Smartcard oder Alphacrypt inkompatibel ?
hqimps
#1 erstellt: 29. Nov 2015, 16:29
ich wollte testweise eine HD+ Karte, die ich mit meinem Satreceiver kostenlos mitgeliefert bekam,
am neuen TV 55AXW904 von Panasonic testen, bekomme aber eine Fehlermeldung -
gesteckte Smartcard nicht unterstützt sowie eine Nummer und dann Ihre Smartcard ist nicht für den Empfang des Programmes geeignet.
Diese Karte funktioniert aber an dem Technisatreceiver. Kann es sein, dass diese nur für die Verwendung an dem Technisatgerät programmiert ist oder muß ich darüber nachdenken, ob das AlphaCyrypt-TC-Modul eine neue Firmware benötigt. Es ist Vers. 3.2 drauf. Es stammt vom Dezember 2009. Am TV benötigt man ja ein solches Modul bzw. ein ähnliches, da die Karte allein nicht einsteckbar ist.
Weiß jemand Rat und ob ggf. jemand dieses Update machen kann ? Das extra Updategerät (USB CI-Programmer) wollte ich mir nicht auch noch kaufen oder benötigt man sowas öfter ?
Oder deuten die Meldungen darauf hin, dass das Alphacrypt noch so verwendet werden kann ? Den Satellitenupdate gibt es nicht mehr.
[Beitrag von hqimps am 29. Nov 2015, 16:35 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 29. Nov 2015, 18:21
Welche HD+ Karte hast du, HD 01/02/03 ? Dazu auch das hier lesen. Bei der HD03 am besten das original HD+ CI+ Modul kaufen.
[Beitrag von rura am 29. Nov 2015, 18:38 bearbeitet]
Kakuta
#3 erstellt: 30. Nov 2015, 07:26
hqimps (Beitrag #1) schrieb:
...oder muß ich darüber nachdenken, ob das AlphaCyrypt-TC-Modul eine neue Firmware benötigt...
Ein Alphacrypt Twin Cam kann keine einzige HD+ Karte entschlüsseln, die One4all ist nur für bestimmte Light bzw. alle Classic Module geeignet, allerdings auch da nur HD01/HD02.
Kakuta
hqimps
#4 erstellt: 30. Nov 2015, 11:13
Es ist die HD03.
Das AlphaCrypt TC hatte ich mir 2009 zugelegt, weil ich es für die Nutzung einer Skykarte benötigte.
Ist das nicht geeignet für den TV ? Es passt zumindest rein.
[Beitrag von hqimps am 30. Nov 2015, 11:24 bearbeitet]
Kakuta
#5 erstellt: 30. Nov 2015, 15:00
Für den TV schon, aber keine einzige HD+ Karte funktioniert in dem Modul, egal welche Firmware auch immer installiert ist. Verkaufen und ein Deltacam mit Programmer kaufen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 30. Nov 2015, 15:01 bearbeitet]
hqimps
#6 erstellt: 30. Nov 2015, 17:52
Danke für den Tipp - kannst Du mir kurz die Vorteile nennen ?
2 Cards passen rein - ist klar.
Kakuta
#7 erstellt: 30. Nov 2015, 18:01
Ein Deltacam ist relativ neu und wird noch weiterentwickelt, deswegen der Programmer. Außerdem werden alle HD+ Karten entschlüsselt - HD01 bis HD04.
Kakuta
hqimps
#8 erstellt: 08. Jan 2016, 13:21
Nach einem Softwareupdate durch Pansonicservice wegen der Länderkennung erhalte ich keine Fehlermeldung mehr,
wenn ich die Alphacrypt TC mit der HD03 einstecke. Die Nutzung für die HD03 ist aber abgelaufen.
Könnte ich davon ausgehen, dass die Alphacrypt TC noch funktioniert und kompatibel ist ?
Kakuta schrieb, keine einzige HD+Karte funktioniert in dem Modul - bleibts dabei ?
Einer empfiehlt Deltacam, ein anderer Maxcam, was könnte nun am besten funktionieren, damit man auch UHD 4K
auf Astra sieht und die wenigsten Einschränkungen hat ?
[Beitrag von hqimps am 08. Jan 2016, 13:30 bearbeitet]
rura
#9 erstellt: 08. Jan 2016, 14:21
Nur in AC Modulen mit diesen Versionen Klick und dann muss man die One4All Firmware aufspielen. Und UHD steckt noch in den Kinderschuhen, erst jetzt hat sich das UHD Konsortium auf einen neuen Standard geeinigt. Es gibt auf Astra unverschlüsselte UHD Sender und dafür wird kein Modul benötigt. Für verschlüsselte UHD Sendungen einfach einmal googeln, welche Module da am geeignetsten sind.
hqimps
#10 erstellt: 08. Jan 2016, 15:01
Also, nun kommt auch noch AlphaCrypt
Classic / Light R2.2 dazu. Kompatibilitätsliste zeigt meinen TV 55AXW904 von Panasonic nicht an, nur den Pana AXW804.
rura
#11 erstellt: 08. Jan 2016, 15:41
Ja, geht aber auch nur für HD01/02 Karten, nicht für eine HD03. Eine HD03 Karte funktioniert nur in einem original Modul ohne Probleme. Besorge dir in der Bucht eine HD02, dass ist alles wesentlich günstiger.
[Beitrag von rura am 08. Jan 2016, 15:52 bearbeitet]
hqimps
#12 erstellt: 09. Jan 2016, 12:09
Keine Ahnung, was da noch ein Originalmodul ist, wohl, wenn eins mitgeliefert wird - ich hab die Karte aber bei meinem Technisatreceiver mitgeliefert bekommen für ein Probejahr - ohne Modul.
Dass die Anzeige/Auslesen der Kartendaten am TV mir der HD03/Alphacrypt TC ohne Fehlermeldung klappt, hat also
nichts damit zu tun, dass das kompatibel sein könnte ?
Da investier ich also nochmal ca. 100,00 € für HD01/02-Karte plus Programmer und welchen Adapter genau, um mir den hochskalierten SD-Müll in kaum besserer Qualität - außer die Reklame ist meist schön scharf, reinzuziehen und immer schön brav Reklame zu gucken. Dazu kommt dann noch die jährliche HD+Gebühr. Außerdem die dauernde Bastelei wegen den Softwareupdates, weil das Ding schwächelt usw.
Hatte mal versucht, den Unterschied von HD und SD zu vergleichen - und es war kaum etwas festzustellen - da lief meine HD+Karte noch ein paar Tage - ob das dann den ganzen Aufwand lohnt ?
In ein paar Wochen bekomme ich ja mein super DSL, mal sehen, was es dann bei diesen tollen Streaminganbietern wirklich gibt.
Für diese Kartengeschichte muß ich erst mal ausforschen, welche mit dem Pana904 richtig kompatibel ist.
[Beitrag von hqimps am 09. Jan 2016, 12:22 bearbeitet]
rura
#13 erstellt: 09. Jan 2016, 14:23
Eine HD02 kostet in der Bucht ca. 10.-€. Und kompatibel ist jeder TV mit CI+ Slot und dem original Modul. Hier geht es um alternative Module und da kenne ich noch keins der mit einer HD03 zurechtkommt und auch Verlängerungssignale ectr. dauerhaft und fehlerfrei beherrscht. Mit einer HD02 laufen viele Module fehlerfrei. Nutze einmal Googel, da kannst du vieles darüber lesen. Googel.
[Beitrag von rura am 09. Jan 2016, 14:26 bearbeitet]
Teoha
#14 erstellt: 09. Jan 2016, 15:36
Es gibt immer wieder Fragesteller, die wollen scheinbar Antworten nicht verstehen, egal wie oft sie wiederholt werden......
hqimps
#15 erstellt: 16. Jan 2016, 16:43
Ja, das gestaltet sich aber nicht so einfach, wie Du denkst -
Ich möchte gern wissen, was geeignet ist, um diesen verschlüsselten ASTRA+ Kanal sehen zu können, wenn er Content sendet und nicht irgendwas kaufen, das dann nicht funktioniert. Der restliche HD+-Content ist sowieso oft eher in Richtung undiskutabel.
Wäre das hier was ?
http://www.ebay.de/i...3:g:q1YAAOSwv0tVXZUh
[Beitrag von hqimps am 16. Jan 2016, 17:03 bearbeitet]
rura
#16 erstellt: 16. Jan 2016, 16:47
Ich weiß nicht was du mit ASTRA+ Kanal meinst, mache einmal einen Link.
[Beitrag von rura am 16. Jan 2016, 16:49 bearbeitet]
hqimps
#17 erstellt: 16. Jan 2016, 16:58
Es handelt sich um den Sender UHD1 by Astra HD+ -
der bringt neuerdings ab 20 Uhr Content, jedoch verschlüsselt, vorher kannst Du den unverschlüsselt ansehen:
http://www.hd-plus.de/uhd/ultra-hd-demokanal-uhd1/
Ob der "scharfe" Content dann lohnt oder mit der Zeit langweilig wird, muß jeder selbst wissen.
Die Aufnahmeoption ist letztendlich garnicht so sehr wichtig.
[Beitrag von hqimps am 17. Jan 2016, 09:41 bearbeitet]
rura
#18 erstellt: 16. Jan 2016, 23:40
Steht doch da mit welchem Modul man das empfangen kann. Also gilt auch hier das, was auch sonst für die Universalmodule für HD+ gilt.
[Beitrag von rura am 16. Jan 2016, 23:40 bearbeitet]
Neue Premiere Smartcard
Pfälzer am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  3 Beiträge
PREMIERE Kabel neue Smartcard angekündigt/Probleme mit Alphacrypt light ?
RvB am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  5 Beiträge
iCord HD 160 GB, AlphaCrypt light, V13 Smartcard
rtw2912 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  9 Beiträge
CI-Module statt SmartCard
NoFate1 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  6 Beiträge
Sky + Telecolumbus + Alphacrypt Classic
DarkZippy am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  2 Beiträge
Sky-Smartcard funktioniert nur Konferenz
nortim am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  9 Beiträge
zweites Alphacrypt/premiere?
HeinzTomato am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Digitales TV mit 2. Smartcard?
Ricardo88 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  22 Beiträge
HD S2 und Premiere SmartCard
Akire am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  48 Beiträge
Alphacrypt Modul?
mojo-bananna am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  16 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
