du auf die Freischaltung gewartet? |
geocacher
21:44
Danke für den Hinweis. Die Einleitung war in der Tat etwas irreführend. Habe dieses korrigiert. Es geht um eine klassische HD+ Karte mit einem CI Plus Modul. Zu einer Anmeldung oder Aktivierung habe ich nichts gefunden Nach meinem Verständnis muss die Karte nur eingesteckt werden und los geht's. Es geht mir um die "klassischen" Sender wie RTL, SAT1, Sport1, Pro7,... Mir ist nicht bekannt, dass es eine Wartezeit gibt. . |
langsaam1
22:59
Woran erkenne ich einen HD+ Receiver? Ich erhalte kein Bild auf den HD+ Sendern, was kann ich tun? ![]() ![]() -- "Freischalt" Sender ist RTL HD [Beitrag von langsaam1 am 11. Feb 2023, 23:09 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
11:12
erstellt: 12. Feb 2023, |
Für den Receiver braucht man kein Modul. Die HD+-Karte kommt in den Smardcard-Reader, entschlüsselt wird mit einem Softcam (Oscam oder Gbox). |
geocacher
22:38
Danke für die Links. Nach meinem Verständnis werden alle Vorgaben erfolgt. Mein Fernseher und auch der AVR unterstützen. HDCP. Muss die Karte vorab angemeldet werden? Der Sat-Receiver erkennt das Modul. Aber ich komme nicht weiter. 😞 |
geocacher
22:41
Wenn ich nur die Karte einlege, bekomme ich keine Reaktion des Receivers. Sollte HD+ nicht einfacher sein? |
rura
23:20
Dein Receiver hat nur einen DVB-T2 H.264 Tuner und ist deshalb nicht für DVB-T2 HD geeignet. |
geocacher
23:58
Wie kommst du auf DVB-T2? Ich habe einen DVB-S2 und FullHD sollte er können. |
rura
05:44
erstellt: 13. Feb 2023, |
Sorry, ich dachte es geht um DVB-T2. Dann gehe einmal in das OpenATV Forum, hier werden Softcams und ähnliches nicht besprochen. [Beitrag von rura am 13. Feb 2023, 05:52 bearbeitet] |
geocacher
09:30
Wenn ich das Thema Softcams richtig verstanden habe geht es dabei um Softwarelösungen einen Verschlüsselungsschutz zu umgehen. Ich möchte aber eine gekaufte HD+ Karte zum Laufen bekommen. Das Thema OScam undGBix würde hier als Lösung angebracht. |
rura
09:41
Deine gekaufte Karte ist aber nur in zertifizierten (HD+, CI+) Geräten sofort einsatzbereit und dabei möchte ich es auch belassen. |
geocacher
10:18
Verzeih, das verstehe ich gerade nicht. Ich habe ja ein CI+ - Modul und eine HD +Karte gekauft. Da die Karte alleine nicht vom Gerät erkannt wird. Sollte es dann nicht automatisch über das entsprechende Modul funktionieren? Das Modul wird ja vom Receiver erkannt und kann an einen Provider. (Astra oder hotbird) gebunden werden. Muss ich ggf noch eine bestimmte CAID auswählen oder muss zwangsläufig zusätzliche Software installiert werden? Ich fürchte mir fehlen da ein paar Zusammenhänge. Dankeschön |
hgdo
Moderator |
12:10
Das ist nicht richtig. Das Softcam macht per Software das, was das CI+-Modul macht. Du brauchst dafür die gekaufte HD+-Karte, aber ohne Modul. Vorteil ist u.a., dass damit mehrere Sender gleichzeitig entschlüsselt werden können und bestimmte Restriktionen (z.B. Vorspulen in Aufnahmen) vermieden werden. Dein Receiver ist mit Sicherheit nicht CI+-zertifiziert. Ob OpenATV dies umgeht und dadurch auch CI+-Module in dem Receiver verwendet werden können, weiß ich nicht. In Receivern von VU+, die ebenfalls nicht CI+-zertifiziert sind, ist dies mit einem VTi-Image möglich. |
langsaam1
20:08
offtopic:
gleich der Erste Satz auf der verlinkten Seite lautet :
ist auf dem vorhanden Gerät solch ein HD+ Logo ? nein dem zu Folge sind (aus Sicht von HD+) auch nicht alle Vorgaben erfüllt [Beitrag von langsaam1 am 13. Feb 2023, 20:17 bearbeitet] |
geocacher
14:39
erstellt: 18. Feb 2023, |
Aber ist das nicht der Sinn des CI-Moduls als Schnittstelle zu funktionieren und genau diesen Part zu übernehmen um den Dienst zu Verfügung zu stellen? Der Receiver selbst unterstützt HD und Full-HD nativ. Somit sollte der Dienst doch über das Modul bereitgestellt werden. Wo ist mein Denkfehler? |
rura
18:59
Alles rein technisch begründet. Als erstes wirst du ein CI+ Modul haben, denn HD+ Karten werden zusammen mit CI+ Modulen verkauft falls ein Modul benötigt wird. Und CI+ Module funktionieren nicht in einem CI Slot wie dein Receiver einen hat. Selbst wenn es nur ein CI Modul ist funktioniert es nicht weil zweitens deinem Receiver von Haus aus die nötige Soft/Hardware fehlt um die HD+ Sender auch ohne ein Modul und nur mit der HD+ Karte zu entschlüsseln denn er ist nicht HD+ zertifiziert auch wenn dein Receiver HD unterstützt. Ergo, so wirst du die HD+ Sender nicht sehen können. |
geocacher
10:36
erstellt: 24. Feb 2023, |
Danke für die Antwort. Dann hängt es also an der fehlenden Software um HD+ empfängen zu können. Laut Verpackung handelt es sich bei dem Receiver um einen CI+-Schacht ( er hat sogar zwei) und das Modul wird als solches auch korrekt erkannt. Gibt es denn legale Software / Plugins mit der die Funktionalität nachgeladen werden kann? Oder muss das gesamte Betriebssystem von OpenATV 7.2 auf eine anderes gewechselt werden? Gibt es jemanden, der HD+ auf dem Gerät zum Laufen bekommen hat? |
rura
13:01
Lt. Datenblatt hat er 2xCI und kein CI+ ![]() |
EiGuscheMa
20:15
erstellt: 27. Feb 2023, |
Und dann ist ja auch noch die Frage welche Karte Du gekauft hast. HD03 und die aktuellen HD04 laufen nur in zertifizierten Receivern. Dazu gehören die Enigma Kisten allesamt nicht. HD01 und HD02 würden mit entsprechenden Plugins (softcam) zwar laufen, aber die bekommt man gar nicht mehr neu zu kaufen. [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Feb 2023, 20:18 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
12:52
erstellt: 28. Feb 2023, |
Das ist falsch. Alle HD+-Karten laufen z.B. mit Oscam und afaik auch mit Gbox. |
rura
12:57
So ist es. |
EiGuscheMa
17:55
Ups sorry, Da bin ich wohl nicht auf dem neuesten Stand. ![]() |
derdater79
11:04
erstellt: 01. Mrz 2023, |
Hi ,nur mal so ist der Chip der Karte oben. Habe es mit open Atv probiert. Gruß D |
KabelDeutschland - HD Sender? hellsangel am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 60 Beiträge |
Hd+ Sender laufen nicht mehr kay1212 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 11 Beiträge |
Sender Mooz Dance HD voller75 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 8 Beiträge |
HD+ und verschlüsselte Sender ine291 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 19 Beiträge |
Neuer HD Sender calafat am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
HD Sender verschlüsselt wababy am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 10 Beiträge |
HD Sender über Unitymedia Madyx am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 2 Beiträge |
HD Sender funzen nicht mehr Flikko2 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 13 Beiträge |
Manche HD Sender gehen nicht Razor007 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 3 Beiträge |
HD+ Sender Aufnehmen nicht möglich! Polakboy am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.418
