| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Ci+ Modul für G09 - Kabel Deutschland - Jugendschu... | |
Ci+ Modul für G09 - Kabel Deutschland - Jugendschutz etc.+A -A |
Jokerhh
erstellt: 28. Jan 2016, 21:39
Moin zusammen, zunächst einmal vorweg: Ja vermutlich steht in diesem Forum irgendwo schon die Antwort und ja ich habe danach gesucht, nicht nur in diesem Forum. Es ist nur so, mir Platzt bald der Kopf weil ich mir einen Wolf Suche und eigentlich lebt ein Forum doch auch ein wenig davon das vermeintlich einfache Fragen gerne beantwortet werden oder? Ich bin im Begriff mir einen neuen Fernseher zu kaufen, am aktuellen nutze ich den 1TB HDD Recorder (Sagemcom?) von Kabel Deutschland/Vodafon samt G09 Smartcard. Nun möchte ich mir beim neuen Gerät wieder ein Ci+ Modul Besorgen, zu nicht HD Zeiten war das einfach, Alphacrypt/Mascom sei dank. Keine dusseligen Jugendschutz Pin Abfragen etc. (Das einzige Kind welches hier wohnt bin verdammt noch mal ich und ich bin über 30) Der TV wird mit sehr hoher warscheinlichkeit der LG55EF9509, meine Smartcard ist wie bereits erwähnt eine G09. Die Frage aller Fragen ist demnach: Welches Ci+ Modul sollte ich mir zulegen wenn ich die Jugendschutz Pin Abfrage deaktivieren möchte und mir meldungen wie: "der Sender untersagt das vorspulen dieser HD Aufzeichnung" tierisch auf den Senkel gehen? Falls es mehrere brauchbare gibt haben diese vor oder Nachteile? Nachteile im Vergleich zu zertifizierten Modulen? Vielen vielen Dank im Vorraus und an alle diejenigen die sich gestört fühlen durch eine Frage die potentiell schon einmal beantwortet von mir aber nicht gefunden wurde ein ehrliches sorry! LG Joker |
rura
erstellt: 29. Jan 2016, 18:23
Maxcam Twin Ultra DGcrypt, Unicam EVO 4.0 jeweils mit neuster Software oder Programmer, suche einmal in der Bucht. Vorteil ist eben das sie die Restriktionen von CI+ der originalen Module umgehen. Welches besser für deinen TV ist kann ich dir nichts sagen, hier hilft nur ausprobieren und bei Störungen wieder zurückschicken. |
Jokerhh
erstellt: 29. Jan 2016, 18:27
Vielen Dank! |
heffe
erstellt: 24. Feb 2016, 13:55
Ähm hallo, ich hänge mich hier als Laie mal dran: Wenn ich so ein Modul kaufe, kann ich dann meine Karte von KabelBW (Unitymedia) einfach reinschieben, und die blöde PIN Abfrage entfällt? (habe das DigitalTV Allstars Paket mit HD Option) TV ist ein LG55LA6608 aus 2013 Ich wäre bereit, fast alles zu tun, um diese dämliche Meldung nicht mehr zu bekommen (wir sind im Haushalt 49 und 42 Jahre alt). Sollte dann bezüglich Aufnahmen noch mehr möglich sein, wäre das ne nette Dreingabe. Bin auch dankbar über irgendwelche links etc. wo ich so etwas evtl. auch nachschauen kann. Vielen Dank |
rura
erstellt: 24. Feb 2016, 14:02
Googel einfach einmal nach Kabel BW V23 Karte mit HD Option und Unicam, Deltacam, Maxcam und/oder gehe in das Nachtfalke Forum. [Beitrag von rura am 24. Feb 2016, 14:03 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 25. Feb 2016, 07:38
Für eine V23 Karte gibt es viele programmierbare CI-Module, ein älteres Unicam 1.0 oder 2.0 mit Firmware ab 5.26 ist eigentlich sehr günstig gebraucht zu bekommen. Google - CI Modul unicam 2.0 delta crypt. Kakuta |
heffe
erstellt: 26. Feb 2016, 09:29
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Ich denke, das ist für mich (als Laie) zuviel arbeit. Grüße |
Kakuta
erstellt: 26. Feb 2016, 09:51
Ein fertig programmiertes Modul macht keine Arbeit, ich finde ein Unicam delta crypt CI Modul HW Rev. 2.0 inkl. Versand - Festpreis (NRW/Willich) bei Ebay-Kleinanzeigen. Mit der installierten Firmware wird die V23 entschlüsselt. Kakuta |
Teoha
erstellt: 26. Feb 2016, 10:37
Nein, Du musst nur auf "Sofort-Kaufen" klicken: http://www.ebay.de/i...ftware-/182035558697Karte rein, fertig. [Beitrag von Teoha am 26. Feb 2016, 10:40 bearbeitet] |
heffe
erstellt: 29. Feb 2016, 10:08
Hallo, nochmals Danke für Eure Antworten. Ich habe das in diversen Foren so raus gelesen, dass ich da noch programmieren muss. Danke für den link. Das mit dem "Sofortkauf drücken" hat geklappt ;-) |
rura
erstellt: 29. Feb 2016, 10:20
Wie du siehst gibt es bereits fertig programmierte Module. Aber ein progrmmierbares hat viele Vorteile, da es durch unterschiedlichste und neue Anforderungen mitwachsen kann, auch Fehler beseitigt werden. |
Kakuta
erstellt: 29. Feb 2016, 14:58
Das von mir beschriebene Modul ist immer noch zu kaufen, fertig programmiert für 24.-e inkl. Versand, aber wer nicht will Kakuta |
heffe
erstellt: 01. Mrz 2016, 09:21
Dann habe ich nicht richtig gelesen und mich durch den "Sofortkauf" link blenden lassen. Ist aber nicht schlimm, Hauptsache es funktioniert. Dankeschön |
heffe
erstellt: 03. Mrz 2016, 09:38
Hallo, wollte mich nur kurz bedanken! Modul ist gekommen und die nervige PIN-Eingabe ist weg! Zusätzlich kann ich sogar noch Privatsender in HD aufnehmen > Topp!!!! Vielen Dank |
Teoha
erstellt: 03. Mrz 2016, 10:43
Gerne ! |
Bellino
erstellt: 26. Sep 2016, 10:52
Hallo, ich habe einen neuen Panasonic TV, wo ich mittels externer Festplatte Sendungen aufnehmen möchte und habe jetzt auch das Problem bei Sky mit dem Jugendschutz. Aktuell habe ich ein Kabel Deutschland CI Modul und eine G09 Karte. Würden die beiden beschriebenen CI Module Maxcam Twin Ultra DGcrypt, oder Unicam EVO 4.0 in Verbindung mit der G09 Karte funktionieren und das Problem lösen? |
Teoha
erstellt: 26. Sep 2016, 11:13
Ja meines Wissens. |
Jokerhh
erstellt: 26. Sep 2016, 11:41
Bei der Karte von Kabel Deutschland ist das der Fall. Die Pin Abfrage existiert nicht mehr. |
Kakuta
erstellt: 27. Sep 2016, 05:12
Ein Deltacrypt Twin REV.2 hat auf jeden Fall die periodische Freischaltung der Karte, ob ein Maxcam oder Evo das auch kann, erfährst Du in den einschlägigen Foren. Panasonic TV haben aber so ihre Eigenarten, nicht alle Geräte können mit REV.2 Module umgehen. auch mit dem EVO können Probleme auftreten. Da hilft wohl nur ausprobieren, ebenso wie unterschiedliche Firmware-Versionen. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 27. Sep 2016, 07:19 bearbeitet] |
CI+ Modul für Kabel Deutschland Maxwell53 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 12 Beiträge |
Kabel Deutschland zweites CI+ Modul SirHaschke am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Kabel Deutschland geht CI-Modul LongAlex am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 2 Beiträge |
Welches CI (+) Modul kann ich verwenden? Derek1986 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 11 Beiträge |
ci modul für sky und kabel deutschland? meister! am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland CI+ Modul oder HD Recorder Harlekin! am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 2 Beiträge |
CI+ Samsung KS9090 - KD onkelz3003 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 3 Beiträge |
Kabel BW CI+ Modul deluxe1988 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 14 Beiträge |
Welches CI-Modul für Sky Deutschland? theschalker am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 584 Beiträge |
Sky über Kabel Deutschland und CI + / CI Slot hollyberg am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
