| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Amazone Fire Stick | |
Amazone Fire Stick+A -A |
Hippo02
erstellt: 06. Nov 2020, 16:03
Hallo, kann ich bei einem Amazon Fire Stick sehen (z.B.Filtern), welcher Filme oder Serien im Prime Abo kostenlos enthalten sind? Gruß Peter |
xutl
erstellt: 06. Nov 2020, 16:07
JA! |
Hippo02
erstellt: 06. Nov 2020, 16:31
Danke schon Mal für die Antwort. D.h., ich kann mir nur kostenfreie Filme oder Serien in einer Übersicht anzeigen lassen? Auch oder nur bei den neuen Sticks? Ich will einen Fire Stick an eine ältere Person verschenken und da wäre ein einfaches Handling dei der Auflistung von im Prime Abo enthaltene Filme wichtig. Peter |
corcoran
erstellt: 06. Nov 2020, 19:47
Wie denn? |
rura
erstellt: 06. Nov 2020, 22:05
Gibt es nicht. Es gibt "Für mich kostenlos" ihmo nur in der mobilen Prime Video-App und auf dem Desktop. [Beitrag von rura am 06. Nov 2020, 22:08 bearbeitet] |
corcoran
erstellt: 06. Nov 2020, 22:25
Hätte mich auch gewundert. |
xutl
erstellt: 07. Nov 2020, 12:53
DOCH, es funzt.... Gerade noch mal (sicherheitshalber ) nachgesehen.Prime-App nutzen eingelockt sollte man(n) natürlich sein Auswahlmöglichkeiten: - Lupe (suchen) - Startseite - FÜR MICH KOSTENLOS - - shop - channels - Kategorien - Meine Videos - Zahnrad (Einstellungen) |
corcoran
erstellt: 07. Nov 2020, 15:35
...aber doch nicht am Stick!? |
xutl
erstellt: 07. Nov 2020, 17:18
DOCH, am Stick |
corcoran
erstellt: 07. Nov 2020, 22:10
Meine Auswahlmöglichkeiten: -Lupe -Startseite -Live -Meine Videos -Filme -Serien -Apps -Einstellungen |
rura
erstellt: 08. Nov 2020, 07:46
Also..TV Stick AN, eingelockt ist man natürlich und dann oben in der Leiste "Für mich kostenlos" geht nicht und nur darum ging es hier und nicht um die Prime-APP die man nutzen muss und mit der es natürlich funktioniert wie ich ja auch schon geschrieben habe. |
corcoran
erstellt: 08. Nov 2020, 10:47
...genau! |
xutl
erstellt: 08. Nov 2020, 19:19
Es geht darum ob "kostenlos" auf dem Stick überhaupt funktioniert. Und das tut es. Ich nutze die "Prime-App" auf dem FIRE-STICK. Und kann somit auf dem Stick "für mich kostenlos" auswählen. q.e.d. |
rura
erstellt: 08. Nov 2020, 22:14
Nein ich habe die Wahl nicht verloren [Beitrag von rura am 08. Nov 2020, 22:15 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 09. Nov 2020, 13:07
corcoran
erstellt: 09. Nov 2020, 13:54
Welcher Stick ist das ? |
rura
erstellt: 09. Nov 2020, 16:29
Das geht mit jedem, du musst nur die Prime App nutzen |
corcoran
erstellt: 09. Nov 2020, 18:40
...wie jetzt? Wenn ich den Stick nutze, bin ich doch schon bei Prime. Ich glaube, ich steh auf dem Schlauch . |
KarstenL
erstellt: 09. Nov 2020, 19:13
corcoran
erstellt: 09. Nov 2020, 19:30
Tja, ich muss gestehen, dass ich damit nicht gerechnet habe .Dort in der App ist alles anders, teils besser......man lernt nicht aus. Danke euch für die Aufklärung . |
blacpain
erstellt: 10. Nov 2020, 17:21
sehr cooler Kniff , vielen Dank, danach suche ich auch schon ewig, denn auf dem Tablet ist der Button ja vorhanden und so dann auch |
7.donvito
erstellt: 28. Nov 2020, 16:50
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit meinem Amazon Fire TV Stick 😡 Hatte ihn bis gestern an meinem Yamaha per HDMI angeschlossen, wurde von dort durchgeleitet an den tv und dem entsprechenden AV Platz. Hat alles funktioniert ! Receiver ist jetzt nicht mehr angeschlossen. Also habe ich den Stick am tv am HDMI 2 angeschlossen. Problem: kein Bild, keine Reaktion vom Stick. Habe auch alle anderen HDMI Anschlüsse probiert! Gleiches Ergebnis es kommt nichts! Muss man am tv da etwas bestimmtes einstellen? Mein Sky Receiver funktioniert Ton und Bild einwandfrei! Gruß 7.donvito |
xutl
erstellt: 28. Nov 2020, 16:53
Woher bekommt der Stick seinen Strom? |
7.donvito
erstellt: 28. Nov 2020, 17:04
Aus einer steckerleiste wie vorher auch schon! Habe auch schon mehrfach andere probiert! Kommt nichts😡 Ich vermute das der hin ist😔 |
Trype
#25
erstellt: 28. Nov 2020, 17:06
Am TV auch auf den 2. Hdmi Steckplatz gewechselt? |
xutl
#26
erstellt: 28. Nov 2020, 17:14
Als der Stick den Yammi verlassen hat, hast DU da - den Stick schlafen gelegt? - dann zuerst den ERST Strom abgezugen? - dann aus dem Yammi entfernt? in den TV - erst in HDMI 2 gesteckt? - dann Strom aus Netzteil (anderes ausprobiert? anderes Kabel?) - Stick aufgeweckt? - dafür ALLE Tasten auf der FB ausprobiert? Mal NEUE Batterien in die FB gemacht? Auch wenn das jetzt blöd klingt, ich hatte Probleme mit meinem Stick. Nach Wechsel der Batterien war das weg. Die alten waren durchaus noch OK (gemessen!) [Beitrag von xutl am 28. Nov 2020, 17:16 bearbeitet] |
7.donvito
#27
erstellt: 28. Nov 2020, 17:21
Alles schon probiert! Kommt einfach nichts! Hatte hin und wieder mal, aber wirklich selten, am Netzanschluss am Stick ein leichten Wackler. Habe schon mehrfach hin und her bewegt, auch schon mal ein und ausgesteckt? Bin einfach momentan ratlos!!! |
xutl
#28
erstellt: 28. Nov 2020, 17:26
Der Wackler wird es sehr wahrscheinlich sein. Hast Du das Kabel und das Netzteil an anderen Geräten ausprobiert? Es gibt übrigens eine 101%-ige Lösung, daß Dein defekter Stick wieder funktioniert. Kauf einen neuen Noch ist "Black Friday". [Beitrag von xutl am 28. Nov 2020, 17:27 bearbeitet] |
7.donvito
#29
erstellt: 28. Nov 2020, 17:28
Ich gehe auch davon aus, das das Netzteil eine Macke hat! Oder der Stick ist halt hin! Danke dir trotzdem ✌🏻 Gruß |
xutl
#30
erstellt: 28. Nov 2020, 17:35
...und DU hast kein anderes USB-Steckernetzteil Kann ich nicht glauben EGAL... Wenn der TV USB Anschlüsse hat, versuch es damit. Falls vorhanden, nimm den für die HD, der liefert 1A, was für den 4k reicht. Der einfache braucht mehr..... |
7.donvito
#31
erstellt: 28. Nov 2020, 19:29
Netzteil höchstens das vom iPhone. USB hat mein Plasma nicht! |
Teoha
#32
erstellt: 28. Nov 2020, 20:14
Dann nimm doch das vom iPhone |
7.donvito
#33
erstellt: 29. Nov 2020, 09:48
Danke für die Tipps 👍🏻 Mit dem Netzteil vom iPhone funktioniert der firestick ‼️ Netzteile gibt's ja zu Hauf in der Bucht! Gruß |
Amazon Fire TV 4K Stick Probleme Thomson66 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 3 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick und Teufel Cinebar One Joppe80 am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 8 Beiträge |
Download von App aus Amazon App Store (per Fire Stick) Asgard.84 am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 3 Beiträge |
Sky Ticket über FireTv-Stick nutzbar? larola am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 10 Beiträge |
Fire TV und DD pdc am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 34 Beiträge |
Sky Stick & Ticket Filou6901 am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 11 Beiträge |
Zuletzt gesehene Titel bei Amazon Prime Video finden ? Zaphod2 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 5 Beiträge |
Sky Abo waldi53 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 5 Beiträge |
Abo bei Skyfür HD skette am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 10 Beiträge |
Wer bietet 5.1 mit LFE_Kanal? sky, amazon prime, netflix, etc? Ungeheuer am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 11 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
) nachgesehen.
