Neuen Sky-Receiver angeschlossen, nun wird kein Antennensignal mehr gefunden
Asgard.84
#1 erstellt: 03. Mai 2015, 21:27
ich habe nun von Sky so einen "Zwangs"-Receiver zugeschickt bekommen, den sie Kunden schicken, die noch keinen von ihnen hatten. Bisher hatte ich Sky mit der V13-Karte über einen Receiver von Panasonic gesehen. Den habe ich nun immer noch und ich möchte ab jetzt beide benutzen.
Im Wohnzimmer sind zwei Sat-Kabel vorhanden. Eins davon geht direkt ins TV, das einen eingebauten Receiver hat, das andere ging in den Panasonic-Receiver.
Aus dem Kabel, das in den Pana-Receiver ging, habe ich nun so zu sagen zwei gemacht. Es geht nun erst in einen Vorrang-Schalter (Master & Slave) und von diesem führen zwei kurze Kabelstücke in den Pana-Receiver (Master) und in den Sky-Receiver (Slave).
Gestern habe ich alle Geräte so wie vorgeschrieben miteinander verbunden und den Sky-Receiver dann eingerichtet (verschiedenen Einstellungen vorgenommen und einen Sendersuchlauf durchgeführt). Alles war danach soweit perfekt und hat geklappt. Alle Kanäle waren da und ich konnte zwischen ihnen hin und her schalten.
Heute bin ich dann erst dazu gekommen, auch mal zu testen, ob mit dem alten Receiver noch alles okay ist. Nach dem Ausschalten vom Sky-Receiver habe ich den Pana eingeschaltet und alles war mit dem in Ordnung. Dann habe ich ihn wieder ausgeschaltet und den Sky-Receiver ein, aber jetzt kommt bei dem nur noch die Meldung, dass kein Antennensignal vorhanden ist.
Sky Home und Sky Anytime scheinen zu funktionieren, aber die normalen Sky-Kanäle werden nicht mehr "gefunden".
Woran kann das liegen und was könnte ich jetzt mal probieren?
Normales ein- uns ausschalten des Receivers hilft nicht und den Netzstecker hatte ich nun auch schon mal gezogen.
Sämtliche Sat-Kabel sind fest angeschlossen, da ist keins locker.
Kann es sein, dass der Receiver vielleicht noch Daten geladen hatte, für den EPG oder Anytime, als ich ihn ausgeschaltet habe, und das hat nun diese Störung verursacht?
Grüße,
Lars
Rohliboy
#2 erstellt: 03. Mai 2015, 22:57
Hallo Lars
Ich bin ja nicht so der Profi, aber was du da machst, klingt komisch. Ein Satanschluss einfach so teilen? Die Receiver geben doch immer eine Spannung für das LNB aus und wenn das nun beide machen gibts sicher Probleme.
Ich weiß gar nicht was zuerst kommt, ein Receiver, oder das LNB/Multischalter.
Versuche mal den Pana vom Strom zu nehmen und guck, ob der Skyrec. dann geht.
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 03. Mai 2015, 23:02
@Asgard.84
Das von dir geschilderte Verhalten ist völlig normal.
Lies mal FAQ, Frage 32!
Asgard.84
#4 erstellt: 03. Mai 2015, 23:12
hgdo (Beitrag #3) schrieb:
@Asgard.84
Ja, und da heißt es:
"Auch geeignet ist ein Master-Slave-Relais (auch Analog-Digital oder D-Box-Relais genannt) bei dem der Receiver am Slave-Anschluss nur dann ein Signal erhält, wenn der Master ausgeschaltet ist."
So ist das nun bei mir und es sollte funktionieren, da immer nur ein Receiver das Antennensignal erhält.
Entweder nur der Pana am Master-Anschluss und wenn der aus ist oder auf Standby steht, wird nur der Sky-Receiver am Slave-Anschluss versorgt.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 03. Mai 2015, 23:55
Offensichtlich gibt der Panasonic auch im ausgeschalteten Zustand (StandBy) die LNB-Spannung aus, was dazu führt, dasds der Sky-Receiver nur Sender der gleichen Sat-Ebene empfängt.
Vertausch mal die Kabel am Master- und Slave-Ausgang, so dass der Sky-Receiver zum Master wird.
Teoha
#6 erstellt: 04. Mai 2015, 09:57
Korrekt, sehe ich auch so.
"Ausgeschaltet" bedeutet "stromlos". Ansonsten gibt es Probleme.
Asgard.84
#7 erstellt: 04. Mai 2015, 17:50
Daran hat es gelegen!
Ich habe die Receiver jetzt umgestöpselt und jeweils am anderen Ausgang angeschlossen. Nun bekommt der Sky-Receiver (Master) wieder das Antennensignal und alles ist okay. Ebenso funktioniert am Pana-Receiver (Slave) weiterhin alles perfekt.
Danke für eure Hilfe.
[Beitrag von Asgard.84 am 04. Mai 2015, 17:53 bearbeitet]
Kein Sky 3d Empfang!
ciz am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  7 Beiträge
sky Nature HD wird nicht gefunden
-Dokufan- am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  3 Beiträge
Kein Sky mehr seit 18.02.11 Hilfe!
Shakma48 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  27 Beiträge
SKY Receiver gegen CI-Modul tauschen - Ärger mit Sky
webjogi73 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  14 Beiträge
Kein Sky mehr mit Unicam
selestan am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
kein SKY empfang möglich
Challanger72 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  5 Beiträge
HILFE SKY Receiver Fragen!
tuenn23 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  7 Beiträge
sky hd - kein Empfang der neuen Programme
trydain am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  5 Beiträge
Receiver Sky
rellezm am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  5 Beiträge
SKY Problem zertifizierter Receiver
madlen222 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.118
