King Kong auf HD DVD mit Balken, im TV ohne
aku
#1 erstellt: 23. Mrz 2008, 21:16
auf RTL kommt gerade KingKong. Was mir sofort aufgefallen ist, dass der Film ohne schwarze Balken oben und unten gesendet wird. Ist dies überhaupt möglich? Ich habe die HD DVD von dem Film und er hat schwarze Balken oben und unten, was ich zugegebenermaßen nicht besonders toll finde. Dachte aber eigentlich, dass dies gar nicht anderst geht, da er im Format 2.35 ist, also 21:9.
Heißt das, dass in der TV Version Bildinhalte abgeschnitten werden?
aku
ebb9034
#2 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:01
aku schrieb:
aku
Wenn der Film nicht in irgeneiner Weise gestaucht worden ist, dann muss Bildinformation fehlen, der Film also an den Seiten geschnitten worden sein.
Dies war übrigen bei der Ausstrahlung auf Premiere HD auch der Fall, es wurde eine an den Rändern geschnittene Fassung gezeigt.
BladeDivX
#3 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:43
Der film ist auch im TV im 2:40:1 Format, und ich habe balken , das ist auch richtig so , im 16/9 Format.. eben nur 50% weniger als wenn ich ein 4/3 hätte bei 2:40:1
Also alles ok , und ganz richtig , wenn du keine Balken hast , dann ist dein TV auf ZOOM oder Flasch eingestellt.
aku
#4 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:56
@BladeDivX,
das ist jetzt aber schon komisch, dass du Balken hast.
Ich habe den KDS 55 und er steht auf Wide, was heißt, dass das richtige Bildformat angezeigt wird. Er wird bei mir nicht gezoomt oder ähnliches. Im Moment kommt auch House of Wax, welcher MIT Balken gesendet wird. Hätte ich auf Zoom stehen, müßte dieser Film ja auch ohne Balken kommen, nicht?
Ist schon komisch, oder?
Ich glaub, jetzt bin ich noch verwirrter als vorher.
aku
Lower
#5 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:13
Das Stichwort ist OPEN MATTE
Die oberen und unteren Balken können entfernt werden,dabei wird allerdings rechts und links Bildinhalt entfernt.
Grade King Kong wirkt meiner Meinung nach einfach noch besser,vor allem die HD Ausstrahlung auf Premiere war das beste was ich bisher in HD gesehen habe,da kann auch die HD-DVD nicht mithalten.Wäre einer solchen OPEN MATTE Version auf Blu Ray nicht abgeneigt.
Ob das vom Regisseur so gedacht oder gewünscht ist steht auf nem anderen Blatt.
Lower
BladeDivX
#6 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:14
aku schrieb:
@BladeDivX,
aku
House of Wax hat bei mir die selben wie bei KingKong ... Also balken.
LordArgon
#7 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:23
King Kong wird wie bereits geschrieben 16:9 Anamorph als Open Mate Version übertragen, schwarze Balken sind also auf 16:9 Geräten nicht vorhanden! House of Wax wird wie gewohnt ( ) von Pro7 im 4:3 Letterboxed Format übertragen, bei 16:9 Geräten ohne Zoom hat man also einen wunderbaren Trauerrand
BOzard
#8 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:30
Wenn einer von euch bei King Kong Balken hat, und der andere nicht, dann wird wohl der eine auf RTL, und der andere auf ORF1 geguckt haben, sofern die unterschiedlich ausstrahlen. Kam schon öfter vor.
Lower
#9 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:31
BladeDivX schrieb:
aku schrieb:
@BladeDivX,
aku
King Kong hat definitiv keine Balken,musst Deinen TV wohl falsch eingestellt haben.
Lower
mr.niceguy1979
#10 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:31
auf rtl hat er balken...
mfg
LordArgon
#11 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:32
Der Thread ist aber auf RTL bezogen, von daher sollte man davon ausgehen dass alle von dem selben Sender sprechen! Mit deiner Vermutung könntest du allerdings recht haben ;o)
Lower
#12 erstellt: 23. Mrz 2008, 23:40
mfg
Nein hat er nicht,oder hat mein TV vielleicht eine Open Matte Funktion,wär ja geil
Lower
mr.niceguy1979
#13 erstellt: 24. Mrz 2008, 00:02
keine ahnung, ob das in den bundesländern od. kabel analog / digital unterschiedlich ist. eben n kumpel angerufen, der hat auch balken. tv ist korrekt eingestellt. wüßte auch nicht, wie ich da oben und unten schwarze balken hinzaubern kann. geht eigentlich nur andersrum. auf wide halt balken, smart n bissl (ist so ein sony mix) und auf zoom dann keine. habe mit mehreren sendern verglichen. ist aber auch banane
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 24. Mrz 2008, 00:07 bearbeitet]
Jomox
#14 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:21
Guten Morgen,
RTL hat King Kong gestern anamorph in 16:9 ausgestrahlt. Wie so häufig leider aufgezoomt, also im Bildseitenverhältnis 1:1,78 mit entsprechendem Informationsverlust an den Seiten. Immernoch eine Unsitte deutscher TV-Sender, insbesondere bei den Privaten.
Deswegen meide ich TV-Ausstrahlungen von Filmen mittlerweile weitestgehend.
Jomox
Blue_Skye
#15 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:24
ich hab gestern nur kurz reingeguckt, also die Ausstrahlung auf RTL hatte Balken oben und unten. Ich vermute daher, dass RTL eine open matte Version gezeigt hat, also oben und unten zuviel zu sehen war. Das ist sicherlich aber nicht die vom PJ gewünschte Version. Der Film war ja ursprünglich im Format 1:2,4 zu sehen, und so ist er dann auch auf HD-DVD erschienen. Das Bild auf der HD-DVD sollte schon daher das richtige sein.
aku
#16 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:37
Guten Morgen,
wow ist ja toll, was für Diskussionen meine Frage ausgelöst hat.
Anscheinend ist es bei jedem unterschiedlich, was am Fernseher ankommt (mit oder ohne Balken).
Auf jeden Fall habt ihr mir weitergeholfen.
Thanks an alle und schöne Ostern.
aku
Doc-tor
#17 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:45
Guten Morgen,
habe gestern auch kurz King Kong auf RTL gesehen,der Film wurde ohne schwarze Balken in 16:9 gezeigt.
Lower
#18 erstellt: 24. Mrz 2008, 12:20
Doc-tor schrieb:
Guten Morgen,
Sag ich doch die ganze Zeit
Aber wie ist das möglich das einige die Balken haben und manche nicht?
Lower
mr.niceguy1979
#19 erstellt: 24. Mrz 2008, 13:45
bin nun auch neugierig. kabel digital und analog da evtl. n unterschied? autom. formatumschaltung aktiviert ?
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 24. Mrz 2008, 13:46 bearbeitet]
-=Hellraiser=-
#20 erstellt: 24. Mrz 2008, 20:06
Lower
dito was besseres habe ich bisher auf premiere HD noch nicjt gesehen.:-)
M.S.T.
#21 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:12
Lower
Echt nicht. Ich schon auf Festival, HD schon mal Planet Erde angesehen. Da kannst Du Du nur träumen was so ein öffentlich rechtlicher auch kann. Da kann sich Brummie was ansehen. Es geht halt nur noch bis morgen.
Bufobufo
#22 erstellt: 24. Mrz 2008, 22:17
mfg
Die Antwort liegt genau dort.
Echtes (anamorphes) 16:9 kann nur mit einem digitalem Empfänger übertragen werden.
Das heißt alle analogen Empfänger (Kabeltuner) hatten einen Balken oben und unten.
Zur zusätzlichen Verwirrung trägt das Aufzoomen des Orginalfilms auf 16:9 bei, denn eigentlich hätten auch die digitalen Empfänger kleine Balken beim 2,4:1 Orginalfilm gehabt.
Gruß Jan
-=Hellraiser=-
#23 erstellt: 25. Mrz 2008, 11:01
Lower
doch ich habe alle 5 teile gesehen.
das kann man aber nicht miteinander vergleichen.
hast Du schon Cars oder Lost3 3 Staffel auf Blu-Ray gesehen??
soppman
#24 erstellt: 25. Mrz 2008, 17:07
DVB-S Receiver auf 16:9 und der Plasma steht auch auf 16:9, hab ebenfalls keine Balken im Bild.
Widerlich ist Prosieben, die strahlen 16:9 Sendungen in 4:3 aus mit Balken da könnt ich weinen.
Mfg David
pdc
#25 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:32
Ich hatte auch keine Balken..
Problem mit HD+
Doloone58 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
Pro7 Film "Alexander" hatte schwarze Balken. Cinemascope?
elcolombiano am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Premiere-HD & Co. auch ohne HDCP-Unterstützung?
oribi am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  26 Beiträge
Legt Premiere absichtlich Balken aufs Bild?
michi79 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  2 Beiträge
Sky ohne Unitymedia-TV-Buchung - Empfehlenswert?
india99 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  3 Beiträge
Premiere HD, möglichst ohne Vertrag
Onkel_Schnitzel am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  28 Beiträge
Fußball auf Pro7 HD/Sat 1 HD
DomeDx am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
Freenet Tv oder HD+
DELLASOUL am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.05.2018  –  8 Beiträge
Digital TV (HD)
Deleo am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Suche HD+ Modul ohne Karte
Clooney am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  3 Beiträge
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.647
Top Hersteller in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
