Sky Q - Frage zur Empfangsart und der Geräteanzahl
Finstan
#1 erstellt: 03. Jan 2020, 04:57
Hi liebes HiFi-Forum!
Da die Anschaffung eines Sky Komplettpakets angestrebt wird, gibt es dazu noch Fragen! Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ist für den Sky Q Receiver zwingend ein Kabel/Sat-Abschluss notwendig? Was würde an Funktionen/Inhalten entfallen, falls keiner dieser Anschlüsse vorhanden ist, der Receiver sich aber auch nur per Interner betreiben ließe?!
Mal abgesehen vom öffentlich rechtliche Programm, das aber auch nur über die Mediatheken abgerufen wird, plus Netflix und Amazon Prime per FireTV, gibts z.B. kein Interesse an den privaten Sendern RTL etc. Es geht also um die Sky (exklusiven) Inhalte, insbesondere die Bundesliga.
Wie ist die maximale Geräteanzahl (3 aktiv/4 registriert) zu verstehen? Ist es inkl. oder exkl. des Sky Q Receivers? Im Prinzip würden wir nämlich evtl. noch eine Sky Q Mini Box dazu nehmen und obendrein 3 mobile Geräte für Sky Go nutzen wollen.
Vielen Dank und liebe Grüße!
rura
#2 erstellt: 03. Jan 2020, 07:43
Dann bekommst du weder die Sky, noch die ÖR Sender und auch nicht die privaten wie RTL, die in SD frei empfangbar sind. Ich weiß jetzt gar nicht ob man den Sky Q Receiver überhaupt ohne Kabel/SAT Anschluss in Betrieb nehmen kann, ist ja auch völlig kontraproduktiv.
Hier wird das ganz anschaulich erklärt. Der Sky Q Receiver ist immer Bestandteil eines neuen Sky Abo und der Sky Q Service meist für die ersten 6 Monate kostenlos, danach kostet es zusätzlich 10.-€ monatlich, falls kein individuelles Angebot vorliegt.
Teoha
#3 erstellt: 03. Jan 2020, 14:02
Nein, der SkyQ Receiver kann nicht ohne Antennensignal betrieben werden. Müsstest du also in den Keller packen und kannst nur SkyQ Minis und Apps nutzen. So würde es laufen.
So weit, so gut, aber Sky kann durchaus irgendwann den IP Abgleich aktiveren und dann muss der Receiver laufen. Und dann hast du ein Problem. Ich rate daher von deiner Idee ab.
Versuchs mal mit Sky Ticket......allerdings nur ein Gerät gleichzeitig.
[Beitrag von Teoha am 03. Jan 2020, 14:04 bearbeitet]
Entscheidungshilfe: Welche Empfangsart für HD + Sky
Stephan_1983 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  6 Beiträge
Sky Q Reciver ohne Sky Q
bcn31 am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  7 Beiträge
Sky q oder Sky q mini ?
Haas74 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  10 Beiträge
Ton-Einstellungen Sky-Q Receiver
Alf-72 am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  3 Beiträge
UHD in SKY Q
Fernseeher am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  29 Beiträge
Sky Q - Katastrophale Bildqualität
masafaga am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  2 Beiträge
SKY-Q Update
Snoopy. am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  3 Beiträge
Sky Q Grundsatzfragen
travlmaker am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  7 Beiträge
Sky Q Kabelreceiver, Sendungen Aufnehmen
Panther1165 am 08.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  16 Beiträge
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread
Teoha am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  1890 Beiträge
2020
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
Top Hersteller in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
